Les discussions
Probleme interupteur va et viens
Bonjour, j'ai un petit soucis, mon vieil interupteur double a un bouton de mort, je me décide donc de le changer, je précise qu'il commande la lumiere...
13 réponses Dernière réponse le 14 août 2012 par
franklino
Cout pour pose de 17 prises avec goulottes de 25m
Bonjour, combien me coutera une installation de 17 prises dans différente pièce(5 )
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2012 par
stf_jpd87
Branchement moteur
Bonjour, j'ai un moteur de marque BECQUART LILLE et je souhaiterais le brancher pour couper mon bois. Malheureusement, je n'ai aucune indication s...
10 réponses Dernière réponse le 11 août 2012 par
jdf_daniel26
Mon différenciel disjoncte tous les 10 jours environ
Bonjour, Voilà mon problème, j'ai fais refaire toute l'installation électrique de mon habitation par un professionnel, et tous les 10 jours environ ...
8 réponses Dernière réponse le 11 août 2012 par
Carminas
Portier video
Bonjour, pourquoi mon interphone de portier video siffle t il lorsque je l utilise. merci pour vos reponses.
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2012 par
ALAIN BENOT BERCION
Store
Bonjour, Mon store bane électrique a un probleme ,pour l 'ouverture il fonctionne tres bien ,mais pour la fermeture il monte sur sur quelques cm et ...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2012 par
stf_frmu
Comment brancher un appareil biphasé sur mon installation ?
Bonjour, J’ai une installation électrique Triphasé 18kWh J’ai distribué sur les 3 phases : -le lave-linge -le sèche-linge -le lave-vaisselle -le...
21 réponses Dernière réponse le 8 août 2012 par
lionel
Comment fonctionne un double va et vient
Bonjour, a vous tout d abord enchanter voila j ai un gros souci j ai refait ma salle de bain j ai donc voulu mettre un double va et vient mais quand ...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2012 par
jdf_daniel26
Comment connecter correctement en 230v moteur 6 fils ?
Bonjour, J'ai retrouvé en faisant du rangement, le mécanisme d'un " humidificateur/chauffage " que j'avais démonté il y a pas mal de temps,mais je...
55 réponses Dernière réponse le 8 août 2012 par
jdf_daniel26
Où brancher une ampoule témoin de fonctionnement pompe à eau ?
Bonjour, J'ai un système de surpression pour l'eau (ballon, pompe à eau et pressostat) placé vers une citerne à 20-30 m. de la maison. J'aimerais b...
naja
Variateur legrand chauffe et se met en sécurité
Bonsoir aux membres du forum, J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre le petit problème d'électricité auquel je suis confronté. D...
12 réponses Dernière réponse le 7 août 2012 par
stf_frmu
Courant de faible intensité
Bonjour, Le courant qui alimente ma maison est faible en intensité et je n'arrive pas à utiliser correctement mes appareils (pc, climatiseur, frigid...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2012 par
Alex
Double interrupteur va et vient arnould
Bonjour, j'ai besoin de votre aide J'y connais rien en electricité nous avons un volet electrique, le "bouton "n'étant pas joli, j'en ai ach...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2012 par
stf_paroroma
Ordinateur
Bonjour, je desirerait savoir si c'est réellement facil a monter son ordi selon sa propre config . en faite hormi les chose importante (comme les ...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2012 par
stf_frmu
Plasma
Bonjour, je desirerai savoir pourquoi un atome ionisé (donc a letat plasma) tel que l'argon utiliser dans les moteur a ion ne garde pas sont etat l...
jdf_daniel26
Rampe neon
Bonjour, j ai une rampe de neon à brancher sur une alimentation... en sortie de néons j ai 1 fil bleu, 1 marron, 1 jaune et vert, 2 noirs... sur l...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2012 par
stf_mareson
Prise de four a adapter
Bonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine. C'est un cuisiniste qui la pose mais avant tout il faut que tout soit pret pour lui et nottament...
3 réponses Dernière réponse le 5 août 2012 par
Carminas
Comment installer un double va et vien avec 3 fil noir 2 rouge et 2 brun
Bonjour, je n'arrive pas a changer mon interrupteur double va et vien, j'ai 3 fil noir, 2 fil rouge et 2 fil brun. J'ai bien regarder plusieurs vid...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2012 par
Papy35
Faire avec un moteur electrique un aller retour avec une temporisation
Bonjour, je suis a la recherche de conseil pour transformer un treuil electrique en moteur de portail coullissant avec temporisation moteur en 220 ...
6 réponses Dernière réponse le 4 août 2012 par
chelm.michel
Passage des cables électriques.
Bonjour, Je vais isoler et refaire l'électricité dans une maison en mur béton banché: J'hésite entre: 1) La pose de rail + plaque de p...
francois282
Comment ajouter une prise apparente à des prises encastrées ?
Bonjour à tous. J'ai plusieurs prises électriques encastrées qui se cachent derrière des meubles lourds et qui sont ainsi inaccessibles. J'ai...
4 réponses Dernière réponse le 4 août 2012 par
DoItYouself
Circui oscillant rlc
Bonjour, je voudrai savoir si il est possible d'amplifier via un transfo ac /ac un courant issu de l'osciliation d'un regime auto entretenu rlc qui...
qsdfcv
Disjoncteur
Bonjour, comment choisie les disjoncteur diferenciel . quelle loi doit respecter
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2012 par
stf_jpd87
Pas très net...mais bon!
Bonjour, Je souhaiterai savoir ce qu'il se passerai si je faisais fonctionner un groupe électrogène et qu'a l'aide d'une rallonge mâle-mâle je brancha...
