Les discussions
Découpe de la pâte de verre
Bonjour, Je travail actuellement sur de la mosaïque en pâte de verre très fine (des plaques de 30cm x 30 cm sur environ 5mm d'épaisseur) et je cher...
Dalle béton pour terrasse
Bonjour, Nous sommes en train de construire une maison, et sur notre terrain il y a des dizaines de gros gros cailloux, peut-on s'en servir pour n...
Elargir un poteau de portail pour passer sur une taille standard.
Bonjour, Je dois changer de portail et l'espace entre mes deux poteaux béton est de 3m83 ce qui m'oblige à commander du sur mesure. Ne serait il pa...
Mur extérieur privatif et humidité
Bonjour, j'ai le mur de mon garage qui est à la limite de ma propriété et le voisin à mis diverses plantations; arbuste, plantes grimpantes sur mon mu...
Fixation veranda bois au sol mais pas au mur
Bonjour a tous, J'ai acheté et monté une pergola en kit, basique, en bois de 3*3m et 2.70m de hauteur, avec des poteaux de 9cm de coté. J' ai une ...
Dalle pour abri de jardin
Bonjour Peut on mélanger du béton et du mortier ensemble pour faire une dalle extérieur pour abri de jardin ?
Cloison intérieure en placo sans isolation?! maison récente nf habitat pourtant
Bonjour, J'ai emménagé il y a deux mois dans une maison récente livrée en décembre 2017. L'ensemble immobilier est certifié NF Habitat. Rapidement,...
Redonner la couleur d'origine d'un muret en pierre naturelle
Bonjour, J'ai commis l'erreur de faire nettoyer mon mur en pierres naturelles à des soi-disant spécialistes du nettoyage de murs, façades et toits d...
Linteau ou pas linteau
Bonjour, j'ai actuellement dans ma cuisine trois fenêtre simple ventail de 60 cm d'ouverture espacé de 20 cm. C'est à dire que sur mon mur de cuisine ...
Recollage de margelles piscine
RésoluBonjour, Je possède une piscine Desjoyaux dont les margelles se sont toutes décollées. Quand j'enlève une margelle,il n'y a pas de reste de colle de...
Question poser crépis sur murs en béton au sous-sol
Hello Je suis en train de construire. La maison est livrée avec un sous-sol avec les murs brutes. Il y aura une pièce de 40m2 avec chauffage au...
Mur non porteur sur dalle poutrelle hourdis
Bonjour à tous. Merci de l'accueillir sur ce forum. En effet je suis en construction a Douala au Cameroun d'un R+1. On couler la dalle il y a 45 jo...
Créer une pente sans remonter la dalle???
bonjour à tous. j'ai acheté une maison et la terrasse n'était pas carrelé. du coup je commence à m'intéressé pour le faire et je compte mettre du ...
Pose linteaux 1m70 pour ouverture 1m40
Bonjour, J'aurais besoin de vos lumière pour savoir si mon travail est correct. J'ai fait une ouverture de 1m40 et est poser 2 linteaux de 1m70 ...
Fissure mur extérieur
Bonjour. C'est peut être pas grand chose mais j'ai des fissures sur mon mur extérieur. Ça a commencé ya a peut prêt 2 ans.Ma Maison est de 2007....
Accompagnement avec conseils
Bonjour, je voudrais faire du crepis sur un mur en parpaing en extérieur. la surface est de 10m2 environ. comment dois je procéder ?comment fait t ...
Pose carrelage
Bonjour, J ai une dalle beton qui et pas lisse je peut poser du carrelage directement ou un ragreage...merci a vous
Sac de ciment
Bonjour, J ai plusieurs sacs de ciment qui ont pris a 20% l'humidité que faire Possible de les employés pour un enduit de mur extérieur
Gestion double pente pavé
Bonjour. Je prévois de réaliser le tour de ma maison en pavés sur lit de sable et je m'interroge sur la façon de posé celui-ci dans les angles lors...
Ferraillage nécessaire pour petite surface ?
Bonjour, Je dois réaliser une petite dalle béton pour y construire un meuble en bois de 1.50m x 0.50m x 1,10m de hauteur , pour y poser ma plancha. ...
Choix des billes pour chape légère
RésoluBonjour, pour augmenter l'isolation j'ai commencé la réalisation d'une chape légère sur une toiture éternit (sur-toiture) avec tuiles dessus, ceci a l...
Dalle béton
Bonjour, Je dois faire une dalle de 4 m2 qui fait 7cm combien de sac prêt à l emploi me faut t il
Fabrication muret de cloture
Bonjour, combien me faut-il de sacs de mortier près a l'emploi pour un muret de 10 m2 agglo de 20
Pose baie vitrée
Bonjour, Nous souhaitons poser une baie vitrée 3 vantaux de 3 m sur un mur de 4 m est ce possible? et combien doit mesurer l'ipn en longueur et lar...
Béton pour poteaux
Bonjour Je suis en phase de monter une clôture et j'aurai voulu savoir la quantité que j'aurai besoin en béton prêt ou pas prêt , pour installer 5...
