Les discussions
Branchement ventilateur 24v sur batteries
Bonjour, Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertis...
J’ai un souci pour mon moteur électrique triphasé
Bonjour, Dans un moteur triphasé , s’il y’a une phase qui manque est ce que le moteur va fonctionner ? Si ça fonctionne que ce qui va se passe ? Svp...
Disjoncteur
Bonjour, mon disjoncteur se déclenche uniquement quand il y a une coupure de réseau , ils viennent de me changer disjoncteur ce matin et ca rec...
Fonctionnement d'un rotophase ?
Bonjour, Quel qu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un rotophase, appareil qui contrôle l'ordre des phases d'un réseau électrique triphasé...
Batterie aa 1.5v vs électricité
Bonjour, Bonjour j ai acheté 8 bougie qui fonctionnent avec batterie AA chaque, que j ai relié ensemble en parallèle afin de pouvoir naturellement l...
Cosse grillée sur (daewood dwc-lc1211s)
Bonjour, Ma machine à laver secheuse ne seche plus, j'ai une erreur H7 Je viens de demonter le capot et aperçois une cosse grillée. Ma que...
32 a vers 16a
Résolu/FerméBonjour, J'ai une prise 32A qui ne me sert pas pour l'instant et j'aimerais pouvoir l'utiliser, existe t'il des adaptateur qui permettrais d'avoir ...
Fer à lisser babyliss
Bonjour à tout le monde.L e fer à lisser babyliss ne chauffe plus je peux mettre la température mais les plaques ne chauffent plus elles ne sont pas...
Branchement électrique de volets roulants
Bonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraime...
Chauffe eau instantané 5500w
Bonjour, Sachant que j'ai un disjoncteur 15A et fils électriques domestiques de 2.5mm Y'a til une astuce pour que je puisse faire fonctionner m...
Motorisation électrique volets roulants
RésoluBonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraiment...
Détecteur de mouvement ne s'éteint plus
FerméBonjour, Je suis novice en bricolage et j'ai un gros problème avec mon détecteur situé dans l'escalier ... Un seul détecteur ne suffisait pas comp...
Disjoncteur différentiel disjoncte
Bonjour, J'ai changer le disjoncteur différentiel car il ne tenait plus , puis tout va bien. soudain le nouveau aussi disjoncte alors que rien n'es...
Quel alimentation pour klaxon12v 1.5a ?
Bonjour cher ami et amie ma question et dans le titre mais les condition son que je fait sa sur un velos et que les batterie de voiture son trop gross...
Cuisinière électrolux ekc6670aow
Bonjour, Je bien d acheter une cuisinière electrolux modèle ekc6670aow J arrive pas l installer Je cherche un https://www.linternaute.fr/bricolage/...
Alimentation electrique pompe de puit
Bonjour, Je possède une pompe de surface dans un puit. Cette pompe me permet d'alimenter un réseau de 3 robinets à l'extérieur de ma maison ainsi q...
Mise en service lampe solaire
Bonjour Qui peut m’expliquer comment mettre cette lampe solaire en service ???? Merci
Branchement interrupteur double foyers lumineux
RésoluBonjour J'ai débranché mon interrupteur pour pouvoir tapisser. Problème je n'arrive plus à le remonter correctement. J'ai un ancien modèle avec un ...
Changement ampoule luminaire sdb
Bonjour à tous, Quelqu'un sait-il comment changer l'ampoule de ce type de luminaire de sdb ci-dessous ? Merci d'avance de votre aide !
Odeur forte dans installation électrique neuve
Bonjour à tous, Nous avons un problème important dans une pièce : les prises dégagent une odeur parfois très forte qui prend le nez. C’est asse...
Connaissez-vous les fusibles m1/250c ?
Bonjour, Quelqu'un connait-il les fusibles en verre M1/250C ? J'ai ce genre de fusible sur un vieux tourne-disque. Où pourrais-je m'en procurer ?...
Condensateur
Bjr y a t il un metode particulière pour changer le condensateur sur un groupe électrogène cordialement et merci d avance
Branchement four electrique plus plaque de cuisson
peut on brancher une plaque de cuisson mixte sur le branchement d'un four electrique existant?
Plus eau chaude - ballon equation 200l
Résolu/FerméBonjour, La panne concerne un ballon de marque Equation 200l vertical - anode Titane - ACI Mono : Plus de production d'eau chaude (depuis 2 semaines...
Comment brancher mon moteur en 220 v ? (forge)
Bonjour, Je viens d'acquérir une forge avec un moteur électrique mais voila, je ne sais pas comment le brancher sur le secteur et je n'ai pas eu l...
Problème de va et vient
Bonjour, j ai change mon tableau électrique doté de fusibles pour un tableau avec disjoncteurs. J ai respecte les branchements. Lors de la mise en rou...
