Les discussions
J ai perdu pièce entre bras cde volet sortie carbu et accél
Bonjour, sur tracteur best green avec moteur briggs et straton BM115B92RB 11.5 cv j'ai perdu la pièce de liaison entre le bras qui cde le volet sort...
Notice débroussailleuse alpina w-vip25d
RésoluBonjour, je recherche la notice de la débroussailleuse Alpina W-VIP25D qui date de 2004 parce que je ne sais plus quel mélange il faut utiliser pour ...
Problème débroussailleuse sthil : le fil ne se déroule pas
Bonjour, Je possède une débroussailleuse Sthil FS 55. Je l'utilise notamment pour débroussailler des herbes hautes dans mon jardin en bord de grilla...
Panne tondeuse parkside
Bonjour, j'ai une tondeuse PARSIDE PBRM 39, elle n'a qu'un an et a très peu servi, au départ démarrage facile et fonctionnement correct. Je l'ai red...
Problème autotractée tondeuse
Bonjour j'ai une tondeuse mac allister moteur honda Je rencontre un problème avec la traction les roues tourne lorsque je lève la tondeuse mais sans...
Mon geotech rm 75 660 cale
Bonjour à tous et à toutes, Nous avons acheté récemment un tracteur tondeuse Geotech RM 75-660 sur internet. Il roule sur surface goudronnée, sur l'...
Vinaigre blanc comme désherbant, quelles alternatives ?
Bonjour à tous, J'ai récemment découvert que l'utilisation du vinaigre blanc comme désherbant est désormais interdite en France, comme l'explique ce...
Carénage tronçonneuse filière
Bonjour, Tronçonneuse Husqvana Abs-56152/Série:1237 4932 Je ne peux démonter le carénage de De ma tronçonneuse du côté chaî...
Interrupteur a poigne pour tondeuse 36v
Question Recherche interrupteur à poignee pour ma tondeuse à batterie 36v
Problème motobineuse bruit du lanceur
Bonjour, J'ai un souci avec ma motobineuse garden feelings achetée chez Aldi : Le lanceur fait un drôle de bruit de frottement, Je l'ai donc démo...
Broyeur einhell gc-ks 2540 se met en sécurité avant utilisat
RésoluBonjour à tous, je possède un broyeur Einhell gc-ks 2540, cet appareil s'arrête tout seul dès la mise en route, apparement c'est une panne récurrente ...
Toro 20836 48cm probleme transmission ar hs
tondeuse toro modele 20836 48cm transmission ar hs pieces a remplacer tout les 2 ans
Je n'ai pas d'allumage sur ma tondeuse honda
Bonjour, j'ai un problème d'allumage sur ma tondeuse HONDA HRX537 , J'ai changé la bougie, j'ai controlé la continuité du bobinage de la bobine (10 0...
Allumage tondeuse honda hrx537
RésoluBonjour, j'ai un problème d'allumage avec ma tondeuse Honda HRX537 il n'y a pas d'étencelle à la bougie pourtant j'ai remplacé la bougie j'ai nétoyé l...
Broyeur ryobi 2800w ne démarre plus
Bonjour, Une branche a coincé le système de mon broyeur RYOBI 2800W, j'ai enlevé la branche en démontant le carter de devant. j'ai essayé de le reme...
Panne élagueuse sur perche
Bonjour, J'ai un souci avec mon élagueuse sur perche Ikra Mogatec 750 watts : j'ai remplacé les charbons et je l'ai redémarré, elle a démarré puis s'...
Tracteur tondeuse cale après 2 min de coupe
Bonjour, Mon tracteur tondeuse cale après 5 min de coupe. Il redémarre correctement sans le plateau de coupe, mais pas avec. Après repos de 15 à 30 m...
Honda gc135
Bonjour, j' ai démonté et nettoyé le carburateur d' un motoculteur Honda gc 135. Maintenant il démarre mais je ne peux plus accélérer. Il n'y a plus d...
Débroussailleuse / quel est le voltage adapté ?
Bonjour, Je voudrais acheter en ligne une débroussailleuse sur batterie. Je constate que la plupart des modèles présentés sont des 20 V pour chacune ...
Mon broyeur ne broie plus
Bonjour, j’ai un broyeur Ryobi RSH2545B que j’utilise régulièrement depuis 5 ans. Dernièrement, je constate que les végétaux ressortent de moins en m...
Tondeuse stiga park : volant tourné dans le vide
Bonjour, J'ai une tondeuse autoportée avec tonte a l'avant. Une stiga park 500w Et j'ai un problème depuis aujourd'hui. Le volant c'est mis a tour...
Cablage electrique bruler recherche schema du cablage
Bonjour, tous les files s'ont bruler je voudrais ci possible le recâbler merci Einhell GC-KS 2540
Pourquoi le broyeur de parkside ne démarre plus
Bonjour, Pourquoi le broyeur de parkside ne démarre plus
Schéma électrique tondeuse erbauer elm36sp-li
Bonjour, quelqu'un aurait il le schéma électrique de cette tondeuse à batterie, svp? Elle s'est arrêtée en cours de fonctionnement et ne redemarre p...
Bonjour, suite à un bourrage le moteur de mon broyeu einhell
Bonjour, A l'occasion d'un bourrage de mon broyeur Einhell GC KS 2540, la machine s'est arrêtée. Après un nettoyage complet, la machine n' a pas démar...
