Les discussions
Interphone - branchement
Bonjour, J'ai changé mon vieil interphone Urmet 1132-d004c par un Urmet 1133-10. Mes connaissances en électricité sont très faibles, un schéma ne me ...
Éclairage de 2 zones avec porte de garage
Bonjour, J'ai deux zones d'éclairage dans mon garage : extérieur et intérieur commandées chacun par 2 VV. J'aurais voulu que ces 2 zones s'éclairent...
Coupure de courant
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je suis Jacky, bricoleur avec quelques connaissances en électricité J'ai installé une lampe UV pour clarifier l...
Faire fonctionner un treuil 12 volts avec du 220 volts ?
Bonjour, Je souhaite alimenter un treuil 12 volts avec une alimentation en 220 volts, pourriez vous me donner le modèle de transfo qu'il me faut ? T...
Schéma de branchement bouton poussoir, est ce possible ?
Télérupteur legrand Bonjour, Quant je fais se branchement comme sur la photo, il n'y a que BP3 qui fonctionne. Pourquoi ? Merci.
Avis du schéma électrique actuel - boutons poussoirs
Bonjour, J'aimerais votre avis sur le schéma électrique actuel de mon éclairage (spots) avec boutons poussoirs. Je ne comprends pas la nécessité des ...
Installer une prise electrique à partir d'un interruopteur
Bonjour, puis-je installer une prise électrique à partir d'un interrupteur? Merci
Panne elec et remise en conf
Bonjour, il y a quelques jour j’ai eu une panne d’électricité. Sur le tableau électrique 4 rangées j’avais 2 différenties le premier protégeait les ...
Passage tube fluorescent vers tube led
Bonjour, Dans l'optique de remplacer les tubes fluos par des tubes Led, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'un tube 18W Led est l'équivalent d'un...
Extension
Bonjour, Je souhaite alimenter un abri de jardin avec une simple utilité éclairage storbane quelques prises de courant. entre le tableau électrique ...
Comment enlever , court-circuiter code anti démarrage clio 2
FerméClio auto essence année 2000. Trop âgée pour dépenser en réparation.voiture qui sert à notre fille. Merci pour mon sauveur
Plaque induction 4 fils sur triphasé
Bonjour, Je viens d'emmenager dans une location et je dois m'équiper en électroménager ( plaque de cuisson + four ). Lorsque je regarde les possibil...
Expertise electrique
Bonjour, Suite au résumé de l'expertise electrique j'ai cela : La section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'au moins un tableau n'...
Microcoupure localisée ?
Bonjour, Je vis en haute savoie et depuis 1/2 semaines, il m'arrive d'avoir des microcoupures localisées dans 1 seule pièce. C'est arrivé 2 ou 3 foi...
Boite de derivation qui prend l'humidité
Bonjour, Quelle marque de boite de dérivation pour le jardin qui soit super étanche .Car même une classe IP4 prend l'humidité
La lumière ne veut plus s'éteindre...
Bonjour, J'ai changé mes deux luminaires de séjour il y a quelques semaines. Branchement basiques à deux fils comme les anciens. J'ai grillé le pl...
Réglage détecteur lumière hublot dans les communs
RésoluBonjour, Je suis dans une toute petite copropriété (3 apparts) et je me charge un peu de l'entretien des petits bricolages dans notre petit immeuble....
Quel câble ou fil blindé pour fils retour/navette ?
Bonjour. Je rénove les circuits éléctriques de ma maison en utilisant du câble Bio-Habitat (blindé). Ce câble comporte des fils de couleur rouge, bleu...
Ventouse avec dm, bouton poussoir, et digicode
Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai une ventouse qui fonctionne correctement uniquement lorsque le dispositif mécanique (...
Disjonction intempestive tableau secondaire
Bonjour, Une disjonction intempestive a eu lieu sur un de mes tableaux secondaires. Le porte fusible à l'origine du problème est le seul de couleur r...
Installation de boitiers muraux
Bonjour à tous, Je cherche à installer un boitier murale qui est alimenté avec une alimentation 5V,2A. LE tout sans rajouter de prises, donc en utili...
Fils de neutre en croisement.
RésoluBonjour à tous J'ai fait un petit schéma, j'espère que quelqu'un va le regarder. Vieille maison avec un sous-tableau de 8 porte-fusibles à 1 pôle. T...
Autonomie site isolé
Bonjour, Je viens d'acheter un terrain de loisir avec mobil home. Il y a une étendue d'eau à proximité et quand il pleut le mobil homme et les dépenda...
Interrupteur volet roulant neptune legrand 091329
RésoluBonjour à tous, Question d'un néophyte... J'ai : - 2 fils terre reliés entre eux par un domino - 2 fils bleu (1clair et 1 foncé) - 2 fils marron (...
Interrupteur differentiel saute à 02h45 tous les matin ?
Bonjour, j'ai une installation éléctrique avec 3 interrupteurs differentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales...
