Les discussions
Tv 25kg bras articule placo
Bonjour, Je souhaite installer une TV au mur avec bras articule (sortie de bras environ 30cm, obligatoire car la télé sera dans un petit angle et je ...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
stf_jpd87
Abri spa amovible
Bonjour.  Je cherche une solution pour protèger mon spa 4 places ( extérieur) de l hiver tout en pouvant continuer à l utiliser. Je souhaiterais auss...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
Daniel 26
"collerette" de bonde de douche cassée
Bonjour, je ne connais pas le terme correct pour ce que j'appelle la collerette de la bonde de douche, désolé. Mais vous voyez clairement sur les p...
12 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
grab06
Lames pvc avec sous couche, peut on en rajouter une ?
Bonjour. J'ai acheté des lames PVC clipsable à poser sur du carrelage, ces lames ont déjà une sous couche. Mais pensez vous qu'il me soit possible d'e...
9 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
stf_frmu
Volet électrique bubendorf à descendre manuellement si pann
Bonjour J ai un volet roulant électrique bubendorff qui est bloqué. La télécommande a le voyant rouge, électricité ok mais le moteur ne bouge pas et ...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2022 par
jayrhum
Problème avec surpresseur
Bonjour, Je possède un surpresseur Energer 50L, jusqu'à présent ça fonctionnait. Depuis quelques jours il me distribue 5 minutes de flotte, juste de...
7 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2022 par
stf_jpd87
Réparation fissure bateau
Bonjour, bonjour a tous Mon bateau retiré de l'eau je m'aperçois qu'il y a une légère fissure j'ai donc poncer autour avant l'application d'un ki...
11 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
flexi2202
Quelle différence entre un tapis en fibres de verre et un vo
Bonjour, Dans le kit que j'ai acheté pour réparer ma barque il y a   un tapis en fibres de verre et un voile en fibres de verre lequel est le plus ad...
8 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
stf_frmu
Poignée parasol déporté bloquée
Bonjour, la poignée de mon parasol déporté est restée bloquée enfoncée aussi le "bloqueur" ne sort plus et la montée / descente n'est plus sécuris...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
Gabou54
Renfort structure placo par devant (pour une pose d’élements
Bonjour à tous, Je m'apprête à réaliser la pose d'une cuisine (Ikea), et je souhaite prendre quelques précautions avant de m'y prendre. Mon mur se...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
bill5
Bonjour pour des caissons ivar ikea. comment fixer au mur?
Caisson ivar à fixer au mur  comment faire ? Pas de système à l’arrière ? Je ne sais où percer dans le caisson ou autre .,? Enlever le fond (feuille...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Porte garage novoferm digicode ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai une porte de garage novoferm et le digicode ne fonctionne plus On a changé les piles et on a plus le votant vert. Avez vous une soluti...
9 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2022 par
stf_jpd87
Portail alu bloqué
Bonjour, j´ai fait installer par un artisan un portail piéton en aluminium avec une serrure. Or régulièrement et de façon aléatoire le portail se bloq...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2022 par
Jycomprendsrien1960
Comment poser un sol (dalle) en pvc sur un carrelage ?
Bonjour, Je souhaite poser des dalles plastiques dans mon séjour sur un carrelage en très bon état mais trop salissant car blanc. Un ami me dit qu'i...
27 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2022 par
Kleenex
Beaucoup de moucherons sortent du tubage du poele
Bonjour, j'ai dû faire retirer un très vieux et très gros  poele à bois HS de la maison où j'ai emménagé l'an dernier. N'ayant pas les moyens de le ...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2022 par
maiteline
Je voudrais supprimer tik tok de mon portable samsung
Bonjour, Je souhaiterais supprimer TIK TOK de mon portable Samsung. Est ce possible et si oui, svp comment fait on ? Merci par avance. Bon...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pompa gardena 4000/4 electronic plus
Bonjour, J’ai une pompe Gardena 4000/4 electronic plus, qui est branchée sur les WC, machine à lavée et jardin. Malheureusement depuis quelque temps...
