Les discussions
Broyeur de végétaux norevert
Bonjour, Quelqu'un connaît il les broyeurs de végétaux Norevert (je recherche des documents sur ce type d'appareil qui semble être un vieux modèle)...
Tondeuse honda hrd 536 c
Bonjour, Je cherche pièces de boite de vitesses pour tondeuse tractée Honda hrd 536 c Si vous avez une adresse pour pièces détachées merci
Prommateur d'arrosage quelle marque ?
Bonjour je ne trouve pas dans les notices de fonctionnement de tous les appareils de programmation d'arrosage que ce soit gardéna ou autres marques,...
Pompe flotec s6
Bonjour Je suis à la recherche d'une vue éclatée pour une pompe flotec s 6 Car suite au replacement du condo quand je ressere la partie basse cell...
Bonjour et quid de la tondeuse?
Bonjour à tous, Merci de m'accueillir sur votre forum. Je me présente. Je m'appelle Pascal. Je suis jardinier et bricoleur amateur venant de la pro...
Changement roue av dune tondeuse autoportée ts 76
RésoluBonjour, Je ne sais pas comment faire pour changer une roue AV d'une tondeuse autoportée TORO TS 76 pourriez vous m'expliquer merci
De l'air dans le circuit ?
Bonjour ! J'ai installé une pompe a eau assez puissante pour arroser mon jardin ( très grand + de 30 m ) et alimenter mon karcher. Une fois tout i...
Compresseur èlèctrique
Bonjour, jais un petit compresseur électrique avec une cuve de 50 L il démarre bien mais ont peut le laisser tournè pendant une heure .il gonfle p...
Panne nettoyeur hp lavor
Bonjour, J'ai un souci avec mon nettoyeur hp de la marque lavor. La dernière fois que je l'ai utilisé il a démarré puis ensuite plus rien. Je...
Casse support de lame
Bonjour, le support de lame de ma tondeuse castelgarden a casse trois fois de suite,de quoi cela peut il venir
Casse support de lame tondeuse
FerméBonjour, la casse se produit au premier ou deuxieme demarrage sans tondre
Coupe circuit dans un taille haie
peut-on supprimer un coupe circuit d'un taille haie qui se déclenche dès que le taille haie chauffe ????
Pose armoire de jardin - dalle béton indispensable ?
Bonjour, J'envisage d'acheter une armoire de jardin pour ranger des vélos et un peu d'outillage. La surface au sol est d'1,5 m2 environ et le planc...
Demande de pièces d'étachées
Bonjour, y a t il des pièces de rechange pour l'épandeur Scotts easy green poussé ref: 644501. Merci
Taille hibiscus
Bonjour, j'ai un hibiscus que je n'ai jamais taillé. La pousse m'a été donnée par une amie, maintenant il faut près d'un mètre de haut, sans encore au...
Problème moteur briggs et stratton tracteur tondeuse
RésoluBonjour, Mon tracteur tondeuse moteur briggs and stratton 12.5CV démarre sans problème mais dans les tours, il fait des trous et ne tient plus le ra...
Pompe imergée mac allister 1600 w 4800l/h
RésoluBonjour, En fonctionnement ma pompe a fait disjoncter. J'ai retiré la pompe du puits pendant un mois et quand je l'ai réessayée elle a fonctionné 30 ...
Motobineuse stafor
RésoluBonjour, J'ai acheté,il y a un an(2015) une motobineuse STAFOR 125 cc ESO3B2.2 équipée de quatre fraises et mon voisin s'est équipé également de la ...
Mac allister mb 1100-24
J'ai mon groupe surpresseur de marque Mac Allister Mb 1100-24 avant il fonctionné très bien et d'un seul coup il s'est arrêté je ne connais pas la cau...
Sulfate de cuivre dans un bassin
puis je mettre du sulfate de cuivre dans un bassin contenant des poissons
Automatisation d'une serre
Bonjour, je voulais savoir si je pouvais automatiser grâce à des capteurs(thermique, solaire, et infrarouge) la serre en polycarbonate Verveine 4,46 ...
Montage lame de coupe sur débroussailleuse
RésoluJe possède une débroussailleuse HONDA UMT 28, j'ai perdu sa documentation et je cherche à monter une lame de coupe pour buissons. Merci pour la techni...
Ondulations gazon synthétique
Bonjour, Je viens de poser un gazon synthétique, avec un poil très court ( se rapproche d'un effet moquette) en extérieur sur les conseils d'un ve...
Tondeuse a gazon electric
Bonjour, ma tondeuse ne demarre pas,si je pouse la lame la elle demarre cela provient du condo? MERCI du renseignement gg
Bordure en bois enroulée 20 cm de hauteur
Bonjour, Je m'apprête à acheter cet article, je vois sur des photos que ce type de bordure peut être posé debout sans support derrière mais sans app...
