Les discussions
Problème d'infiltration d'eau au sous-sol
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a un an et demi (maison construite dans les années 70). Depuis notre emménagement, nous remarquons des infiltr...
Retirer un enduit plastifié sur une façade
Bonjour, Je voudrais retirer un enduit plastifié posé il y a 30 ans sur ma façade, comment m'y prendre?
Rénovation d'un sol avec remontées capillaires
Résolubonjour, J'habite une maison ancienne avec des remontées capillaires.. J'ai fait traiter il y a quelques années les murs (barrière étanche silicone...
Ragréage : malfaçon ? besoin d'avis
RésoluBonjour à tous, dans le cadre d'une rénovation lourde en immeuble, j'ai fait réaliser un ragréage fin (3-5mm). Le but étant ensuite de coller un parq...
Rehausser un dalle extérieur en beton
Bonjour, Voilà j'ai une terrasse déjà carreler intérieur , je voudrait rehausser devant sur 2m de large sur 9m de long et une hauteur de 12 cm au ni...
Enduit sur mur en parpaing
Bonjour ; qui peut répondre à mon dilemme . Je viens de construire un mur en parpaing en limite de ma propriété ( tout à mes frais ). mur bien plat jo...
Perçage de placo phonique
Bonjour, je viens de faire faire des travaux dans un local et l'un des murs en en placo phonique, on me dit que je ne dois absolument pas percer ce mu...
Nombre de parpaing (40*20*20) pour fondation ( l= 12.5m l = 8m et h=2m
Bonjour, Pardon j'aimerais savoir combien de parpaing il me faut pour réaliser la fondation du plan suivant : merci
Retirer carrelage posé sur tomettes
Bonjour, est il possible de retirer un carrelage tres laid posé sur de belles tomettes ? Les tomettes seront elles récupérables? Merci pour vos répo...
Joints de carrelage extérieur qui laissent passer l'eau.
RésoluBonjour, J'ai une terrasse de 30 M2 carrellée. Dessous j'ai créé une chambre et une salle de bains, malheureusement il y a des infiltrations d'eau...
Ouverture de 60cm dans un mur porteur de 36cm
Bonjour, Je souhaite réaliser une ouverture de 60cm de large dans mur porteur en parpaing de 36. Sachant que le plancher au dessus est en béton. S...
Savoir si un mur est porteur
Bonjour j'aimerai savoir si je ne me trompe pas en disant que mon mur n'est pas porteur... une maison des années 70 en parpaings rouge creux.. voir ph...
Réparer 1 légère fissure sur carrelage au sol
Bonjour, J'aimerai réparé 1 légère fissure sur 1 carreau de mon carrelage brillant au sol sans changer le carreau. Pourriez vous m'indiquer 1 façon ...
Reboucher trous cloisons briques rouges
RésoluBonjour Nous venons d'acheter une maison des années 60 et de casser quelques cloisons intérieures. Ces cloisons étaient en briques rouges donc asse...
Dépose carrelage mural sur beton, retirer carré blanc ?
Bonjour à vous, je suis en train de retirer le carrelage mural de ma cuisine, dois je également retirer les "carrés blancs" entre le beton et le carre...
Question concernant norme dtu pente dalle sur un palier
Bonjour, Je me permets de vous poser 2 questions, svp ? Je dois faire réaliser une dalle en béton (il n'y aura pas de carrelage ou autre dessu...
Piscine tubulaire
Bonjour, Jai une piscine tubulaire que jai acheter elle fait 4m86 sur 2m90 et 136cm de profondeurs. Jai creuser un trou à la pelle est la pioche p...
Chape maigre qui s'effrite
Bonjour, J'ai fait réaliser une chape maigre a un maçon pour rattraper le niveau sur une dalle un peu bancale. Après séchage 72h le mortier s'effri...
Outil pour démolir petite dalle
Bonjour à tous ! Étant complètement novice dans le domaine, je cherche le bon outil pour démolir une petite dalle en béton de 5 m2 à peu près. J’a...
Cacher pvc + fourreaux
Bonjour, Je souhaiterais trouver une solution pour cacher les deux fourreaux que je souhaite manchonner. Les PVC sont juste en dessous du niveau ...
4 mètres carrés égal combien de briques ? (guinée)
Bonjour, 1 mètres carrés égal combien de briques ?
Ventilation sous sol/garage
Bonjour, Ayant des problèmes d’humidité dans mon sous sol, j'aimerai installer une ventilation mécanique. Le but est d'installer un extracteur d...
Rebouchage angle superieur mur exterieur
Bonjour Quel est la meilleure solution pour colmater une fissure ou s'infitre l'eau dans un angle superieur d'un mur MerciMerci
Quel type de matériaux ?
Bonjour, J'ai refait le joint (extérieur) qui relie ma terrasse carrelée à la façade de la maison située dans l'arrière pays. Sans surprise et ...
Ouverture mur porteur
Bonjour, je souhaite ouvrir un mur extérieur afin d'y mettre une baie vitrée . Dimensions de l'ouverture terminée 2400mm , le mur est en parpaing de 2...
