Les discussions
Telecommandes francialex
Bonjour, Une telecommande individuelle se comporte comme une telecommande de groupe et impossible de la reprogammer
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2021 par
stf_jpd87
Serrure trois points dur a ouvrir
Bonjour, j'ai une porte avec serrure trois points tres facile à ouvrir coté intérieur de l'appartement et qui du coté palier devient tres dur à tourne...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
labricole47
Branchement de 3 radiateurs
Bonjour, Est - ce que je peux brancher 3 radiateurs sur un même câble de 2,5 avec un disjoncteur de 20 A
11 réponses Dernière réponse le 26 mai 2021 par
gt.55
Changer le carter gauche+droit black et decker glc3630
Bonjour, je dois changer le moteur de ma bordureuse Black et decker GLC3630L j'ai trouvé la pièce vendue sur de nombreux site, preuve que c'est une ...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2021 par
stf_jpd87
Moteur garage maguisa 3m
Bonjour, J'ai ouvert mon garage avec la télécommande et en s'ouvrent il l'a force pui il c bloqué et le moteur c éteint j'ai débranché la prise du m...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2021 par
stf_jpd87
Plots métal collé sur vitre
Bonjour, oui j'ai le même proble, 4 plots en metal collé sur la vitre, j'aimerais les enlever, si vous aviez une bonne sollution, sans faire expl...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2021 par
KIDUGUEN
Lavabo a l étage pas de pression,
Bonjour, Salle de bain à l étage, pas de pression d eau au lavabo,alors que la douche et les toilette fonctionne impeccable!!!
stf_paroroma
Branchement robot intex sur piscine gré
Bonjour, Comment brancher sur la buse de refoulement de ma piscine gré mon robot intex
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2021 par
Isa
Sans clou ni vis de pattex
Bonjour, comment décoller un barillet de voiture hé oui j'ai eu la mauvaise idée de faire avec du sans clou ni vis de pattex merci pour vos réponses
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2021 par
adrienne
Prima jet system salsom surpresseur
Bonjour, Pourriez-vous m’aider à régler mon problème de fonctionnement avec mon surpresseur. Correctement réglé en terme de plage de fonctionnement...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2021 par
stf_jpd87
Pb manque phase pompe lowara 4gs22
Bonjour, j'ai changer ma pompe Lowara il y a 5 jours tout a bien fonctionner aujourdhui il me marque manque phase j'ai un cofffret de démarage avec un...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2021 par
stf_jpd87
Poignée ne remonte plus
Bonjour, Poignée porte d entree ne remonte plus c est bloqué on peut plus fermer à clé
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2021 par
stf_frmu
Ouverture du pn 2200 rx de aeg
Bonjour, Je veux changer les charbons de mon perforateur AEG PN 2200 RX, mais après avoir enlevé les 5 vis, impossible de retirer la demi-coque . Qu...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2021 par
Eds68000
Lit mezzanine casual
Bonjour, Je cherche la notice de montage d'un lit 2 places Casual II de chez But. Merci !!
22 réponses Dernière réponse le 17 mai 2021 par
biotrekk
Karcher 725m
Bonjour, Je possède un karcher 725M qui ronronne quand je mets en marche le bouton on/off mais qui au bout de quelques secondes se remet sur off. J'...
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2021 par
stf_jpd87
Allumage karcher 670m
Bonjour, J'ai un problème d'allumage de mon "vieux" karcher 670m. J'ai voulu le faire prendre en charge afin de le faire réparer mais bricomarché m...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2021 par
Laeti
Conseil
Bonjour, j'ai acheté une petite meuleuse bas de gamme vu son utilisation occasionnelle , l'interrupteur marche/arrêt est dur et reste souvent coincé ...
Daniel 26
Remplacement de carrelage
Bonjour, J'aimerais savoir si on peut mettre du primaire directement sur un ancien carrelage peint ou dois-je le poncé avant merci de vos répon...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2021 par
stf_jpd87
Lv miele g1023
Bonjour, Un bruit étrange d’aspiration (niveau pompe vidange) s’est déclenché en ouvrant la porte de mon LV MIELE G1023SCI (acheté en 2009) pour le ...
stf_jpd87
Karcher 720mx en panne
Bonjour, Mon karcher 720 mx émet un bourdonnement au niveau du moteur. J'ai retirer le capot fait tourner le ventilateur rallumer le Karcher et il fo...
stf_jpd87
Securitas direct "essence security international es65000svf e
Bonjour, Je souhaite savoir comment faire fonctionner la centrale en locale ? Visiblement nous pouvons également retirer la pile de la centrale po...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai 2021 par
med78_0344
Ragréage sur vieux plancher bois avant pose d'un parquet flottant
Bonjour, Je voudrais savoir ce que vous pensez de mon idée : j'ai un très vieux plancher bois avec des trous correspondant à d'anciennes cloisons....
8 réponses Dernière réponse le 15 mai 2021 par
dodo
Pouvez vous me dire si on peut passer de l'huile de lin sur du marbre pour le re
mon marbre vert s'abime avec le gel et mon mari veut passer de l'huile de lin, j'ai peur que ça fasse des taches et que l'on glisse le jour de pluie ,...