Fil pilote qui s'eteind
RésoluBonjour à tous. N'ayant plus d'eau chaude. J'ai testé l'arrivée du courant sur mon cumulus.Rien. A part quand c'est en marche forcé. Mon cumulu...
Prise électrique chaude
Bonjour, Ça fait 10 ans que j'ai un climatiseur de 10 000 BTU dans une fenêtre.Cette semaine, le disjoncteur a sauté quelques fois, L'électricien es...
Convertisseur 400w, fusible ?
Bonjour, J'ai acheté ce convertisseur : https://www.leader-loisirs.com/electricite-high-tech/1507-convertisseur-loisirs-400w.html?gclid=CjwKCAjwg_...
Disjonction pendant absence dans le logement
Bonjour à tous, J'ai parcouru le forum en quête d'une réponse rassurante à mes angoisses - j'espère exagérées - mais sans être vraiment convaincue ...
Electricité est canalisation de gaz
Bonjour, je suis locataire d'une maison. Sur l'arrivée de gaz chaudière il y a un fil type prise de terre relié au tableau electrique. Est ce normal...
Convertisseur de tension
Bonjour, Jérôme mallet 39ans de saint dizier en haute Marne. Je vi dans mon camion que j'ai aménagé .mon convertisseur inov tech power source pro 60...
Seche linge qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un sèche linge branché sur une multiprise sans interrupteur. Ça fonctionne depuis 4 ans sans pb. La semaine dernière ça disjonctait...
Circuit prise fait disjoncter
Bonjour, Maison de 2013,tout dernièrement un circuit prise fait disjoncter le différentiel du tableau, de toute la ligne privant de courant, par con...
Portail disfonctionnement
Bonjour, Petit problème sur mon portail de marque TAu t-one et malheureusement depuis cette cette aprem le portail ne s’ouvre plus.. en démontant ...
Telerupteur 3 fils
Bonjour, J'ai un télérupteur qui est tombé en panne. L'installation électrique date des années 60. J'ai utilisé un télérupteur YOKIS qui est donné c...
Augmenter l'autonomie d'une trotinette electrique
Bonjour, Suite à l'achat d'une trotinette électrique je souhaiterait augmenter son autonomie. D'après le constructeur elle était censée avoir une a...
Branchement chauffe eau jour/nuit
Bonjour, Branchement horloge Theben Syn160a pour alimentation chauffe eau jour/nuit
Branchement 32a mono sur 25a tri
Bonjour, Bonjour, Je veux installer un four électrique à la place du four gaz que j’ai. Je vais tirer un 3g4 comme m’indique la doc pour le four a...
Fil cabanon
Bonjour, je veux installer un fil électrique 6/3 soow de la maison au cabanon Dois je le placer dans un tuyau pour l’él?
Éclairage douche
Bjr Puis-je installer un éclairage IP 4 à 1.80m du receveur dans l'enceinte d'une douche à l'italienne alimentée par un transformateur d'isolement ?...
Lampe témoin
RésoluBonjour, J'ai Trois pièces à l'étage, j'aimerais installer une lampe témoin qui s'allume lorsque qu' une pièce ou les trois restent allumées ; pourr...
Le tableau électrique doit-il être unique ?
RésoluBonjour, Dans ma maison, j'ai deux tableaux électriques. Le premier a été installé en 1988, le second en 1996 suite à la construction d'une extensio...
Question changement 380 en 220 volts
Bonjour, j'ai besoin de modifier de 380 à 220 volts sur le moteur d'une machine a coudre industrielle, comment faire les modifications? Voici les phot...
Maison garage
RésoluBonjour, comment brancher un câble de ma maison a mon garage ma maison 10mm2 mon garage 6mm2 merci
Problème système antifugue chien
Bonjour, Bonjour, Je possède un appareil canifugue num'axes. Le fil (diam. 1.5) fait le tour de la propriété (env. 150/200m linéaire). Quand il es...
Courant court circuit entre disjoncteur et transfo
Bonjour, j'aimerais savoir comment calculer le courant de court-circuit par rapport à la distance entre le transormateur (630kVA) et le disjoncteur po...
Court circuit front
Résoluj'un probleme au niveau de fusible lorsque il saut le disjonteur ne saut pas mais le disjoncteur d'arriver saute coment je peux resolu ce probleme me...
Comment s'usent les piles ?
Fermébonjour, j'achetète des petites piles pour un appareil auditif A 13 zincAir je voulais savoir comment les piles s'usent le plus vite : dès que je l...
Charge de batterie
Bonjour, j'ai besoin de savoir dans quelle mesure le chargement d'une batterie peut être influencé par de grandes fluctuation de la tension du réseau...