Réaliser des fondations en périphérie d'une dalle béton existante
Bonjour, Je souhaite poser un abri de jardin ossature bois sur dalle béton. Une dalle béton sommaire existe déjà et je souhaite réaliser une fonda...
Allée de jardin en pierres naturelles inégales+ciment?
Bonjour je fais une allée de jardin avec des pierres naturelles qui sont plus ou moins plates, assez inégales. Je veux les lier entre elles avec du ci...
Infiltration eau marquise maison
Bonjour, Au dessus de notre porte d'entrée nous avons une marquise qui est assez ancienne. Avec le temps et son point, elle a crée des fissures au n...
Odeur d humidité
Bonjour, J ai acheté une maison il y a 3 ans .J ai constaté à la longue une odeur d humidité surtout dans la chambre ou se trouve un parquet bois da...
Agrandissement ouverture fenêtre
Bonjour, Nous avons fait placer une véranda dans notre maison. Nous voulions casser le mur entre notre salon et la véranda avant sa pose mais aucun...
Nombre de briques (côte d'ivoire)
Bonjour, j'aimerais connaître le nombre exact de briques pour un sac de ciment cpj 42,5
Fabriquer pots de fleurs en ciment ou fibre de terre
Bonjour, J'ai fabriquer un pot de fleur en béton en rajoutant de la fibre pour ciment. Il m'a fallu 3sacs et demi de 35kg pour faire ça et ça pèse u...
Rénovation d'une façade en crépi à gros relief.
Bonjour à tous, Je suis en train de repeindre la façade de ma sœur qui avait des belles fissures je les ai reboucher avec un enduit de rebouchage et ...
Fabrication des blocs en béton parpaing hourdis (algerie)
Bonjour, Combien de sable et gravier (kg) pour un sac de ciment 50 kg pour fabrication des parpaing et hourdis ..ect
Ouverture mur porteur et linteau bois
Bonjour, mon beau frère a fait une ouverture sur mur porteur avec etage plus charpentes métalliques et bois donc beaucoup de charge a la place d'avoir...
Comment enlever du ciment blanc sur briques rouges aprés sablage ????
RésoluBonjour, après avoir sabler et rejointoyer ma façade, il persiste 1 voile de ciment blanc (des joints) sur les briques qui devraient étre rouge, je vo...
Moisissure du mur
Bonjour, Je souhaite un conseil. Nous savons que le problème de la moisissure vient de la terre derrière le mur. Le maçon nous propose de mettre un ...
Tâche marron sur mur marron
Bonjour à tous. Nouvelle sur le forum par avance je m'excuse si c'est pas le bon endroit. Nous avons acheter récemment une maison ancienne. Dans l...
Comment faire une arase de 3 cm sur un mur périphérique de piscine
Bonjour à tous, je viens de déposer mes margelles de 3 cm en périphérie de ma piscine et je voudrais boucher le trou avec un produit, mais je ne sais ...
Mur en parpaings sur poutrelles hourdis
Bonjour, En plein travaux, je suis entrain de finir une dalle poutrelles hourdis. Je souhaite monter un mur de parpaings dessus sachant qu'au des...
Remettre à niveau une dalle de bèton
Bonjour, Une dalle de bèton vient d’être faite mais vers la fin, plus de bèton dans le camion. J'ai du redescendre le niveau de +ou - 2 cm pour avo...
Remplacer un portail
Bonjour, J'ai actuellement un portail en bois à deux battants (3 mètres en tout) que je voudrais remplacer. Les deux gonds de chaque battant sont f...
Comment rattraper 2 murs gondolés...
Bonjour à tous, ce message pour obtenir vos conseils. Je viens d'arriver en location dans une maison et nous avons eu l'accord de la propriétaire de r...
Parpaings
Bonjour, Je suis du comores.je souhaite avoir les dossage du parpaings sachant que chez nous nous avons des sacs de 50kg ont fait les parpaings avec...
Collage briques réfractaires sur plâtre
Bonjour, je voudrais mettre des briques réfractaires (3 cms) derrière mon poêle à bois sur un mur en briques plâtrées. Je recherche un produit qui adh...
Poncer travertin pour reprise planéité
Bonjour à tous, Existe t'il une machine pour poncer/rectifier du travertin posé au sol ? Il y a des différences de niveaux du à une mauvaise pose (...
Doublage mur
bonjour, j'ai une dépendance attenant a ma maison c'était une piece qui me servait de débarra et je voudrai en faire un petit salon ,les murs sont en ...
Casser cloison brique plâtrieres
Bonjour, J'envisage de casser une cloison qui donne dans un couloir. A Gauche de la photo : de l'autre côté de la cloison latérale une autre piè...
Arase sur mur en pente
Bonjour à tous les membres et merci d'être aussi solidaires, Je souhaiterai, s'il vous plaît, savoir comment couler une arase de mortier de 7cm de h...
Façade
Bonjour Le mur en briquette de la façade a été recouvert par du crépis Il est très abîmé, est-ce qu'il vaut mieux retirer le crépis et mettre un e...