Quantité ciment prêt à l'emploi nécessaire
Bonjour, Je dois faire des petites dalles de 40x40 sur 4 Cm de hauteur Je dois en faire environ 60 combien me faut il de sacs de ciment prêt à l e...
Chlore sur un enduit gratté
Bonjour, j ai un entreneur qui a passé du chlore sur mes murette de maison pour les nettoyés apres que les murettes ont séché laisse apparetre des ta...
Dalle beton
Bonjour, Je prépare à recevoir le béton pour mon abri de jardin , je suis à la phase du hérisson et j'aurai voulu savoir si juste le lit de pierre...
Panneaux antibruit bois est-ce une bonne solution d'isolation phonique ?
Bonjour, Je souhaite installer des panneaux antibruit le long de ma clôture mais est-ce une bonne alternative au mur en béton ? Merci de votre répon...
Fabrication rapide d'un serre joint de maçonnerie
Bonjour, Comment fabriquer un serre joint très simple pour la maçonnerie
Surfaçage mortier 9m2et ep 5cm
Bonjour, combien de sac de 35kg de mortier pour une petite dalle de 9m2 et 5cm d'épaisseur pour faire propre une cave . en vous remerciant
Ouverture dans pignon de maison.
Bonjour j aimerai ouvrir une porte dans un mur porteur. Le mur en question c'est le pignon de la maison qui est en pierre est qui fait 43 cm d'épaisse...
Travertins sur dalle ciment+graviers
Bonjour, Je voudrai savoir si ma solution est la bonne car je souhaite poser des dalles en travertins de 60*40*3cm sur 3 dalles beton non solidaire...
Mur/semelle soutènement pour palissade
Bonjour, Je souhaiterais installer un palissade en bois au fond de mon jardin juste devant une pente forte où j'ai l'impression que le terrain a gl...
Fissure parpaing
Bonjour, Le mur en parpaing de mon garage est fissuré dans l'angle en haut sur 5-6 rangé , Ouvert de quelque millimètres comment réparer cette fisu...
Mur en pierre : la couleur de mes joints n’est pas uniforme
Bonjour à toutes et tous, voila nous venons de rejointer un mur en pierre avec un mortier de chaux, et nous avons utilisé du vinaigre chaud pour enlev...
Déposer cheminée en pierre
Bonsoir, Un des corbeaux de ma cheminée en pierre part en sable et j'ai peur de retrouver le linteau par terre d'ici quelques semaines. J'ai l'idée...
Pas de dalle beton dans maison neuve
Bonjour, Je m'interroge sur cette possibilité : Sur un terrain en pente 16%, en dordogne, realiser des semelles filantes, des murs de fondation...
Construction chalet sur mur de soutenement
J'ai mon voisin qui construit un chalet en bois sur le mur de soutènement lui appartenant . Ce mur de soutènement fait deux mètres de haut et surplom...
Mur en terre de 50 sur élevé d'un mur en brique de 20 et création d'un chainage
Bonjour, afin de créer une porte de garage, je voudrai savoir si je peux retirer tout le mur en terre afin de faire un mur épais comme la brique rou...
Dalle de béton
Bonjour, je suis sur le point de couler ma dalle en autonivelant qui à une surface de 46 M2 qui correspond à une extension de maison , à la base j'ai ...
Murs en pierres sans contre-mur en agglo
Bonjour, Que pensez-vous de ce montage pour faire les murs porteurs de mon auto construction ? Pour éviter une fondation très large, et pour é...
Socle béton clôture
Bonjour, Je veux réaliser des socles béton enterrés pour clôture. les dimensions préconisées sont des socles de 20 cm de large et 50 cm de profondeur....
Trémie en l et poutre porteuse ou non.
Bonjour à tous, Je rénove actuellement ma première maison et je me pose énormément de questions ! Mais je reste bloqué sur l’une d’entre elle q...
Condamné conduit cheminé
Bonjour, j'ai redescendu un conduit de cheminée qui ne me sert plus du tout. Je la conserve tout de même pour la décoration. Je compte moulé une m...
Comment faire une bordure de chappe arrondie ?
Bonjour à tous je vois souvent des chappes de béton qui ont des bord arrondi et non pas angulaire ,et la surface est comme si on avait passer un rou...
Comment connaitre un mur porteur
Résoluj ai casse un mur qui fesai 8cm. mais je me suis rendu compte qu'il ya des poutres en bois (5 cm). est ce que ca fait de ce mur un mur porteur. ou les...
Renseignement
Bonjour, j,aimerais savoir combien de briques pleines 20, ou 15 pour une tonnes de ciments.
Chape maigre pour pose carrelage
Bonjour, pensez vous possible de faire une chape de 28mm ?
Infiltration entre mur et terrasse
Bonjour, J'ai des infiltrations qui montent sur plus d'un metre dans une chambre. Il me semble que ca vient du raccord entre la terrasse et le mur. ...
