Les discussions
Problème de branchement sur lave vaisselle arthur martin electrolux
Résolu/FerméBonjour, J'ai débranché le module sans regarder le branchement des cordons et maintenant je ne sais plus où les mettre . Boitier électronique 111099...
Whirlpool sèche linge 8992
Bonjour, Mon Whirlpool 8992 ne sèche plus. Apres lecture de votre (très bon) Forum j'ai remplacé les 2 klixons aux dos du sèche linge. Mais celu...
Probleme de bruit dans la machine
Bonjour, ma machine fessai un drôle de brui en rincage donc j' ai détachée la pompe a eau e dedans il i avai une balle en plastique grise dure mai je ...
Ma cafetiere fait le café a moitié et je ne peux plus l'ouvrir
FerméBonjour, ma cafetiére (senseo) se met en marche normalement mais au bous de quelques instant elle ne veux plus faire couler le café et a ce moment je ...
Comment réparer mon sèche-linge?
RésoluBonjour, Notre sèche-linge fonctionne anormalement depuis hier. Il s'agit d'un Electrolux ADC5305 acheté en 2007, hors garantie depuis juillet 2...
Ma machine a laver a des gros probleme
RésoluBonjour, jai une machine iwdc et des que je met le programe laine elle mouse et elle ne sarrete pas de rincer que doit faire,
Lave-linge qui disjoncte
Bonjour, Mon lave-linge Viva (sous-marque Bosch) disjoncte au remplissage, avant la mise en chauffe. Je vide l'eau de la cuve manuellement, il me se...
Demontage de la pompe de vidange d un lave vaisselle siemens se65t370
Bonjour, Je cherche comment accéder à la pompe de vidange d un lave vaisselle Siemens SE65T370 qui est semble t il bloquée Merci d avance pour vo...
Machine a laver bosch wbf 4000 ne se vide plus
Bonjour, ma machine a laver ne se vide plus. Avant de me lancer, auriez vous des conseils d'experience a partager ? merci de vos reponse. cordiale...
Four cuisinière à gaz difficile à démarrer + s'éteint tout seul
Bonjour, J'ai une cuisinière à gaz Indesit avec logement pour la bouteille de gaz. Le four s'éteint tout seul et il devient également très difficile...
Problème de chauffe four de dietrich
Bonjour, mon four de dietrich ne chauffe plus il n'y a que la pyrolyse qui fonctionne et la porte ne se verrouille que sur cette position, y a t'i...
Panne de mon réfrigérateur
RésoluBonjour, j'ai mon frigo qui travaille 30 secondes puis s'arréte , il reprend 30 secondes après ensuite il commence à cliqueter , j'ai enlevé laprise...
Sèche linge whirpool awz8476
Bonjour, Hier j'ai mis le sèche linge en route. Ce matin le voyant de nettoyage du filtre était allumé. Le linge n'avait pas été séché. J'ai do...
Probleme flamme gaziniere
RésoluBonjour, J'ai acheté une gaziniere curtiss RCG57 alimentée au gaz butane en bouteille,j'ai egalement un detendeur.le problème est ma hauteur et coul...
Pose équerre fixation lave-vaisselle brandt dkh810ix
RésoluBonjour, J'ai 2 équerres fournies pour maintenir au mur le lave-vaisselle mais je n'ai pas de notice explicative de montage. Avez-vous déjà été c...
Machine a laver
Bonjour, j'ai une machine à laver brandt malice aa wtc1164f Elle ne veut pas demarrer , elle essaie de se lancer mais c'est tout l'ecran marque c...
Le café ne s'écoule plus
Bonjour, ma machine à café senseo qui a moins de 1 an ne fonctionne plus:les voyants s'allument normalement et l'eau chauffe ms qd j'appuie sur le b...
Lave linge beko wmd25145m prise d'eau ok - puis plus rien - essorage ok
RésoluBonjour, Je possède un lave-linge BEKO WMD 25145M acheté en octobre 2009. C'est une machine full electronique (pas de programmateur electro m...
Brancher le régulateur d'une plque de cuisson
Résolu/FerméBonjour, J'ai une cuisinière électrique Thomson depuis 20 ans environ. Le régulateur de l'une des trois plaques, le "mirotron" ne fonctionne plus. ...
Quelle est la panne du arthur martin electrolux fe 6422 ?
Résolu/FerméBonjour, Pendant la tempête de ce week-end, et suite au branchement d'un groupe électrogène pour l'éclairage, le four (en veille) a fait disjoncter l...
Lave vaisselle siemens acquasensor
Bonjour, j'ai ce lave vaisselle en référence et le code E24 apparait toujours alors que les filtres sont propres tout est bon que faire ????? si vou...
Pas d essorage
Bonjour, mon lave linge ne veux plus essorer sauf si je le positionne moi meme sur essorage mon lave linge a 8ans nous avons trouve un filtre a l in...
Panne machine a laver
Bonjour, J'ai une machine à laver brandt malice aa qui ne veut pas demarrer . elle se lance par deux foiset puis plus rien . D'ou peux venir la pa...
