Les discussions
Congélateur indésit ufan 400
Bonjour, Après décongélation j'ai rebranché mon congélateur et il reste en congélation voyant orange reste allumé et ne passe jamais au vert. Il est...
Robinet d'eau fermé?
Bonjour, Mon lave linge SIEMENS WIQ 1430 EU indique "ROBINET D'EAU FERME?" alors qu'il est bien ouvert et que le programme "TEST" fonctionne correct...
Problème de hotte aspirante
bonjour, après avoir allumé la lumière de ma hotte, la lumière s'est brusquement éteinte, puis ensuite, la hotte n'a plus remarché ! j'ai vérifié...
Machine à laver arthur martin aw506t
SVP comment changer les roulements du tambour on réutilisant les mêmes paliers,merci
Panne lave linge baucknecht
Problème lors de l'essorage sur MAL Bauchnecht WAE8773 code erreur F06. Prend l'eau vidange mais n'essore pas.
Machine a laver far l 8400
Bonjour, MA MACHINE CE REMPLIE MAIS NE TOURNE PLUS LA VIDANGE AUSSI S EFFECTUE CELA PEU ETRE DUE A QUOI ?OU CE TROUVE LES CHARBONS SUR CETTE MACHINE...
Lave linge whirlpool awe 9828 ne démarre plus.
RésoluBonjour,mon lave linge whirlpool awe 9828 de 5 ans ne démarre plus,la porte ne se verrouille plus .Le voyant marche reste fixe 10 secondes et se remet...
Pompe lave vaisselle siemens
Bonjour comment accéder à la pompe de mon lave-vaiselle ? c'est un SIEMENS SE 24 205 FF. Darty l'a changée au bout de 2 ans, maintenant elle est à n...
Fuite machine a laver par dessous
depuis plusieurs lavages je découvre une fuite d'eau couleur marron sous ma machine à laver de marque ZANUSSI idea 850 tours. En démontant le cache d...
Four arthur martin electrolux fe 2519
Mon four a de sautes humeur en ce moment. L'affichage des températures joue au yoyo. Je le programme à 180° 10 mn plus tard il passe à 230° par exemp...
Pourquoi mon lave-vaissselle fait sauter le disjoncteur 15a
RésoluBonjour à tous, Mon LV Whirpool ADP6950 fait depuis cette nuit déclencher le disjoncteur 15A sur lequel il est branché. Ce n'est PAS le différentie...
Sèche linge thomson
Bonjour, j'ai un problème d appareil qui ne chauffe plus, donc ne sèche plus ça a commencer par le voyan bac plein qui s'allumait à tort car vi...
Machine à laver candy proxima cb 62 t
Bonjour, quand j'ai appuyer sur le bouton marche de la machine le voyant rouge s'est allumer puis aussitot eteint et depuis je n'arrive plus a redéma...
Frigo americain art 730 ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo Américain type ART 730, depuis la semaine dernière, ne fait plus de froid ni dans le congélateur ni dans la partie du frigo. bien...
Change un joint de frigo congelateur
Je soohaite changé le joint de mon congélateur. Je souhaite des conseilles merci
Sèche linge arthur martin xc6
Bonjour, Quelqu'un aurait il la solution pour mon sèche linge que ne marche plus à cause du minuteur, je le démarre et au bout de quelques minutes ...
Lave vaisselle whirlpool adg8442 en panne
Bonsoir Mon LV ne marche plus ,l eau n arrive plus de quoi pourrais venir le problème . Quand je mets n importe qu elle programme c est le voyant...
Four neff b-ap22-4
Bonjour, en position chaleur tournante , réglage température 220°, quand la température est atteinte l'interrupteur différentiel dijoncte, que fair...
Court circuit
Bonjour, On vient de me donner un lave-linge Proline état neuf qui n'avait pas tourné depuis deux ans 3 machines ont été faites pas de souci et à c...
Four au gaz
Bonjour, prebleme de four au gaz quant allume mon four au gaz il s'allume et quant je lache le bouton elle seteint merci
Filtre machine à laver
RésoluBonjour à tous. J'ai une machine de marque Aspes et je n'arrive pas à dévisser le filtre qui bloque après un demi-tour. Si j'insiste, ça va casser....
Machine à laver whirlpool awm 6124
Depuis quelques mois après avoir fait une lessive quelque soit le programme, le lendemain j'ai de l'eau dans mon tambour, ce qui m'a valu une petite i...
Lave vaisselle fagor lff013 906111638
Après réparation de 3 fils coupés en bass de la porte à droite: marron rouge et bleu, aucun voyant ne s allumé et la machine ne démarre pas . Y a t i...
Frigo en panne
Résolubonjour la paroie de mon freeser est perce du gaz freon est sorti est ce que je peux le reparer et comment merci
Problème sur lave vaisselle wirlpool
lave vaisselle WIRLPOOL ADP 6830. A la mise en marche, le voyant BIO s'allume, comment le remettre en marche normale.
