Les discussions
Roulement à bille moteur électrique
RésoluBonjour, Sur un Souffleur à feuille électrique Black & Decker (modèle: voir photo), le roulement à bille de l'axe de sortie du moteur est HS. Pensez-...
Je n arrive pas à me servir de la minuterie
Bonjour, J ai acheté une plaque vitrocéramique Candy mais notice très compliquée je n arrive pas a mettre la minuterie. Mamie seule et pas dégourdir...
Combiné frigo congel siemens kd29vvl30
Bonjour à toutes et tous, Mon frigo/congel ne fonctionne plus Siemens KD29VVL30 Aucun voyant ni bruit et moteur froid. Prise vérifiée et OK Merci ...
Alarme réfrigérateur valberg qui sonne
Bonjour, Mon frigo Valberg CNF 338 A+ X742C sonne toutes les 30 secondes exactement et la lumière intérieure ne s'allume plus. Je ne sais pas enc...
Lv whirlpool adp 5440 voyants clignotent et ne démarre pas
Bonjour, J'ai un assez super (un peu vieux) LV WHIRLPOOL, qui ne démarre plus. Lorsque je veux le mettre en route, il ne démarre pas. - Les voya...
Problème éclairage hotte rosieres
Bonjour, Je possède une hotte ilot Rosieres de 2010 : RHI 901 SPIN. Elle a déjà été en panne une première fois et réparé par un réparateur (cout 25...
Erreur e02 machine à laver bosch wae28217ff serie 2
Bonjour, Je sais qu'il y a déjà eu une réponse pour ce problème, mais le lien pour le lancement du programme test ne fonctionne plus. Quelqu'un c...
Voyant clignote de ma table de cuisson hotpoint kic 631 t x
Bonjour voila le voyant de la grande plaque clignote et avant ça , elle claquait elle ne chauffe pas , comme ci elle ne reconnaissait pas l'ustensile...
Etalonnage machine à laver bellavita écran est noir avec 3 tirets etalonnage
RésoluBonjour, impossible de faire la mise en marche ou etallonage sur machine-a-laver/ machine à laver] Bellavita WF 714 B W566C 7Kgs, quand je mets en ma...
Réparation sèche linge ou le jeter ?
Bonjour, j'ai mon sèche linge qui a 25 ans et qui ne chauffe plus, et en plus il "couine" depuis quelques semaines quand le tambour est bien rempli,...
Bonjour j'ai fait les réparation de la courroie de machine l
Bonjour, j'ai changé la courroie et le supporte de maintient de ma machine à lave de marque laden J'ai trouvé une rondelle et je n'est toujours pa...
Pourquoi mon frigo caravane ne marche plus ?
Mon frigo de caravane Electrolux RM 6260 fonctionne toujours au gaz et ne marche plus à l'électricité. Je l'utilise habituellement à l'électricité car...
Lave-linge neuf fuite
RésoluBonjour, Nous venons d'acheter un nouveau lave-linge de la marque Candy. Nous avons fait 2 premiers lavages à vide (pour enlever éventuels résidus) ...
Frigo haier c2fe636cwj, le moteur ne démarre pas
Bonjour, le réfrigérateur Haier C2FE636CWJ ne fait plus de froid, les sondes sont bonne, j'ai changé le condensateur mais le moteur ne démarre pas et ...
Thermomix 3300
bonjour j ai un Thermomix qui a 30 ans , j ai un problèmes sur le bouton de commande il fonctionne en 1 er vitesse et en 12 em qu est ce qu il faut...
Remplacer un frigo par un four dans caisson cuisine
Bonjour, Mon mari et moi venons d'acheter une maison où la cuisine est deja aménagée. La colonne actuelle, contenant rangement/four-combi/ frigi...
Lave vaisselle bloqué
Réinitialiser le lave vaisselle Bonjour, mon lave vaisselle BEKO DFN 2531 S s'est bloqué après un évier bouché, il ne prend plus l'eau, mais il a vid...
Sèche linge whirlpool azw 8227 ne veut pas marcher !
Bonjour, Les voyants de mon sèche linge clignotent et il ne démarre plus. J’ai nettoyé le filtre, le condenseur et vidé le réservoir. Mais rien n’y...
Installation sèche linge
Bonjour, J'habite un appartement avec balcon fermé par une véranda. Je vous installer mon sèche linge à évacuation dans ce balcon. Est-ce qu'il...
Sèche linge whirlpool awz 8227
Bonjour, Mon sèche linge refuse de démarrer : bcp de voyants clignotent (voir photo) que faire ? J’ai nettoyé le filtre et le condenseur et j’ai vi...
Le voyant allumé
Bonjour, Le voyant Arrivée d'eau de ma machine a laver Laden EV1045 s'allume et arrête le programme. Je ne comprend pas puisque après vérification...
Four bosch porte verrouillée message e106
Après avoir mis la pyrolise, je suis parti sans vérifier le démarrage qui n' pas fonctionné apparemment. Maintenant la porte est verrouillée avec mess...
Four rosières créatis encastrable ne chauffe plus par le bas
Bonjour, J'ai un four rosières créatis encastrable (je ne connais pas la réference car l'ancien propriétaire n'a pas laissé de bouquin sur le four e...
A l'aide saut d'étapes
Bonjour, J'ai un problème Avec ma machine à laver océan modèle WFO 1080 L FP qui n'exécute plus rien. Je m'explique au départ quand je mets le linge...
