Les discussions
Petit clip/borne fils électriques pour suspension
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement (en location), dans lequel je souhaite installer des suspensions lumineuses (de classe 2,...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
stf_jpd87
Branchement moteur lave linge
bonjour à tous je suis nouveau sur le forum j'ai vu quelque post sur le même sujet mais à vrai dire je suis un peu perdu peut être parce que je s...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
Vivien.vdk
Câblage programmateur schneider cct16650
Bonsoir, Abandonnant l'option Heures creuses / Heures pleines, je veux remplacer mon contacteur J/N (Legrand 03875) par le programmateur nommé dans l...
7 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
fred.ml
Interrupteur sans fils
Bonjour, Je suis à la recherche d’un récepteur qui ce branche en parallèle à un interrupteur et commander par un interrupteur sans fils. Le but éta...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
Bdam76
Percer faiblement une poutre en bois porteuse
Bonjour à tous ^^, Je suis en train de rénover 2 pièces de ma maison situé dans les combles de cette dernière. J'aimerais éclairer 2 pièces avec des...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Courant dans le fil de terre
Bonjour à tous. Je demeureSur le palier nous sommes deux occupants. J'ai fait une recherche du fil de terre qui correspond à mon appartement Sur...
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Installation variateur 2/3 fils
Bonjour, J'ai acheté une suspension led qui permet l'installation d'un variateur. Voici le schéma du constructeur. Je voudrais installer un variat...
stf_jpd87
Changement de tableau de répartition principal module hager
Bonjour je souhaite changer mon tableau de répartition principal actuellement en porte fusible. Il y a un module je ne sais pas ce que c'est. Je ne ...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
Stephane791
Disjoncteur fantôme
Bonjour, J'ai une question concernant mon tableau électrique. Je suis en pleine rénovation et en checkant mes disjoncteurs, je remarque un 16A ...
stf_jpd87
Télécommande porte wayne dalton push & pull 600
Bonjour, Il y a quelques mois mon véhicule a été visité. 1 de mes 2 télécommandes a disparu. Je ne me suis pas inquiété car j'avais installé un...
Manu38_4931
Clavier a codes klavy3
Bonjour, Si quelqu'un est capable de m'expliquer le pourquoi d'un code maître et d'un code relais ? D'avance merci Bonne journée
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
stf_jpd87
Pb sur un va et vient
bonjour j'ai deux contacteurs va et vient pour une lampe (rez de chaussée et étage) il marche bien puis plus rien... impossible d'allumer ou d'étein...
Daniel 26
Raccordé une lumière avec une hotte
Bonjour Je souhaiterai piloter une lumière de 3w avec ma hotte aspirante de cuisine . En gros , j aimerai qu avec la lumière de ma hotte , il y ai ...
8 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
Daniel 26
Tension de service et tension auxiliare
Bonjour, Je souhaite connaitre la différence entre une tension de service et tension auxiliaire? En vous remerciant par avance.
8 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2021 par
Icare95
Branchement
Bonjour, voila je voudrais changer mon interrupteur d'une cuisine deux boutons un cote simple pour lumiere de dehors et l'autre bouton poussoir pour...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2021 par
jaquy
Ampoule et fusible grillé
Bonsoir, Après avoir réinstallé une ampoule d'un lustre, celle-ci a été éjecté et le culot est resté dans la douille, cela a grillé. Le résultat: je ...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2021 par
stf_jpd87
Localisation arrivée ligne téléphonique
Bonjour, Dans une maison datant de 1986, peut-être n'ai-je pas repéré les bons fils, mais je n'ai pas retrouvé de boitier DTI à proximité ou à l'int...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2021 par
vanuatu69
Équilibrage phase triphasé
Bonjour, j'ai un compteur personnel Linky mono phasé et je voudrais faire installer a coté un compteur professionnel en triphasé (pour les facture s...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2021 par
nikoss43
Remplacement d'un câble éléctrique
Bonjour, Je dois remplacer les câble d'alimentation qui relie le coffret EDF à ma maison longueur environ 50 m . Alimentation en 380 V en 15 ampéres...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2021 par
antoine4491
Moteur came zbx7478
Bonjour, moteur zbx 74 78 j aimerais savoir le branchement s'en cellules afin de faire les pontages ,et pourriez vous me indiquez les Switch merci d a...
stf_jpd87
Contacteur chauffe eau
--bonjour à tous je dois changer un contacteur chauffe eau j’ai déjà fait plusieurs fois le problème c’est que celui là et vieux comme crésus pourriez...
8 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
vouns
Bouton poussoir moteur bft.
Bonjour à tous ... Quelqu'un pourrait il m'aider. Là je cale. Je voudrais brancher un bouton poussoir sur mon moteur de porte de garage. Moteur BF...
9 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
Berlioz57
Lampe
Bonjour, j’aimerais savoir si je laisser allumer une lampe de 650wat pendant 12h combien je consomme la journée?
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
Daniel 26
Problème interrupteur
Bonjour à tous Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai démonté un interrupteur pour le refixer correctement et je n'arrive plus à le rebrancher corre...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
Louis2707
Disjoncteur qui saute
Bonjour, Depuis environ 3-4 mois, j'ai un problème récurrent. Mon disjoncteur (celui d'EDF) saute quasiment toute les nuits (vers 23h30), sans ...