Problème branchement double interrupteur
RésoluBonjour à tous, Je suis en galère sur un changement d’un double interrupteur, qui alimente deux lumières distinctes de la salle de bain. J’ai proc...
Possible de brancher une rallonge sur une multiprises
Bonjour, je me pose la question si c'est dangereux de brancher une rallonge simple a une rallonge multiprise, pour un brancher que 1 seul appareil (la...
Interrupteur pour plaque à induction ?
Bonjour, Une plaque à induction consommerait énormément, même éteinte, de l'ordre de 100W à 200W. Est-il possible (légal?) d'installer un interrupte...
Problème prise électrique
Bonjour, J'ai un soucis chez moi. J'ai voulu brancher une lampe de chevet en piquant directement dans une prise càd en la brancher comme un éclairage...
Connexion fils dans douille a neon g13
Résolubonjour quelqun sait comment branché les 2 fils dans les douilles a neon g13 ? il y a 2 trous au bas de la douille pour les fils mais comment faire p...
Alimentation diffèrent circuit lumière
Bonjour, je me permet de venir vers vous. actuellement en plein travaux électriques. j’aurais voulut savoir si je doit obligatoirement utiliser u...
Bonjour à tous. J'ai fait une réserve d'eau à côté de mon puits. Et j'ai pris un flotteur interrupteur de la marque jetly. Il n'est pas réversible...
Soucis avec vitesses 2 et 3 ventilateur plafond
Bonjour, Je rencontre un souci de vitesses avec mon ventilateur plafond. ÉCLAIRAGE : Quand j'utilise la lumière du ventilateur, tout fonctionne corr...
Circuits de protection batterie
Bonjour, j'ai une batterie qui ne veut plus charger. 18 V 5Ah pour une visseuse sans fil le pack de batteries semble correct avec 17-18V, enfin je p...
Installation moteur portail électrique coulissant centaurus
Bonjour, J'essaie d'installer le moteur centaurus400 sur mon portail, il coulisse parfaitement, mais, même sans brancher de cellules,il ne fait pas l...
Robot aspirateur zx300 intex ne fonctionne pas
Résolu/FerméBonjour, problème mon aspirateur a démarrer mais c' est arrêté il veut plus avancer comment faire merci aspirateur zx300 index brancher sur pompe sabl...
Dangerosité broche de terre sur prise murale
Bonjour chers(es) experts, Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ? Je ...
Pompe immergée
Bonjour à tous, J'ai une pompe jetly S4-3/25 mono 703251 branchée sur un coffret de démarrage et relié sur un coffret dsn51 dans lequel il manque le ...
Va et vient ne fonctionne pas.
RésoluBonjour, Suite à des problèmes, j'ai du changer un va et vient simple, après avoir tout rebranché..problème, ne fonctionne pas comme avant. Il faut q...
Identifier les circuits et les fusibles.
RésoluBonjour, Nous avons refait entièrement le tableau électrique, mais pris par le temps nous n'avons pas identifié chaque fusible. En clair, nous ne sav...
Disjoncteur différentiel saute lorsque le courant est coupé
Bonjour, à chaque fois que le courant se coupe à l'extérieur de la maison, le dijoncteur différentiel saute. Et au retour du courant, il ne se réarme...
J ai changé le disjoncteur mais ça marche pas toujours
Bonjour, J ai panne d électricité dans un coin à la maison j ai changé le disjoncteur mais j ai pas toujours l électricité que faire svp!!
Souci ligne électrique garage
Bonjour, Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au gara...
Interrupteur vmc
Bonjour Aujourd’hui j’ai besoin de votre aide car je ne parvient pas à faire fonctionner correctement ma VMC via un interrupteur qui commande la pet...
Modifier les hc/hp avec compteur linky sans fils c1/c2
Bonjour, Nous avons modifié notre option tarifaire EDF en faveur de Tempo, avec les heures creuses de 22h à 6h. Mais nous avons constaté que le chau...
Tension persistente ?
Bonjour, J'ai installé sous un préau un éclairage, 3 projecteurs Led en série, fils 3 X 1,5 m2 commandés par deux interrupteurs va-et-vient avec tém...
Alimentation d'une cuisiniére mixte
Bonjour, Cuisiniére mixte Continental Edison Réf : CECM60FCW ( une plaque et four électrique 5,5 kw) je dois installé cette cuisiniére mixte. Elle a...
Fixation fil terre sur tableau électrique
Bonjour, mon électricien met trop de temps à intervenir. Je dois fixer le fil terre qui sort du tableau ( en bas ), celui-ci correspond à l'inter...
Problème avec mon contrôleur rgb
Bonjour, J’ai acheté des led, RGB non compatible HomeKit, or, je possédé un contrôleur compatible HomeKit, en connectant, ce contrôleur à mes leds, l...
Création prise depuis prise lave-linge.
RésoluBonjour à tous, Je souhaite créer une prise au-dessus de mon plan de travail qui ne servira qu'occasionnellement pour des robots menagers, en tirant ...
