Les discussions
Lambris emboîtable 4 faces
Bonjour je cherche des lambris emboîtable des 4 faces, ou est ce que je pourrais trouver ça ? merci
5 réponses Dernière réponse le 19 août 2023 par
stf_jpd87
Parasol deporte castorama manivelle blooma jaya
La manivelle de mon parasol a cassé. je pense avoir trouvé une pièce pour remettre en fonctionnement mais je n'ai pas de notice de montage . Qui aurai...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2023 par
Francois
Écran samsung eu55au7105k en panne
Bonjour, J'ai un écran Samsung ue55au7105k qui a pris la foudre. Elle ne s'allume plus du tout aucun voyant de veille. Même sous tension. J'ai testé...
Daniel 26
Parasol inclinable à manivelle : pièce pour incliner cassée
Bonjour, Le bouton, style interrupteur,  s'est cassé lors de rafales de vent.  Le parasol ne peut plus être redressé.  Comment bricoler pour le fixe...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2023 par
astuces72
Comment modifier un groupe electrogene ?
bonjour j'ai un groupe electrogene diesel a demarrage manuel, peux t on y adapter un systeme pour un demarrage electrique (batterie) merci pour vos...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2023 par
labricole47
Trou pour suspendre luminaire
Bonjour le trou ou est suspendu mon lustre s est agrandi et etant novice, je ne sais pas comment rétrécir ce trou. Avez vous des solutions merci
stf_jpd87
Saignée dans mur placo polystyrene
Bonjour, Je souhaite faire passer une gaine (RJ45) du RDC à l'étage de ma maison en passant par le garage. Ma 1ère question : Co...
6 réponses Dernière réponse le 6 août 2023 par
contrariness
Horlogerie : le balancier de mon carillon stoppe
Le balancier de mon carillon à ressorts ( en parfait état ) s'est arrêté tout d'un coup... Relancé plusieurs fois... il stoppe au bout d'une minute en...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2023 par
stf_jpd87
Réglage porte d’entrée sans vis de réglage
Bonjour, Ma porte d’entrée frotte au sol, j’aimerais la régler, mais il n’y a pas de vis de réglage ni au niveau des gonds, ni du chambranle, je ne v...
26 réponses Dernière réponse le 6 août 2023 par
KIDUGUEN
Enlever vis de suspension
Bonjour, je souhaite savoir comment enlever d'un plafond des vis de support pour suspension comme en photo ci-dessus. Merci de votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2023 par
stf_jpd87
Lit combiné sarah
Bonjour, Je suis à la recherche désespérée de la notice du lit combiné Sarah! Si quelqu'un l'a , je lui en serais ultra reconnaissante ????
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2023 par
stf_jpd87
Portable samsung ag 53 bloqué
Bonsoir, J'ai bloqué la carte Sim de mon portable Il est bloqué sur la page appel d'urgence - numéro d'urgence avec le clavier numérique Est ...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2023 par
stf_jpd87
Fuite lambri
Bonjour, Du coup aviez vous trouvez d'où cela venait ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2023 par
stf_jpd87
Revêtement plinthe abîmé
Bonjour,  Je m'explique j'ai voulu enlever de la peinture sur ma plinthe en bois (avec du vinaigre blanc) et il semble que le revêtement est pa...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2023 par
Jesaispasbricoler
Reboucher une ancienne cheminée
Bonjour, après cassé l'ancienne cheminée, je souhaiterais reboucher le plafond, auriez-vous une idée? Merci d'avance
8 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2023 par
Daniel 26
Changement roulette briquet pour placard kazed
Bonjour J ai des portes de placard avec comme système des roulette briquet avec le temps elles st usées pour les remplacer voir si stock si non est ...
