Les discussions
Bruit de la pluie sur rebord de fenêtre en alu
 Résolu/Fermé
Bonjour ! J'ai emménagé dans un immeuble, au 4e étage, la seule mauvaise surprise a été ceci : lorsqu'il pleut, les gouttes d'eau s'accumulent sur le...
Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
JUJU
Dalle béton
Bonjour, Quelle quantité de sacs de béton de 35 kg pour réaliser une dalle de 6,20 m x 4 50 m soit 27,90 m2 épaisseur 10 cm soit 2,79 m3 avec treil...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
maidix
Construction d'une dépendance
Bonjour, Je veux construire une dépendance couvert de tôle qui fait 10,00/3,00m sachant qu'il ya 2 chambre de 9,01m² chacun, une cuisine de 4,10m², ...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
stf_jpd87
Paves de 13 cm sur 13cm
Bonjour, Combien de sac de mortier tout faut faut il pour délimiter 100 paves de 13 cm sur 13 . A poser sur du chiste avant de goudronner
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
stf_jpd87
Encadrement porte
voilà petite ou un gros problème le plâtre s enlevé au tour des porte comment faire quel solutions a apporté Merci pour votre réponse -- P...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
stf_jpd87
Pierre
Bonjour quelqu'un peut me dire ce que je pourrais faire avec c'est Pierre moi pas d'idée voilà -- Posté depuis CCM Live forum pour Andro...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
stf_jpd87
Demande conseil
Bonjour, Je souhaite casser un mur porteur. Je dois prendre un HEA où autre.... ? Mur existant parpaings de 15 cm largeur Longueur de p...
10 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2018 par
MLP-59
Réparer une fissure sur un doublage de mur
Bonjour, ma maison est bati de cette manière, le mur extérieur en brique, un vide d'air sans coupure de bas en haut de la maison, jusqu'au grenier...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2018 par
MLP-59
Ddalle béton pour piscine bois hors sol
Bonjour, je possède une piscine hors sol acier octogonale de 9m14 sur 4m57 et 1m32 de hauteur posée sur une dalle béton ferraillee de 7cm d'eppaisseur...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2018 par
stf_jpd87
Quantité de briques par palette
Bonjour, Avec de la brique 3 1/2×9×3 5/8, une palette de 513 briques/cubes équivaut a combien de briques
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2018 par
stf_jpd87
Rejointoyage
Bonjour, tout le monde j'aimerais savoir un ouvrier rejointoyeur, combien de m2 doit-il faire en une journée ? Merci a tous pour vos réponses.
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2018 par
stf_jpd87
Fissures
Bonjour, Je viens d'acquérir une vieille maison. Je pensais faire les travaux moi même mais je remarque des fissures qui me semble assez graves. ...
6 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Ibabelle
Combien de sac de béton tous prêt pour dalle?
Bonjour, Je dois ré-hausser une dalle de béton déjà excitante, combien de sac de tous prêt me faut t'il? 1,35 M largeur 3,20 M longueur et 4 cm de ...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
stf_jpd87
Demande du nombre ou de calcul
Bonjour, Bjr, combien de brique de 40cm*20cm*20cm qui peuvent construire une chambre de 4,5m*4,5m sur le sol. Avec une chainage intermediaire de 20c...
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
KIDUGUEN
Pose carrelage exterieur sur parpaing
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer s'il est possible de coller du carrelage vertical directement sur un muret extérieur en parpaing sans passer par...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
KIDUGUEN
Fixer des platines sur parpaings creux
Bonjour, je voudrais fixer des platines pour poteaux dans des parpaings creux. Comment procéder ? Ces platines serviront à recevoir des poteaux rainu...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
stf_jpd87
Ceinture sur mur parpaing
Bonjour, Je souhaite monter un garage mais j'ai un soucis technique au niveau de la ceinture du bâtiment... je construit en limite de terrain, do...
