Les discussions
Panne lave vaisselle adg 8442
Bonjour, Merci pour votre réponse, nous avons vérifié l'arrivée d'eau et nous avons nettoyé l'électrovanne sur le coté gauche, mais toujours rien ??...
9 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
papy35
Ma courroie de lave linge indésit saute.
Bonsoir, j'ai un soucis avec ma courroie de lave linge indésit IWC5125. Elle avait déjà sautée une fois, je l'ai remise et ca a fonctionné pendant...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
Icare95
Lave vaisselle en panne
BONJOUR MON LAVE VAISSELLE BEKO DFN 6834 LAVE A FROID COMMENT LE REPARER MERCI
7 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
papy35
Led d éclairage tasse
Bonjour, J ai une tassimo T 85 et la lumière d ambiance bleutée qui éclaire les tasses ne fonctionne plus , peux t on changer ces Led et comment me...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool 8555
Bonjour, merci de me renseigner sur le problème , l eau n est pas chaude, la vaisselle reste un peu sale, et ne sèche pas!!! je ne sais pas d...
papy35
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, la procedure faite sela ne fonction toujour pas merci pour les solution que vous m avez envoyer
papy35
Que signifie uesur le cadran de mon lave-linge lg ?
j'ai un lave-linge LG capacité variable 7 kg automatique, référence wd10160F ; Il ne démarre plus ; sur le cadran indiquant le temps prévu pour le cyc...
papy35
Lave linge laden fl1010
Bonjour, Quand le lave linge est sur le cycle rinçage et essorage le tambour vient taper sur les parois avec un bruit de féraille ? Que faut il fa...
Icare95
Comment résourdre l'installation de ma cusinière
Bonjour, Ma nouvelle cusinière a besoin de 60 ampères, j'ai 2 disjoncteurs de 30 ampères chacun est-ce que c'est correct Merci
Icare95
Re: 9°c dans mon frigo américain
Bonjour, mon frigo américain whirlpool S20D ne fait plus de froid. J' ai donc mis mon frigo à décongeler pendant au moins 24 h comme on me l'a consei...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
Icare95
Seche linge whirpoll awz9815 ,6 eme sens ne seche plus
Bonjour, lorsque je tourne le bouton de commande de mon sèche-linge Whirlpool AWZ 9815, le programme se mets en route puis quelques minutes apres , t...
9 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
candy neige
Panne sur mon wirlpool arc 4020ix
BONJOUR j'ai un gros soucis sur mon combiné congélateur/réfrigérateur,mais sur la partie de mon congélateur,je m'explique: - tous les 2 a3 jours i...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
serge056
Plaque de cuisson à gaz le fonctionnement
Bonjour, j ai acheté d'occasion une plaque de cuisson au gaz , elle a un tyau marqué propane . puis -je la faire fonctionner avec un detendeur et u...
papy35
Centrale vapeur domena fuit
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma centrale vapeur domena class 120 PE fuit.La semelle est chaude mais de l'eau coule par les trous ou il doit sortir de la vapeur.j'ai ...
stf_jpd87
Lave vaisselle viva
LAVE VAISSELLE VIVA MODELE VVD25W05EP EN PANNE LE PROGRAMME DEROULE MAIS EAU NE CHAUFFE PAS
stf_jpd87
Four candy
Bonjour, J ai un four combine candi je n arrive pas a régler l heure merci
stf_jpd87
Lave vaiselle whirlpool
Bonjour, lave vaiselle whirlopooladc 5622 touche annulation/arret pas d eau qui arrive le robinet et ouvert je pense a eletrovanne peut etre comment ...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
Papy35
Lave vaisselle whirlpool dwh c00w
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool DWH C00 W. A ma dernière utilisation j'ai arrêté le lave vaisselle avant la fin du programme. C'est-à-d...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
gegecle
Frigo americain
je dois poser un frigo americain 8 metre de tuyau dois mettre un regulateur de pression et lorsque je m'absente plus de 8 jours est ce que je peux cou...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
Papy35
Cherche schema electrique machine a lave whirlpool awm 717-400
Bonjour, salut tous le monde je cherche le branchement des files "cablage" du programmeur de la machine wirlpool awm 717-400.j'ai perdut la feuill...
Papy35
Frigo
Bonjour, c'est au sujet d'un frigo Ariston version frigo en haut, surgelo en bas ... Le tuyau du gaz a été rongé par un rongeur je présume ! Y a t...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
Batted
Nettoyeur vapeur karcher sc 1702
Bonjour, Mon nettoyeur vapeur ci-dessus référencé laisse échapper la vapeur (véritable geyser) par le bouchon dès que j'enclenche le bouton vapeur ...
Icare95
Lave linge brandt maxitop demarre puis s arrete apres 10"
Bonjour, brandt maxitop 7kg demarre puis s arrete au bout de 10 seconde puis sur l ecra un carre clignotte dont les deux pointillés du duessus clign...
kiwinet
Detartrage senseo
après un détartrage à l'acide citrique, le voyant ne s'éteint pas
papy35
Mon four ne s'arrête pas
Bonjour, Dans mon nouvel appartement il y a un Whirlpool AKZ 212 (four encastrable électrique). Il fonctionne correctement mais ne s'arrête pas...
stf_jpd87
Panne ariston réfrigérateur- congélateur mba4831
Hello Le groupe moteur fonctionne en faisant du froid mais s'arrête après 1 min. Il repart après 5 min. Est-il à l'agonie ou réparable ?
plaute
Pouvè vou mèdè svp model soglux
Bonjour, jai un petit probleme avec mon frigo le moteur salume et il sètein toute suite et il ne conjelle pu non plu
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
stf_frmu
Four disjoncte pour probléme
Bonsoir merci de m'avoir répondu.J'ai regardé sur le boitier et le disjoncteur est du 32A. Pourtant mon four disjoncte au bout de 5 minutes, le probl...
