Les discussions
Problème mode hors gel affiché en permanence sur gestionnaire
Bonjour, Ma maison est équipée d'un gestionnaire de chauffage Référence 15784-15785 (Merlin Gerin). Ce matériel a été installé par l'électricien au m...
Ampoule 220/240v branchée sur une prise éléctrique
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de brancher une ampoule 220/240V, culot E27 sur une prise ? C'est à dire, peut-on faire une "lampe de...
Ampoule cube
Bonjour, J'ai un petit cube qui était accroché à côté de mon ampoule au plafond qui vient de tomber. Il contient 3 broches métallique et il est se...
Remplacement porte fusible par disjoncteurs
Bonjour Je suis nouveau sur le forum et pas un expert en électricité mais j'ai de bonne de bases je crois Voila mon problème , j'ai dans une d...
Disjoncteur du frigo qui saute
Bonjour, Depuis quelque temps et par temps d'orage le disjoncteur de mon frigo et de qq prises de courant de la cuisine saute. on le remettait en ma...
Probleme differentiel
Bonjour, Je cherche de l aide pour résoudre mon problème : En PJ une photo de mon tableau électrique : en aout de cette année mon différ...
Radiateur concorde et compteur linky
Bonjour, je dispose de 3 radiateurs concorde dans mes chambres du 1er étage. Et depuis peu, les radiateurs montent tout seul en températures alors qu...
État des lieux
Bonjour, yoann et noémie enchantés ! Nous venons de faire avec le gardien l'état des lieux d 'un appartement sur Paris, il s'agit d'un logement s...
Disjoncteur 32 a et pc 220 v
Bonjour, est ce normal un disjoncteur 32 A avec du 4 carré relié a des prises 220 v .merci .
Raccord de fil pour neon
Bonjour, J’ai d’un côté un fil jaune , un bleu , un noir , de l’autre un jaune et bleu ( rayé) , un noir et un blanc, et encore un noir et un blanc ...
Comment brancher un équipement sur une prise rouge ?
RésoluBonjour, Je me pose une question, nous avons dans notre local, des prises avec des détrompeurs rouges. Il me semble avoir vu que ces prises étaien...
Branchement d'une vmc en continue sur un inter es ce possible?
Bonjour, Je rénove un petit studio et je viens d'acheter une vmc à détection d'humidité (je ne peux pas la brancher en 2,5) du coup j'ai tiré un câb...
Branchement
Bonjour, Esque vous pouvez me dire si quelqu'un connais les branchements a faire sur un frigidaire de marque far( il y a un fil blanc que je sais pa...
Problème boîtier communication dti
Bonjour, Je viens vers vous car je me retrouve face à une problématique que je n'arrive pas à résoudre svp. En effet, mon boîtier de communicatio...
Broyeur viking ge220
Bonjour, j ai un broyeur de branche VIKING ge 220 il démarre et tourne à l envers
Que fait linky en cas de court circuit?
RésoluBonjour, Avec mon ancien compteur bleu triphasé, pas de problème. Si tout disjoncte, quelque soit le disjoncteur y compris celui de branchement, le ...
Composant
Bonjour, Suite à une erreur de branchement du propriétaire j ai une diode à changer et le transistor ic5situe derrière le pont de diode sur le radia...
Moteur pompe immergé
Moteur FRANKIN Type 254 808 162 pompe immergé . Bonjour à tous: Hier j'ai le moteur de la pompe immergée m'a fait disjoncter le compteur électriqu...
Problème branchement plaque de cuisson
RésoluBonjour, Je viens vers vous suite à un problème sur la ligne 32 ampère de l’appartement dans lequel je viens d’emménager. Je souhaite y connecter...
Urmet domus 952
Bonjour, la sonnerie ne fonctionne plus,j'ai verifié l'alimentation,il y a bien du 26 volts comment demonter le visiophone?ou trouver les shemas? ...
Electricity savinh box
RésoluBonjour, j'ai acheté ce produit .la facture n a pas baissé .,juste une fumisterie pour prévenir les personnes de ne pas l'acheter. Il y a une petite ...
Comment puis-je faire fonctionner un four mixte 380 400v de 7.7kw en 220v
Bonjour à tous , j'ai trouver un four mixte mécanique de marque ELX à 350€, pour mon restaurant, malheureusement celui-ci est alimenté en 380 400V et ...
Interrupteur auto diall
Bonjour, jai un interrupteur auto diall, lorsqu'il en position éteint les lampes clignottes,lorsqu'il ai en position dectection il fait son cycle puis...
Reunir 2 interrupteurs indépendants
RésoluBonjour, Actuellement j'ai 1 va et viens pour une zone et 1 interrupteur simple pour une 2° zone. Je souhaite reunir les 2 interrupteurs en 1 seul ...
Difficulté à comprendre le robot enedis dépannage
RésoluBonjour, Etant malentendant je n’arrive pas à comprendre la demande du robot (appel pour dépannage). Après m’avoir indiqué le temps d’attente le ro...
