Les discussions
Mon sèche linge candy se met en e22
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Candy il tourne pendant 5 minutes et des qu il change de sens il se met en e22 tout les voyants clign...
Linge encore humide
Bonjour, J'ai un sèche linge Whirlpool AWZ9993 j'ai changé la résistance et les klixons et le linge sort toujours humide
Four bloqué fermé
Bonjour, Après nettoyage pyrolyse four bloqué impossible d enlever le cadenas même après une nuit disjoncté rien ne fait hello!!!!!
Problème autodoe machine à laver aeg 7000 série autodose
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver AEG 7000 séries. L'autodose ne fonctionne pas correctement. Il se remplit d'eau et le produit es...
Comment nettoyer filtre lave linge faure fwgb6122k
RésoluBonjour, ma machine essore de plus en plus mal! J'ai voulu nettoyer le filtre de ma machine mais je ne le trouve pas. Il n'y a pas de plainte avec...
Lave-vaisselle miele g647+
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle pompe dans le vide et reste bloqué sur le programme précédent... je l'ai éteint, débranché... rien n'y fait. Pouvez-vous...
Deux voyants lave-linge indesit wil10 restent allumés!!
Bonjour, Le lave-linge après le cycle de lavage reste à mi-régime de rotation indéfiniment sans s'arrêter, la pompe de vidange tourne bien malgré un...
Problème hotte aspirante rosieres rvsd 970pn
Bonjour, Depuis quelques temps, au démarrage ma hotte rosieres RVDS 970PN(pose février 2014) ne s'ouvre plus. Ne trouvant pas de reparateur pouv...
Machine à laver indesit qui clignote et ne demarre pas
Bonjour, J'ai pu lire vos commentaires sur la résolution de ce pb. J'ai démonter la carte électronique. Pour de ce qui est des condensateurs, il y e...
Les voyants de machine à laver clignotent et bruit
Bonjour, C'est une Indésit BTW E71253 P
Mon congélateur s'arrête de faire du froid
Bonjour, J'ai mon frigo/congélateur à un problème de froid. Le congélateur commence à faire du froid et des qu'il atteint la bonne température il ...
Voyants allumés mais ne fonctionne pas
Bonjour,j ai une cuisinièreROSIERE modèle PRM 15 RB de 1997. Cat II 2E + 3 + : FR Code 3934665 7150204. Les brûleurs gaz fonctionnent. Voyants allumé...
Voyants 3h et 9h clignotent apres départ indesit 2741
Bonjour, Indesit 2741 Voyants 3h et 9h clignotent peu après depart position lavage rapide et plus rien. J ai changé la position et il est bien par...
Courroie de machine a laver vedette "grand soin" qui casse
Bonjour, Je viens de remplacer la courroie de ma machine a laver Vedette grand soin cassée après 10 ans. Elle vient de nouveau casser après 3 lavag...
Bonsoir j ai un congélateur 3 tiroirs beko il a 5 ans.
Bonsoir, j ai 1 congélateur de marque Beko 3 tiroirs. Je viens de déménager et en voulant le remettre en route celui-ci ne reprend pas. Le témoin oran...
Problème sur gaziniere gaz.
Bonjour, J'ai une gazinière à gaz qui jusque là fonctionnait normalement. J'ai eu à changer la bouteille de gaz, lundi. Les jours qui suivent impe...
Four whirpool oakz9 500 p ix
Bonjour, la ventilation de refroidissement du pyrolise se met en marche quand le four monte en température dans n importe quel cycle
Voyant eau rouge allumé qu il est plein
Bonjour, J ai tout nettoyé ma centrale calor express .j ai rempli avec le vinaigre dans le filtre calcaire secouer fais sortir après toute la vapeur...
Accéder à la carte d'affichage sur frigo americain whirlpool
L'affichage de température n'arrête pas de clignoter, mais je ne sais pas comment accéder à la carte d'affichage. Quelqu'un peut il m'aider ? merci
Lave vaisselle hotpoint ariston lsb 7m121
RésoluBonjour, Svp un conseil, les cycles ne se terminent pas (sauf le 12’). Lorsqu’il s’arrête sur les autres cycles, il se met en défaut, les voyants ...
Porte lave vaisselle bloquée
Bonjour à tous , la porte de mon lave vaisselle OCEALVW 1240DD est bloquée et impossible à ouvrir Bien sûr la machine est pleine . Pas du tout bri...
Plus de froid dans mon frigidaire et congélateur
Bonjour, Mon Réfrigérateur combiné LG - GBB72PZDFN ne fait plus de froid aussi bien dans la partie haute que dans la partie congélateur. Pouvez...
Robot kmix ne démarre plus
Bonjour, J'ai un robot kenwd kmix (kmx50) qui ne demarre plus et qui fait disjoncter la prise des que je mette sous tension. J'ai verifier le micr...
Lave-vaisselle bosch s9lt1b bloqué
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne se vide plus et ne lance plus son programme. J’ ai effectuéun reset mais en vain. Pouvez-vous m’aider ? SVP
Dolce gusto fuite porte capsule
RésoluBonjour, J'ai une problème avec ma machine à café Lumio, lorsque je prépare du café, il commence à fuir/couler du support de capsule. J'ai essay...
