Les discussions
Compartiment de sel
Bonjour. Est ce normal que le compartiment de sel de mon lave vaisselle Beko soit plein à ras bord avant de mettre le sel ? Je précise que nous l'avo...
Fabrique à glaçons ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai un frigo américain Samsung Side by Side, 543L - RS7687FHCSL. Depuis quelques semaines je n'ai plus de glaçons... Le cycle de fabricat...
Mon seche linge "faure fte 278 ne s'allume plus
bonsoir a tous, j'ai un soucis avec mon seche linge "FAURE fte 278" ..... il ne s'allume plus....j'ai testé la prise murale au cas ou avec un autre ...
Plus de descente de glaçons dans le verre
Bonjour, mon frigo americain haier model : HRF630AM7 fait des glaçons mais ils ne tombent plus. Que dois-je faire ? on me dit que c'est la carte élec...
J'ai un frigo américain beko le voyant !s'affiche quoi fair
Bonjour, J'ai un frigo américain beko le voyant !s'affiche qoi faire
Le cycle s'arrète ( e17 ) au rinçage sur lave linge
Résolumodele bosch WAK28260ff acheté en 2016 le rinçage se fait position sur position rinçage uniquement merci bonne soirée
Erreur f17 machine à laver bosh wae28464ff/27
RésoluBonjour, Ma machine à laver bosch wae28464FF/27 affiche un code erreur F17 . Je n'ai pas de problème d'arrivée d'eau.Le bouchon de filtre est propre...
Boitier de connection dans la partie arrière à l'interieur.
RésoluBonjour, j'ai une cuisinière scholtès CI 66 MA et j'ai changé la sonde de température. Seulement en ouvrant la tole à l'arrière j' ai débranché sans...
Lave vaisselle qui ne fonctionne pas
Bonjour, j ai un lave vaisselle BRANT DFH13534W WATTLESS qui a un problème le voici : Lorsque je met le cycle trempage. On entend l eau qui arri...
Comment démonter le cache du fond du congélateur dewhirlpool wtv4524 nfc ts aqua
Bonjour, Le cache situé au fond du congélateur de mon réfrigérateur whirlpool s'est détaché en bas. En haut il y a 2 vis. Comment le replacer? Dois-...
Probleme daewoo frn 20 dami
Depuis un certain temps flaque d eau devant la porte du congélateur il faut que j appuis plusieurs fois sur le verrouillage pour refaire repartir la ...
Centrale vapeur perfectcare elite gc9620/20
Bonjour, La centrale ne délivre plus de vapeur au bout de quelques minutes (5/10), comme s'il se mettait en sécurité. Une idée ? Merci !
Impossible de faire démarrer la machine bosch maxx7 vario perfec
Bonjour, Je n arrive plus a mettre ma machine en route, quand je choisis le programme elle indique le programme 2 secondes et directement après indiq...
Sèche linge hoover h-dry 500
Bonjour, Mon sèche linge hoover H-DRY 500 s'est mis en mode demo.. Il est inutilisable depuis et je n'arrive pas à le sortir de ce mode malgré plusi...
Lave linge valberg affiche "e64" sur l'écran
Bonjour, J'ai un lave linge Valberg WF 1214 B W556C qui m'affiche le code erreur "E64" sur l'écran, le tambour ne tourne pas, et l'erreur se déclench...
Lave linge samsung ecobubble ww80j5555da
Bonjour mon lave linge acheté en 2020, s'arrête par intermittence sans code erreur quelque soit le programme sélectionné avec ou sans différé. Résista...
Achat neuf lave linge walberg 8kg - e10 - e33
Bonjour, depuis l’achat, la machine s’arrête avec des erreurs 33 ou 10. J’ai fait vernir le SAV, un monsieur est arrivé avec un ordinateur. L’install...
Debloquer code cl sur machine a laver bellavita wf 714w566
Bonjour, ma machine bellavité s'est bloqué avec le code cl sur cette machine il n'y a que le bouton marche arret, celui du départ et une roulette pour...
Probleme lave vaisselle hotpoint lsb7m121xeu
Bonjour a tous, J'ai un probleme avec mon lave vaisselle. Il est tombé en panne pendant un cycle avec le code erreur voyant rouge 3H qui clignote. J...
Bellavita dc 8bw701t
Bonjour, J'ai un problème a mon sèche linge bellavita DC 8BW701T Code erreur E 04 Je pense qu'il ne chauffe pas
C'est quoi cette odeur derrière mon frigo ?
Résolu/FerméBonjour, Il m'arrive une chose incroyable et ce pour la 2 éme fois en 1 an. Il y a 4 jours, une odeur aigre (toujours présente) est réapparue dans m...
Panne sèche linge siemens wt46w581ff/04
Bonjour, Mon sèche linge Siemens WT46W581FF/04 se met hors tension au bout de qq minutes de séchage puis se rallume après 1 minutes. Quelque soit le p...
Hublot qui fuit lave linge essentiel b elf dd2
Bonjour, pouvez me dire comment remettre le cerclage métal avec ressort autour du joint du hublot? Aussi j’aimerais vérifier si le joint du hublot es...
Demonter aspirateur philips city line fc 8434
RésoluBonjour, Je cherche comment ouvrir mon aspirateur City Line FC 8434. Merci de votre aide.