Problème de glaçon frigo amèricain whirlpool
Bonjour, mon frigo a 1ans et déjà plus de glacon pour c'été ètè qe doige faire merçi.
Changement de paliers machine a laver brandt
Résolua l'aide, Je souhaiterai changer les paliers de ma machine a laver Brandt WTM 1031 FE/E et je cherche un shéma de démontage puis de reconstruction ...
Panne lave vaisselle bosch
Bonjour, lorsque je m'est le lave vaisselle bosch en marche le voyant d'eau et de liquide de rinçage s'allume pourtant le liquide de rinçage est rempl...
Panne lv logixx - voyant sel allumé et 1 affiché a gauche
RésoluBonjour, J'ai actuellement le même problème , voyant sel allumé et 1 affiché a gauche Avez vous réussi a trouver une solution a cette panne
Lave vaisselle whirlpool 6eme sens
bonjour quelqu'un a t-il une solution...mon LV ne chauffe plus mais ma vaisselle est plus ou moins propre...Je pense que cela vient d'un souci de reg...
Poignée de porte détachée
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur Samsung. En voulant le déplacer avec un ami, la poignée de la porte de droite s'est détachée, ne l...
Probleme sur les 2 feux gauche
Bonjour, j'ai un probleme sur ma plaque qui a 2 ans les 2 feux gauche ne fonctionne pas a chaque fois il y a un message d'erreur un F qui clignote alo...
Le tambour de ma machine ne se lance pas !!!
Bonjour, Alors voilà, si je met un programme en route avec la machine vide, tout se passe bien, le tambour tourne, elle essore etc... sauf que si ...
Lave vaiselle
Mon lave vaiselle laisse le calcaire
La vaisselle whirlpool 6536 en panne f9
Bonjour, Quelqu'un peut il me dire comment dépanner mon lave vaisselle Whirpool 6536? Il ne tire pas d'eau...et quelque soit le programme il semb...
Probleme avec lave vaisselle
sos .bonjour comment demonter le filtre noir sur un lave vaisselle laden merci
Cuisinière
RésoluBonjour, je cherche des conseils pour remplacer la vitre intérieure de la porte du four de ma cuisinière Faure cgc 638 . j'ai tous les éléments sauf...
Sèche linge whirpool awz7460 en panne
Bonjour, j ai un seche linge whirlpool awz 7460,il s est arrêté et le voyant nettoyer filtre ,vider réservoir et nettoyer condenseur clignote rouge;le...
Pourquoi mon lave-vaisselle fagor vff 10 disjoncte encore ?
Résolubonsoir Voilà j'ai un lave vaisselle qui disjoncte quand je le branche ou quand il se charge sauf que lorsque j'enleve la terre il tourne parfaiteme...
Vaisselle
Bonjour, depuis quelque temps ma machine vaisselle laisse trace blanche pourtant le produit ci finich chaque 3 mois je fait le nettoyer la machine...
Lave linge arthur martin aw 735f
RésoluBonjour, mon lave linge arthur martin AW735F fonctionne de facon aleatoire, il me semble que l'entrainement du programmateur ne fonctionne pas toujour...
Porte gasiniere marque sauter decrochee
RésoluBonjour, probleme porte cuisiniere sauter decrochee cote gauche model scm90EF1
Remplacement roulement lave linge fagor ff2306
RésoluJe dois remplacer le roulement du tambour bruyant de mon lave linge Fagor FF2306. Il s'agit de un ou deux roulements 6206 ZZ Quelqu'un aurait t il ...
Lave linge faure fwf 393 plus d'essorage ni de vidange
Bonjour, j'ai le meme probleme mon lave-linge bloque sur essorage,j'ai changé la pompe et nettoyé les tuyaux mais il ne fonctionne toujours pas c'es...
Cafetiere senseo délire !
Bonjour ! ma cafetiere senseo , dans un premier temps s'éteignait quand je posais le réservoir plein. puis ayant lu quelques conseils disant que je d...
Lave vaisselle
Bonjour, et ce que ca soit un specialiste qui me face ca ou une autre personne peux me le faire merci
Four à micro ondes.
pour une réparation. il s'agit d'un four à microondes type clatronic international GMBH, MWG 748, 1200 Watts (MWO) et 1000 Watts (Grill). le four ne c...
Four aeg compétence 550 b ne chauffe plus
Bonjour, Je possède un four AEG Compétence 550 B, AEG E-NR 611575007, Type 56CEi21KO. Un des trois voyants (celui du dessus, le rouge) ne s'allume pl...
Laveuse a linge
Bonjour, Ma laveuse ne se rempli pas toujours l'eau entre et ne rempli pas toujours une réponse serait apprécier Merci
Réfrigérateur américain lg
RésoluBonsoir, En ce qui concerne le frigo GR-217 NGAA 502 KRKS 00037, série 52 RE 8616, qui avait une fuite au niveau de l'électrovanne, j'ai de nouvea...
