Les discussions
Maçonnerie
Bonjour, mon voisin rehausse un mure de refend qui m est mitoyen, c est un mure de plus de 100 ans en brique creuse de 15 cm avec aucun chaînage, avec...
Remblaiement cave
Bonjour Je souhaiterai remblayer ma cave enterrée dont le taux d'humidité est très élevé. Comment dois-je m'y prendre ? Faut il traiter les murs avan...
Rattraper une pente sur vieille dalle extérieur
Bonjour, Sous préau, devant la maison, il y avait un sol carrelé avec une pente négative de 6cm sur une longueur de 3,5m J'ai retiré le vieux carr...
Ragreage sur chape ancienne
Bonjour Nous habitons un appartement ancien pour lequel nous souhaitons refaire les sols. Aujourd hui nous avons retiré le parquet flottant sous lequ...
Rattrape angle carrelage mural
Bonjour, Je réalise une douche. J'ai bêtement commencé mon carrelage contre mon angle mural. J'ai un écart de 3.5cm entre le pied du mur et le haut. ...
Risque de percer/creuser quelques trous à côté du mur
Bonjour, Mon mur porteur est en limite de propriété donnant sur une petite rue où des voisins se garent, et parfois en reculant ils frottent mon crép...
Galet sol douche décollé
Bjr; un galet du sol de douche est décollé comment le changer sans tout refaire.merci
Rehausser mur parpaing et mise à niveau.
Bonjour à tous, je sollicite votre aide sur mon projet de rehausser un mur de clôture en parpaing de 15cm. Le mur actuel mesure environ 10m sur 40c...
Pose parpaings creux
Merci pour votre réponse, je comprends bien l'intérêt de terminer par le côté plat. Mais le mur n'est-il pas plus solide avec les alvéoles comblées av...
Sens de pose parpaings crreux
RésoluBonjour à tous ! Je souhaite monter un mur en parpaings creux. Faut-il les poser alvéoles vers le haut ou le bas ? Merci pour vos conseils
La couche de protection du placo est partie avec le crepis
Bonjour, j'ai enlevé le crépis dans mon entrée, mais autour de la porte d'entrée la couche blanche de protection du placo est partie. Comment puis-je ...
Dosage chape maigre
RésoluBonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec un plancher que j'ai du enlever. Je souhaite maintenant faire une chape maigre. Je viens ...
Comment percer un mur de bardage
Bonjour, j'habite une maison à priori en bardage de bois (c'est ce qu'on m'a dit). Les murs sont fins et sonnent clair. Dedans la paroi semble être u...
Itel
Bonjour, Je peux avoir un devis de fondation en moellons qui as une surface totale de 97 m et une hauteur de 70/40, insi que le ciment et du concasse...
Taches blanches
Bonjour, Après avoir frotté des fientes d’oiseaux sur mon crépi blanc casser finition grattée, des auréoles blanches ont apparus aux endroits où j’ai...
Quel dosage de ciment pour mélange à béton brico dépôt ?
Bonjour, Je me fais livrer 2 Big bag de mélange béton standard (gravier+sable) de chez Brico dépôt. Je dois faire une dalle a 300kg/M3. Je voudrais ...
Quantité de sable pour 5 m2
bonjour Noua avons acheté un abris de jardin d'une surface de 5 m2 quelle quantité de sable pour poser les pavés de 60x60 dessus .merci
Cloison en béton ?
Bonjour, Merci par avance pour votre aide ! J'ai récemment acheté un appartement dont je ne dispose pas des plans structuraux. Je comptais démolir...
Restauration génoise maison en pierre chaux
Bonjour, J'ai une maison en pierre j'ai déjà rénové 2 façades en joint de pierre avec de la chaux. Je dois restaurer la génoise faite avec des tuil...
Est-ce de bonnes idées pour une terrasse économique?
Bonjour, Notre projet de construction d'une terrasse en béton sur sol assez argileux a été quelque peu ébranlé par la crise que nous vivons. Afin de...
Ravalement de façade ancienne briques
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment je pourrais donner une deuxième vie à mon mur en brique. Le précédent propriétaire avait remis du ciment mor...
Maçonnerie réduction ouverture garage
Bonjour, J'aimerais savoir combien me coûterai le travail de maçonnerie suivant : Réduire l'ouverture d'un garage de largeur 269 cm et hauteur 208,5 ...
Besoin d'un avis sur la dégradation d'un mur
Bonjour, Le haut du mur de ma voisine craquele un peu et noirci /verdi. elle accuse mes arbres de déposer de la mousse sur le chapeau du mur en pierr...
Chape
Bonjour je doit refaire une chape sur dalle hérisson qui c affaissé doige faire prendre la ferraille dans les murs pour plus de sécurité merci
Besoin de conseils sur un sol et un mur pour un poêle à bois
Bonjour tout le monde, J'avais une cheminée et je l'ai faite enlever (trop de problèmes de tirage, déperdition de chaleur) au profit d'un poêle à boi...
