Les discussions
Combien coûte 1m de fondation pour clôture ?
Bonjour, Je souhaiterais clôturer mon terrain de 150.33m de long. Combien me couterais les fondations ? Merci d'avance.
Fondation beton !!!
Bonjour a tous, je voudrais faire une fondation pour un muret pour une terrasse,je sais qu'il me faut 1,6 M3 de beton,combien de sacs de beton pret...
Hourdis et poutrelles
Bonjour, J'ai un sous-sol de 2m10 de hauteur sous un plancher béton posé sur des hourdis en briques creuses d'épaisseur d'environ 10cm. Les hourdis...
Four à pizza
RésoluBonjour, Je vais installer mon Four à Pizza avec des briques réfractaires et du ciment réfractaire weber cel feu. Mes Briques mesures : 20x10x(5et7d...
Raccordement france telecom
Bonjour, La construction de ma maison touche à sa fin. Je voudrais mettre en place le raccordement france telecom. Pouvez-vous me dire quels sont le...
Conseil achat betonniere electrique
Bonjour, Prévoyant de faire des travaux de terrassement et devanture de garage etc, je pensais acquérir une bétonnière électrique. Cependant, bien q...
Insérer une boite aux lettres ds un muret sans créer de fissures
Bonjour, j'ai une vieille boite aux lettre qui n'est plus aux normes insérée dans un muret devant chez moi et je voudrais la remplacer par une boite a...
Mortier? beton?
Bonjour, mon fils voudrait construire une dalle devant sa maison. j'ai plusieurs questions. j'ai trouvé du mortier chez "untel", un composé de ciment,...
Suie dans un mur
Bonjour, j aimerai savoir gomment enlever de la sui qui ressort d un mur en pierre de taille alors que je l ai sablee
Réfection d'une terrasse
Bonjour. J'ai enlever l'ancien carrelage de ma terrasse ce qui a eu pour effet de ne plus avoir une parfaitement lisse, je crains qu'un simple réagr...
Construction étage
Bonjour a tous, J'ai hériter d'une grande maison de 100m² au sol. Elle n'a aucune cloison, séparation, poutre etc... vide de vide. La hauteur sous ...
Fissures mur en pierre - vieille ferme
Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de solliciter vos connaissances en bâtiment ! Je vais signer un compromis de vente d'un...
Cheminee bouchee avec une plaque de beton
bonjour, je voudrais savoir comment je peux enlever une plaque de béton située en bas de ma cheminée en forme de demi-lune sans casser les briques ...
Ouverture beton
Bonjour, bonjour je viens de prendre une maison a etage avec garage ,maisle soucis c est que le garage est pas accesible par lamaison j iarais oulu ...
Brique de verre
Bonjour, Comment s'effectue la pose de briques ou pavés de verre. Je veux poser deux rangées sur 1.6 m.de long. Merci de me préciser si il y a plus...
Comment stabiliser un sol en tomettes?
Bonjour, Je souhaite stabiliser un sol en tomettes traditionnel. Les tomettes sont posées sur du sable à lapin.
Enduit exterieur
Bonjour, Je viens de poser met fenêtre , et il me reste plus que 2mm pour mettre de l'enduit , est ce que c'est possible dans mettre?? Et est ce que...
Lisser le beton d'une arase
Bonjour, ce week end, j'ai rempli avec du beton en 0/12 les agglos coffrants de mon mur de jardin. J'avais coffré le haut du mur pour faire l'arase ...
Dalle béton
RésoluBonjour, Je souhaiterai réaliser une extension de 15M² à ma terrasse existante. Cette extension ne sera pas enterrée. La nouvelle partie dépasse de...
Realisation semelle portail coulissant
RésoluBonjour, Je souhaite utiliser des sacs de béton de 35 Kg prêt à l'emploi; Combien de sacs me faut-il pour 0.36 m3? Merci
Chape en béton 3,00×3,00×0,14
Bonjour, Je. Dois faire une chape pour y recevoir un chalet de jardin mes Je ne connais pas la. Quantité qu' il me faut de béton pour. Réalisé ...
Lisage de pilliers de portail
RésoluBonjour, j ai deux pilliers qui sont abimes et je voudrais savoir comment faire pour le remettre bien lisse merci pour vos reponces
Chape de béton
Bonjour à vous tous, Permettez moi de venir vous importuner, mais j'ai un petit souci: j'aimerais faire une chape de béton pour carreler un corridor...
Chape ciment ton pierre
Bonjour, peut t'on faire une chape en ciment ton pierre
Conseil pour la maçonnerie
RésoluBonjour, je veux connaître la quantité de sable qu'il faut pour un sac de ciment de 50kg, lors de la fabrication des parpaings de 20 x 20 x 40
La casse d une dalle
Bonjour, j aimerais savoir si quelqu'un sais si la casse d une dalle par un marteau piquer est considéré comme ouvre mobiliaire ou imobiliaire?