Probleme differenciel
Bonjour, je viens vers vous pour une aide concernant mon tableau électrique de maison plus précieusement mon disjoncteur préférentiel. je m'explique,...
Amener l’électricité dans une dépendance
Bonjour, Je dois amener l’électricité dans une dépendance à environ 30m (longueur du câble) Future travaux de la dépendance (salle de bain, salon,...
Voyant du permanent reste allumé
Fermébonjour a tout le groupe, je possède une Megane de 1996 diesel 1,9 modèle RT j'ai changé la sonne du liquide de refroidissement par une neuve,tout f...
Devis électricité
Bonjour à tous. Récemment j’ai fais un diagnostic électrique. Quelques anomalies que je souhaite corriger. Un devis m’a été fait ou il y est écrit...
Changement de disjoncteur, augmentation de puissance obligatoire ?
RésoluBonjour, Mon Disjoncteur est défectueux, celui-ci ne supporte pas >3Kva hors la puissance souscrite est de 6Kva. J'ai donc contacter le service cl...
Congelateur qui se déclenche souvent
RésoluBonjour, congelateur liebherr qui a environ 7 ans,depuis un certain temps il se produit un bruit sourd en bas niveau moteur comme s'il voulait démar...
Raccordiement prise terre , vieille installation
Bonjour à tous, Voile petite question bète. Je viens d'acheter un vieu pavillon ou bien évidement aucune prise n'est reliés à la terre, à l'except...
Inverser rotation moteur 120v
Bonjour, j'ai acheté sur ebay un moteur Synchrone TY-50B 110V CW/CCW pour remplacer celui de mon foyer électrique. Le moteur fait tourner une tige...
Poser rampe spot
Bonjour, je dois poser une rampe spot Celle ci comprend 2 fils sur dominos et une terre un peu plus loin Au plafond 3 fils (bleu .marron et jaune) ...
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 a 16a ou 20a ?
Bonjour, j ai acheté un nouveau tableau électrique nue a 4 étage de 13 module pour remettre au norme celui que j ai j ai 4 chambre a l étage...
Vas et viens
Bonjour, mon circuit vas et viens reste en position ouvert ( ampoule rets allumée) pour l,étreindre je dois appuyer plusieurs fois sur interrupteur ...
Mon téléphone ne change plus
RésoluBonjour, Jai reçu un nouveau huawei y7 2019 provenance de Arabie saoudite et pendant un mois je perdu mon chargeur d'origine malheureusement et je c...
10v au lieu de 220v sur une prise qui avait fait de la fumée?
Bonjour, Ce qui m'arrive est dur a comprendre, une prise qui fournissait du 220V a divers appareils a fait de la fumée par la cloison sur laquelle e...
Problème de va et vient
Bonjour, j'ai un souci avec un va et vient dans une maison neuve. Je m'explique sur le premier va et vient la phase arrive , les deux navette vont bie...
Comment raccorder mes fils..qui va,ou
RésoluBonjour, J.2fils..1 rouge 1bleu qui arrivent du compteur A cote j.ai un.spot avec 1fil rouge et 1fil bleu Sur mon interrupteur.. L..1 2 Je.b...
Problème de branchement moteur triphasé 380 en 220 volts mono
RésoluBonjour, Je souhaite passer un moteur 380 triphasé en 220 volts en théorie je sais comment faire en pratique que c'est plus compliqué. Sur un moteur...
Disjoncteur général qui se déclenche
Bonjour, Dès que je mets en marche mon lave vaisselle mon disjoncteur général saute. Donc je sais que s’est sûrement un défaut de mise à la terre ...
Etdoor et600 l
Bonjour, Comment augmenter la puissance du moteur
Installation pompe immergée forage
Bonjour, Je souhaite installer une pompe immergée que je viens d’acheter. Mon forage fait 130m. La pompe sera disposée à environ 100m. Le forage est ...
Branchement plaque induction electrolux liv 633
Bonjour, j ai acheté une plaque induction electrolux liv 633 240 v 400v branchement en triphasé a la prise mural 5 fils la plaque 4 fils comment faire...
Pose d’interrupteur connecté
Bonjour, J’ai acheté un interrupteur connecté pour remplacer l’ancien mais je n’arrive pas a le faire marcher. Une fois que les cables sont branchés...
Prise de courant et détérioration d'un appareil électrique
Bonjour, Est-ce qu'une prise de courant qui dysfonctionnerait peut détériorer un appareillage électrique, (minicongélateur en l’occurrence) branché ...
Branchement va et vient
Bonjour, Jr souhaite brancher un va et vient 2 fil orange 1rouge dessou 2eme va et vient 1rouge 1 noir l autez cote 1orange 1rouge
Programation du variator vt 022 upgrade kit de konecranes
Bonjour, J'ai acheté un variateur konecranes pour le monté sur un pont roulant dans une usine au Cameroun, après avoir lu et relevé les paramètres...
