Les discussions
Radiateur
Bonjour j ai vider un radiateur car je veus l enlever j ai fait comme il fallait fermeture sinon fermeture du robinet puis ouverture des écrous La...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
kiduguen
Statue de plâtre cassée
Bonjour, J'ai une statue en plâtre creuse à laquelle je tiens énormément. Elle EST DE 1930 ET mesure environs 65 cm de haut et représente "Fadette" (...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
SANDRINERig
Fixer poteaux d escalier dans map
Bonjour, je souhaite sécuriser mon escalier béton qui est ouvert d'un côté. Les plaquistes à l époque mon posé un bout de placo le long du bord d esc...
25 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
Lory02
Juste pour savoir marque odo
Bonjour, Jai une horloge odo elle s arrête tout les heurs a 12h50 m je voudrais savoir esque c grave merci
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
stf_jpd87
Renseignement
Bonjour, ma plaque na que 7 ans est la dorure sans vas dejà donc je recherche de quoi la refaire
7 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
gt.55
Probleme trottinette electrique
Bonjour j'ai un souci avec ma trottinette électrique e-road .elle avance plus et sur le compteur le voyant ecu salume. Je les acheter il ya 1 mois mer...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2019 par
j
Citerne enterre
Bonjour, quelle est le rôle du sable pour une citerne mazout enterrée ?
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2019 par
stf_jpd87
Evier jauni
Bonjour, Le fond de mon évier beige en grès est jauni. Comment le nettoyer pour qu'il retrouve sa couleur d'origine. Merci pour vos conseils.
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
Icare95
Comment reparer ma vieille serre en verre
bonjour a tous je viens d acheter une maison et dans le jardin il y a une vieille serre en verre mais dont certains carreaux sont casses comment je ...
5 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
flexi2202
Dépose tissu mural
Bonjour, avant l'intervention des peintres la semaine prochaine, j'entreprends d'enlever le tissu mural de mon salon (agrafes). j'aurais besoin ...
6 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
ANDRIEUX
Branchement thermostat d'ambiance equation
Bonjour, J'essaie de remplacer mon vieux thermostat VRC 410 Vaillant par un thermostat de chez Leroy Merlin "Equation confort crono radio". Je ne ...
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2019 par
Dioul49
Adapter flexible karcherr k650 sur nhp sthil re
Bonjour à tous Je viens sur ce forum à la recherche d’infos et conseils afin d’adapter/brancher un flexible nettoyeur HP KarcherK 650 neuf sur un NHP...
3 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2019 par
dobyone
Enduit qui laisse des trous
Bonjour, J'ai enduit mon plafond puis poncé, le problème c'est que lorsque j'ai passé la sous couche j'ai remarqué des petits trous. Quelqu'un ser...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
lekabilien
Du papier dans ma serrure
Bonjour, je n'avais pas les clés de ma porte, mon ami a donc tenté de la crocheter. Nous avons fait un tour puis un bout de carton s'est bloqué à l'...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
lekabilien
Temps pour pose d'un plancher collé avec sous couche en liège
Bonjour, je voudrais savoir combien de temps il faut pour poser un plancher collé avec sa sous couche en liège dans une pièce de 25m2 environ Merci d...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
stf_jpd87
Petits trous en surface du carrelage.
 Résolu/Fermé
Quelques dalles du carrelage da ma maison présentent en surface de l'émail des bulles de la grosseur d'une tête de punaise. Ces bulles finissent par s...
Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
Thierry31750
Pollution d’air eau de javel
Bonjour J’aimerai savoir si vous pourriez me renseigner sur les danger éventuelles de la pollution toxique à cause de eau de javel. Nous sommes en t...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
Arlet78
Fixer parement de pierre sur cloison ignifugée
Bonjour, Quelle colle adhésive doit-on utilisé pour fixer des paiements de Pierre sur une cloison ignifugé? Cette cloison se trouve derrière un four...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
stf_jpd87
Montage d'un canapé relaxation manuel
Bonjour, je souhaiterai savoir si c'est facile de monter un canapé de relaxation 3 place modele fargo ( conforama), sachant que je suis debutante dans...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
phoebe
Problème collier canifugue
Bonjour, j'ai acheté un collier canifugue. J'ai voulu le tester avant de le mettre autour du cou de mon chien mais il ne fonctionne pas correctement. ...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2019 par
stf_jpd87
Meuble cuisine haut dans mur en plâtre
Bonjour, Je souhaite fixer un meuble de cuisine haut IKEA METOD (80cmx60cm et 20kg à vide). Malheureusement mon mur est en plâtre et non en placo.....
6 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2019 par
Gaelle38360
Isolation phonique
Bonjour, je viens vous demander si il y a de l'isolation phonique pour tuyaux p v c de 50 mm de diametre
stf_jpd87
Rondelle caoutchouc venu lors du démontage du combiné dentaire oral b...
Bonjour, lors du démontage du combiné dentaire oral b , j’ai un caoutchouc diamètre int de 6mm et 11 ext et je me demande où le replacer. Merci pour ...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
stf_jpd87
Armoire elec karcher k650
Bonjour à tous Sur un Karcher K650 ms, après avoir changé les clapets je rencontre un problème au remontage du boîtier (armoire) électrique. Dans ce...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2019 par
stf_jpd87
Sous plancher qui craque
Bonjour, Je suis nouvelle locataire d'un petit appartement au dernier étage d'une maison de ville. Je n'avais pas spécialement remarqué lors de la...
