Les discussions
Réparer un volet roulant
bonjour a tous comment faire pour changer la sangle d'un volet roulant merci pour votre reponse
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
stf_jpd87
Goulotte
Bonjour, Pouvez vous me dire ou je peux trouver des goulottes pou cacher des tuyaux de gaz et eau (clipsable si possible) Merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
stf_jpd87
Plateforme d assistance
j ai achete une motobineuse a PLAISIR 78 a castorama.y a t il un magasin castorama dans les environs du CHER. INDRE.CREUSE ????elle ne marche plus et ...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
Daniel 26
Pose de panneau jardin
Comment poser correctement des panneaux (pas en bois si possible !) dans un jardin sans dalles, sans grillage ?
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
stf_jpd87
Comment fabriquer une échelle porte-serviette en bambou ?
Bonjour, Je souhaite fabriquer une échelle en bambou comme porte serviettes pour ma salle de bain , j'ai trouvé cela original et très esthétique , vu...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2013 par
miejomarguerite
Pose de lames vinyl auto adhésive
bonsoir à tous, petit doute! est il possible de coller des lames vinyle auto adhésives directement sur de la moquette très rase?? merci pour vos in...
died923
Bricolage
On a posé un vernis incolore et très dur dont je ne connais pas la marque sur un carrelage en grès cérame , sur une terrasse: une entreprise est venu...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2013 par
Icare95
Réparation pied de mur
Bonjour, Sous une porte-fenêtre et sous la plinthe du carrelage, il semblerait qu'il y ait eu un espèce de vide qu'un propriétaire précédent a comblé...
6 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
bubu2222
Seche linge bosh
Bonjour à tous Voilà , je possède un sèche linge Bosch depuis trois ans et le problème est que mon sèche linge s'arrête toutes les minutes et le vo...
13 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
stf_frmu
Joints d'un parquet ancien
Bonjour mon parquet est disjoint à certain endroit, ce qui n'est pas pratique, ni très esthétique. Si quelqu'un a un truc pour remplir facilement l...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
stf_frmu
Plancher abime
que puis je faire pour réparer un plancher abîmé car mal vitrifié. salut
stf_frmu
Carrelage
Bonjour, comment dissimuler des trous ou fissures apparues sur du carrelage au sol à la suite de chocs. Merci
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
meresine
Ma senseo ne chauffe plus mais clignote normalement
Bonjour à tous & toutes depuis peu j'ai eu un souci avec ma senseo HD7810 j'ai dû changer le condensateur jusque la pas de souci je remonte tout se...
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
stf_jpd87
Comment repeindre du souple dur
Bonjour, comment repeindre du souple dur ? Merci pour vos conseils
17 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
stf_frmu
Tache de bougie marron sur un polo
Bonjour, j ai essaye l astuce du papier absorbant et le fer a repasser sauf qu on relavant le polo la tache n est pas partie au lieu de la cire de ...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
fillou2
Problème senseo hd 7810.....
bonjour, je possède une senseo hd 7810 qui auparavent fonctionnait parfaitement, suite a l'achat d'un nouveau modèle celle-ci etait ranger. j'ai voul...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
Icare95
Dépannage volet roulant bubendorff
Bonjour La maison de ma belle fille est équipée de volets roulants à manivelle Bubendorff. L'un d'eux ne remonte plus En revanche lorsque je remon...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
Pierre Quiroul
Salle de bains
Bonjour, j'ai lu qu'il fallait commencer par poser le carrelage au sol avant de poser la faïence sur les murs! Est-ce obligatoire? De plus j'habit...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
stf_frmu
Pose de canisse
bonjour, j ai vu que les canisses hauteur 2m sont d une longueur de 5m, les vieux murs à cacher de ma terrasse font 4.40m et 4.70m .... Pouvez v...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
laulau490
Probleme d etancheité des joints de la faience dans une douche
je me suis aperçu que le placo sur une hauteur de 20 à 30cm sur un coté de la douche était moisi
stf_jpd87
Clé cassée dans serrure
Bonjour, pouvez-vous me dire comment enlever une clé cassée dans la serrure de mon portail ,
stf_jpd87
Panneau occultant
Bonjour, J'aimerai poser sur ma terrasse des panneaux occultants, ou canisses ou autre chose qui puisse me permettre d'avoir plus d'intimité sur ma ...
stf_jpd87
Réfrigérateur inglis 1997
Bonjour. En ce jour du premier juillet, je voudrais en finir avec l'eau qui coule à l'intérieur de mon réfrigérateur. L'eau gèle et je dois jeter d...
Blanchel
Montage porte de placard castorama
Bonjour, je viens d'acheter des portes de placard coulissante de la marque castorama il y a 4 petits embouts en plastique qu'il faut mettre en ha...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
Lulu
Réaliser un coffre pour stocker du bois intérieur
Bonjour, J'ai un espace en dessous de l'escalier et je voudrai l'utiliser pour stocker du bois. il s'agit de fixer un plan de travail comme en cu...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
stf_frmu
Recupérateur d'eau en zinc
Bonjour, J'ai acheté un récupérateur d'eau en zinc mais je ne sais pas comment l'installer ? pourriez vous m'éclairer ?
