Les discussions
Lave vaisselle bosh logixx
IL NE LAVE PAS ; AI VERIFIE LA POMPE >>>PAS DE PROBLEME ( cela s'évacue ) LES GICLEURS ok le sel OK merci
Machine a laver bosch wof 2000
Et oui depuis hier ma machine n'a plus d'entrainement du tambour.tout le reste fonctionne.J'en déduit un problème de courroie qui a cassée après un br...
Machine à laver laden ev 1056
Bonjour, je n'arrive plus à mettre ma machine en route : je tourne le programme , rien ne s'allume !!! on a vérifié la prise , le fusible ...si la...
Urgent comment raccroché un tambour déxacé d"une machine à laver
RésoluBonjour, mon tambour de machine à laver avec hublot tourne mais il s"est déxacer donc il tape contre la paroie et il n'est plus en face du hublot.J'...
Probleme d'erreur 3 sur mon lave vaisselle curtys mlv1449 dx
Au secour !!!!!! mon lave vaiselle fonctionne bien jusqu'au moment ou il se met en E3 au moment ouy il devrait se vider ( vidange) !! c'est quoi l'err...
Indicateur du niveau de liquide de rinçage sur lv laden c2010
Bonjour, Depuis deux ou trois jours, j'ai l'indicateur du niveau de liquide de rinçage sur mon lave vaisselle laden c2010 bl/1 blanc, qui s'allume a...
Comment enlever le couvercle de ma cuisinière leisure ?
Bonjour, j'ai une cuisinière Leisure Mastercook 100 et j'ai besoin d'enlever le couvercle car derrière se trouve une crédence haute jusqu'à la hotte e...
Frigo ariston en panne
Bonjour Mon combiné frigo/congélateur Ariston ERFV 383 X est en panne côté frigo. Il a deux moteurs. Partie haute frigo, congélateur en bas. D...
Joint four pyrolyse
comment se procurer et changer le joint (brulé) du four Candy F11P ? merci
Cuve lave linge vedette grand soin
Bonjour La partie basse de la cuve de mon lave linge vedette grand soin est légèrement percée, afin de voir si je peux la réparer, pouvez-vous me di...
Démontage porte d un four arthur martin
Bonjour, Je n arrive pas a démonter la portée de mon four Arthur Martin tentation FE 2014 multifonctions catalyse? Merci de vos conseils.
Four sauter sfp690xf1 /sfp690xf11
Bonjour, Mon four ne marche plus. Depuis l'achat l'horloge retardait ... Ensuite, il a commencer par s'arrêter plusieurs fois en cours de cui...
Probleme lavae vaisselle indesit idl 42
Bonjour, J'ai récupéré d'occasion un lave-vaisselle Indesit IDL 42. Depuis le début celui-ci lave mal : Vaisselle avec comme une couche de calcai...
Voyant robinet lave vaisselle bosch cycle bloqué après 20s
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch modèle SGV46MO3EP qui a 3 ans (donc plus garantie) bloque après qq secondes de démarrage d'un cycle, le voyant rob...
Panne whirlpool afg 833nf
Bonjour à tous, Cela fait un moment que je me sert de votre forum pour dépanner et je vous en remercie. Après une longue recherche je ne trouve pas ...
Mon lave linge ne vidanga pas
Bonjour, J'ai lavé une petite couverture et il me semble qu'il y avait un résidu de sable depuis mon lave linge ne vidange plus, la pompe n'est pa...
Frigo reste froid
J'ai un frigo/congélateur et depuis quelques jours il congèle du moment qu'il est allumé même si l'on met le bouton au minimum. Que faire ? Merci pou...
Lave vaisselle arthure martin electrolux
Bonjour, J 'ai un souci avec mon lave vaisselle Il prend l'eau mais ne lave pas la Vaisselle je met le degré pour laver Mais aucun moyen l'eau ...
Comment restaurer l'alimentation d'un trio 4g rosières ?
Bonjour à toutes et à tous, le four électrique et le lave-vaisselle de mon trio rosières ne se mettent pas en marche. En revanche la plaque de cuis...
Programmes des machine
Bonjour, j'ai une machine a laver AYA AW1208. Les programmes correspondent a des lettres. Je ne me souviens plus a qu'elle temperature et qu'elle ...
Cherche notice lave linge
Bonjour .je suis nouveau sur ce site.j'ai hérité d'un lave linge .siemens siwamat WP8090 dont je n'ai pas la notice.je cherche donc cette notice.il s...
Panne lave vaisselle whirlpool adg8527
Bonjour à tous et toutes, Je posséde un lave vaisselle de marque Whirlpool, modèle ADG 8527 acheté en decembre 2007 qui présente les symptômes suivan...
Congélateur brandt ud2722
Comme bon nombre de personne, mon congélateur refuse de redémarrer après une décongélation Express Defrost. Symbole F2 reste affiché.Peut-on y remédie...