21 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
stf_paroroma
Four disjoncte pour probleme d'amperage ?
Quel ampérage faut-il pour une cuisinière FAURE cvc 6996 sachant que notre boitier a été changé la semaine dernière et que notre four disjoncte au bou...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
bermontpellier
Givre exessif (de nouveau) liebherr ikb 2754
Bonsoir a tous je reviens a la charge car mon frigo fait a nouveau du givre (je le suis oblige de le dégivré tout les jours SINON LE VENTILATEUR CE F...
17 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
cochise83
J'ai un problème avec le lave vaiselle fagor innovation.
Bonjour, j'ai un problème avec lave vaisselle Fagor Innovation , depuis 1 mois, après le nettoyage du réservoir il s'afficher toujours "F4" après l'af...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
Papy35
Lave linge brandt wt1031 n'essore pas par intermittence
Bonjour, comme préciser la panne est intermittente. Merci.
zazaledocteur
Plus d'essorage
Bonjour, si je reprogramme l'essorage après 1h d'attente celui-ci s'effectue bien. Tout le circuit de vidange est OK, et le moteur tourne bien. Merc...
stf_jpd87
Micro-ondes whirlpool jt360wh
Bonjour, Mon micro-ondes acheté il y a moins d'un an ne fonctionne plus. la notice recommande certaines vérifications, dont l'état du fusible, avant ...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
carlujuan
Lav./séchante hoover hw556 ; pas d'eau pour l'échangeur au sécha
bonjour, lorsque je lance un séchage, les résistances fonctionnent normalement. Mais en fin de cycle le linge sort légèrement humide, très chaud e...
mordudeski
Lave linge whirlpool awm 8900
Bonjour, mon lave linge whirlpool n'essore plus elle fait tous son cicle mais ps d'essorage pouvez vous m'indiqué d'ou vient se problème merci
papy35
Partie congélateur du combiné samsung sr-l628ev en panne
Bonjour, A mon retour de vacances de deux semaines, j'ai trouvé la partie congélateur de mon combiné samsung en panne, elle ne congèle plus, ne fait...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
ridounaj
Bonjour, J ai une lave vaisselle marque bosch qui est tombee en panne tout les boutons étaient bloqué et le bouton de robinet qui clignote en rouge ...
Papy35
Frigo americain
bonjour,j ai acheter un frigo américain Whirlpool sur le bon coin;j ai attendu 24 heure avant de le rebrancher,j ai même changer la cartouche a eau qu...
Icare95
Four elextroluxe a pyrolise
Bonjour, mon four a pyrolise elextroluxe ne marche plus il marque safav
Papy35
Panne lave vaisselle fagor vaisselle mal lavee et froide
Bonjour Mon lave vaisselle FAGOR LFF13 IN INNOVA ELECTRONIC CONTROL ne lave pas correctement la vaisselle malgré un nettoyage complet et minutieux ...
nath88330
Machine à pain
Bonjour je suis à la recherche de la notice pour une machine à pain de marque Koening référence BM600X, pouvez-vous me dépanner. Je vous en re...
Icare95
Comment démonter une plaque éléctrique encastrée
je n'arrive pas à démonter ma plaque électrique encastrée , quelqu'un pourrait il m'aider ?
papy35
Machine à laver la vaisselle en panne !
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver la vaisselle : une Whirlpool ADG 7340 ! Le programme demandé s'affiche bien et lorsque je ferme ...
Papy35
Lave vaisselle arthur martin
Bonjour, mon lave vaisselle je l'ai depuis presque huit ans et maintenant il a commence a couper l'Electricité de toute la maison juste après 10 mn ...
stf_jpd87
Chager de roulement sur un lave linge brandt
Bonjour, je voudrais changer le roulement cote oppose poulie sur un lave linge brandt 803 cvr coment faire pour le sortir la vis central etant gripè...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
dido23
Vitre extérieur de mon micro onde miele fissurés
Bonjour, j'ai un ami qui ma donné un micro onde Miele M637EC et en le transportant de ma voiture à cher moi, suite à un petit probléme, la vitre ext...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
luciebod
Lave linge whirpool awo/d 8751 8kg
bonjour.le lave linge ,sur toutes les positions de lavage démarre ,met 30seconde de l'eau, s'arrête. parfois il recommence a remplir le tambour tourn...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Cuisinière / four à gaz ariston g 540 g 2 f
Bonjour, Comment changer les injecteurs du four et du grille pour ce modèle,svp ? j'ai démonté la plque à l'arrière mais ensuite...? Merci à...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
marcsus
Centrale vapeur écologique x'ellence xl écofibres
Bonjour j'ai une Centrale vapeur écologique X'ellence XL écofibres Débit vapeur de 40 à 140g/min - 2000 W - X'ELLENCE XL ECOFIBRE depuis 3 ans , j'uti...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
stf_jpd87
Résultats 44901 - 44950 sur un total de plus de 50 000