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
stf_frmu
Mecanisme d un parasol
bonjour ou trouver le mecanisme de la manivelle pour monter ou descendre la toile d un parasol ou d une tonnelle
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
stf_frmu
Pose de panneau occultant sur toit terrasse
Bonjour, Je veux poser des panneaux occultants sur ma terrasse,mais je ne sais pas comment les fixer puisquil ny a pas de beton,c'est directement l'...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2013 par
stf_frmu
Carrelage cuisine
bonjour a tous , j ai une question pour vous , en esperant que vous pouriez m aider . Je souhaite mettre du carrelage murale dans la cuisine sur ...
Icare95
Groupe électrogène en panne
j'ai un groupe électrogène de marque générador hp 5500 qui tourne trés bien il démarre au quart de tour mais ne produit que 152volts au lieu de 220 vo...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
boby8427
Comment fixer sur du crépi intérieur ?
Bonsoir , Je viens d'emménager dans une nouvelle maison ,et les murs de ma chambres sont couvert de crépi intérieur . Le problème est que je...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
Lasurer en blanc un lambris déjà vernis chêne clair
Bonsoir, Je souhaite lasurer un lambris plafond déjà vernis couleur chêne clair (qui fonce avec le temps) en blanc pour redonner de la clarté à la...
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
musicabella
Declipsage du parquet flottant
Bonjour, comment se fait il que le parquet posé dans un couloir en forme de "L", les lames placées dans la 2ème partie du couloir se déclipsent toujo...
jean not
Volet roulant electrique bubendoff
Bonjour, j'ai un volet elect, bubendorff il a du mal a monter il s'arrete et je suis obliger de le faire redecendre un peu puit et remonter. pour de...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
philippe6613
Fourmis volante
tu jour au lendemain des fourmis volant son apparu chez moi comment faire pour sen debarraser jai mi deu piege fourmis dehor et deu pret ma porte plus...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
stf_jpd87
Fabriquer un clapier
Bonjour, je souhaiterai fabriquer un clapier pour 2 lapins nains mais je ne sais pas comment faire et quel type de bois choisir pour qu'il résiste...
Daniel 26
Realisation tournes broches avec moteur machine a laver
bonjour je recherche des idees pour effectuer un tourne broche avec un moteur de machine a laver
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2013 par
bubu2222
Sangle de volet roulant
Bonjour, J'ai acheté hier des sangles de volets roulants chez Casto à Aytré. Comment les installer, il n'y a pas de mode d'emploi dans les blist...
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2013 par
miko54
Volet roulant bloque voir deprogrammé
Bonjour, mon volet roulant somfy est en position fermé et quand j'appui sur la position monter ou decente, il reagit mais ne fonctionne pas. Serait...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2013 par
stf_jpd87
Changer joint congelateur whirlpool afg 392/h.
Bonjour, J'ai congelateur Whirlpool AFG 392/H. Je n'est pas encore manter l'ancien joint (car il est bien collé entre la porte et la contre porte...
Icare95
Comment cintrer du bois ?
 Fermé
Comment cintrer un chant plat (lame de 48mm de largeur et 6mm d'epaisseur et 240mm de longueur). Le rayon de courbure est tres marqué. Il me faudrai...
tintin 62
Odeur sanibroyeur
Bonjour, j ai un sanibroyeur au premier etage a cote de la salle d eau mais pas meme piece . quand on revient chez nous il y a forte odeur de fosse...
kim16000
Volet roulant
Bonjour, je souhaiterais savoir comment faire pour changé les télécommande d'un volet roulant, sachant que le propriétaire à perdu les anciennes téléc...
stf_jpd87
Ou trouver une tringle d'environ trois metre de long?
Bonjour, je voudrais savoir s'il existe des tringles assez longue et si possible des tringles reglables et sans percer. Car je n'arrive pas à en trouv...
Daniel 26
Branchement télé sans prise télé
Bonjour à tous, Ce sujet a surement été abordé au préalable. Je possède une télé dans le salon et je souhaiterais également en avoir une dans ma ch...
Daniel 26
Comment découper du verre epais ?
j'ai récupérer dans la cave de mes parents des bonbonnes de vin 20 25l, je voudrais découper la partie haute pour essayer d'en faire des cache pots, m...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2013 par
gaspard
Aide pour fabriquer une table
Bonjour tout le monde, Je suis étudiante et pour mon petit appartement, je voudrais me créer une table de bar d'environ 40x120 cm. Pour le dessus ...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2013 par
Daniel 26
Comment refaire un plancher droit sur vieux parquet
Bonjour, je rénove actuellement une maison, et en suis à l'étage ... il s'avère que le parquet en bois n'est pas droit du tout et je voudrais refaire ...
Rochat1
Enlever le mandrin d'une perceuse
Bonjour, j'essaie désemparement d'enlever le mandrin à clé de ma perceuse mais cela ne marche j'essaie de mettre des coups mais cela ne marche pas don...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2013 par
philippe6613
Fabrication table à manger
Bonjour, Je dois fabriquer une table à manger 200x100cm pour une amie en acier + bois. Je dispose de cornière 25x25mm ep 3mm, la planche en pin p...
stf_jpd87
Résultats 7201 - 7250 sur un total de 13 930