Daniel 26
Valise tsa 002 marque dalery
Bonjour, J'ai perdu le code de ma valise TSA 002 de la marque DALERY pourriez vous me faire savoir comment la débloquer car j'ai regardé des vidéo...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
jdf_daniel26
Casser un morceau du canape
Bonjour, est il possible de casser un morceau de canapé pour kil soit moins grand pr le transporter. Il fait 2 m de long. Merci
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2019 par
Daniel 26
Poudre blanche
Bonjour, j'ai une poudre blanche qui est apparu depuis quelques semaines sur les joints de carrelage. Ce n'est pas sur toute la surface mais à quelq...
7 réponses Dernière réponse le 31 août 2019 par
lekabilien
Pose de parquet : passage de porte ou pas ?
Bonjour, Je voudrais installer +- 65 m2 de parquet chez moi, à l’étage. Est-ce qu’il est préférable de travailler avec des passages de porte, ou...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2019 par
stf_jpd87
Probléme evacuation fumée du barbecue
Bonjour, j'ai réalisé un barbecue avec un foyer de 450mm de profondeur pour une longueur de 700mm avec une hauteur de 360mm en brique réfractaire ...
7 réponses Dernière réponse le 28 août 2019 par
lekabilien
Rénover un parquet en chêne
Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison dont le sol du séjour est recouvert d'un parquet en chêne qui aurait bien besoin d'être rénové Je pen...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2019 par
atlassaturn
Pose de dalles adhesifs sur faience
Bonjour, comment faire tenir des dalles adhésifs sur de la faience murale brillante ( faut il passer un produit ou poncer ou autres pour que cela tien...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2019 par
Paul-Bernard
Filelectrique karcher k800
Bonjour, Comment changer et brancher un nouveau fil ekectrique de mon karcher hp k5800 merci de vos reponses
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
stf_jpd87
Charge lourde parpaings creux
Bonjour, je souhaite fixer une barre de traction dans mon mur en parpaings creux. J'ai vu sur internet la solution du scellement chimique avec des ta...
8 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
KIDUGUEN
Serrure baie coulissante
Bonjour, Ma serrure de la baie coulissante vient de casser et le crochet est tombé. Malheureusement en voulant le remettre j’ai fait tomber tout le ...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
Nicky
Conseil pour regler un bouton de chasse d eau
Bonjour, J aimerai régler une chasse d eau mais même avec les deux tiges rentré à fond lorsque je pose le couvercle ça déclenche la chasse et laisse...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2019 par
stf_jpd87
Quel sens poser les lames de terrasse ?
 Résolu/Fermé
bonjour, j'ai une bande de terrain de 3 m devant ma maison et je souhaite y mettre une terrasse en bois. Dans quel sens dois-je poser mes lames pour a...
stf_jpd87
Boucher une sortie de gaz relié au plaque de cuisson
Bonjour, Je souhaite de remplacer la plaque de cuisson gaz actuelle dans ma cuisine par une plaque induction. Très novice en bricolage, je ne sa...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2019 par
ndt
Solution changement code valise lidl top move
Bonjour, Je cherchais la solution pour changer le code de ma valise top move mais comme j'avais perdu la notice je l'ai chercher sur le site de Lidl...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2019 par
labricole47
Volet électrique bubendorff ne remonte plus
Bonjour, mes volets électriques bubendorff ne fonctionnent plus. Ils ont un an, et je pense que les télécommandes sont déprogrammées. Sur 8 j’en ai 2 ...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2019 par
Bubendorff
Caches rivets diall
Bonjour, je recherche des caches rivets diall bleu 6-8 paquet de 100 cdlt
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2019 par
stf_jpd87
Panneaux de bois pour amenager un placard
Bonjour Pouvez vous me dire où acheter des panneaux en stratifiés, imitation bois, pour créer un aménagement de placard. (perforés pour les montants...
9 réponses Dernière réponse le 20 août 2019 par
Bourabe
Régulateur à contrôler
Bonjour Je possède un fourgon Renault Trafic 2 de 2012, le régulateur à toujours bien fonctionné, mais là, en le démarrant, il m'affiche : Régulateur...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2019 par
stf_jpd87
Pédales de velo d'appartement marque rhyno tournent dans le vide
Bonjour, J'ai acheté un vélo d'appartement d'occasion et les pédales tournent dans le vide . Malheureusement il n'y a pas de mollettes pour régler l...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2019 par
stf_jpd87
Lit tootsie
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage pour le lit Tootsie de chez Fly. Pouvez vous m’aider ? Merci !
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2019 par
stf_jpd87
Quelle protection pour une palissade en planches de peuplier
Bonjour à tous, je suis sur le point de monter ma palissade 800m² en tout j aimerai trouver un produit simple et economique et resistant car le p...
24 réponses Dernière réponse le 16 août 2019 par
zaboudu89
Quelle epaisseur prevoir pour le carrelage
Bonjour, on souhaite amenager notre cuisine et faire appel a une compagnie, mais aussi a un carreleur pour refaire le sol (mettre du carrelage). D...
5 réponses Dernière réponse le 16 août 2019 par
Lolo
Comment se debarrasser de plaques de fibro ciment sur briollay 49125
Bonjour, Comment se débarrasser de plaques de fibrociment sur Briollay 49125 ?
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2019 par
stf_jpd87
Poser une terrasse en bois
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment poser une terrasse en bois Merci
Dernière réponse le 13 août 2019 par
MrTerr
Comment ouvrir une porte dont la serrure est bloquée ?
Bonjour, La serrure d'une porte d'intérieur (fermée) est bloquée. J'ai démonté la poignée et apparement le carré n'actionne pas le pène. J'aimerais ...
23 réponses Dernière réponse le 12 août 2019 par
Jess
Résultats 2151 - 2200 sur un total de 7 327