18 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
stf_frmu
Calibrage db edf
Bonjour à tous, Je me trouve fasse à une situation que mon experience en électricité ne me permet pas de comprendre. Je suis en train de révise...
stf_frmu
Un sacré casse tête chinois
Bonjour, J'ai fais le branchement comme sur le plan de stf 87 et le moteur ne tourne toujours pas jai mis un variateur de fréquence regler sur 50hz ...
stf_frmu
Heures creuses heures pleines
Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre et n'ai jamais pu avoir une réponse correcte à mon problème. Comment expliquer que mon passage heures creuse...
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Installation d'un groupe electrogène de secours.
Bonjour à tous Pas trouvé de réponse satisfaisante dans la partie groupes électrogènes. J’ai pas mal questions, simple curiosité pour démarrer, ava...
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
labricole47
Branchement cuisiniere vitrocéramique
Bonjour à tous, Je viens demander votre aide suite à l'achat dune cuisinière (7.8kw) pour la brancher. Je n'y connais pas grand chose en électr...
14 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
stf_jpd87
Repiquer électricité sur boîte dérivation pour alimenter un interrupteur
Bonjour, Sous un préau j’ai deux appliques commandées par un interrupteur . Je souhaite avoir en plus un spot à détecteur qui s’allumerait tout seu...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
Magdiver
Spot salle de bain
Bonjour, J'ai réinstallé des spots dans mon meuble de salle de bain avec une ampoule GU5,3 sauf que le culot dépasse et est à l'air libre ainsi que ...
18 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
Juliaparadis
Disjoncteur ok prises non
Bonjour, Après quelques recherches sur Internet sans réponses adaptée, je viens poser la question ici : j'ai deux prises qui ne fonctionnent pas (bu...
40 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
OokamiShinogeru
Contacteur jour nuit pas d'élec.en position auto.
Bonjour, Mon contacteur jour/ nuit, en position auto, je n'ai pas d'électricité en sortie. En position 1 Oui ? Peut être un mauvais branchement ? ...
10 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
stf_jpd87
Plaque de verre inter lovolo
Bonjour, Je viens de recevoir mes inters va et viens lovolo et lorsque je veux poser la plaque en verre cette dernière appui sur le bouton. Avez vo...
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
stf_jpd87
Bouton poussoir armoire électrique
Bonjour, comment branche t-on des boutton poussoir dans une armoire élec ?
8 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
stf_paroroma
Changement vieil interphone urmet
Bonjour à tous, Voici mon problème: J'ai un viel interphone Urmet qui ne fonctionne pas. C'est un 6 fils, dont 2 fils sont débranchés (cf.photo). m...
KIDUGUEN
Mise aux normes d'une installation électrique
Bonjour, Nous rénovons actuellement la maison où nous venons d'emménager (longère de 1869) et je me pose des questions quant aux installations élect...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
astuces72
Neutre faible
Bonjour, Quand je teste mes arrivées aux prises j'obtient entre 190 et 200 V , j'ai l'impression que cela viens du neutre car quand je mets mon test...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
Jojo80
Télérupteur mang 41157
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps particuliers ! Voilà je suis embêté, je dois changer un télérupteur 41157 mang, hs, par un...
9 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
fred.ml
Pourquoi j'ai un seul différentiel dans mon tableau ?
Bonjour, je suis surpris de ne voir qu'un seul différentiel dans mon tableau pour autant de disjoncteurs. Avis aux spécialistes, est ce que cette ...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
fred.ml
Fusible protection ejp fait sauter disjoncteur
Bonjour, En pleine nuit plus d'électricité . Le disjoncteur a saute. impossible de le remettre. Installation de 1984. J'ai ouvert tous les fusibles...
renaud0602
Double interrupteur (va-et-vient + poussoir)
Bonjour J'ai installé (sans succès) cet interrupteur : https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-poussoir-neptune-b...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
SB-Bonhur
Bonjour, J'ai un interrupteur qui gère mon toilette. Je souhaiterais créer un nouveau interrupteur dans la pièce à côté (cellier) indépendant pour...
17 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
Cwayou
Mes leds ne s'allument plus.
Bonjour, j'ai récemment acheté des Leds RGB chez Amazon, Onforu de 20m. J'ai comme à mon habitude, allumé les Leds. Puis je les ai éteinte, j'ai voulu...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
Daniel 26
Prise terre
Bonjour, Je change des prises dans une maison, je remplace des prises sans terre par des prises avec terre mais je ne connecte pas la terre puisque ...
12 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
stf_jpd87
Surconsommation électrique, accumulateurs
Bonjour, J'ai constaté une nette surconsommation électrique sur mon compteur. Je ne sais pas c'est dû à quoi... J'ai des accumulateurs électriques...
23 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
stf_jpd87
Branchement nouveau lustre sur ancienne installation électrique
Bonjour Je souhaite installer un nouveau lustre sur une ancienne installation électrique. Après plusieurs tentatives infructueuses je désespére...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Pompe immergée disjonction
Bonjour je rencontre un problème avec ma pompe immergée qui fait disjoncter l'alimentation générale que faut il faire ? Ou qu'est ce que cela signifie...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Flash portail motostar hs (xb100)
Bonjour, Le flash de mouvement du portail Motostar piloté par une carte XB100 ne fonctionne plus. Le 24V censé alimenté le flash 24V-15W NE SORT PAS...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 3751 - 3800 sur un total de 12 958