12 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2022 par
labricole47
Place parking gravillons
Bonjour J'ai fait créé une place de parking par un maçon Maçonnerie sur les côtés puis gros cailloux puis géotextile et petits graviers Or depuis 2...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2022 par
stf_jpd87
Enlever tiroir meuble cooke et lewis
bonjour j'ai un problème pour sortier le tiroir coulissant, ca qui me permettras de monter l’évier dans la salle de bain sur le meuble . Cooke et ...
10 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2022 par
Fanfan
Pose carrelage imitation parquet
Bonjour à tous, J'ai 4 m2 de carrelage à poser. Ce carrelage de 60,4 X 30 est d'aspect parquet. Modèle PAROS effet bois multicolore. Chaque carreau r...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2022 par
David
Poser faience sur enduit peinture
Bonjour, J'ai gratté une ancienne peinture, il en reste l'enduit, je veux mettre sur le mur du carrelage murale, mais j'ai peur qu'il va pas tenir...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Odeurs de gaz brulés dans séjour
Bonjour, j’habite un appartement au 1er etage dans une petite résidence depuis 28 ans. Je suis dans une colonne de 5 apparts, avec vmc commune. Depuis...
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2022 par
Karo64
Siège de bureau ( à roulette ): une branche de cassé
Bonjour/bonsoir, merci de m'accorder un peu de votre temps c'est hyper apprécié ! Je ne sais comment expliquer autrement qu'en disant qu'une des b...
stf_jpd87
Démonter porte de frigo
démonterune porte de frigo, je n'arrive pas à dévisser les attaches du haut et du bas
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2022 par
stf_jpd87
Poser des dalle clipsable en pvc sur des pavés
Bonjour j'ai poser des dalles clipsable sur des pavés j'ai impression quel sont pas droite et ça fait du bruit qu'en on marche dessus comment je peu...
3 réponses Dernière réponse le 25 juin 2022 par
Paul-Bernard
Projet serre
Bonjour, Bonjour, Je compte monter une serre de 4X3m en assemblant des portes fenêtre PVC entre elles sur un petit muret. Le soucis c'est que les p...
3 réponses Dernière réponse le 24 juin 2022 par
KIDUGUEN
Problème de pommeau de douche et flexible
bonjour, depuis peu j'ai un problème avec mon pommeau de douche et le flexible à chaque douche prise le pommeau se sépare du flexible ce qui n'arrivai...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2022 par
stf_jpd87
Mon voisin me découpe mon plan de travail
Bonjour à tous. Qu'en pensez-vous ? Etagere du dessous inclus. En sachant que la difficulté, étant la porte du frigo. Merci pour vos repo...
25 réponses Dernière réponse le 21 juin 2022 par
stf_frmu
Decaper resine époxy sur une terrasse fuyarde
Bonjour, je voudrai décaper ma terrasse de 34 m2 qui est fuyarde au dessus de mon garage J'ai enduit ma terrasse qui est en béton de résine époxy p...
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2022 par
KIDUGUEN
Pieds de lit arraché d'un sommier en bois
Bonjour, voilà j'ai déplacé mon lit, mon fils a sauté sur le lit pendant ce temps. Total cela a craqué : le pied de lit c'est arraché de la latte de b...
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2022 par
stf_jpd87
Bonjour je ne peux plus fermer ma porte d'entrée la clé ne m
Bonjour, je ne peux plus fermer ma porte d'entrée la clé ne tourne plus même porte ouverte même en relèvent la poignée
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2022 par
KIDUGUEN
Comment atténuer des rayures sur crédence alu miroir ?
Bonjour, Je cherche a attenuer des petites rayures sur une credence alu (effet miroir). J'ai essayé du miror argentil puisqu'il semble que ca so...
