Les discussions
Problème d'arrêt moteur briggs
RésoluBonjour, J'ai acquis et restauré récemment un moteur ancien Briggs et Stratton Speed 357 qui était sur une petite tondeuse non tractée. Très mauvais...
Problème sur débroussailleuse mc culloch -> pas d'étincelle
Bonjour, je possède une débroussailleuse MC CULLOCH 4330X qui fonctionnait très bien jusqu'à peu. Malheureusement, dernièrement, en fonctionnement, el...
Autoportée bernard loisirs 1336 rb
Bonjour, Mon autoportée marche au ralenti, peine sur les pentes jusqu'à pratiquement l'immobilisation, puis repart sur le plat à une vitesse plus len...
Tracteur tondeuse kubota g2160 moteur s'arrête en relâchant pédale de frein
Bonjour, Après multiples recherches sur pas mal de forums concernant le sujet, je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème ; désolé s'...
Tondeuse wolf rotondine en panne
Ma tondeuse Wolf rotondine démarre correctement puis après 1 à 2 minutes de fonctionnement elle s'arrête avec un clic dans le boitier marche arrêt. ...
Tondeuse briggs stratton 3.5 démarrage
Bonjour Depuis plusieurs jours impossible à faire fonctionner ma tondeuse briggs stratton 3.5 Pour essayer de la démarrer,je suis obligé de la couc...
Tracteur tondeuse mastercard 96 moteur briggs
Bonjour, j’ai un problème avec mon tracteur tondeuse Mastercard 96 qui broute lorsque j’actionne les lames de coupe ; bougies changer filtre à air cha...
Problèmes traction
Bonjour après changement du cable de traction sur ma tondeuse briggs et stratton ,sans la traction elle fonctionne parfaitement et de que j'appuie sur...
Problème sur motobineuse
Bonjour à tous les internautes.Je vous soumet un problème sur ma motobineuse Pubert.Pour ceux qui connaissent ce matériel le guidon est équipé d'un co...
Panne de carburation sur smart rn 145 mtd
Résolu/FerméBonjour, j' ai un problème de ralenti moteur: je ne peux pas supprimer le starter sinon le moteur s' emballe pouvez- vous me conseiller? merc...
Cable bougie sortie du connecteur.
Bonjour, Une fois fini la tonte ce matin je tire sur le connecteur de bougie et celui-ci me reste dans la main avec le câble déconnecté. Peut on jus...
Autoportée sentar
bonjour quand j'enclenche l'embrayage de mon autoportée j'entends un bruit de grincement comme si il ne voulait pas s'enclencher ma poulie d'entrain...
Comment retirer le volant magnétique d'un moteur briggs et stratton...?
RésoluBonjour, Pour parfaire la restauration d'un Briggs et Stratton Sprint 375 j'ai besoin d'enlever le volant magnétique qui tourne devant la bobine d'a...
Comment nettoyer la mousse du filtre à air moteur briggs et stratton...?
RésoluBonjour, La mousse a vieilli et est très sale donc il faudrait une solution de lavage non corrosive qui puisse la laisser encore opérationnelle aprè...
Tondeuse honda hrx 537
Bonjour, Après avoir tondu j'ai retourné la tondeuse pour la nettoyer, mais dérangé par le téléphone je l'ai laissé asses longtemps dans cette positi...
Restauration d'un moteur de tondeuse à gazon...?
Bonjour, Je cherche principalement une notice technique ou un manuel d'atelier pour un moteur Briggs et Straton Sprint 375. Je l’ai récupéré récemme...
Panne d' embrayage sur mdt 145
Bonjour, la pédale d' embrayage reste bloquée en partie basse , je ne sais pas quoi faire : j' ai réduit la longueur de la tige , rien ne change...
Tracteur tondeuse moteur b&s 14,5 cv
Bonjour, moteur démarre pas trop bien et une fois démarrer tourne bien pendant 1 mm puis ce mais pétarader ou cafouiller
Panne de démarrage du moteur de la hacheuse einhell gh-ks 2440
Bonjour, Pourquoi on ne trouve pas de vidéo sur la position d'enclenchement du disjoncteur thermique de la Hacheuse électrique Einhell GH-KS 2440 ?...
Tracteur à pelouse
Bonjour, pourquoi les lames de mon tracteur à pelouse démarre aussitôt que le moteur tourne Craftsman modèle 917.256531 Merci beaucoup à l avanc...
Coupe borbure
Bonjour à tous, J'ai depuis quelques années, un coupe borbure électrique, que j'ai acheté il me semble à Leclerc. Je voudrais remettre une bobine de...
Bonjour, Quelle est la quantité contenu dans la tondeuse] Honda HRX 537? Merci
Recherche un coupe bordure ou débroussailleuse
Bonjour, voila je recherche peut être quelque chose qui n'existe pas ! J'ai plusieurs débroussailleuses roto fil , et coupe bordure thermique . Cepe...
Changer le fil du coupe bordure bd d609
Bonjour, Je ne trouve pas de tuto pour changer le fil du coupe bordure Black et Deker D609 Merci pour une aide. CDL
Tondeuse honda gcv 135 démarrage très difficile à froid
Bonjour à tous. Ma Tondeuse Honda GCV 135 démarre très difficile à froid (20/30 lancements avant le démarrage) L'essence, l'huile, le filtre à air, ...
