Les discussions
Comment fabriquer une sauvegarde avec batteries de voiture ?
Bonjour J'habite au Sénégal, nous avons entre 10 et 15 h de coupure électrique par jour !!!................ Je voudrais me fabriquer une sauvegard...
Chauffe eau electrique sur batterie 12 v
Résolu/FerméBonjour, pour les vacances, je souhaiterai prendre des douches dans ma caravane . Pour ce faire , j'ai un chauffe eau de 800 w que j'aimerai branche...
Coupure surpresseur en cas de baisse niveau
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train d'installer un surpresseur (800w) pour raccorder ma maison sur l'eau de la source. En tampon je vais mettre une cuve de 10...
Pourquoi ce problème de connecteur jour/nuit automatique ?
Fermébonjour j'ai un chauffe eau electrique et un compteur electrique en jour nuit!!! mais ca ne marche pas... je vais suposer que le tableau et bien ...
Branchement inter et va et vient bali
Bonjour, Etant une femme, je voudrais confirmer mon installation électrique. J'ai acheté des prises, inter et va et vient Bali et je voudrais avoir ...
Circuit électrique
Bonjour, la compagnie me done 10A et je voudrais contruire un tableau en avant avec disjoncteur differentiel etc qui saute avant de faire sauté les ...
Probleme de sens avec un petit moteur
Résolu/FerméBonjour, je fait du modelisme et souhaiterai faire tourner un petit moteur de barbecue dans les deux sens 220 wolts cela est il possible si vous a...
Inverser un thermostat de ballon d' eau chaude
Bonjour, Pour les pros et ceux qui aurait deja vu l intérieur d' un thermostat de cumulus, Pensez vous qu il soit possible d' inverser son fonctio...
Electronique avec mon groupe electrogène non inverter via aménag
Bonjour à tous, Une idée pour utiliser des appareils electroniques avec mon groupe non inverter: J'imagine pouvoir charger une batterie voiture...
Transformer un moteur de 220v
Bonjour, Salut, je ne suis pas due pour ce type de choses mais j'en vie de le faire voilà la question : J'ai un moteur d'aspirateur marche à 220v e...
Installation d'un 2ème tableau
Bonjour, je souhait installé un 2 ème tableau électrique dans un cabanon je voudrais connaitre le matériel pour 10 prise de courant en 16a un éclair...
Comment fournir de l'électricité avec un onduleur ?
bonjour j'ai un onduleur de 500 VA que je veux utiliser pour fournir du courant électrique de 220 V alternatif à partir d'une batterie auto de 12 V ...
Soucis de couleur de fils
Bonjour, je viens de louer.Dans le garage,une prise fixée au mur.L'aspirateur,la perceuse,la ponceuse et l'éclairage (baladeuses) fonctionnent.Je bran...
Comment planter un piquet de terre ?
Bonjour. Il me faut planter un piquet de terre car l'ancienne n'est pas bonne. Ma maison est construite sur du rocher (flysh, c'est une série marne...
Four cuisinière arthur martin qui fait tout disjoncter
Bonjour, J'ai une cuisinière éléctrique Arthur Martin modèle EKC513505W et lorsque j'ai voulu la mettre en route ce jour (pour la première fois) e...
Solution d'acide brute avec de l'eau distilé ??
Résolu/FerméBonjour, Si possible me donner le formule de mélange d'acide brute avec de l'eau distillé pour la bonne fonctionnement des batteries. Exemple : si...
Comment utiliser de l energie venant d'un transfo feed back?
Bonjour, je suis parvenu a monter un joule thief et mon but etait d utiliser cette haute tension pour fair tourner un moteur a courant continu a une g...
Schémas ampli détaillé
Résolu/FerméBonjour, En faite, j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'indiquer où peut-on trouver un schémas montage ampli 1000w détaillé. Merci d'avance
Panne de demarrage
Bonjour, mon groupe electrogene modele GP 8000 SM/BE AUTOMATIC s'arrete de tourner moins d'une minute après le démarrage. Quelle est l'origine de la...
Protection en tete
Bonjour, un snack a un tableau en triphasé à refaire.il a des prises triphasées à faire (4 à 20A et 2 à 15A ) et en mono , il faut prévoir 2 DDR typ...
Comment reparer un boitier de commande de scie?
Bonjour, la question n'est pas tres claire. j'ai une scie de table dont le moteur puissant est actionne par un boitier electronique. le relais d...
Electricite tableau divisonnaire garage
Bonjour, Quel est le cable qui va bien pour alimenter en partant de chez moi, un garage situé 60 métres plus loin, en sachant qu'il faut traverser...
Comment décoincer tire-fil utilisé pour ajout fil pilote ?
Bonjour, Je suis en train d'essayer de mettre un fil pilote entre 2 radiateurs en utilisant un tirefil nylon. j'ai pu rentrer une grande partie ...
Alimentation d'un ampli 12vdc avec alim stabilisee
Bonjour, Je suis actuellement en pleine construction d'enceinte, cependant celle-ci sont d'un impédance 4 ohm donc j'ai adapté un ampli adéquate. ...