Leds four micro onde neff h12ge60n0/2
Bonjour, j'ai un souci d'affichage sur mon micro onde NEFF H12GE60N0/02, les leds de l'horloge lâchent les unes apès les autres, Que dois je chang...
Bonjour code e08 lave linge candy 1015 d2 10 kg
Bonjour, Ce matin, mon lave linge Candy affiche un code E08. Hier c'était un code E03 donc problème de remplissage ou de vidange. Il s'avère que ...
Frigo-congélateur daewoo fr-4506 problème écoulement eau
bonjour et meilleurs voeux, ce frigo à froid ventilé laisse échapper de l'eau par l'intérieur ; je ne vois pas pas où ça coule, et il n'y a aucun tro...
Le voyant de ma cuisiniere valberg
Bonjour, Un voyant de ma cuisinière VALBERG reste toujours allumé
Panne combiné lg gr389
RésoluBonjour, Suite à un déménagement, mon combiné LG GR 389 ne démarre plus (rien ne se passe lorsque je le branche) alors qu’il fonctionnait parfaiteme...
Odeur extérieur du congélateur
Bonjour à tous Suite à une coupure de courant due à une tempête il y a 3 semaines ,j ai dégivré et nettoyé mon congélateur Lorsque je l ai rebranc...
Philips stream plus 2 en 1 n'envoie plus de vapeur
Bonjour, N'envoie plus de vapeur
Lave-vaisselle brandt vh1505x erreur h01 a h06
Bonjour, mon lave vaisselle brandt vh15x affiche une erreur H01 en mon tant jusqu'à H26 et repart à zéro Merci de votre aide...
Plaque à induction siemens fêlée
Bonjour, Bonjour En posant ma casserole sur la plaque le côté s’est cassé et une fêlure est apparue sur la plaque (je ne comprends toujours pas com...
Espace entre plaque et lave linge
Bonjour, Moi même problème avec un lave linge en dessous d’une plaque à induction… il me Manque 3cm car pour la sécurité de la plaque le constructe...
Sèche linge bosch maxx 7 sensitive
Bonjour, j'ai lu plusieurs fois et je ne trouve rien, j'ai la même panne les 3 voyants qui clignote et qui bip tout est nettoyer pas de bouchon rien i...
Dolce gusto eau ne coule plus suite détartrage
FerméBonjour, suite à des fuites j'ai détartré ma cafetière dolce gusto circolo et changer la plaque diffuseur. mais depuis l'eau de monte plus mais ell...
Quel joint de porte compatible four arthur martin 944250183
Bonjour, Ne trouvant pas dans les pièces détachées des revendeurs le joint pour four Arthur martin 94425183, je viens sur ce forum pour savoir si ...
Réfrigérateur américain samsung côté frigo ne froidi pas
Bonjour, Le OK est bleu côté congélateur fonctionne bien mais côté frigo la température bloquée sur 12°c et la ventilation de ce côté ne fonctionne...
Klixon de sèche linge hs après 2 mois de fonctionnement
Bonjour, J'ai eu un problème sur mon sèche linge Electrolux en janvier: il ne chauffait plus. J'ai donc changé la résistance et tout est rentré dan...
Réfregirateur et congélateur ne refroidissent plus
Bonjour, Mon frigo HAIER CFE629CS ne refroidit plus correctement. Il a commencé par faire un bruit plus intense que d'habitude, puis plus rien. L'a...
Sechoir coule
Bonjour, Mon séchoir Bosch avantixx 7 coule en dessous. Un technicien est venu le nettoyer et il coule encore en dessous. Il est raccordé directemen...
Frigo américain daewoo frsu20dc fait beaucoup de bruit
RésoluBonjour Mon frigo fait beaucoup de bruit (et s'allume souvent). Il a une dizaine d'années. Il fait du froid, côté congélateur et frigo. La ventilati...
Mon sèche linge candy se met en e22
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Candy il tourne pendant 5 minutes et des qu il change de sens il se met en e22 tout les voyants clign...
Linge encore humide
Bonjour, J'ai un sèche linge Whirlpool AWZ9993 j'ai changé la résistance et les klixons et le linge sort toujours humide
Four bloqué fermé
Bonjour, Après nettoyage pyrolyse four bloqué impossible d enlever le cadenas même après une nuit disjoncté rien ne fait hello!!!!!
Problème autodoe machine à laver aeg 7000 série autodose
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver AEG 7000 séries. L'autodose ne fonctionne pas correctement. Il se remplit d'eau et le produit es...
Comment nettoyer filtre lave linge faure fwgb6122k
RésoluBonjour, ma machine essore de plus en plus mal! J'ai voulu nettoyer le filtre de ma machine mais je ne le trouve pas. Il n'y a pas de plainte avec...
Lave-vaisselle miele g647+
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle pompe dans le vide et reste bloqué sur le programme précédent... je l'ai éteint, débranché... rien n'y fait. Pouvez-vous...
Deux voyants lave-linge indesit wil10 restent allumés!!
Bonjour, Le lave-linge après le cycle de lavage reste à mi-régime de rotation indéfiniment sans s'arrêter, la pompe de vidange tourne bien malgré un...
Problème hotte aspirante rosieres rvsd 970pn
Bonjour, Depuis quelques temps, au démarrage ma hotte rosieres RVDS 970PN(pose février 2014) ne s'ouvre plus. Ne trouvant pas de reparateur pouv...
