Les discussions
Tondeuse auto porte coste vert loisir
Bonjour, Passé l’hiver j’ai voulu redémarrer ma tondeuse auto porte coste vert loisir. Tout été nickel par contre les frein ne répondait pas. J’ai ...
Mon broyeur a branché dolmar fh2500 tourne à l'envers
Bonjour, j'ai un souci avec mon broyeur à végétaux Dolmar fh2500. Le moteur démarre sans problème mais il tourne dans le sens opposé au broyage et cel...
Moteur "ne tourne pas rond"
Bonjour, J'ai un tracteur tondeuse Bestgreen BM115B92RB avec un moteur suivant: Marque : Bridge & Stratton Modèle: 217707 Type: 0391 B1 Code: 06...
Changer cable traction tondeuse viking mb448t
comment faire cette opération? svp. Merci de votre aide
Rachat motobineuse électrique einhell
RésoluBonjour, J'ai la possibilité de racheter une motobineuse électrique Einhell 1440 à un voisin qui a acheté une thermique et n'a plus besoin de celle-...
Problème d'amorçage pompe sterwins 900 jet-2
Bonjour, J'ai un problème d'amorçage sur ma pompe sterwins. Elle sert pour arroser mon terrain à partir d'un petit bassin de rétention alimenté ...
Auto porte tondeuse
autoporte husverna ne demare pas il faut injecte de l essence au filtre a air il demare
Panne broyeur einhell ks-2440
Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux EINHELL GH-KS 2440 qui est tombé en panne. Il fonctionnait bien, je l'ai nettoyé car il y avait des résidus...
Ma pompe tourne
Bonjour....ma pompe de surface ne s'arrête pas ..... Merci
I-c ou i-c quiet
Bonjour a tous J'ai un moteur briggs and stratton I-C QUIET je souhaite acheter un autre moteur trop d'années pour lui... mais je trouve souvent just...
Quel coupe branche choisir ?
RésoluBonjour, Je souhaite investir dans un coupe branches de bonne qualité et durable. J'ai vu 2 modèles : GRÜNTEK Cisailles Coupe-Branches Ébr...
Quelle tondeuse choisir ?
RésoluBonjour, Je souhaite acheter une tondeuse électrique pour environ 150m2. Je souhaite un modèle maniable, assez léger et peu encombrant car je d...
Mon tracteur tondeuse crache de l'essence/huile par le pot
Bonjour, j'ai un tracteur tondeuse husqvarna série LT 130 (4 temps), il sort de l'huile et de l'essence par le pot d'échappement. Possible de me r...
Choix tronçonneuse
Salut à tous, J'ai une tronçonneuse Mac Culloch Mac335, très bas de gamme, achetée chez carrouf 105€ il a 21 ans et qui m'énerve. Elle démarre mal...
Pompe everflo ef3000 ne pompe plus
bonjour , j ai un pulverisateur qui utilise une pompe everflo ef3000 Subitement elle s est arrétee de pomper, le moteur tourne bien mais elle n aspir...
Pièces pour motoculteur honda f400
Bonjour, J'ai un motoculteur Honda F400 datant de 1977. J'ai besoin d'une coupelle de ressort de soupape ainsi que d'un joint de carter. J'ai...
Ma bobine d'enbrayage ma laché sur mon broyeur de chez solit
Bonjour, je recherche une bobine d'enbrayage pour broyeur SBT-76 de chez solitech
Conseil pour le choix d'un fendeur de bûches ?
Il n'y a pas de réponse claire à cette question. Certaines personnes utilisent un fendeur de bûches pour gagner du temps, car il peut être plus rapide...
Umk 435 honda qui cale
Bonjour à tous, Je sèche au niveau d'une panne sur ma débroussailleuse UMK 435 HONDA. Lorsque j’accélère à 100% des gaz pendant 1 minute, elle f...
Pompe hydrop
RésoluMa pompe hydrophobe ne s arrêté plus et il y a une gerbe d eau qui se fait au-dessus du "chapeau". J ai démonté le pressostat . Que dois je vérifier. ...
Tondeuse à gazon
Dernièrement j'ai des problèmes avec ma tondeuse, elle ne coupe plus l'herbe comme avant, en cherchant des informations sur différents sites web, je p...
Jauge tomber dans carter d huile de tondeuse
Bonjour. La jauge d huile de ma tondeuse est tombé dans le réservoir d huile quelqu’un peut me donner une astuce pour la récupérer j ai regarder avec ...
Ttondeuse craftsamn
RésoluBonjour, Les lames de mon tracteur tondeuse Craftsman ne débrayent pas. Elles tournent toujours. Dès que le moteur tourne elles tournent. C'est dang...
Autoportée iseki sle118h110 cale quand on enleve le frein
Bonjour, J'ai une autoportée iseki sle118h110 il démarre très bien .des que j'enlève le frein . Il s'arrête. La coupe est désactivée. J'ai contrôlé...
Pb embrayage tracteur tondeuse honda hf2417
Le tracteur tondeuse démarre bien, roule. Des que j enclenché 'embrayage, il s' éteint. Les sécurités bac, frein, siège ont l'air d être bon. Je les d...
