Les discussions
Comment nettoyer le condenseur sèche linge siemens iq500?
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai un sèche linge de marque siemens IQ500 (condenseur autonettoyant) Ce dernier sonne et s'arrête après quelques minutes de f...
Panne machine a laver hotpoint ariston arxxf145
Bonjour, Les programmes se lancent, l'eau arrive bien dans le tambour,, le décompte se fait, mais reste bloqué à 1minute sans évacuer l'eau.. On ente...
Tambour qui fait du bruit à lessorage
ma machine à laver Whirlpool 6 sens fait un énorme bruit à l'essorage on dirait que le tambour va se détacher Quelqu'un pourrait il me dire si il a...
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle est resté blocé sur 1h demarage programmé impossible de le réinsaliser malgré en appuyant sur la touche Start Lave v...
Lave vaiselle beko 45 cm
Bonjour, J ai mon lave vaiselle beko de 45cm qui ne chauffe plus l eau mais fini don cycle de lavage une personne pourraise dire d ou peu provenir p...
Réfrigérateur whirlpool art 720
Bonjour, Mon réfrigérateur s’arrête tout seul plusieurs jours avant de se remettre en route. J'ai nettoyer toutes les résistances qui sont en bas, m...
Panne lave linge oceanic ls96dd
Bonjour, Mon Lave linge OCEANIC LS96DD ne chauffe plus. Ni en lavant ni en séchant. Pourriez-vous me donner une piste de recherche. Merci
Frigo américain daewoo
Bonjour, je n'ai plus de glaçon avec mon frigo et il y a de la glace qui se forme sous le dernier tiroir du congél, par la suite coule par le bas de l...
J ai un pb avec un sèche linge thompson access air
Bonjour, J ai un pb avec mo sèche linge Thomson access AIR 614 il tourne la chaleur sort par le tuyaux d évacuation et mon linge sort toujours mou...
Lave vaisselle frostar lvi49ddfro s'arrete au bout de 5 minutes
Résolu/FerméBonjour, Comme expliqué dans le titre mon lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes on entend comme un bruit de vidange, puis de remplissage, i...
Lave linge electrolux modèle ewb126210w
RésoluBonjour, Mon lave linge fonctionne et lave bien mais à la fin du cycle il ne prend plus l'essorage. Il me marque fin mais je ne peux ouvrir le co...
Lave linge beko
Bonjour, j'ai acheter hier un lave linge beko sur cdiscount. Aujourd'hui je vais pour faire ma premiere lessive, elle demarre mais ne tourne pas, on...
Lave linge samsung code erreur e3
Bonjour, J'ai bien compris le principe, voir aussi si ce n'est pas les charbons qui sont usés..bref, en ce qui concerne la carte mère et les soudure...
Bosch tassimo tas5542
Bonjour, Depuis hier la cafetière est déréglée , peu d'eau ou toute l'eau ,et ne chauffe pas . J'ai nettoyé y compris le lecteur de code barres , ...
Pièce détaché inconnu micro onde
RésoluBonjour à tous j'ai retrouver cet pièce qui s'est décollé de mon micro onde et je vois pas d'où elle vien , pouvez vous me dire à quoi cela correspond...
Lave vaisselle beko
Bonsoir à tous, Mon lave vaisselle Beko DIN 1422 me fait quelques tours en ce moment. Lors du lancement d'un cycle, j'entends bien la pompe de v...
Tambour bloqué, lave linge laden ev 1046
Résolu/FerméBonjour, le tambour du lave linge LADEN EV 1046 est bloqué (ouverture probable du tambour)
Four siemens encastrable affiche e106?
Résolu/FerméBonjour, pouvez vous m'aidez a savoir pourquoi mon four affiche E106 et comment y remedier il ya le crochet de securité qui n'arrete pas d'etre en m...
Machine a laver
Bonjour, Ma machine à laver whirpool ne s’allume plus
West point2314.er séries
Bonjour, J'apprécierai avoir auprés de vous une solution pour mon réfrigérateur qui coule trop souvent et m'oblige à éponger sans arret
Lave ling lavante séchante indesit iwdc 71680
Bonjour, Mon lave linge séchant IWDC71680 a une fuite d'eau, en faible quantité. Il me semble que c'est à l'essorage. Ce que j'ai fait: Démonté la...
Lv siemens siemens sn658x00me code erreur e15
Bonjour, mon lave-vaisselle à afficher le code erreur E15 dès sa première utilisation. J'ai pu enlever le code erreur et le défaut en suivant les inst...
Panne sur un sèche linge vedette vst 1520 24m
Bonjour, Mon sèche linge s'est arrêté avec l'indication; bac plein , or celui-ci est vide .J'ai tout nettoyé mais il met toujours le message d'erreu...
Lave vaisselle miele
Bonjour, j'ai le condensateur qui a explosé je l'ai court circuité en coupant les fils mis domino,il ne disjoncte plus,mais ne met pas en route (...
