Les discussions
Comment trouver des buses pvc sur internet ?
Bonjour, J'ai un petit canal à buser sur mon terrain, avec des buses à spirales noires, avec l'intérieur de couleur bleu, comme nous en voyons beauco...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2008 par
jerome.laurent
Bricolage à prix réduits
Bonjour. Est-ce que quelqu'un connait un site sur lequel on peut commander des matériaux à prix réduit par rapport aux magasins? PAr avance,merci ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2008 par
Pompe a chaleur
pouvez vous m'indiquer le prix d'une pompe a chaleur pour une maison de 140m² et comment cela se passe pour la production deau chaude merci la pac v...
6 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2008 par
Pour remplacer la laine de verre dévorée par les loirs entre les chevrons et le
entre les chevrons et le placo, la laine de verre a été totalement détruite; pas question de démonter le plafond dans une pièce mansardée ( compliqué ...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2008 par
Clé de 12 ou de 16?
clé de 12 ou de 16?
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2008 par
Avez-vous des idées déco?
je voudrai arranger mon intérieur mais je n'ai aucune notions de décoration, je n'arrive pas à voir ce que ça pourrait donner. j'aimerai connaitre que...
Comment poser un colimacon bois ?
Bonjour, Je souhaite poser un colimacon bois du premier etage de ma maison (Plancher bois) au grenier que j'ai amménager pour en faire une chambre......
Youenn
Comment fixer les gonds sur mon portail en fer ?
Bonjour, j'ai un soucis : j'ai un portail fer avec sur les extremité un tube carré de 30x30. Je suis a la recherche d'un moyen de fixer des gonds...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2008 par
yfike
Combien revient un paravent a faire sois meme ?
bonjour, Combien coute une planche ou panneaux en bois blanc (si possible ou non), d'environ 2metres de haut et 1 metre de large? cela pour faire ...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2008 par
alex34
Que faire pour que mon escalier arrete de grincer ?
J'ai deux escaliers en pin teinté et ils grincent dès que l'on pose le pied dessus. Que Puis je faire pour que celà cesse ? Merci d'avance pour vos ...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2008 par
Comment renover un revetement de sol vinyl ?
J'ai 46 m2 de sols plastifiés étant de mauvaise qualité et n'ayant pas les moyens de carreler je souhaiterais savoir quels genres de produits pourraie...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2008 par
Savez vous faire un lustre avec 2 cintres
savez vous faire un lustre avec 2 cintres
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2008 par
Je recherche des plans de paniers spirales en chantournage .merçi
je recherche des plans de paniers spirales en chantournage .merçi
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2008 par
Dites comment on bricole ^^
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2008 par
Qu'est-ce que c'est et à quoi sa servait... (c'est un outil manuel ancien)
Longueur 12cm, manche en bois tournant à 180° et sur l'extrémité une petite pièce en métal Percée tournant sur elle même a 180° comme la poignée.
Comment réparer un plancher de ciment ?
Bonjour, J'ai un petit souci. J'ai retiré le faux plancher qui recouvrait mon sous-sol, Bien sûr il était cloué au plancher de ciment, ce qui a l...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2008 par
pythonnoir
Peut on percer dans un linteau ?
Bonjour, J'aimerai fixer à ma fenetre des rideaux de perles (anti mouches). Il faudrait que je perce 4 trous de 5mm de diamètre. Puis je percer dan...
2 réponses Dernière réponse le 21 juin 2008 par
cyrilled2
Comment rénover mon lino ?
Mon sol plastic est abimé' brulures etc...puis-je le peindre?
IDEASOL
Location vente
comment se passe une location vente..... -
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2008 par
Mon beau camelia qui vivait sur la terrasse jusqu à present pourra t il vivre en
mon beau camelia qui vivait sur la terrasse jusqu à present pourra t il vivre en appart cause demenagement
3 réponses Dernière réponse le 16 juin 2008 par
Comment tapisser des tiroirs et avec quelle matiere
comment tapisser des tiroirs et avec quelle matiere
Sur quelle base determine t- on la capacité d'un filtre ou de la pompe à mettre
sur quelle base determine t- on la capacité d'un filtre ou de la pompe à mettre quand on construit une piscine
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2008 par
Comment poser du stratifié sur un sol pas droit ?
bonjour, voila je suis etudiant et je loue un studio dans lequel j aimerai posé sur une vielle moquette ultra rase du stratifié... le probleme et que...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2008 par
IDEASOL
Peut-on poser des galets de parement sur hotte de chemin ?
Peut-on poser des galets de parement sur une hotte de cheminée pas encore crépie (solidité, résistance à la chaleur) ainsi que sur une partie de mur e...
debutante42
Cherche conseil pour patiner un escalier
J'aimerais patiner mes escaliers pour le éclaicir, je cherche quelques conseils afin de le réaliser au mieux et au plus rapide
Comment fixer des rideaux au plafond sans faire de trous ?
Bonjour J'occupe depuis peu, un studio de 18 m² et je voudrais séparer la kitchenette avec le coin lit. C'est une résidence universitaire donc je ...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2008 par
pythonnoir
Comment carreler une piece de 7 murs ?