10 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2023 par
Jipan
Besoin d aide pour faire disparaître une brulure
Bonjour j ai malheureusement brûler le sol de mon salon en posant un radiateur ( oui pas très malin je vous l accorde) il n y a pas de trous heureusem...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Nuisance sonore gouttière
Bonjour,  Une gouttière placée sur ma terrasse et contre le mur de ma chambre produit d'importantes nuisances sonores de part la résonnance de son ég...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2023 par
blux
Tête de lit de mobil home
Bonjour a tous.  Nous avons un mobil home O'Hara de 2004. Nous aimerions enlever les têtes de lit dans les chambres. J aimerais savoir comment les e...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2023 par
stf_jpd87
Pression qui redescend dans suppresseur extérieur
Bonjour, J'ai une pompe extérieur ( aspiration dans la rivière ) et elle ne garde pas la pression , après avoir branché le manomètre elle se ré-encle...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2023 par
stf_jpd87
Cordon sèche cheveux qui refuse l'allumage
Bonjour  Trois de mes appareils sèche cheveux ne démarrent plus. Sûrement le cordo  d'alimentation est mico coupé, comment réparer cela, ou bien le c...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2023 par
labricole47
Condamner arrivée gaz
Bonjour, J'ai changé mes plaques de gaz par des plaques à induction. J'ai donc fermé le robinet de gaz qui alimentait les plaques. Mais ne faudrait-i...
11 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2023 par
xplom
Couture écharpe
Bonjour, des fils de mon écharpe de supporter de football font que de se défaire a beaucoup d'endroits, est ce que quelqu'un a un conseil pour la reco...
15 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2023 par
Aaaaaaaaa
Rebouchage de trou dans un mur/une porte
Bonjour, je viens vers vous suite à deux problèmes de trous dans le mur à reboucher.. pour la photo 1, je suppose que de l'enduit suffirait ? Et po...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2023 par
stf_frmu
Utilité aération haute dans un mur
Bonjour, Je compte bientôt recouvrir les murs de mon séjour avec des plaques de plâtre pour recouvrir un vieux crépi.  Dans chacune de mes pièces ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
KIDUGUEN
Primaire d’accrochage
Bonjour, puis-je poser mon carrelage une semaine après avoir passé le primaire d’accrochage ? Sur le bidon, il est indiqué : pose du carrelage 24 he...
stf_jpd87
Piquages circulaires dans un tube plastique
Bonjour, pour des travaux j'aurai besoin de savoir si une méthode ou un outil existe pour percer un piquage circulaire de diamètre 355mm dans un tube ...
4 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
astuces72
Serrure sésame fonctionne mal depuis changement barillet
Bonjour à tous, J'ai une serrure Sésame sur la porte de ma maison qui fonctionnait bien. J'ai changé les barillets de toutes les portes de chez moi p...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2023 par
eusebetitine
Défaut mur
Bonjour, Dans la chambre de mes enfants ya de la fibre qui a était poser mais il y a toujours des défauts du visible. Comment faire pour qu'ils ne c...
7 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Lampe hotte aya ahdg6x/2
Bonjour, J'ai une hotte aya AHDG6X/2 avec comme éclairage 2 leds rectangulaire 1,5 w dont une qui ne fonctionne plus (la hotte a 3 mois) j'ai essayé...
8 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
JMC
Resserrer une poignée de porter d'entrée sans vis
Bonjour, J'ai un soucis avec ma porte d'entrée dont la poignée a du jeu, impossible de la resserrer car il n'y a pas de vis que l'on peut resserrer h...
10 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2023 par
Berto
Dalles plastique autocollantes pvc gerflor
Mon mari a collé des dalles en PVC autocollantes sur sol cuisines mais cela c'est révélé compliqué vous vous collez de la colle partout. Du coup il y ...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
stf_frmu
Rénovation plafond suite dégat des eaux
L'appartement que j'occupe avait subit un DdE, cela fait 1 an qu'il n'y plus de fuite et que c'est sec, je ne peux pas faire intervenir l'assurance. ...
6 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Eau ne gèle pas ?
Slt à tous, J'ai mon cerveau qui bug... Pourquoi l'eau ne gèle pas à -5° ? 2 plaques de Peltier pour un total de 120w, cette info ne vous sert pas ...