Lave linge , tambour cassée
Bonjour, Voici les foto de la machine
Congélateur arthur martin electrolux auf2312
Bonjour, Il se met à clignote l'alarme sonne sans arrêt il est bien fermé et se met à moins 8 degré que faire
Four smeg sci 109-2
Bonjour, Mon four smeg scp109-2 ne s'allume plus
Porte bloquée lave linge siemens
Résolu/FerméBonjour, la porte de mon lave-linge Siemens IQ700 est bloquée, j'ai refais un petit programme , elle vidange, elle essore , elle donne le bip de fin...
Comment dépanner mon vorwerk tm3300 ?
Résolu/FerméBonsoir toutes et tous, Je dispose d'un Thermomix Vorwerk TM3300 que nous n'osons plus utiliser car si nous sollicitons le Thermostat, l'appareil dis...
Mon four electrolux fait sauter le differentiel
Bonjour, j ai un Four Electrolux qui fait disjoncter au bout de 3 min quand on lance le programme. J ai tester les deux résistances , celle du sol ti...
Congélateur armoire liebherr modèle gs3003-4
Bonjour à tous, Ce congélateur a été acheté en 1979 et fonctionne toujours. Après l'avoir dégivré, j'ai voulu changer le voyant "HS" de la "présence...
Lave_vaisselle whirpool code erreur f8
Bonjour Mon lave vaisselle Whirpool ADG 120 me signal un code erreur f8. J'ai démonté le lave vaisselle pour vérifier que la sonde (tige blanche dans...
Fuite avant machine à laver whirlpool awm 8140
Bonjour, mon lave-linge fuit légèrement aux différents remplissages. Qu' en pensez-vous et est-ce réparable facilement ? Merci. Cordialement.
Machine à laver électrolux intuition 5.5 kg
Bonjour, le couvercle de ma machine à laver électrolux intuition 5.5 kg reste bloqué. (fermer). comment puis je faire pour le débloquer. merci d...
Samsung cool n cool sr-l623ev
Résolu/FerméBonjour, Mon combiné samsung a 8ans, le compresseur avait rendu l ame l année derniere et je l ai fait remplacer, ca coute un bras mais je me suis ...
Fuite entre la cuve ( soupape) et le socle
Bonjour, dolce gousto les petites barre vertes automatiques pour le remplissage d'avance merci
Plaques d'induction sauter coté droite les 2 ne fonctionne pas
Résolu/FerméBonjour, Sur ma plaques d'induction Sauter les 2 plaques a droite ne fonctionnes plus. Ils se sont arreter spontanement lorsque ma femme cuisinait...
Lave linge, tambour tombé
Résolu/FerméBonjour à tous, et merci d'avance de l'attention que vous aurez la gentillesse d'apporter à mon problème! Alors voilà, depuis quelques temps mon lave...
Mon frigo samsung cfs 801 s clignote.
Bonjour, Mon frigo samsung CFS 801 S clignote. Le congélateur était au départ sur -18° et le frigo sur 6°. J'ai modifié les T° -21° sur le congélate...
Erreur d23 brandt lavante/sechante
Résolu/FerméBonjour, J'ai une erreur d23 sur ma machine à laver Brandt WTD1276F . Il s'agit d'une lavante/sechante. Après recherche il s'agit d'un pb de th...
Machine à laver bosch avantixx7 vario perfect
Bonjour, j,ai une machine à laver Bosch avantixx7 vario Perfect , elle marche bien mais elle fait un bruit incroyable quand elle essore . Pourriez-v...
Lave vaisselle whirpool adg 698 ix
mon lave vaisselle ne fonctionne plus sans message d'erreur. la configuration de l' afficheur est la même que quand il a terminé son cycle la dernièr...
Whirlpool 6eme sense azb 8570
Bonjour, Je n’ai plus aucun voyant qui s’allume. J’ai nettoyé les filtre et condensateur, effectué la procédure reset et rien n’y fait. J’ai ouvert ...
Schema electrique
Bonjour ,ou pourrais je trouver le schema électrique du branchement du relais klixon HOTPOINT NMTM 1911 FWB/HA svp? Cdlt
Congélateur laden super
Bonjour mon congélateur Laden super fait un bruit comme si il se mettait en route très souvent . Quel serait son problème . Merci
Brandt
RésoluBonjour, J’ai changé les charbons de la machine à laver et depuis le programme ne se déclenche pas ?! Elle démarre en bloquant la porte remplie l’ea...
Notice four cooke lewis
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté un four encastrable multifonction catalyse CLMF2BK-C IX Cooke Lewis et lors du déménagement, pas moyen de remettre la main sur...
Horloge qui ne reste pas visuelle
Bonjour, Pouvez vous me dire, si le four de marque VALBERG a pyrolyse, reference FM 70 PX MISC, est équipé d'une horloge qui reste visuelle en pe...
Lave vaisselle valberg val 9c49 bcw erreur e5
Bonjour, Mon lave vaisselle,Valberg VAL 9C49 BCW, ne terminait pas le programme en cours puis n'évacuait pas l'eau dans sa totalité; Après avoir net...
Lave-linge/sèche linge
Bonjour, Je vais bientôt emménager et je vais devoir m'acheter de quoi laver mes fringues. Je ne sais pas encore si j'aurai la place d'avoir un sèc...