Seche linge wirlpool awz8217 en panne
Bonjour, j ai un seche linge wirlpool 8217 qui ne fait plus que de l air froid le linge ne seche plus comment faire S.V.P.
Réfrigérateur qui géle des aliments
Bonjour, depuis quelques temps, mon réfrigérateur Ariston MBA3811 de 2005 fait geler des aliments. Le thermostat est mis sur la position 1 Le m...
Lave vaisselle indesit d63
mon lave vaisselle reste en vidange quelque soit le programme
Indesit wixl 12
Résolu/FerméBonjour, mon lave linge fait du bruit pendant l'essorage (tous est ok, roulement,courroie) comment intervenir entre le tambour metal et le bac plas...
Comment réparer mon lave-vaisselle whirlpool ?
pour un lave vaisselle wirpool adg699wh Le défaut F2 ne disparait pas même après un appui prolongé sur départ il clignote faisant apparaitre le temps...
Courroie de seche linge arthur martin se502
Bonjour, Mon pseudo Mimiel JE demande des explications pour changer la courroie de ce seche linge . Merci d'avance pour votre aide
Senseo
Bonjour, je, viens de detatrer ma cafetiere mais le boutons reste toujours allume es normale
Pas de cycle de lavage de mon lave vaiselle
RésoluBonjour, mon lave vaisselle indésit refuse d'effectuer les programmes de lavage. Lorsque je le mets en fonction , la vidange se fait, le remplissag...
Lave vaiselle whirpool
Bonjour, j'ai le défaut adt 6837 pc
Ventilateur de four
Bonjour, ou trouver et a quel prix un ventilateur de voute pour un four ARISTON ref F 97 C 92
Machine a laver candy ctdf 1306
Bonjour, Ma machine a laver fait un bruit anormal,un claquement ,j'ai demonter la plaque de gauche coté courroie,en tournant la roue de la courroie ...
Machine à laver proline en panne -
Bonjour, Voilà la situation. J'ai fait une première machine (avec des tapis pas vraiment volumineux). Tout c'est bien passé. tout était essoré. ...
Pourquoi mon frigo américain whirlpool fait du bruit ?
RésoluLors de la prise d'eau au distributeur, il y a un bruit saccadé en même temps que l'eau qui coule l'est aussi. Ce n'est pas systématique. Il s'agit ...
Baleine soutient gorge coincée
Bonjour, Une baleine de soutient gorge c'est coincée derrière le tambour de ma machine à laver faure FWS 3105. Comment je peux faire pour la récupé...
Pb électrique lave linge whirlpool
bonjour, j ai un problème électrique, dès que je branche la machine à laver les plombs sautent. après avoir démonté pas de pb de câble apparent. ...
Comment réparer mon four indesit k6e51/fr ?
Bonjour, Je tiens à vous expliquer mon problème en détail : Je possède un four de la marque Indesit ( Référence ci-contre ). Lorsque j'ais voulu ne...
Cafetiere senseo
Bonjour, voilà j'ai le mm soucis que beaucoup de personnes ma cafetiere s'éteint au bout de 2 seconde et le reset ne fonctionne pas j'ai lu qu'il fa...
Mal pleine d'eau non vidangée
Bonjour, Je possède un MAL le linge qui refuse obstinément à s'ouvrir en fin de cycle. Comment y remédier? Merci
Laveuse
Bonjour a tous ma laveuse depuis quelques jours elle spin pas toujours des fois oui des fois non que dois je faire. merci pour vos precieu...
Code erreur scholtes lpe142070ix (lave vaisselle)
RésoluBonjour, LE CODE A13 APPARAIT QUELQUEFOIS ET STOPPE MON LV. AVEZ VOUS UNE IDÉE DU PB ET COMMENT Y REMÉDIER ? MERCI
Mode d'emploi
Bonjour, Qui peut me dire comment trouver le mode d'emploi de mon lava vaisselle Siemens Série IQ. Merci à tous
Programmateur machine à laver
Résolu/Fermébonsoir ma machine à laver ( candy) est bloquée sur essorage...Dès que je la mets en marche, le programmateur est directement sur 8 ( programme essor...
Nettoyage vitre interieure four encastrable
Résolu/FerméBonjour, j'ai des coulures entre les vitres interieures du four rosieres que j'aimerais nettoyer mais ne sait pas comment demonter sans casse , un p...
Problème refrigerateur
Bonjour, j'ai un réfrigérateur qui démarre bien, mais, des que la température est atteint, il se refroidit 'normal) et ne se remet plus en route. Je s...
Frigo americain samsung
Bonjour, Quand je veux tirer de leau je nai rien mais par contre jai toujours de leau qui arrivepour les glacons pourriez vous maider merci
Lave vaisselle waltham
Résolu/FerméBonjour, mon lave vaisselle prend un peu d eau et quand il arrive a 166 sa clignote f2 je n est plus la notice pouvez vous m aider merci ...
Comment démonter un nettoyeur vapeur vaporetto ?
Résolu/Ferméafin de remplacer le cordon d'alimentation,comment démonter un vaporetto(modéle 2600). d'avance merci
