Les discussions
Radier avec misapor pour mur bois douglas
Bonjour, Je voudrais réaliser une dalle pour mon garage, les murs seront en bois douglas. Je voudrais faire une dalle de type radier avec le pro...
Dalle sur 2 niveaux comment faire
Bonjour, n'ayant eu que des bonnes idées la dernière fois je me lance a nouveau. Je realise ce lundi les fondations d'une extension de 85m2. Da...
Allée de garage
Bonjour, j'aurais voulu savoir les quantiter pour effectuer les fondations] d'une allée de garage la compositions est sable jaune plus sable de rhin ...
Terrasse bêton
Bonjour, voila, j'ai coulé ma terrasse rectangulaire de 40m2 en la divisant en 3 parties avec des joint de dilatations. Une des parties a eu un loupé ...
Dalle béton devant le portail..
Bonjour, J'ai une dalle de béton à faire devant le portail pour rentrer la voiture (3mx2mx0,10), combien me faut-il de sacs de 35kg (ciment, sable, ...
Ravalement façade
Bonjour, j'envisage de faire le ravalement de ma maison. En effet, achetée récemment, la façade est inachevée et "rafistolée" (cf photo): - L...
Comment rénover une vieille terrasse sur vieille chape ?
Bonjour, Je voudrais renover une terrasse qui a été bâtie, il y a (très) longtemps, sur chape mortier sans ferraillage ? Le maçon contacté me dit (...
Besoin d'aide en matériaux
Bonjour, Prière m'aider sur l'estimation des quantités de gravier, sable, fer et ciment pour une dalle de toiture 15 cm sur une surface de 164 cm2. ...
Faire une chappe pour poser du carrelage
Bonjour, j'ai une chappe de 19 m2 sur 3 cm d'épaisseur. Combien de sac de mortier tout prêt je dois prendre. Merci
Chape pour accueillir une piscine intex
Bonjour, Je souhaiterais faire une chape avec du mortier tt prêt. 25 ou 40kg disponible. En sachant que la superficie serait de 16m2 sur une épaisse...
Trémie pour escalier dalle hourdis et poutrelle
Bonjour, Je souhaite ouvrir une trémie pour poser un escalier bois, Mais il faut que je coupe une poutrelle béton qui fait une longueur total de 6 ...
Nettoyer tuiles
Bonjour , Je suis a la recherche de conseils pour nettoyer mes tuiles et des traces noires sur les murs crépis , existe t'il un produit efficace ? J'...
Utiliser mortier colle pour enduire terrasse
Bonjour, Je vais poser une question qui va peut-être vous faire hurler mais peut-on utiliser un mortier colle comme revêtement de terrasse béton ? ...
Problème dalle terrasse
Bonjour, Je viens de faire faire une dalle de terrasse. Le maçon a procédé de manière curieuse mais n'étant pas professionnelle je souhaiterais a...
Pose semelle portail entre poteaux existants
Bonjour, Je souhaite poser un portail battant entre 2 poteaux (section 30cm) et distants de 3m10. Aujourd'hui il n'y a pas de semelle entre les po...
Doubler un mur de soutenement en blocs a bancher
Bonjour, j ai un mur de soutenement 2mH sur 6mLqui est monte en parpaing et qui se fissure j ai mis deux piliers en beton incline tout les deux metres...
Dalle béton sous-sol
Bonjour, Je rencontre assez régulièrement dans la partie cave de 8 m 2 sur 15 cm de profondeur, de mon sous-sol que j'avais laissée en terre battue, ...
Petit local technique piscine 2x1x1. parpaing de 10 possible ?
Bonjour a tous Je m’apprête a faire un petit local technique pour ma future piscine et j'ai une dalle de 2 mètres par 1 mètre sur laquelle je voudr...
Calcul de sacs de béton prêts à l'emploi
Bonjour, Je dois réaliser une chape de 35m carrés sur une épaisseur de 0.15 Combien me faudra t il de sacs de ciment prêts à l'emploi? Merci
Colle.
Bonjour j`ai enlever du tapis gazon sur mon perron et il reste beaucoup de colles.Je voudrais savoir la meilleure facon d`enlever la colle.
Ragreage sur dalle
Bonjour , Je souhaite faire un ragreage sur dalle pour remettre a niveau celle ci. Je me suis rendu compte que j'avais des fissures dans ma dalle...
Dalle béton pour 1 terrasse
Bonjour à tous, j'ai 1 dalle béton à faire pour 1 terrasse extérieure de 65m2 sur 10 cm d'épaisseur.De combien de sable,gravier et sacs ciment ai-je b...
Terrasse exterieur
bonjour a tous , je voudrais s avoir ce qu il faut faire et a qui m adresser pour : j ai une terasse de +-35 m2 mais tres glissante quesque je pourrai...
Revêtement de mur intérieur, rénovation maison terre sous bassement pierre
Bonjour, nous commençons la rénovation de notre maison fraîchement achetée et je me pose une question sur un mur et son revêtement. la maison est un...