Trou de 30cm dans un mur porteur en parpaings
RésoluBonsoir, Je refais actuellement toute l'électricité de mon appartement. J'ai passé tous mes câbles dans des plinthes en medium et les prises sont enc...
Démolition muret - besoin de conseil
RésoluBonjour, Nous souhaitons casser le mur en pièce jointe mais avons peur que ce soit porteur. Il semble avoir déjà été cassé car il est en L actuel...
Raccord de dalles béton dans un ancien massif a fleurs
Bonjour, J'ai supprimé un massif a fleurs d'une surface de 20M2. Le trou à été rempli de terre et je souhaite maintenant faire couler 5cm de béton p...
Aide pour extension parpaing de 20m2
Projet extension 20m2 Bonjour à tous, Tout d’abord je remercie le forum construire qui permet de se renseigner sur bien des aspects quel que soit les...
Dimension et positionnement ipn
Bonjour. J’ai ouvert mon mur intérieur dans la continuité de ma porte, soit 85 d’ouverture de porte existante, et 60 ouvert en plus, linteau béton re...
Scellement corbeau mur mitoyen
Bonjour, Je me lance dans l'aménagement de mon garage, je souhaite faire un étage et pour cela je vais fixer des murailière de part et d'autre de ...
Quelle différence entre ceinture béton et linteau ?
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer la différence entre un linteau et une ceinture béton? Servent ils de soutien tous les deux? Peux t on retirer les ...
Mur de moellons humide
Bonjour à tous , La construction de mon garage arrive à sa fin, la toiture en bacs acier vient d'être posée et il ne manque plus que l'électricité, ...
Poids supportable plancher hourdis
Bonsoir j’ai peut être une question bête mais qui me tracasse voilà j’ai une maison à étage toute la partie cuisine ouverte sur salon salle à manger e...
Ceinture béton
Bonjour, L'entreprise a abattu le mur porteur chez nous, il y a une ceinture béton au dessus d'au moins 30 cm.L'ouverture est de 2m50. Faut il un IP...
Condamné une cave
Bonjour je refais un plancher hourdis au dessus de ma cave . Et après je voudrai refaire du béton pour bloquer l accès( un bout de dalle). Ma ca...
Quel traitement pour un sol de béton brut ?
Bonjour, Je vais faire enlever un revetement (car il se casse) sur un sol de béton brut (voir photo). Je me demandais ce qu'il est conseillé d'appliq...
Étanchéité construction limite de propriété
Bonjour, Je construis en limite de propriété. La propriété voisine n'étant pas tout à fait en limite de propriété, il existera un espace de 25 cm ent...
A propos des dalles en béton
Bonjour simple question, je voudrais installer un abris de jardin sur une dalle en béton, est ce qu'il me faut absolument du treillis pour ma dalle de...
Coffrage en bois laissée en terre ?
Bonjour, Je vais réaliser une petite fondation pour poser une fontaine de jardin en pierre. La fondation fera 60 X 60 X 30 de profondeur; je vais fa...
Fissure en bas sur mur en brique rouge de 9 cm d'épaisseur
Bonjour, j'ai une fissure en bas tout le long d'un mur en brique d'épaisseur 9 cm qui est apparu au cours du temps. La fissure est de 0,5 mm d'é...
Rénovation contours extérieurs fenêtres
Bonjour les amis bricoleurs . Je souhaite renover les encadrements extérieurs de fenêtre de ma maison. Ils sont anciens, en béton et abîmés par le tem...
Avis fissure dans les combles
Bonjour, Bonjour je me permets de vous solliciter car nous avons acheter une maison et dans les combles il y a une fissure assez importante. L'agent...
Quel qtt de mortier il me faut-il pour 14 m linier+ dosage?
Bonjour à vous Je veux faire un mur de parpaing de 50cm H avec 2 rangés de moellon 20/25/50 et longue de 14m linière + de mètre au dessus la couverti...
Chape sur béton poreux
Bonjour, Peut on couler une chape sur du béton poreux? Merci.
Votre avis sur dalle de ciment
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais avoir votre avis sur une dalle qu'un artisan m'a coulé cet été. C'est à l'intérieur d'une grange do...
Double porte lave linge séchant casseee
Bonjour, J'ai un lave linge séchant avec une double porte lune d'elle est cassée puis je encore utiliser ma machine. Merci
Boxage d'un emplacement de parking sous-sol
Bonjour, dans ma copro je possède un emplacement de parking au sous-sol de très petite dimension: peut juste recevoir une moto ou un scoot. Je voudrai...
Réparation carreaux ciment avec barbotine
Bonjour, J'essaie de récupérer des anciens carreaux de ciment qui se trouvent dans une entrée d'une maison maître. Le précédent propriétaire n'a jam...
Aide pour choix d'un perforateur
Bonjour je dois récemment changer le carrelage de ma salle de bains. J'ai donc besoin d'un perforateur pour m'aider dans le travail. Après plusieurs r...
