Les discussions
Surpresseur 8oow 20l bricot dépot
Bonjour Je viens de changer mon surpresseur et donc il est neuf. J'ai fait tout les branchements et vérifier l'étanchéité. Il n'y a aucune prise d'ai...
Problème sur ma tondeuse autoportée, moteur briggs et stratton
BONJOUR A TOUS je rencontre un problème, pour la 1ere fois cette année sur ma tondeuse auto-portée VIKING équipée d'un moteur BRIGGS et STRATTON de 1...
Appareil défectueux tondeuse autoportée cub cadet
Auto porter Cub Cadet, au bout de 10 minutes se met à tousser et s’arrête je patiente quelques minutes je redémarre et cela recommence....merci si que...
Tondeuse trop d'huile
Bonjour, J'ai un souci avec ma tondeuse. J'ai mis trop d'huile et tondu avec la tondeuse inclinée en suivant. Depuis je peux la démarrer mais elle c...
Panne tondeuse
Bonjour, j ai ma tondeuse boch rotack 32 qui demarrais fonctionnait sur 1m et s arrêtait au bout de 5 mn elle repartait sur 1 m aujourdhui elle se d...
Programmateur d'arrosage automatique aquapro res 7
Je ne parviens pas à mettre en service ce programmateur. Une personne en connaîtrait-elle le mode d'emploi ?. Avec mes remerciements anticipés, cord...
Ma tondeuse éléctrique ne démarre plus
Bonjour, alors que je suis passait sur une zone un peu rocheuse de mon jardin, je pense être passé sur un gros caillou, la tondeuse a fait un bruit tr...
Tondeuse bosch en panne
Bonjour, ma tondeuse m a lâchée. Elle fait un bruit bizarre très strident puis se bloque. La larme ne tourne pas une dois débranchée. Et le dessou...
Changement courroie tondeuse
Bonjour, J'ai une tondeuse TORO 675 GTS MODELE 20958 Je veux changer ma courroie d'entrainement. Je vois la poulie pour les roues mais ne trouve pa...
Problème de pression désherbage thermique
Bonjour J ai acheter un désherbeur thermique de marque hozelock 4198. Sur la notice il est écrit que je peux le brancher directement sur la bouteille...
Trop d’huile dans le moteur
Bonjour, J’ai acheté une tondeuse neuve ( moteur briggs&stratton series 450-e) en faisant le niveau d’huile j’ai eu la main plus que lourde... je m’...
Corde lanceur de tondeuse cassé
Bonjour, je vous sollicite au sujet de ma tondeuse marque : RACING modèle : RACTDT5070-A2 J'ai voulu démarrer ma tondeuse cet après midi e...
Broyeur 2500 ryobi
Bonjour, J'ai arrêté mon broyeur ryobi rsh 2545 b 2500 w afin de vider le panier. J'ai voulu le remettre en route. Impossible interrupteur vert non ...
Ma tondeuse s'éteint
Bonjour, Je rencontre un soucis avec ma tondeuse. Je ny connais rien du tout. C'est une tondeuse mc culloch m53-190dwa. La tondeuse s'allume corr...
Problème de traction sur tondeuse
Bonjour ma tondeuse MC CULLOCH M51-650 CMDW-R n'avance plus. Quelqu'un aurait -il une idée. Merci d'avance Daniel
Karcher 695
Bonjour, je viens de recevoir en cadeau un nouveau Karcher le mien , un 695 de 1992 qui ne fonctionne plus ( problème d'amorce de la pompe cert...
Karcher k 6.95
Bonjour, J'ai un souci avec l'arrivée des produits depuis leurs réservoirs jusqu'à la sortie de la buse. En remplissant de Paic vaisselle l'un des ...
Réglage moteur de tondeuse
Bonjour Je possède une tondeuse équipée d'un moteur Honda GCV160 avec stater automatique modèle NP534TR DE 2015 carburateur keihin 76FEJ17 Malgré ...
Broyeur électrique mac allister ne démarre plus
Bonjour, Mon broyeur électrique mac allister ne démarre plus. J'ai changé la contre plaque et quand j'ai voulu le remettre en route, le moteur a tou...
Corde lanceur tondeuse cassé
RésoluBonjour, je me permet de vous solliciter au sujet de ma tondeuse thermique de la marque " RACING " ( ref : RACTDT5070-A2 ) . Je vous explique ...
Tondeuse mtd rh 115/76 modèle dhv 135 moteur enduro xl/c mtd 11.5
Bonjour à tous Je viens de récupérer ma tondeuse autoportée MTD RH 115/76 MODELE DHV 135 MOTEUR ENDURO XL/.Celle ci n'a pas tournée depuis plusieurs ...
Coupe bordure black et decker d609
RésoluBonjour Comment enlever la bobine de fil du coupe bordure black et Decker D609 Afin de récupérer le fil Afin de changer la bobine C’est sans do...
Panne tondeuse thermique
Bonjour à tous Après avoir écumé nombre de forums sur la question, là, je sèche... Tout est dans le titre : panne de tondeuse thermique (Greatland G...
Fuite karcher
RésoluBonjour , J ai un soucis avec un nettoyeur haute pression black et decker PW 1900 WR XTRA. Il fuyait par en dessous, je n avais plus de pression. ...
Souci de lubrification de chaine d'une tronçonneuse makita 5016b
Bonjour Je possède donc une tronçonneuse électrique Makita, 5016B, très ancienne, mais increvable côté moteur. Cependant, depuis quelques temps j'a...