9 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2018 par
Ramon33150
Fissure dans maçonnerie extérieure
Bonjour, Je recherche un enduit de réparation pour des maçonneries (extérieures) de fenêtres qui sont fissurées. C'est le rebord extérieur de la fe...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2018 par
lekabilien
Créer une fenêtre dans un wc
Bonjour, j’ai une maison Phénix de 1975 J’ai déjà réalisé pleins de travaux afin de la mettre à mon goût ( plus jeune et plus d’actualité) dont modif...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
lekabilien
Ceinture maçonnerie
Bonjour Je suis en train de réaliser un abri de jardin de 5 m2 faut il faire une ceinture pour une si petite surface ,j'ai quand même ferraille les...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2018 par
gt.55
Corriger la planéité d'une chape de mortier avec u
Bonjour, Voici plusieurs semaines que je tourne un peu en rond, j'aurais besoin de conseils... En effet il y a 2 mois j'ai réalisé avec un ami...
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
lekabilien
Rénovation pierre tombale
Bonjour, Je voudrais rendre lisse une pierre tombale mais je ne connais pas le matériau utilisé, ce que je peux dire c'est qu'elle fut faite avec u...
15 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
pierretombefr
Ouverture vide technique
Bonjour, J'ai parcouru les forums sans trouver bonheur. Ma question est : peut on crée une ouverture au vide sanitaire à l'emplacement du tuyaux d...
6 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
lekabilien
Refaire sol pour mise en place wc suspendue
Bonjour, Je suis entrain de refaire mes wc et j’ai enlevé le carrelage existant pour ensuite mettre un bâti wc suspendue. Cependant en enlevant ...
14 réponses Dernière réponse le 21 août 2018 par
stf_jpd87
Avis fissures maison
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 40 et depuis quelques temps je vois des fissures verticales (moins de 2mm) apparaîtrent sur les murs et...
6 réponses Dernière réponse le 20 août 2018 par
janusfrost
Nettoyage de sol béton
Bonjour, Je suis à la recherche d'une technique de nettoyage pour enlever chewing gum et tache de vernis sur sol beton teinté dans la masse , d'un m...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2018 par
contrariness
Carrelage ext. attaqué par les glands de mon chene
Bonjour, les glands du chêne attaquent le carrelage en se décomposant ils attaquent l'émail et font des troues dans les carreaux y'a t'il un c...
7 réponses Dernière réponse le 7 août 2018 par
KIDUGUEN
Possible malfacon
Bonjour , nous recherchons l avis d un proféssionnel sur des possibles malfacon sur l extension de notre maison . Premierement nous avons 3 rangs d...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2018 par
KIDUGUEN
Rallonge d un garage
Bonjour, je suis en train de faire une rallonge de mon garage je suis arrive au niveau de la dalle mais je ne peux pas etayer le dessous ma dalle fait...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
labricole47
Carrelage s'est décollé
Bonjour, mon carrelage se décolle sur une dalle de terrasse, par contre la colle n'a pas bougé merci
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2018 par
GillesWeber
Peut-on éviter d'enlever le parquet pour mettre un
Bonjour à tous, sur la photo ci-dessous on voit le sol du salon séjour avec 2 revêtements différents : carrelage et parquet. [image:https://img-19....
16 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2018 par
lekabilien
Mur mitoyen en torchis, que faire ?