Comment alimenter un moteur en c c à partir du 220v réseau ?
je désire alimenter un moteur à courant continu ( genre machine à laver ) en partant du 220v altrnatif .Comment vais-je faire ?
Résolution de problème
Bonjour, je viens de construire une maison et pour l' électrifier je veux que vous m'aidiez: de la niche a la la première boite de dérivation j'ai ...
Suppresseur
Bonjour, j'aimerai avoir l'intallation d'un suppreseur
Rallonge pour plaque a induction
Bonjour, je suis pas du tout bricoleur et j'ai vraiment besoin d'aide encore une autre question pour ma plaque à induction pour le branchement, car...
Conseil pour un thermostat
Bonjour, Suite à un orage, j'ai un thermostat d'ambiance dans une pièce qui n'affiche plus rien ce thermostat d'ambiance est pour un chauffage éléct...
Shema montage double poussoir volet roulant alvais
Bonjour, je cherche un shema de montage pour inter double poussoir schneider alvais pour volet roulant , cette commande sert de centralisation jou...
Mettre un digicode sur un portail automatique
Résolu/FerméBonjour, pouvez vous me dire ,comment remplacer un contact à clé par un digiode pour ouvrir un portail automatique. merci.
Electricité avant isolation ?
Bonjour, Je voudrais faire des grands travaux d' électricité, pour une remise en norme, dans une vielle maison qui appartient a mes parents. Elle n'...
Branchement d'un radiateur 1000w
RésoluBonjour, je dois brancher 1 radiateur 1000W dans ma chambre Je pense utiliser du 2.5² avec un disjoncteur 16A Cela suffit t-il, sachant que je n'a...
Plus d'eau chaude de mon cumulus
Bonjour, Mon cumulus n'a plus d'eau chaude. J'ai verifier tout les fusibles du tableau et aucun n'est grillé Que puis-je encore vérifier pour r...
Que mettre en place entre 1 tableau principal et un divisionnaire
RésoluBonjour, j'aurai besoin d'un conseil, à savoir s'il me faut mettre un coupe circuit 32 Ampère entre mon compteur principal et un tableau divisionn...
Probleme d'interphone 1035/1a+1 communication
Bonjour, je instaler un interphone urmet domus 1035/modele 1A+1 mais le probleme et que l'interphone marche bien mais vous decrochez le combiner sa...
Auto radio philips
RésoluBonjour, j'ai branché mon auto radio PHILIPS 22 DC 594/ 62S acheté d'occasion, je n'ai pas le bon code donc il ne marche pas. Merci pour votre ai...
Interrupteur variateur+éclairage tbt
Bonjour, mes appliques 3x20w halogènes TBT ne fonctionnent pas avec mon interrupteur variateur (ou plutôt éclairent à très faible puissance, sans v...
Probleme de persienne pvc
Bonjour, voila, ma persienne est fermé et je n'arrive plus a l'ouvrir car il ya un enrouleur sur le coté que j'ai surement mal remi
Ou acheter 50m de cable electrique 6mm carre
Bonjour, Quelqu'un peux me dire où je peux acheter 50m de cable 3G 6 carré; pour alimenter un tableau divisionnaire il me faut du souple ou du ri...
Comment réparer une prise tv ?
Fermébonjour En enlevant le câble tv de la prise celle-ci c'est complétement arrachée, malgré sa remise en place les images ne sont plus nettes du tout, i...
Ronflement transformateur
Résolu/FerméBonjour, J'ai une piscine et deux spots alimentés en 12V alternatifs, à travers un transformateur 220V-12V, installé dans un coffret électrique da...
Premier pas en éléc...
RésoluBonjour a tous, Je voudrais créer un système de montage pour soulever des charges relativement lourdes dans mon garage. Pour cela je penser mettre ...
Attestation de conformite
Bonjour, EDF/SOCOTEC/CONSUEL Quelles sont les obligations du bailleur d'un local professionnel en ce qui concerne l'installation électrique
Obligation electrique pour local commercial
Bonjour, quelles sont les obligations du bailleur en ce qui concerne l'installation électrique (bail professionnel 80 mètre carre )mtcornet@yahoo.fr
Rotophase
Bonjour, Depuis un certain temps j'ai besoin d'outils dans mon atelier qui sont généralement des outils d,usine donc sur le 600V. Je pense m'insta...
Impossibilité mise en marche televiseur neuf
Bonjour, Je viens d'acheter un televiseur neuf.Dés que je branche l'alimentation du televiseur à la prise de courant mon compteur disjoncte.Précedem...
Radiateur acova taïga
Bonjour, Suite a un changement de câble n'ayant pas pris note de l'ordre des fils , donc je recherche la connexion dans le boitier de commande du ...
Urgent spot
Bonjour, J'ai trois spots à branchés dans un caisson en bois. J'aurais voulu savoir s'il fallait les branchés en série ou en parelléle et meme voir...
Comment assembler une dizaine de douilles ?
Bonjour, je souhaite fabriquer un luminaire qui nécessite un assemblage de plusieurs ampoules de type "E14 Flamme vacillante lisse 230V 3W" qui j'...