Broyeur geotech 155 pcs 15cv
Bonjour, mon broyeur n'evacue pas les branche correctement , obligé de l'ouvrir toutes les 2 minutes pour enlever les copeaux ? que faire ? merci
Black et decker ref : cl933 type 1
Bonjour, j'ai un coupe bordure de la marque ci-dessus que l'on ma donné. La tête n'est pas complète, il manque la bobine de fil et surtout y a t-il un...
Coupe bordure trimma cl.b 450e30 modele / 3010
Bonjour, je voudrais savoir si il y a un ressort dans la tête de coupe ? Merci .
Mc culloch
Bonjour, mon tracteur tondeuse MCculloch, il démarre mais il cale quand je veux avancer ou reculer ou quand je mettre la lame de coupe avez vous une ...
Pb de démarrage tracteur tondeuse moteur briggs et stratton
Bonjour, Je viens de récupérer un tracteur tondeuse massey ferguson avec un moteur briggs et stratton 10.5. Il n'y a pas tournée depuis longtemps, e...
Motobineuse stafor s6 courroie
RésoluBonjour Je dois mettre une courroie neuve sur cette motobineuse ( l’ancienne n'y est plus ) Comment bouger la ou les poulies pour la placer? Merci
Tondeuse toro tx159 moteur ,?119 2264
Je veux changer la bobine qui porte le numero 341 090825.2 Je n arrive pas a definir dans les offres une bobine compatible. Pouvez vous m aider Mer...
Tondeuse thermique honda gcv160
Bonjour, J’ai ma tondeuse qui démarre au quart de tour, mais une fois le starter baisser , elle ne tiens pas le régime et s’éteint. Savez vous d’o...
Pneu roue de brouette
RésoluBonjour, Est il possible de monter un pneu de 400 x 8 sur une jante de 400 x 10 (roue de brouette gonflable) ? Merci d'avance pour votre répons...
Rotolfil black et deker 9035
bonjour. le fil de mon rotofil se déplie complétement dés le démarrage, si vous pouvez m'aider à le réparer. merci
Aide pour matériel de jardinage et décoration de jardin
Bonjour à tous, Je commence tout juste à me mettre au jardinage. Je suis totalement novice et aurait besoin de vos précieux conseils. J'ai un jardi...
Probleme tracteur
bonjours j'ai un probleme avec mon tracteur de marque electrolux bm11m92t le moteur tourne quand je retire la bougie du moteur et quand je la refix...
Coupe-bordures
Sur un coupe-bordures Black&Decker, comment démonter la poignée pour pouvoir ouvrir la machine. Merci de vos conseils
Panne moteur tracteur tondeuse
Bonjour, Je possède un tracteur tondeuse al-ko. Suite a de l'essence dans l'huile moteur , j'ai procédé au nettoyage du flotteur et a la vidange du...
Porte lame tondeuse moteur gcv135 autotractée
Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider à trouver mon support de lame pour ma tondeuse autotractée avec moteur Honda GCV135. Numéros d'identification su...
Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse eco-plus avec moteur honda gc135
Bonjour, Bonjour Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse Eco-plus avec moteur Honda GC135. La marche arrière fonctionne très bien. Même en d...
Chevilles géotextile
RésoluSlt les gens, Question simple, je dois refaire mon bout de terrain avec géotextile, et gravier par dessus, il me faut des chevilles pour tenir le g...
Pompe dab jet 102 m avec surpresseur
Bonjour , Ma pompe broute même lorsque je ne tire pas d'eau... Sinon elle fonctionne, même parfois sans s'arrêter ! ??? Merci à qui pourra m'aider...
Broyeur végétaux parsaide 2400 w
RésoluBonjour, J ai acheté un broyeur à Lidl .je le met en route et au bout de 3 a 4 minutes il s arrêté et des que l on met des petites branches devant il ...
Embrayage magnétique lames sur tondeuse autoportée
Bonjour, j'ai une tondeuse autoportée GGP, qui possède un embrayage magnétique sur les lames. J'ai voulu la remettre en marche pour la première tonte....
Tondeuse thermique gourmand en essence
Bonjour à tous , Je vous sollicite car j'aimerais comprendre si cela est normal lorsque je démarre ma tondeuse thermique elle s'arrête par manque d...
Tondeuse - carter
Bonjour, j'ai récupéré une Honda HRG 536SDE6. J'envisage de réparer la traction..mais pour l'instant je m'étonne de ne pas voir, sous la tondeuse, de ...
Panne tracteur tondeuse
RésoluBonjour, je viens vers vous pour un coup de main concernant mon tracteur tondeuse .dès que je veut mettre la lame en route le tracteur cale.... Panne...
Pompe de relevage( foltec sub 4600/75 plus) forage profondeur 25 m disjoncte
Bonsoir, j'ai sorti la pompe de son enveloppe inox turbine (moteur alimentation) fils condensateur relier par membrane étanche, l'ensemble refroidi pa...
Ribiland ribimex
Bonjour.... Je possède un enrouleur de tuyau automatique RIBILAND de 50 ML, et le tuyau est mort.....je voulais le changer, mais le fabriquant me dit...