Lavante sechante indesit
bonjour pourquoi tous les boutons de ma lavante sechante clignotent apres chaque fin de cycle elle lave tres bien fait tous son cycle a la fin les voy...
Comment accéder à la durite ?
Bonjour, Mon lave vaisselles Siemens qui a 10 ans fuit pendant son fonctionnement. Je n'arrive pas à accéder à la durite ou à la pompe pour pouvo...
Plancha blooma visio
RésoluLe bouton d'alimentation du gaz ne reste pas enfoncé, Pb de ressort? Où puis-je acheter un bouton neuf? Merci
Cafetiere senseo
Bonjour, Ma cafetière senseo ne fonctionne pas , l eau ne coule pas
Machine a cafe senseo en panne
Bonjour, Ma machine a café chauffe normalement de que j appuis sur le bouton pour me faire du café le bouton a cote du bouton marche arrêt il clig...
Pseudo à virer
Bonsoir à la modération, Pouvez vous me virer le pseudo guy37500 car le bon est guy35000 Pas urgent merci
Problème de four.
Bonjour, Depuis quelques temps, mon four de marque Scholtés acheté en 2000, ne chauffe plus assez pour cuire suffisamment. Ce n'est pas un four à cha...
Cuisinière induction scholtès qui fait des siennes...beaucoup de
Bonjour, Nous avons acheté d'occasion une cuisinière induction Scholtès noire cii 596 1A Au début les plombs sautaient surtout quand je me serv...
Probleme sur le selectionneur de programme, scholtes cii 596 a
Bonjour, Sur ma cuisinière j'ai le composant de commande 'sélection de programme" a cassé les pattes du composant sont coupé, il s'agit du composant...
Pose habillage porte frigo
Comment fixer l'habillage sur un frigo scholtes Merci
Frigo congélateur whirlpool tropical voyants clignotants
Bonjour, j'ai tous les voyants qui clignotent au rouge (et le frigo qui tourne sans réfrigérer) sur mon frigo congélateur WHIRLPOOL TROPICAL WBM 412/1...
Lave vaisselle whig pool en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle indique f2 que dois je faire ?
Pourquoi mon frigo congèle-t-il les aliments ?
Résolu/FerméBonjour Mon réfrigérateur-congél 2 portes ARC 3570 fonctionne en permanence même avec un thermostat au minimum (sur 1). Du coup, il congèle les alime...
Four siemens ne chauffe pas - er : 6
Bonjour, Après pyrolyse mon four ne chauffe plus. La sécurité de porte a l'air OK, la lumière s'allume et s'éteint quand on ouvre la porte. Le ven...
Pb de démarrage sur sèche linge brandt efe730
Bonjour j'ai mon sèche linge Brandt efe730 dont je suis très content qui ne veut plus démarrer. Il s'éteint au bout d'1 seconde quand j'appui sur déma...
Comment dépanner mon frigo américain lg grl 2289stka ?
Bonjour Depuis quelques jours j'ai un message d'erreur sur mon frigo Americain LG " ER IF". Quand je le débranche rebranche l' afficheur revient nor...
Fuite d eau dans le bas de la porte
Bonjour, j ai un frigo americain lg et quand je l ai branche l eau est sortie par la charniere de la porte .j ai l impression que le tuyau est soit...
Lave vaissele miele g 1220 i
RésoluBonjour, Sur un LV Miele, F-18. Correspond à électro-vanne d'entrée d'eau défectueux. J'ouvre la machine et le panneau droit. Je démonte et net...
Probleme de machine a laver
bonjour, j'ai une machine a laver hotpoint ariston eco9f149,j'ai eu une coupure d'eau et ma machine ma marque h20 et une sonnerie retentit,je venai...
Plaque induction
ma plaque induction affiche h o et reste bloquee
Lave vaiselle whirpool 8572 problême f4
RésoluBonjour, Grand MERCI à peter.pan-pan pour ces conseils du lave vaiselle whirpool 8572 problême f4. J'ai suivi ces conseils et cela marche super bie...
Panne frigo intégré roziere
Frigo Roziere intégré type MI21 Suite à une absence de 12 jours nous avons arrêté le frigo sans le débrancher, depuis il givre sur la partie haute ...
Problème lave vaisselle bosch silence
Bonjour a tous , voici mon problème je possède un lave vaisselle bosch silence 3 en 1 qui ne vidange plus; j'ai vérifié que l'hélice en fond de cuv...
Four indesit
Bonjour, j'est un four indesit encastrable a chaleur tournante le ventilateur ne marche plus il y a tu courant jusqu'au moteur mais ne se met pas...
Refregirateur congelateur whilrpool
bonjours j'ai un congélateur_réfrigérateur whirlpool qui a 8 ans qui fait que du froid même en position mini au thermostat : que pourrais je faire ??...
Mon lave linge en panne
Bonjour, J'ai acheté un lave linge beko de modèle:WMB 612220S en décembre 2012 et ça un mois qu'il a fumé pour cause la courroie fé très mauvaise ...