6 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_jpd87
Installer une pompe sur un puits
Bonjour, j'ai un puits et je voudrais le mettre en service pour l'arrosage du jardin, apparemment sa profondeur est de 12 mètres moins 80 cm de hauteu...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
Daniel 26
Avis fissure façade maison
Bonjour, Mon conjoint et moi même sommes sur le point de faire une offre d'achat pour une maison. Cependant il y a une fissure verticale sur la ...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
CelineDh16
Changer une vielle serrure
Bonjour, j'ai une vieille serrure ou j'ai perdu la clé, est ce que quelqu'un peut me dire si je peux faire refaire une clé, et comment faire. ou ...
9 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_frmu
Dégât des eaux
Bonjour à tous, J'ai eu un dégât des eaux dans la salle de bain qui a du mal à sécher car situé au plafond dans le coin de la douche italienne... ...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_jpd87
Separer dalle de béton du carreau de ciment
Bonjour, Je suis en train de récupérer des vieux carreaux de ciment (1870) qui ont été déposés depuis l'entrée d'une maison de maître. Je me tro...
stf_jpd87
Comment faire un store enrouleur
bjr je voudrais fabriquer un store enrouleur pour fenetre , j'ai le tissus imprimer personalisé et le cadre mais comment faire l'enrouleur ? est-ce qu...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2022 par
Icare95
Mon marantec 360 ne se reprogramme plu
Bonjour, mon moteur de garage marantec 360, ne veux plu se reprogrammer, malgrès une réinitialisation niveau 1 menu 8 / 2, il se met en erreur 7 et er...
stf_jpd87
Combler espace mur balcon
Bonjour à tous ! Je souhaiterais combler un espace (voir photo) initialement présent dans le mur de mon balcon. La raison est que des voitures pas...
8 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
stf_jpd87
Idées pour clôturer terrasse d'appartement
Bonjour à tous et toutes, Je viens d'emménager en appartement en location et j'ai la chance d'avoir une super grande terrasse clôturée coté gauche...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2022 par
stf_jpd87
Remplacement de la vitre de protection sur applique irosan
Bonjour, J ai casse la vitre de protection Ou puis je en trouver ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2022 par
stf_frmu
Ecran de projection, trépieds trop large
Bonjour j'ai acheté un écran de projection pour vidéo projecteur, celui ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B0040YPYSU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title...
8 réponses Dernière réponse le 3 juin 2022 par
AliciaH
Karcher k7 premium full control plus fuite
Bonjour, J'ai une fuite entre le pistolet à gâchette et la lance au niveau de ce raccordement ce qui engendre moins de pression. merci pour votre ai...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2022 par
stf_jpd87
Problème avec ma porte de placard
Bonjour, j’ai un soucis avec mes porte de placard , je n’arrive pas à les réglées , comme sur la photo on voit que en bas elle tire à droite et en hau...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2022 par
stf_jpd87
Trace de nuisible en enlevant le plafond
Bonjour, J'ai effectué quelques recherches internet, mais je ne trouve pas quel nuisible ça pourrait être. J'ai enlevé les plafonds au niveau de...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2022 par
KIDUGUEN
Bonjour je recherche des plans pour fabriquer une fendeuse
 Fermé
Bonjour, je recherche des plans pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée horizontal et de fendre à la verticale et des conseils svp merci...
Dernière réponse le 21 mai 2022 par
labricole47
Karcher 5-600 ne delivre plus de pression
Bonjour, Mon Karcher 5-600 ne délivre plus de pression. J'ai démonté l'appareil, mais je n'arrive pas à situer la pièce qui pourrait être défectueus...
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
stf_jpd87
Reboucher trou cloison
Bonjour à tous, Voilà mon problème : Il y a un trou dans une cloison que je voudrais reboucher mais je ne sais pas comment faire. J'ai tenté avec ...
5 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
Juls1401
Peinture plafond écaillée
Bonjour à tous, Je prévois de repeindre un plafond de salle de bain dont la peinture s'écaille. Je pense mettre de l'enduit pour boucher les défaut...
4 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
Juls1401
Résultats 951 - 1000 sur un total de 7 327