Broyeur de végétaux bosh axt 25
RésoluBonsoir a tous j'ai fais l'acquisition d'un broyeur bosh d'occase il ne fonctionne pas donc quelqu'un aurait le schéma électrique ? J'ai démonté le to...
Manuel pour ouvrir un coupe bordure black & decker gl320
RésoluBonjour, Coupe bordure Black & Decker GL320. Je souhaitais démonter / ouvrir cet appareil pour révision / nettoyage .... Après avoir retiré toutes les...
Panne broyeur parkside
Bonjour, mon broyeur Parkside 2400w ne démarre plus. Je l'ai utilisé jeudi (environ 2 heures), samedi il n'a pas voulu démarrer. Je l'ai acheté en mai...
Mon tracteur tondeuse cale après 4 mn de coupe repart
Bonjour, Mon tracteur tondeuse cadet s'arrête après 5 mn de coupe,repart après repos de 2mn, s'arrête a nouveau de plus en plus rapidement
Carter coupe
Bonjour, petit problème avec mon autoporté husqvarna 214 impossible de soulever le carter pour nettoyer les lames .J'ai descendu la coupe enlever le ...
Broyeur végétaux neuf ne démarre pas
Bonjour, j'ai reçu vendredi un broyeur végétaux électrique neuf RYOBI RSH3045U 3000W. Sous tension il ne fonctionne pas pourtant le voyant est allumé...
Panne broyeur de végétaux
RésoluBonjour, J'ai un broyeur de végétaux EINHELL GH-KS 2440 qui est tombé en panne. Il fonctionnait bien mais maintenant quand j’essaie de le démar...
Réglage soupapes tondeuse oleomac g48tk moteur k600
RésoluBonjour, Je recherche les normes concernant les jeux aux soupapes d'une tondeuse OLEOMAC G 48 TK MOTEUR K 600 OHV Merci d'avance de votre réponse.
Probleme avgec les oiseaux ravageur
Bonjour, J'ai un problème avec les oiseaux ravageur et j'ai acheté cette produit répulsif oiseaux et j'ai demandé si quelqu'un l'a déjà utiliser dans...
Comment détecter l'endroit d'une coupure de fil de robot
Bonjour, je cherche une solution pour détecter l'endroit où le fil de mon robot est coupé, et je voudrais savoir s'il existe un "système D" ou bien fa...
Acteur tondeuse toro
bonjour à tous, j'ai un TORO timecuteur avec un moteur koller, et depuis quelques temps il broute et finis par caler quand il est chaud suivis d'une ...
Sites abri de jardin
Bonjour, J'aimerais acheter un abri de jardin en bois et pour cela différents sites internet en proposent mais à des prix totalement différents pour ...
Conseils sur le choix des matériaux de jardinage
Bonjour, Je me demandais si certains d'entre vous ont déjà utilisé des bordures de jardin en bois composite. J'hésite entre ça et du bois naturel, ma...
Courroie tondeuse impossible à remettre
Bonjour, Besoin d'aide !!! Ma tondeuse est tombée en panne (les lames ne tournaient plus). Je l'ai démontée et effectivement la courroie était...
Amorçage de pompe de surface
Bonjour, Je galère un peu avec ma pompe de surface. J'ai suivi les conseils classiques pour l'amorcer, mais rien n'y fait, elle veut pas démarrer cor...
Vos astuces pour élaguer comme un pro ?
Salut les bricoleurs, Je m'attaque à l'élagage de quelques arbres dans mon jardin ce week-end et je me demandais si certains d'entre vous avaient des...
Broyeur végétaux bosch axt 25 tc remontage couteau rotatif
Bonjour, les vis de fixation du couteau rotatif du broyeur de végétaux Bosch AXT 25 TC étaient cassée. J'ai démonté. Au remontage je n'arrive pas à f...
Problème de direction
Bonjour sur une tondeuse kubota g2160 diesel de 2007 j’ai un problème de direction elle tourne toute seule à droite ou à gauche Merci
Paliers lames de coupe
Bonjour, je possède un tracteur autoporté VL 125-40. Suite a un choc avec une pierre, mes lames se touchent désormais... Comment dois je procéder po...
Bonjour àtous
Résoluj'ai un probleme avec ma tondeuse Greencut GLM 880 SX elle demarre au 1er coup à froid au bout de 10mn le moteur cale et impossible de redemarrer t...
Courroie de tondeuse
Bonjour, cable d'embrayage cassé sur tondeuse stiga ai démonté la lame, le carter de la lame mais difficulté pour retirer la courroie afin d'accéder ...
Coupe bordure black et decker glc3630
Bonjour, Coupe bordure à déroulage de fil automatique. Comment fonctionne le deroulage ? Maintenant le fil se consomme très vite alors qu'avant, c...
Démarrage moteur briggs et stratton
Bonjour J'utilise de temps en temps une petite motobineuse à moteur Briggs et Stratton . Quand elle est restée un certain temps inutilisée , en parti...
La couronne volant moteur bridge et straton endommager
Bonjour, la couronne denter toute neuve (99 dents) c'est toute bouffer au bout de trois démarrages sur mon volant moteur bridge et Straton 12.5 HP j...
Tondeuse simple. probleme embrayage pendant la tonte.
Bonjour, C'est une simple tondeuse avec un embrayage pour la lame. Pendant la tonte, j'embraye et le moteur cale. Il y a trop de résistance on dirai...