Ci-joint le plan afin de me donner le meilleur moyen de commencer à carreler et en ayant le moins de pertes possible. Merci d'avance pour vos réponses...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2008 par
Pince à molettes
Bonjour à tous, J'ai voulu acheter une pince à molettes pour me lancer ds la mosaïque.Seulement, j'j'ai peur que l'écart entre les molettes soit plus...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2008 par
Réalisation d'un trottoir en béton
Pour la réalisation de mon trottoir de 9m par 1,20m ,faut-il que celui-ci soit complétement indépendant de la maison ou non? Est-ce dans le DTU? M...
6 réponses Dernière réponse le 14 juin 2008 par
Ou commencer a carreler une piece en forme d escalier?
J'ai une pièce en forme d'escalier face à un grand mur de 8 mètres de long, donner moi des indications afin d'avoir le moins de pertes possible (35 m2...
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2008 par
Pourquoi mon store de velux solaire veut pas fonctionner ?
Bonjour , je viens d'acheter et poser un store de velux solaire , mais celui ci ne veut pas fonctionner . Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2008 par
moutalib
Pouquoi j'ai pas encors fini la terrasse ?
(tu est surement ,en manque de courage lol )
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2008 par
Où trouver des barreaux de lit ?
voilà, j'ai un lit de bébé à retaper, et il me faudrait des barreaux, quelqu'un peut il me dire où je peux en trouver. au plaisir de vous lire à + ...
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2008 par
Comment je fait quand ma chasse d'eau déborde et que je casse mon robinet d'arri
Il faut vraiment des détails.... OK... Ca met arrivé à 22h00 un jeudi soir et part en weekend le vendredi !
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2008 par
Changement de moyen de chauffage passer du fuel au bois?
ma maison fait 250m2 et le chauffage est au fuel vu le prix du fuel je voudrai passer au chauffage bois j'aurai voulu savoir si c'est possible et a pe...
7 réponses Dernière réponse le 12 juin 2008 par
Où trouver des coulisses de tiroirs ajustables ?
Bonjour, je cherche des coulisses qui peuvent s'adapter à de tout petits tiroirs. Existe-il des coulisses ajustables ? merci
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2008 par
lydie44
Comment faire pour que l'eau reste chaude ?
bonjour a tous j'aimerais savoir comment faire pour que l'eau reste chaude dans un jaccuzi qui est est dans le jardin et merci
Youenn
Comment habiller des tuyauteries d'eau glacee ?
je desirerai habiller mes tuyauteries d'eau glacee, on m'a conseillé de le faire avec du goudron mais comment faire ? merci par avance, si vous pouve...
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2008 par
yfike
Comment isoler une gaine de ventilation avec du goudron ?
travaillant dans le batiment, on nous a dit qu'il fallait mettre de la peinture anti-rouille sur les gaines de ventilation avant de mettre le goudron....
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2008 par
toulousien
Comment motoriser mon portail ?
Bonjour, j'ai un portail plein en bois (assez lourd) et je ne sais pas trop si je peux mettre une motorisation premier prix type : https://www.mai...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2008 par
adyx
Carreler une terrasse sur de vieux carreaux
carreler une terrasse sur de vieux carreaux
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2008 par
Y a t il quelqu un qui serait libre pour faire du bricolage ?
la fonction plein temps et non paye ??? d accord ??? toute sorte de bricolage
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2008 par
Comment savoir si un crépi est decollable ou non?
4 réponses Dernière réponse le 9 juin 2008 par
Comment construire soi-même une cuve de récupération d'eau ?
Salut, je souhaite faire une cuve circulaire (enterrée) de récup d'eau de 10 à 15m3 pour récupérer l'eau de pluie. Je dis cuve car je pense qu'il y ...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2008 par
jd05G
Faire une table de jardin en mosaique
bonjour, j'ai une planche ovale que je pose sur des tréteaux et sur laquelle on mange à 14 personnes. je voudrais la décorer en céramique avec des re...
Comment realiser un mur en fausse pierre sur du placo ?
Je souhaite realiser un mur en fausse pierre sur du placo.Le mur ne va t il pas tomber?quelle colle utiliser ou dois je refaire la cloison?
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2008 par
toulousien
Comment réparer une fuite d'eau wc ?
Bonjour, J'ai remarqué que de l'eau coulait sous les toilettes. Le carrelage est assez cassé et loin d'etre plat... Est-ce qu'un joint d'étanchéité...
Maind'or
Les vendeurs de surfaces spécialisées ne sont pas toujours compétents
les vendeurs de surfaces spécialisées ne sont pas toujours compétents
5 réponses Dernière réponse le 6 juin 2008 par
Isoler un plancher bois
Bonjour à tous, Nous avons une maison en ossature bois avec un plancher bois. C'est très sonore et nous recherchons un moyen d'isoler phoniquement....
4 réponses Dernière réponse le 6 juin 2008 par
Marielle 42 a quand un blog des idees et des travaux de relook des meubles ?
Bonjour, Je suis une fan de vos travaux sur vieux meubles, avez vous un site ou un blog sur votre talent de décoratrice ? J'aimerais beaucoup pouvoir...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2008 par
Résultats 13051 - 13100 sur un total de 13 930