Ouverture mur porteur sous panne sablière
Bonjour, Je souhaite faire une ouverture dans un mur parpaing environ 40 cm sous la panne sablière. La ferme centrale se trouve à plus d'un mètre. L...
Nombre de sac de béton
RésoluBonjour, Je souhaiterais savoir le nombre de sac de béton de 30 kg pour une terrasse de 21m2 avec une épaisseur de 12cm, svp merci
Dosage beton pour fondation
Bonjour, Quelle est le nombre de pelles de melange gravier sable (deja pret) dois je metre pour une pelle de ciment. C'est pour faire une fondation ...
Comment calculer le nombre de sac de mortier ?
Bonjour, je voudrais savoir combien de sac de mortier de 35 kg faudrait il pour un réagréage de 10m2*5cm merci
Cimente une partie qui est en terre
Bonjour, Je voudrais cimente une partie de terre qui ouvre sur un portillon . Comment dois je procéder et le matériel que je fois utiliser merci c a...
Epaisseur barbotine
Bonjour, J'ai une reprise à faire sur une terrasse en pierre de bavière (3m2). L'épaisseur des pierres est d'environ 12 à 14mm, puis-je les poser av...
Coller deux dalles
Bonjour, SVP j'ai besoin de solution technique pour réaliser des travaux sur mon ancien bâtiment qui est Rez de chaussé J'ai vais prévu un patio p...
Construction d une maison de 5 pieces (cote d ivoire)
Bonjour, je voudrais avoir 7000 mille brique. brique 15 il me faut combien de tonne de ciment?
Dalle beton extra leger sur un plancher bois existant
Bonjour, J ai actuellement un plancher bois a l etage qui n est pas de niveau (legere pente de 5cm) et qui grince par endroit car certaines dalle ...
Traces d'humidité sur façade et mur extérieurs
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison qui présente des traces de remontées capillaires sur la plupart des murs extérieurs. S'agit il...
Comment faire un mortier réfractaire ?
Bonjour, ayant récupéré d'un chantier quelques brouette de sable basalte, je souhaiterai savoir si en le mélangent avec du ciment fondu, je pourrai ma...
Carreaux de platres sur plafond
Bonjour, j'ai une ancienne maison et un plafond en carreaux de platres sur bois. Il est de 11 m2 mais enlever les carreaux c'est beaucoup de déchets...
Fondation sur mur a bancher enterré ?
Bonjour, J'ai des bambous venant de chez mon voisin. J'ai arraché tous les rhizomes à la pioche. Maintenant pour me protéger d'une nouvelle prol...
Fuite raccordement auvent avec le mur
Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait il me renseigner, j'ai du réparer mon auvent, car le chevron de coté était pourri. Apres l'avoir remplacé, ainsi qu...
Ouverture de mur
Bonjour, je souhaite ouveir un mur ou j ai deja fait poser un ipn , il y une porte et le mur mesure 1m.faut il remettre un ipn .l épaisseur est de 12c...
Analyse devis ! maçonnerie
Salut toute le monde ! J'espère que tout le monde se porte au mieu en ces temps compliqués ! Je vous explique tout ! J'envisage de faire dé...
Nouvelle déco : carrelages qui se décollent
Bonjour, j'ai une cour carrelée mais par endroit les carrelages se décollent, sonnent creux ou le joint s'effrite et le carrelage s'enlève tout se...
Finition fenêtre
Bonjour, Après ouverture d'une fenêtre j'aimerais reboucher le haut sans faire de linteau. J'ai pas pu joindre une photo. Juste pour vous dire que ...
Nivelage dalle extérieure pour piscine
Bonsoir, suite à l'achat d'un corps de ferme, nous souhaiterions mettre une piscine dans la cours. Néanmoins, dans l'état actuel, la dalle n'est...
Muret léger sur bitume, sans fondation
Bonjour, Quelle serait la façon la plus simple et économique pour réaliser un muret sur une seule rangée de parpaings (30 cm de haut environ) sur un ...
Chape liquide exterieur
Bonsoir , Je veux faire une chape liquide exterieur sur ma terrasse qui est couverte, comment faire pour la faire moi-même ? Il me faut environ 1m3 ...
Crépis façade ...
Bonjour, il me reste du crépi pour façade est ce que je peut m’en servir pour rejointer un mur en pierre (petite surface de conduit de cheminée). m...
Question maconnerie
Bonjour, combien de hauteur doit faire un linteaux de 3.30 metres de vide
Réaliser une clôture
Bonjour, Combien de briques 15 creuse (Agglos 15 Creux, 15x20x40 cm) faut-il pour réaliser une clôture de 5 mètres de haut (y compris celles utilisé...
Info terrasse
Bonjour, J'aurais besoin de renseignements au sujet de ma terrasse histoire de me rassurer. J'ai décaisser d'environ 30 cm j'ai déposé une couch...