Sèche-linge : quel côté du tuyau utilisé pour les eaux usé ?
RésoluBonjour, Bonjour Je possède un sèche linge FSLP90P20 Il possède un bac récupérateur d'eau usé. Le mode d'évaluation est convertible en évac...
Whirlpool akzm8920hix réinitialiser
Bonjour, Désolé je n’avais pas mis la référence du four. Pouvez me dire comment faire le réinitialiser ? Il fonctionne met en mode démo . Impossi...
Mon four candy fcpc65x ne s'allume plus
Bonjour, Mon four Candy fcpc65x ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié la prise murale elle fonctionne correctement avec un autre appareil électriqu...
Congélateur saba affichant 5r
Bonjour, les voyants mon congélateur de marque SABA, dont je ne sais pas le modèle, clignotent et il affiche " 5r ". Par ailleurs , rien n'a l'air de...
Bloc de glace avant trou d'évacuation et eau bacs legumes
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur XXL (,76/184/7/60 ) Miele ref. SD3528S . Malheureusement très régulièrement un glaçon se forme su...
Mon congelateur descend à -23°
Bonjour, J'ai un side by side samsung RS7778FHCSR avec le congelateur qui descend à -23° (valeur mesurée avec un multimètre. l'écran du congélateur ...
Voyant ice maker et filtre change allumé fixe rouge
Bonjour, J'ai un frigo daewooFRS-2011IAL et mon voyant du filtre change est allumé rouge ainsi que celui ice maker. Je reste appuyer 3s et plus sur...
Mon four whirlpool encastrer 6 sences
Bonsoir mon four Whirlpool 6 sence est en mode démo. Impossible de le remettre en fonction. J’ai entendu une double sonnerie après avoir ouvert la p...
Mon frigo-congélateur tourne en pemanence
Bonjour , J'ai un frigo-congélateur dont le moteur tourne en permanence et fait du givre dans le compartiment réfrigérateur . Le fait d'avoir mis u...
Code e6002 sur lave-vaisselle siemens iq300
Bonjour, Suite à des restes de bougie ayant fondu dans ce lave vaisselle Siemens IQ300, j’ai nettoyé et débloqué la pompe. Les programmes commencen...
Panne de machine a glaçon haier
Bonjour à tous J'ai un souci depuis hier avec mon réfrigérateur HAIER HB22FWRSSAA . Plus de fabrique de glaçon , également mon petit fils a bloqué ...
Probleme de klipson
bonjour j'ai mon séche linge curtiss zsc82eb qui a un probleme de klipson et je n'arrive pas à trouver cette pièce sur le net, on me propose la résist...
Micro onde samsung mg23t5018ak
Bonjour, J ai un.micro onde MG23T5018AK, comment faire pour couper le son s il vous plaît.
Programmes bloque sur f21
Bonjour, lave linge BOSCH WAE 28362FF/23 aucunes touches ne fonctionne peut-etre le module HS ? et faire un reset merci
Pb lave vaiss bosch 8804 se remplit et de vide sans arret
Bonjour, Lave vaisselle Bosch 8804. Commence a remplir est vidange de suite et recommence sans arrêt sans démarrer de programme. Ai démonté cote g...
Lave vaisselle: marche/aucun programme démarre/sécu porte ok
Bonjour, Lave vaiselle Arthur Martin référence ASI 1655W modèle 911234 681 01. J'appuie sur le bouton "Marche/Arrêt"; le voyant rouge s'allume. J'...
Probleme four raffinerad ikea
RésoluBonjour, Je viens de cuire une tarte tatin à 250 degres à la fin de la cuisson je l ai baissé en température pour cuire un petit rôti le disjoncteu...
Macine a laver bosh serie 2
Bonjour, peut mettre 4 kg au lieu de 8
Changer roulement lave linge daewoo dwd-m1241
Bonjour a tous, je doit changé les roulement de mon lave linge sauf que je ne sais pas quoi commander il y a plusieurs roulement faut il changer l'axe...
Panne de lave vaisselle oceanic
Résolu/Fermébonjour gros probleme avec mon lave vaisselle bouton ecco glignote et sonne puis le programme ne demarre pas merci pour votre aide
Lave linge candy evo1282d2-47
Bonjour, Concerne mon lave linge Candy type EVO 1282D2-47 ayant peu servi mais hors garantie Le témoin de fermeture de porte de mon lave linge clig...
Taque induction bosch bloquée sur sécurité
Bonjour, Idem taque induction Bosch bloquée...clé sécurité reste allumée malgré manipulation pour l'éteindre...dès que j'allume la taque le voyant d...
Sèche linge aeg t76485ih2 s'arrête tout le temps
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête parfois après 5min parfois après plus de temps. Même en minuterie, il ne va jamais jusqu'au bout du programme. ...
Panne e13 lave linge siemens
Lave linge siemens WM 14Q320FF. Merci de me dire ce que cela signifie. Merci
Lave linge odeur caoutchouc plastique brûlé
Bonjour, J'ai lancé une machine ce matin et vers la fin du cycle, l'essorage faisait beaucoup plus de bruit, j'ai donc annulé le cycle et ouvert, ...
