Les discussions
Pourquoi le voyant de ma cuisinière reste allumé ?
bonjour, le voyant de thermostat du four electrique reste allumé ;si je le met en position 1 il s'éteint.avant c'était l'inverse.j'ai tout démonté et...
Four en panne
four brandt
Sauter
Bonjour, J'ai cassé la vitre pyrolyse de mon four en essayant de le réparer car les vitres se sont déboutées.. Il n'est plus sous garantie et ils ...
Probleme avec mon lave linge indesit wt92
Bonjour, j ai un souci avec mon lave linge. J ai fait un cycle 7 a 40° ce matin, sans probleme. J ai voulu faire un nouveau cycle 7 a 40° mais là, p...
Machine a cafe senseo hd7825
Bonjour, Lorsque je ferme le capot de ma senseo hd7825 elle s'éteint Merci de m'aider.
Four, problème de chaleur tournante
Bonjour, mon four chauf pas sur chaleur tournante la resistante ronde a lariere fonctionne kan jlalimante sur 220 mai kan jla branche avec c fil l...
Bac à lessive
RésoluBonjour, j ai une machine à laver indesit IWC5125 et depuis un moment je n arrive plus à retirer le bac à lessive pour le nettoyer, merci d avanc...
Panne refrigerateur combiné samsung
RésoluBonjour, J'ai un problème sur un refrigerateur combiné Samsung acheté en 2008... Le réfrigérateur/congélateur RL41ECTB ne régule plus. Lorsque...
Eclairage interieur refri liebherr toujours allume
Bonjour, L eclairage interne est toujours allume . Comment faire pour faire eteindre cette ampoule ? Merci par avance
Four
Bonjour, mon four les tetes s'alumes mais c'est le four qui s'alume pas au plus tot quand je la lume je tiens un certains temps le bouton pour qu'il s...
Congélateur whirlpool easytronic afg 386/h en panne
RésoluBonjour, Mon congélateur (whirlpool easytronic AFG 386/H) est en panne. Il ne fait plus de froid.Le jour ou il est tombé en panne la température a...
Mon seche cheveux johnson ne chauffe pas
RésoluBonjour, mon seche cheveux JOHNSON ne chauffe pas que faire pour le reparer merci
Frigo samsung sr-44nma
mon problème le congelateur de mon frigo s'est arreté de fonctionner i quelqu'un peut m' aider ? MERCI
Lave-linge thomson xl 1001
Bonsoir, Avant d'avoir recours à un professionnel, y aurait il une personne qui pourrait me dire comment ouvrir la trappe en plastique blanc dans l...
Mon frigo américain baucknecht congèle
Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon frigo américain de la marque Baucknecht, vieux de 4 ou 5 ans. Le compartiment "frigo" congèle les aliments...
Lave linge fagor fft 218 pw
j'ai un probleme de vidange avec mon lave linge mais je ne sais pas comment accéder au filtre qui se trouve à l'intérieur du tambour. Merci de m'aider
Panne de machine à lessiver zanussi fd 1626
1er) En fin de programme la machine c'est remise d'elle même au début du programme. 2eme) elle a fonctionné plusieurs fois +/- normalement et mainte...
Lv brandt dfh 520
Bonjour, même soucis que FG, a quoi ressemble la sonde ?
Lave vaisselle hotpoint ariston
RésoluBonjour, J'ai acheté un lave vaisselle Hotpoint Ariston LFTA+2164/HA.R une fois installé je l'ai mis en marche un voyant a commencer a clignoter ...
Panne sur combine frigo congélateur général électrique
Bonjour à tous possesseur d1 combine frigo congélateur GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE . ref:PSG25NGMHFBB de environ 6 ans ma panne. La partie frigo descend en...
Mon frigo peine a se remettre en route
Bonjour, le moteur de mon frigo peine a se remettre en route, le moteur se lance et au bout d'1 seconde ou 2 s'arrête. merci de me dire d'où peux veni...
Frigo américain whirlpool
Au départ, mon frigo américain whirlpool ne distribuait plus d'eau mais la partie glaçon fonctionnait parfaitement. J'ai changé le filtre et depuis je...
Panne et souci de démarrage du programme lave vaisselle
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle de la marque Bosch dont j'ai égaré la notice de fonctionnement.Il s'agit du lave vaisselle silence ...
Four de dietrich dop770w
Bonjour, Un four capricieux, il fonctionne parfaitement puis pas du tout... suite à une vis mal serrée dans mon compteur EDF, les appareils électriqu...
Machine a laver miel novotromic v8850
Résolubjour a tous au cour de lavage ,ma machine a fait un arret avec les habits a linterieur et ne sallume plus;je ne saurai cment ouvrir la portiere pour...
Lave linge electrolux aw3120aa
Bonjour, que veut dire E90 sur l'ecran? elle ne demarre plus merci de repondre car sa fait 1 semaine...