20 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
astuces72
Fixer une tv sur du en placo alvéolaire
Bonjour, je souhaiterais fixer ma TV sur une cloison en placo alvéolaire mais des inquiétudes sur la solidité de l'installation. Ma TV fait 43 pouces...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2023 par
stf_frmu
Problème d'un anti-fausse manœuvre(fenêtre oscillo-battant)
Bonjour, Je demande votre aide parce que ma fenêtre est bloquée. À mon avis, c'est à cause du fait que le mécanisme de l'anti-fausse manœuvre ne décl...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2023 par
blux
Rétroviseur électrique arraché
Bonjour Un automobiliste a arraché mon rétroviseur.  Il s'agit d'un rétroviseur électrique sur une Citroën C3 de 2004. J'ai trouvé un rétroviseur dan...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
Ulysse5818
Pression surpresseur jetly 60 litre
bonjour a tous je possède  un surpresseur jetly 60 litre qui est branche sur un puit et qui alimente wc arrosage automatique et un robinet extérieur....
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2023 par
Daniel 26
Avis sur état mur salle de bain
Bonjour, J'étais partis pour faire une rénovation légère de ma salle de bain (réfection des joints de carrelage) mais un carreau s'est détaché et...
7 réponses Dernière réponse le 29 juin 2023 par
atlassaturn
Fenêtre oscillant-battant pas tenu en bas
Bonjour, J ai un problème avec une porte fenêtre oscillant battant. En oscillant battant, la fenetre n est tenue que par le systeme latéral haut et b...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2023 par
PierreB_90
Graveur atomstack a5
Bonjour  j’en appelle à toutes les bonnes volontés  mon amie à un graveur ATOMICSTACK A5 elle a regardé des tutos et n’arrive pas à graver ni métal ...
5 réponses Dernière réponse le 21 juin 2023 par
contrariness
Je cherche une idée géniale pour rattraper une bétise..
Bonjour à tous J'ai une machine de développement dont le niveau dans les bac est régulé par 2 sondes constutuée par des vis vissées dans des puits en...
7 réponses Dernière réponse le 19 juin 2023 par
Daniel 26
Changer fenêtres et porte en bois par du pvc
Bonjour, Sur mon abris de jardin mes fenêtres en bois  sont pourries  (la porte moins) . connaissez vous une entreprise ou atelier qui fabrique ses ...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2023 par
contrariness
Dérouler un volet roulant électrique coincé ? ????
Bonjour à toutes et tous ! J'aimerais faire appel à vos lumières  Depuis qu'il est remonté un peu bizarrement dans sa glissière, mon volet roulant é...
3 réponses Dernière réponse le 18 juin 2023 par
stf_jpd87
Fixer barre douchette
Bonjour, J'aurais besoin de votre aide, je vous explique le problème, j'ai du carrelage dans ma salle de bain et derrière ce carrelage c'est du placo...
6 réponses Dernière réponse le 18 juin 2023 par
astuces72
Porte de garage ne se ferme plus
Bonjour,j'ai acroché une de mes deux photocelulles de securité de ma porte de garage sectionelle et depuis je ne sais plus fermé ma porte de garage au...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2023 par
alain-nana
Démonter pêne serrure baie coulissante
Bonjour à tous    Je souhaite démonter le pêne de cette serrure baie couissante (pour la changer donc) . Impossible de trouver la ou les vis tenant l...
8 réponses Dernière réponse le 17 juin 2023 par
Nicolas
Rattraper la pause d'un parement interieur
Bonjour,  Nous avons fait installer un poêle chez nous et avons coller le parement avant la pause du poêle. Cependant, suite à une erreur de l'in...
3 réponses Dernière réponse le 17 juin 2023 par
stf_jpd87
Fabriquer un kart de a à z
Bonjour, je peux paraître fou mais depuis hier j’ai une idée qui me tourne en tête… j’ai un ancien motoculteur avec un moteur qui tourne nickel et j’a...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2023 par
stf_jpd87
Faïence murale impossible à percer
Bonjour, Je souhaite faire quelques aménagements dans une ancienne cuisine. Mais, impossible de passer à travers la faïence murale. J'ai des forêts s...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
KIDUGUEN
Résultats 651 - 700 sur un total de 7 327