Reglage thermostat frigo " bauknecht" vintage
Bonjour quel est le réglage pour le thermostat de température du frigo de marque " bauknecht" Quel est la graduation du thermostat pour avoir la bon...
Bonjour le blinder a soupe tout clignote et siffle ! merci
Bonjour,l'appareil a soupe sylver crest 1.6 l tous les voyants s 'allument et ça sifflent ! que dois je faire ? merci
Il ne s'allume plus bosch wte84303fg/30
Bonjour, le séchoir ne s'allume plus
Branchement congélateur
Bonjour Je suis sur le point d'acheter un congélateur dont les caractéristiques sont les suivantes. - courant nominal 1,3A - puissance d'entrée 140w L...
Éclaté réfrigérateur beko csa31020
Bonjour, je suis à la recherche de la nomenclature + illustrations du réfrigérateur beko csa31020 +7513120016, et plus précisément l'illustration int...
Réfrigérateur combiné 2 portes essentiel b erdv165-55b1
Bonjour J'ai quelques questions SVP. Je dois transporter mon réfrigérateur. 1) Je dois le dégivrer avant, même si il fonctionne en dégivrage automat...
Pourquoi j'ai des résidus marrons dans ma machine à laver ?
Ma machine à laver a des dépôts entre le joint et le tambour. De quoi cela peut-il venir ? ça ressemble à de la vase gris-marron. J'ai nettoyer le fil...
Réfrigérateur whirlpool frss36af20/2 américain
Bonjour, Mon réfrigérateur américain ne fait plus de froid aussi bien congélateur que réfrigérateur le moteur tourne avez vous une idée merci Eric
Sèche linge
Bonjour,sèche linge Brandt ete755ef affiche bac plein alors qu'il est vide que faire merci
Code erreur c2 plaque vitrocéramique sauter
Bonjour, J'ai ce code erreur qui apparaît après 5-10 min de cuisson et puis plus rien.. Je dois attendre un peu près 5 min pour que les voyant r...
Lave-linge hotpoint tambour qui bouge
RésoluBonjour Mon lave linge hotpoint n'essore plus et le tambour bouge et tape sur la paroi. Quelqu'un aurait un diagnostic à m'apporter ? Merci d'ava...
Reseter lave vaisselle cdin2l350pb-47 candy sans affichage
Bonjour, Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour réinitialiser mon lave vaisselle, je n'arrive pas C'est un CANDY CDIN2L350PB-47 SANS AFFICHA...
Mon frigo américain haier ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo américain Haier ne fait plus de froid.
Problème sonnerie porte frigo daewoo combiné rf -420nt
RésoluBonjour j ai un frigo combiner daewoo RF420NT l alarme porte ouverte sonne au moins 5 fois toutes les heures tout le reste fonctionne très bien mais i...
Bonjour fuite sous mon frigo americain samsung rsh1feis
Bonjour, Il y a une fuite sous mon frigo americain Samsung rsh1feis côté congélateur Le frigo et le congélateur vont bien Merci d avance pour votr...
Lave-linge beko : gros bruit avant l’essorage
Bonjour, Mon lave-linge Beko b3wft51140w (un an) fait une espèce de grincement après la vidange, et l’essorage ne se lance pas. J’ai déjà nettoyé le...
Machine démarre pas je sais pas où si trouve la sécurdémarru
Bonjour, J ai une lessiveuse Bella vita wf712a w70172 Elle démarre pas plus quand j appui sur play que dois je faire et où se trouve la clé paranta...
Seche linge whirlpool 6 ème sens fft m22 8x3b fr voyant
Bonjour,voyant reservoir d eau allumé et sèche linge s arrete alors qu il n y a rien dans le réservoir que faire merci
Congélateur curtis
Bonjour, Le voyant orange ne s'éteint plus si j'appuie dessus.et le bouton est plus a l'extérieur que d'habitude .. Merci pour votre reponse Floren...
Polti vaporella ve30.20
Bonjour, Ma polti vaporella V30.20 clignote après détartrage et emmet des bips sonnores sans interruption je suis obligée de la débrancher pour l'ét...
Réinitialisation code e2 lave linge bosch
RésoluBonjour, Je viens de changer les charbons sur mon lave linge bosch. Lorsque j ai voulu remettre en route toujours le mm msg d erreur et aucun voyan...
Lave vaisselle en fonction porte ouverte
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle Bosch silence plus s'est mis en route tout seul alors qu'il était éteint et que la porte était grande ouverte il s'est ...
Seche linge bosch maxx7 sensitive,demarre puis s'arrete (seconde
Bonjour, J'ai un seche linge bosch maxx7 sensitive depuis 7 ans. Depuis hier, je lance le programme habituel, il demarre puis s'arrete (environ 10/...
Changement de courroie sèche linge whirlpool écrou récalcitr
Bonjour à toutes et tous, Mon sèche linge Whirlpool AZB7112 ne fonctionnait plus, en ouvrant je constate que la courroie est cassée à l'intérieur. ...
Pese personne terraillon t74
Bonjour, Quelle pile pour un pese personne terrzillon t74 ? Merci
Disfonctionnement du réfrigérateur samsung
Bonjour, Mon réfrigérateur Samsung model RT53K6510SL ne fonctionne pas correctement le congélateur ne fonctionne pas et pas beaucoup de froid non p...