Réparer tuyau d'arrosage automatique
RésoluBonjour, J'ai malencontreusement sectionné mon tuyau d'arrosage type goute à goutte. Pensez-vous que je puisse le réparer avec un simple scotch é...
Broyeur végétaux
Bonjour J'ai l'intention d'acheter un broyeur végétaux pour réduire les branches de ma haie en thuyas, Pour en faire du compost ou du paillage. J'hé...
Choix de jardiniere
je souhaite aménager ma terrasse avec des jardinières de plantes aromatiques. J'hésite entre les jardinières en béton ou en composite. Il faut qu'ell...
Dalles bankirai bois 50x50
Avec le soleil la transudation de la cire mise sur la bordure des dalles par le fabricant a tachée tout les dalles memes !!!Quoi faire ? Merci!!!!...
Store a enrouleur
Est-il possible de changer la toile d'un store a enrouleur ? le soleil et les intempéries ont usé cette toile jusqu'à provoquer une déchirure impor...
Moteur tondeuse
Bonjour jai un moteur de tondeuse briggs and statton je pense que c un quantum xm 50 mais je suis pas sur. -- Posté depuis CCM Live forum pour An...
Panne moteur pompe jardin
Bonjour, je dispose d'une pompe thermique qui ne marche plus (pas servi depuis 2 ans )je l'ai démonté carburateur bouche j'ai nettoyer le moteu...
Vis pointeau pour un débroussailleur mac allister 32dbt
Bonjour, je suis à la recherche de vis pointeau pour le carburateur d'une débroussailleuse thermique Mac Allister 32 DBT. Où trouver cet article? Me...
Branchement moteur au disjoncteur manche tondeuse wolf naf41
Bonjour, J'ai débranché les câbles du moteur de ma tondeuse électrique du disjoncteur du manche sans prendre la précaution de l'écrire sur un papie...
Plante forme
Bonjour ma plante dracaena marginata commence avoir les pointes pourri .....pourquoi? Un grand merci de repondre
Tondeuse autoporte
bonjour j aimerais savoir combien de chevaux font 344cm3 merc
Que pensez vous de cette tondeuse?
tondeuse à batterie 18v olm1840h - RYOBI - Ryobi chez Mr.Bricolage... -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Courroie qui casse
RésoluBonjour, Depuis le début de la saison c'est la 3éme fois que je change ma courroie d'entrainement des lames sur une tondeuse auto portée, cette fois...
Barrière métalique de jardim
Bonjour, j'ai une petite barrière métalique que je voudrais allonger en hauteur avec si possible plaque de plexy glace(plaque plastique rigide) et ce ...
Tondeuse rotak 43ll
Bonjour,JE POSSéDE UNE TONDEUSE ROTAK L 43,l les voyants des batteries sont verts en charge mais lorsque je les mets dan la tondeuse elle démarre à pe...
Probleme sur tondeuse electrique mastercut mc 32
Bonjour, J'ai une tondeuse électrique Master Cut MC 32 depuis 1 an . elle a toujours bien marché , mais la semaine dernière, j' ai commencé à tondre...
Poste de poteau pour balustrade
Résolubonjour , j'ai posé sur ma terrasse des dalles ( 40mm) en béton posées sur sable. Au bout de ma terrasse j'ai un escalier descends vers ma cave. Etan...
Retendre le cable d'embrayage de ma tondeuse best green al5b51de
merci de me donner la marche à suivre,le modèle est :AL5B51DE de 2006,elle pèse 44kg et j'aimerai éviter de la lever pour la mettre ds la malle arrièr...
Convertir mes messures
RésoluBonjour j ai un trou de 544 pied cube que je dois remplir et je voulais savoir combien de tonne de terre je vais avoir de besoin pour le remplir. Merc...
Mini serre chauffante nortene
Bonjour, La mini serre chauffante NORTENE que vous proposez à la vente est-elle munie d'un thermostat afin de permettre le réglage de la températur...
Mes œillets en pot deviennent jaunes
RésoluBonjour , mes œillets en pot devienne jaune que faire ??
Infos concernant gamme de karcher
Bonjour je voudrais acheter un karcher pour lutter contre les puces de chat sur ma literie est ce que je peux prendre un 100 barres ou est ce trop que...
Notice viking mb505 e
Bonjour. Quelqu'un aurait il la notice de la tondeuse tractée Viking car j'ai des soucis carburation , alimentation ,ralenti. Merci -- Posté dep...
Choix de pompe
Bonjour, Je souhaite acheter une pompe qui me permette de faire fonctionner en même temps 3 arroseurs oscillants d'une portée max de 17 m. L'eau s...
Système d'arrosage
RésoluSalut à tous, je suis le type qui voyage beaucoup en abondant mes plantes pour quelques jours et quand je reviens je les trouve dans un état très dégr...