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison de ville dans une bastide royal médiéval du 17-18 eme siècle dans le sud ouest. Le mur mitoyen qui sép...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2018 par
lekabilien
Dalle de terrase dalle pleine
Bonjour, Je'voidrais Connaitre LA quantiter de fer de ciment de sable ET gravier quil faut pour une Dalle pleine de 20m²
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2018 par
stf_jpd87
Seuil béton sec poudrage lissage
Bonjour @ tous, Suite à une mauvais compréhension du croquis du menuisier, les seuils de portes fenêtres qui avait été réalisés pour être carrelés ...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2018 par
KIDUGUEN
Dalles
Bonjour, Combien de sac à béton pour une superficie de 40m carré sur 10 cm épaisseur merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2018 par
stf_jpd87
Rattrapage d'une chape
Bonjour, Je dois rattraper, (agrandir) une chape déjà existante, la surface Serait de 4M x 0.80 x 0.04 épaisseur. À votre avis qu'elles sont les ma...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
KIDUGUEN
Briquette de pilier support de portillon cassée
Bonjour, Suite à un coup de vent, une briquette du pilier soutenant mon portillon s'est cassée. Du coup mon portillon ne tient plus qu'à un fil. ...
9 réponses Dernière réponse le 9 juin 2018 par
Malin.21
Combien de sac de béton prêt à l emplois
Bonjour, à tous je sais je remet la question sur le tapis !!! Donc svp combien de sac de béton prêt à l emplois pour une dalle de 24M2 sur 15 d' épai...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2018 par
stf_jpd87
Encadrements fenetres
bonjour a tous' je voudrais savoir si on peut faire un enduit sur les tableaux de fenetre avec de l'enduit de ravalement couleur pierre' sur de la...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2018 par
KIDUGUEN
Béton cellulaire
Bonjour, Peut-on faire une dalle en béton cellulaire pour déposer un abri de jardin extérieur
5 réponses Dernière réponse le 28 mai 2018 par
Malin.21
Béton prêt à l emploi combien de sac
Bonjour, combien de sac de béton prêt à l emploi me faudrait il pour une dalle de 11m × 4 m × 10 cm de hauteur merci
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2018 par
stf_jpd87
Identification du problème sur le béton !!!
Bonjour, Suite au printemps très humide et froid que nous avons eu, j'ai commencé a sentir de l'air froid venant de plusieurs endroits sur mes jam...
6 réponses Dernière réponse le 25 mai 2018 par
Uxie
Coulage fondation
Bonjour, Combien de sacs de béton courant de 40kg me faut-il pour coulé une fondation de : Longueur :33 ml largeur :30 cm Profondeur :30 cm. ...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Mur en parpaing
Bonjour, je voudrais clôturer mon terrain avec un mur en parpaing,donc je voudrais savoir combien de parpaing et de sac de mortier prêt a l emploi i...
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
MimouneSB
Chape qui est toujours poussiéreuse
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je fais appel à vos connaissances et votre expérience pour m'aider car j'ai réalisé l'année dernière une chape de quelques centimètres da...
Dernière réponse le 16 mai 2018 par
xplom
Aide pour la rénovation du seuil d'une baie vitrée
Bonjour à tous, Comme vous pouvez le constatez sur les photos ci-dessous, le seuil de la baie vitrée du séjour est en très mauvais état. Avant de me ...
9 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
lekabilien
Nombre de sacs de ciment pour une dalle
Bonsoir, Combien de sacs de ciment de 50kg faut-il utiliser pour faire la dalle d'une maison de 18.5m sur 13m et une épaisseur de 12cm? Svp
10 réponses Dernière réponse le 7 mai 2018 par
garasimplice
Muret et oubli de chainage vertical
Bonjour Nous faisons un muret en parpaing de 60 cm avec des claustras au dessus d'une hauteur de 95 cm avec un espace entre les lames pour la prise...
6 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
lekabilien
Rochers rouges
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment réaliser des rochers rouges comme sur la photo ci joint? Quelles sont les étapes a realiser? En vous rem...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
capucinepatinesbio
Construire un mur de clôture pour limiter le bruit de la route
 Résolu/Fermé
Bonjour, Puis - je construire un mur de clôture en blocs de béton cellulaire pour se protéger du bruit de la route toute proche (5 ou 6 m), pas de...
Dernière réponse le 27 avr. 2018 par
Cedric
Résultats 751 - 800 sur un total de 2 964