Problème indesit wil 14.
Bonjour, depuis mon déménagement qui fut très doux pour le lave-linge (pas de chocs, transport debout...), mon INDESIT WIL 14 déconne complètement...
Lave vaisselle siemens se 70890/04
En cours de lavage, mon LV disjoncte. Est-ce un PB de résistance? J'ai fait l'essai en débranchant l'antiparasite et le disfonctionnement persiste. ...
Baisse de température du congélateur liebherr
bonjour, mon congélateur à tiroirs de marque liebherr baisse en température rapidement...j'ai pensé que c'était le givre je lai ars dégivré mais rien...
Liebherr encastrable confort sans congele
Bonjour, j ai un frigo liebherr sans congèle qui a 3 ans , et il congèle les aliments même a 1 voyez vous d'ou cela vient
Lave linge siemmens t13.59
Bonjour, Après avoir démonter+remonter la pompe de vidange j'ai démarre la machine pour essayer.Mais l'arrivée d'eau ne fonctionne plus Laissant...
Plaque à induction
j'ai une plaqua à induction dont l'une d'elles ne chauffe pas !!! que faire , merci
Sèche linge en panne
je n'ai aucun document sur le sèche linge bauknecht TRK 480 WSE/E qui s'est arrêté de fonctionner brutalement (avec une légère odeur de brûlé ) ; le ...
Panne de seche linge arthure martin electrolux adc 5302
bonjour mon seche linge a du mal au demarage j'ai l'impression que le moteur a des dificultés a entrenner le tambour je suis obliger de le lancer...
Problème machine à laver lg direct drive 7kg wd12396tdk
Bonjour, Oui je parle de la pompe à vidange La position du tuyau d'évacuation est bonne La machine à été déplacer dernièrement même renverser On ...
Problème machine à laver laden elliance
Bonjour, Je possède une machine à laver Laden Elliance 108 qui ne veut plus s'allumer. Le voyant "marche/arrêt" est allumé et clignote légèrement...
Senseo twist
bonjour une personne pourrais peut être m'aider j'ai une Senseo twist cela fait trois mois j'ai un réel soucis c'est qu'elle me fait des demi tasses m...
Panne lave linge far
Bonjour, Mon lave linge Far L17300 fait tous ses cycles de lavages,mais arrivé à l'essorage il se met en défault(voyants marche et arret allumés fi...
Installation lave linge pro avec clapet de viange
Bonjour, Je souhaiterais installer un lave-linge professionnel Miele chez moi. Néanmoins, cette machine que j'ai récupérée ne dispose pas d'une pomp...
À propos d'une fuite d'eau sur mon frigidaire américain
J'ai un frigidaire whirpool ARG 497 G/0 acheté en 1996. Il distribue des glaçons et de l'eau fraiche mais ces derniers temps la distrubution d'eau fra...
Centrale à vapeur calor
Bonjour, La semelle du fer ne chauffe plus et le bouton pour activer la vapeur ne fonctionne pas. La chaudière sur la base de l'appareille elle chau...
Fuite sur une centrale vapeur silver pro domena
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je ne connaît pas le fonctionnement. Ma question est celle-ci: je possède une centrale vapeur silv...
Panne sèche linge bosch maxx
Bonjour, Je possède un sèche linge Bosch Maxx, après une première panne, le sèche s'arrêtait après 2' sans avoir sèch? le linge, j'ai suivi qlq cons...
Sêche linge brandt ete76 chauffe pendant 10' puis s'arrête
J'ai un sêche linge à condensation Brandt ETE 76 Il fonctionne parfaitement pendant 10' puis il s'arrête comme si le linge était sec et évidemment il...
Plaque cuisson gaz faure cpg106x
Bonjour, plus de feu sous ma casserole, je remplace la bouteille de butane et depuis...le gaz n'arrive plus aux brûleurs. Je me demande si la sécu...
Lv boch sgs53e72eu
Bonjour, la lv ne recoit pas d'eau et elle recoit l'eau si je l'incline vers l'ariere et par la suit fuite d'eau sous lv que faire ????
Moteur de frigo avec problème
RésoluBonjour, L'hélice du moteur de mon frigo s'est arrété. Est grave? Il s'agit d'un moteur externe pour un frigo professionel. Je compte appeler u...
Lavevaisselle fait des pauses chaque 10 secondes.beko aa
Bonjour,je mets en route mon lavevaisselle cycle normal ou autre ,le remplissage s'effectue normalement il tourne pendant quelques minutes,et paf il s...
Lave vaisselle brandt vf 300
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt vf 300 ne démmare plus lorsque je ferme la porte malgré une bonne programation et les filtres correctement positi...
Mon réfrigérateur ne fonctionne plus
Bonjour, Mon réfrigérateur de marque indesit taa5 deux portes 415L, acheté il y'a 1 an et deux mois sur le site internet de conforma, donc tjr so...