Claquement lorsque je roule
Bonjour, J'ai un souci avec mon tracteur tondeuse. Des que j'enclenche une vitesse et que je relâche la pédale, J entend un claquement qui m'inquièt...
Guide pour tronçonneuse mc culloch cs42s
Bonjour je cherche désespérément un guide pour ma tronçonneuse MC culloch sc42s j'ai fait tout les site internet je ne trouve pas de guide qui irais s...
Karcher 6,95 pas de mise en pression pouvez vous m'aider
Bonjour, karcher 6,95 le moteur tourne mais pas de mise sous pression , si vous avez une notice de dépannage ,je suis preneur . Merci
Panne karcher k6.95
Bonjour, j'ai un Karcher K6.95 qui s'arrête au bout d'un moment d'utilisation et je dois attendre 15mn avant de pouvoir le réutiliser. pourriez-vous ...
Mon karcher k5 compact n' pas plus autant de pression
Bonjour, mon karcher K5 compact n' pas plus autant de pression. Il fonctionne bien mais il n'y a plus de p^ression correct à la sortie de la buse. Est...
Comment démonter le corps de pompe de la jet 102 m ?
Bonjour, j'ai dévisser les 4 vis btr mais je n'arrive pas à dissocier le corps de pompe du moteur. la pompe aspire bien mais refoule sans pression?...
Pb de debrousailleuse einhell
einhell debroussailleuse gc-mm 52 i as achat en 12/2019 elle est neuve n'a jamais servie pour cause impossible de la demarrer elle est sous garantie...
Comment raccorder un tuyau d'aspiration diametre 25 sur un tuyau d'arrosage diam
Bonjour Je souhaite raccorder un tuyau d'aspiration de pompe diamètre 25 sur un tuyau d'arrosage diamètre 19; je ne trouve pas de raccord; pouvez-vou...
Gvc 160 och starter automatique
Bonjour, j'ai retrouvé un petit ressort après démontage carbu. Ne sais pas où le remettre Merci pour les réponse
Panne broyeur marque gardeo
RésoluBonjour mon broyeur en mode normal de broyage ne fonctionne pas et fait disjoncter mon installation électrique domicile. Par contre il fonctionne en m...
Tondeuse déamarre et cale .
RésoluBonjour , j'ai une tondeuse Honda GCV160 avec starter automatique .Je mets le starter et démarre la machine ,dès que le volet du carburateur s'ouvre ...
Débroussailleuse gt garden
Bonjour J'ai une débroussailleuse gt garden avec un moteur de 50 cm cube, j'ai tourné avec en position starter alors que je croyais être en position ...
Démarrage impossible d'une débroussailleuse neuve
Bonjour, je voulais profiter du confinement pour nettoyer un peu mon terrain qui a pas mal de ronces sur un côté. J'ai acheté à M. Bricolage, le 29/...
Débroussailleuse
Bonjour. J'ai un problème sur une débroussailleuse Mac Allister. La tête rotative (fil) n'est plus entrainée (ou mal entrainée). Lorsque le moteur ...
Viticulteur
Bonjour, j ai un motoculteur iseki il tousse pas et il y a de l essence et bougie neuf vous savais se que c est
Réparation porte verre serre
bonjour a tous nous avons une très ancienne serre en verre mais la porte a été retrouvée dans le fond du jardin surement les anciens propriétaire ...
Remettre une porte de serre en verre
bonjour a tous je viens d acheter une maison avec une ancienne serre a verre et j ai la porte qui n est plus attachée a la serre depuis très longtem...
Karcher 6.90 fonction mousse ne fonctionne plus
RésoluBonjour, la fonction mousse de mon kacher 6.90 ne fonctionne plus, de quoi cela peut il venir ? Merci.
Tracteur tondeuse en panne !!!
Bonjour, J'ai eu un problème avec mon tracteur tondeuse j'ai foncer den une grosse pierre et il c'est éteint et plus moyen de le rallumer il a de la...
Mac alister msc25 s'arrête 2 secondes apres mise en route
bonjour ma tronconneuse s'arrette apres 2 secondes ,jai changer les membranes du carbu mais le problème est le meme que faire ?
Chaine de tronçonneuse
Bonjour,j'ai acheté une tronçonneuse sur internet.Je voudrai supprimer un maillon de la chaine.Le tendeur à vis au max, la chaine baille de trop.Aurie...
Remplacement de roulements sur moteur de tondeuse à gazon électrique
Bonjour, J'ai essayé, après une longue période de repos de faire fonctionner ma tondeuse, [Marque Colombia, Réf: PM 482 E] et j'ai constaté que le m...
Démarre et s'arrête
RésoluBonjour, C'est une tronçonneuse STERKINS PSC 46, J'ai tiré le starter à fond mais elle démarre très difficilement et s'arrête aussitôt. Il m'a se...
Recherche de panne sur taille haie électrique metabo hs 8475 s
FerméBonjour, Mon taille haie électrique METABO HS 8475 S date de 2003 et a toujours bien fonctionné. Actuellement, il est en panne et ne démarre plus, s...
Tondeuse marque : harry 451
TONDEUSE HARRY 451 Bonsoir, Je viens d'acquérir une tondeuse puissante, marque HARRY 451. Le problème c'est que d'une part je dois changer les...