Mur fissuré
Bonjour, Le mur de mon garage contruit en béton il y a une trentaine d'année est fissuré. Vu l'ampleur des dégats ,je pense que celà est du à un dé...
Ipn/heb pour mur porteur
Bonjour, Je viens d'acheter une maison type bâtir de 1977 et je voudrais lui donner un coup de jeune en ouvrant la cuisine sur le salon. Mais mon s...
Construction
Résolubonjour je construit un garage 8m x8m sur cave ;j'ai bâtit la cave et j'arrive au hourdi on me parle d'arase le hourdis n'est' il pas suffisant co...
Fixation plateforme suspendu dans mur en pierre
Bonjour à tous, Je viens vous présenter notre projet et vous demander un peu d'aide afin de ne pas faire de grosse bétise! Je vous explique, nous ...
Piscine
Bonjour, ma piscineet vide mes se remplie d'eau a cause d'une nappe phreatique les fuite se fond dans tpus les angles j'ai essayer la resine et de b...
Problème de ravalement
Bonjour, Je viens de faire ravaler ma maison neuve et lors de travaux de terrassement un coup de pelleteuse a été donné dans un mur. Il y a un pe...
Porte qui frotte
Bonjour je viens de changer ma porte d'entrée en retirant tous l'ancien bâti, j'ai fait un scellement au plâtre mais j'ai la porte qui frotte sur le ...
Agrandissement
Bonjour, combien de m3 de béton me faut t'il pour 7.30x5x15... merci
Une affaire de brique...
Bonjour, un problème que je n'arrive pas a résoudre. Une HIstoire....il y à 40 ans souhaitant vivre d'expériences, nous sommes partis ( mes deux meill...
Construction d'une dalle en beton
Bonjour, j'ai une dalle en beton je veux savoir les quantité de materiaux de construction pour une dalle de surface 190mm
Fondations pour maison de 7x6 mètres
Pouvez-vous me montrer comment réaliser pas à pas les fondations pour maison de 7x6 mètres et 2,50 de hauteur. En agglos de 20x20x40 ? Si possible sch...
Faire une chape sur une cave voûtée
Bonjour, Dans ma maison ancienne (années 1930/1940) érigée sur cave voûtée avec poutrelles acier, il y a au rez de chaussée le salon en tomettes ...
Dalle de sous sol sur terre
bonjour je débute en maçonnerie et j'aimerai couler une dalle dans mon sous sol de 100 mètres carrés. j'ai énormément de brique cassé sous la main. ...
Murs et fondations
Bonjour, J'ai voulu rénover ma chambre en peinture et papier peint mais en le décollant je me suis aperçut que tout étais humide, donc tout arrache...
Chappe loupé?
Bonjour, Voici mon problème! J'ai voulu agrandir ma terrasse qui faisait à la base 9 m de long sur 2 mètre de large pour 9m de long et 4 mètre de lar...
Quel materiaux utiliser?
Bonjour, je souhaite réaliser un mur en fausse pierre avec quoi fait on le mélange ? Est ce ciment normal sable fin eau puis a la fin pigment de coul...
Bordure beton pour jardin
Bonjour, j'aimerai poser des bordures béton tout le long de mon jardin afin que les herbes n'envahissent pas celui ci. j'aimerai mettre des bordures b...
Mur ciment
bonjour j ai un mur en ciment, je vous poser un papier a peindre; mon mur est humide; quel produit dois je appliquer avant de tapisser; merci
Demande du 7 juin.
RésoluJe remercie Paul-bernard pour ses conseils au sujet des "pansements de ragréage" . Kayllee.
Ponçage mur.
RésoluBonsoir à toutes et à tous, J'aimerais connaître le tarif d'un ponçage professionnel (N'y connaissant rien du tout) des murs d'une chambre d'enviro...
Percer un mur en brique proprement pour mettre une chatière
Bonjour, Je dois installer une chatiere, le mur est en brique de 22 + isolant et carreau de platre.... Le platre ne devrait pas poser de porbleme, ...
C'est un escalier extérieur, c'est pour l 'acces au grenier !
Bonjour, c'est un escalier extérieur , c'est pour l'acces au grenier , mais je voudrais le fermée pour etre a labri du bas jusqu'au haut !! merci ...
Marche escalier exterieur
Bonjour, je veut faire une marche d escalier en beton et caler le dessous de ma baie vitree comment proceder ? merci de m aider
Epaisseur dalle terrasse
bonjour pour une dalle de terrasse de 11mx3.50m quelle epaisseur me conseillez vous merci pour vos reponses