10 réponses Dernière réponse le 2 août 2012 par
stf_jpd87
Eolienne de toit
Bonjour, on me propose une éolienne NERA 700, le commercial la présente comme 700w/s ou instantané garantissant une production de 6000kwh/an pour d...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2012 par
stf_frmu
Installation cuisine, douche et wc pour visite du consuel ??
Bonjour, Je vais bientot recevoir la visite du consuel et j'aimerais savoir si il faut que ma cuisine soit installée, ma douche et mes wc égalemen...
stf_frmu
Plusieurs prises d'antenne
Bonjour, voilà mon soucis,j'ai une arrivée d'antenne dans la salle à manger,et ,je voudrais poser 2 prises suplémentaire à 7 mètres environs ( cuisi...
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2012 par
stf_frmu
Résistance four
Bonjour, J'aimerais savoir si un court-circuit pouvait faire fondre la résistance chauffante d'un four ? C'est certes une question bizarre, ais j...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2012 par
Icare95
Disjoncteur différentiel qui disjoncte
Bonjour, depuis 2 jours, le disjoncteur différentiel disjoncte plusieurs fois par jour sans raison apparente (pas d'appareils en fonctionnement). Po...
copiro
Remplacement éclairage mural par spots sur cables
Bonjour, Comment faire pour remplacer un éclairage mural par un système de spots lumineux sur câbles ? Où trouver ces articles ? Merci
6 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2012 par
rosette
Reserve de place de 20% au tableau est elle obligatoire pour le consuel?
Bonjour, Le consuel exige t il toujours les 20 % de reserve au tableau principal et divisionnaaire ?
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2012 par
stf_frmu
Jet d'eau et panneau solaire
Bonjour, J'ai installé un jet d'eau dans un bassin alimenté par un panneau solaire. Ça marche très bien, mais lorsqu'il y a beaucoup de soleil,...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2012 par
jdf_daniel26
Puissance secours
Bonjour, Quelle est la puissance apparente en service secours d'un groupe électrogène de 16KVA triphasé.
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2012 par
jdf_daniel26
Comment brancher une sonnette ,fournitures a prévoir.
Bonjour, branchement sonette
gégé
Disjoncteur différentiel général saute à heure fixe
Bonjour, mon disjoncteur différentiel (30mA)général de mon tableau saute à heure fixe entre 22h15 et 22h40 tous les jours depuis 3 mois. En revanche...
8 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2012 par
john0049
Sur installation des prises de courant
Bonjour, les amis(es) est-il possible de faire une installation de5prises en parallèle sur une phase.merci.
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2012 par
Lucbor
Rajout prises electriques qui disjoncte
Bonjour, J'ai rajouter un branchement pour prises qui disjoncte des le branchement realise et des la remise du fusible. J'ai d'abord fait un bo...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2012 par
stf_frmu
Spots de plafond encastrables (de type led ou pas ?)
Bonjour, Dans un sous-sol, je voudrais encastrer 6 spots dans un faux plafond en lambris bois. Ce lambris est à 9 cm du plafond véritable qui est...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2012 par
FFrancis57
Travaux non terminés
Bonjour, Nous avons aménagé dans notre nouvelle maison car le maximum est fini (cuisine, sdb, WC salon, salle à manger, cellier, bureaux, buanderi...
stf_frmu
Fil de terre connecté aux spot du plafond?
Bonjour, Je ne pas de vis sur mes spot 220v du plafond pour fixer le fil de terre ? Est-ce normal?
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2012 par
stf_jpd87
Changement d'interrupteur et de prises
Bonjour, J'aimerais savoir comment changer mon interrupteur et mes 2 prises électriques. Je n'ai pas de prise de terre, ni a l'interrupteur ni au...
5 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2012 par
gegecle
Coment realiser une prise de terre
Bonjour, comment doit je faire pour réaliser une bonne prise de terre je voudrais aussi avoir la liste du matériel,et savoir a quoi sert le charbon et...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2012 par
stf_jpd87
12volts en 220 volts
Bonjour, comment 12v en 220 v?( pour aspirateur 12v 120wats) merci de votre reponse
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2012 par
rigal
Comment brancher deux spots indépendants à un interrupteur vas et vient ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment brancher deux spot indépendant à un interrupteur vas et vient ? je vais vous expliquer en images: mon interrupteur double ( pa...
Dernière réponse le 18 juil. 2012 par
stf_paroroma
Brancher détecteur de mouvement présence
Bonjour, je suis en plein câblage de ma maison et j'ai un soucis au niveau du branchement de deux détecteurs de passage pour un escalier .Je souhaite ...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2012 par
stf_mareson
Problèmes surtensions électriques et vieux fusibles
Bonjour, J'ai une vieille installation électrique avec des fusibles dans les murs dans les murs (pas de fusible au panneau électrique juste un disj...
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2012 par
phil-decuivre
Branchement double va et vient
Bonjour, je voudrais installer un nouveau va et vient double qui commande 2 points lumineux. Chaque point lumineux etant egalement commande par un...
6 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2012 par
Icare095
Comment brancher un extracteur ventilation maison
Bonjour, sur mon extracteur de ventilation il y a5 dominos a brancher terre , neutre , phase +petite vitesse et grande Si je mets sur la phase ds ph j...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2012 par
stf_frmu
Prise prét cablé
Bonjour, pour l alimantation d un bloc de 2 prises prét cablé,faut il branché les 6 fils ,T.N.PH. ou 3 fils .....
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2012 par
didi241
Raccord ventilateur d'extration / tableau éléctrique
Bonjour, Je suis en train d'installer une ventilateur d'extration au plafond de 18w - 230v- 50hz. J'aimerais savoir sur quel disjoncteur le relier,...
4 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2012 par
atlassaturn
Résultats 11251 - 11300 sur un total de 12 958