Problème le broyeur s'arrête tout seul.
Bonjour, j'ai un broyeur bugnot bvn56 diesel j'ai deux voient qu'il clignote et la machine s'arrête en position marche et redémarre je suppose que c'...
Taille haie bosch ahs 60-26. cout de circuit
Bonjour, J'ai un taille haie Bosch AHS 60-26. Quand je le mets en marche, il y a un court circuit. Je voudrais l'examiner. Est ce que quelqu'un peu...
Panne broyeur végétaux atko
Bonjour, Mon broyeur ATKO modèle Dynamic micro démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes. J'ai tout démonté pour résoudre le problème. J'...
Tondeuse mcculloch m56 190cm
Bonjour, J'ai un problème d'entraînement de la roue droite qui tourne mais une fois posée elle tracte plus si quelqu'un a une solution pour ce genre...
Chaises longues de jardin en métal calculez le cubage pour transport 12.5kg
Bonjour, je dois faire évacuer 2 chaises longues de jardin en métal: je dois connaître le cubage! chaque chaises pèsent 12kg Longeur 197.5 cm sur...
Démarrage moteur briggs et stratton sur tracteur tondeuse
Bonjour, Bonjour, J'ai un Briggs et Stratton 7.5 HP qui démarre sur la position ralenti et pas avec le starter..Quel est le problème ? Trop ...
Scie sabre bosch sans fil
Bonjour, ma scie sabre neuve servi trois ,et bloqué quoi faire
Pompe gardena 3500 4e
Résolubonjour je possède une pompe gardena 3500 4E et je recherche le couvercle ou carter de la pompe n°1757 01 même en occas du moment qu'il n'est pas fiss...
Tracteur tondeuse hydrostatique briggs et stratton vl 28
Bonjour, Mon tracteur tondeuse Briggs et Stratton VL28 fonctionne bien, seulement le moteur s'arrête tout seul plusieurs fois pendant la tonte. Sino...
Bonjour, j'ai une pompe gardena 3500 4 E qui a surement gelé cet hiver et qui fuit je voudrai changer la partie eau de couleur noir mais je n'arrive a...
Black et decker gl 9035 type 1
Bonjour, je desire changer les balais ou charbons sur mon appareil mais impossible de trouver les pieces ; merçi a la personne qui pourrat me fournir ...
Broyeur florabest flh 2500 a1
RésoluBonjour, Je recherche un plan ou des photos du branchement du boitier interrupteur. Merci P.A.
Panne broyeur tacklife 2800 électrique pws01a
Bonjour, Mon broyeur électrique Tacklife PWS01A, neuf, ne démarre plus, à l'allumage, il émet juste un petit bruit, aussi bien dans le sens ava...
Tondeuse viking mb505 démarre plus
Bonjour, J'ai déboîté le carburateur pour accéder à retirer une 2 vis de fixation qui était cassée. Après remontage la tondeuse ne démarre plus. ...
Tondeuse à gazon wolf électrique
Bonjour, Ma tondeuse fonctionnait bien mais après avoir vidé le bac, soudainement le moteur tourne mais pas les lames. C’est la même chose que quand...
Husqvarna rider 214 tc
Bonjour, Après avoir mis le moteur en marche, j'abaisse le carter lames et celles-ci ne tournent pas. Par contre carter lames baissé, j'arrive à dém...
Comment changer le fil du coupe bordure black et decker gl8033 ?
coupe bordure black et decker GL8033
Mon taille haies stihl hl 95 ne veut plus accélérer
Bonjour à tous Peut-être quelqu'un d'entre vous pourra me guider pour réparer mon taille haies stihl hl 95 ? Il démarre bien, mais n'accélère pas ! ...
Taille haie sur perche stihl km 100
Bonjour, Mon taille haie sur perche stihl km 100, s'est arrêté en cours de travail, accompagné d'un bruit métallique. Le lanceur est devenu lâche et...
Depannage coupe bordures black et decker d609/h1b
ou trouver la pièces n°40 support de la bobine ???
Installation tuyau microporeux
bonjour J'ai 5 tonneaux bleus reliés entre eux par le bas pour récupérer de l'eau de pluie. je voudrais brancher du tuyau poreux pour arroser, la pr...
Pompe de puit qui démarre toute seule
Bonjour à tous, J’ai une pompe de puit sans ballon de réserve mais avec un régulateur de pression. Ça fonctionne très bien depuis 3 ans mais depuis...
Rider bg 10.5/71 dont le voyant ne s'allume
RésoluBonjour, J'ai un Rider BG 10.5/71 dont le voyant ne s'allume plus sauf si je débranche le microinterrupteur du siège et la je peux le démarrer ave...
Echappement briggs et stratton
RésoluBonjour, Je dois changer le silencieux d'un tracteur/tondeuse avec moteur Briggs et Stratton de 7.5 cv référence 196707. L'ancien mesure 125x10...
Trouver quelle batterie je dois acheter pour un autoporté proloisir sport 11e
Bonjour, et merci d'avance de bien vouloir m'aider. j'ai une tondeuse autoportée de la marque PROLOISIR 11E - 7 vitesse 81 - je cherche sur le ...