9 réponses Dernière réponse le 13 mai 2021 par
Paul-Bernard
Lit évolutif
Bonjour, Puis je avoir la notice par mail svp xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com --->Lire la charte
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2021 par
stf_jpd87
Moteur bosch 18v alimenté par accu 14,4v
Bonjour la communauté ! Voilà mon problème: J'ai récupéré une visseuse défectueuse, on me l'a donné. C'est le moteur qui est mort. C'est une B...
5 réponses Dernière réponse le 12 mai 2021 par
stf_jpd87
Tringle de course bosch
 Résolu/Fermé
bonjours, je recherche une tringle de course pour scie sauteuse bosch P10 le site SAV Bosch n'en a plus de dispo et cela me dérange de devoir jeter ...
Dernière réponse le 11 mai 2021 par
stf_jpd87
Comment recoller une vitre de four ariston ?
Bonjour à tous, La vitre intérieure de mon four Ariston est décollée. Comment la recoller… sachant qu'il faudrait, pour que la colle soit sous pres...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2021 par
stf_jpd87
Comment enlever du vernis sur des vitres.
comment enlever du vernis sur des vitres.
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2021 par
Paul-Bernard
Choix de radiateurs avec une pac
Bonjour, Est il légitime et interessant de coupler PAC et radiateurs à inertie ? Nos radiateurs ne sont pas adaptés a la PAC . QUE CONSEILLEZ VO...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2021 par
stf_jpd87
Enlever colle neoprene sur marches escalier
Bonjour, j’enleve du sisal sur mon escalier mais une couche reste dû à la colle neoprene. Comment procéder pour enlever cette colle Merci pour vo...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2021 par
KIDUGUEN
Karcher k4 full contrôle
Bonjour, karcher K4, à l'appuie sur la gâchette, fuites par tous les raccords à la sortie haute pression comme si la pression n'était plus contrôlée
10 réponses Dernière réponse le 5 mai 2021 par
stf_jpd87
Remettre le store occultant dans la barre du bas
Bonjour, la toile de mon store occultant s est détaché de la barre du bas comment je peux le remettre car j ai essayée mais j ai 2 fil tendus qui je p...
6 réponses Dernière réponse le 4 mai 2021 par
Mipago
Demande de notice
Bonjour, Es possible de me l'envoyer aussi svp car j'ai perdu la notice
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2021 par
stf_jpd87
Enlever un surplus d'huile de lin sur des gouttières en zinc noir
Bonjour, Mon mari a appliqué de l'huile de lin en trop grande quantité sur les gouttières en zinc noir de notre maison, rendant le matériau collant ...
3 réponses Dernière réponse le 4 mai 2021 par
MG
Plan de travail stratifie
Bonjour, ma cafetiere italienne a laisse une marque de brulure sur mon plan de travail stratifie que puisje faire ?merci pour vods conseil
6 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
Paul-Bernard
Recherche pièce dettacher
Bonjour, Je suis à la recherche d’un séparateur:S 80944225 pour un ballon d’eau chaude au sol chaudière chappée XG17 au Gaz
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2021 par
stf_frmu
Valise samsonite années 2000
Bonjour, Impossible d'ouvrir la valise.... Code perdu...aucun repères sous Les mollettes....comment faire.. La valise est en parfait état... Mer...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
Ponçage et pluie
Bonjour, J'ai poncé mon banc en palette hier et aujourd'hui il pleut. Est ce qu'il faudra que je reponce tout avant de lasurer ?
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
stf_jpd87
Peut-on coller du placo sur du carrelage ?
Peut-on coller du placo sur du carrelage de salle de bains?
24 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
gt.55
Taches brunes sur du platre
Bonjour, Ma maison à 5 ans. Depuis le début j'ai remarqué des taches brunes qui se formaient sur le platre quelque soit la cloison. Séparations ou...
4 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
Paul-Bernard
Meuleuse reste débrayée
Bonjour , ma meuleuse bosch pws 125 fonctionne mais reste débrayée . Je ne comprends pas pourquoi . Aucune info sur la notice . Aidez moi avant un dém...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
stf_jpd87
Changement de barillet car perte des clefs
Bonjour, j'ai un Meuble à classeurs Atal industriel. Je n'ai plus les clefs. Et je voudrais pouvoir le fermer. Je dois donc changer le barillet? OU co...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2021 par
stf_jpd87
Tâches blanches sur meuble en bois
Bonjour, En frottant d'anciennes tâches tenaces sur un buffet en bois (modèle récent acheté sur la redoute), je me retrouve avec de grandes tâches...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2021 par
Simon286
Réparer un salon de jardin en résine tressée
Bonjour, mes canapés en résine tressée sont tous abîmés sur le dessus. Les tresses sont cassées. Comment pourrais je les réparer ? Merci pour votre ai...
stf_jpd87
Conversation
Bonjour, J'ai dans un carrière un tas de roche abatus d'après un tir a l'explosif égale a 7776metre cube ,égale a quoi cette valeur en tone
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2021 par
stf_frmu
Carillon westminster : les aiguilles ne tournent pas
Bonjour, Les aiguilles de mon carillon Westminster s'arrêtent malgré le mouvement régulier du pendule. Cela arrive souvent quand l'aiguille des minu...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2021 par
stf_frmu
Déplacement living lourd
Bonjour, J'ai fait mettre un stratifié dans ma salle à manger. Les poseurs ont mis mon living sur des petits morceaux de tapis. Mes meubles sont très ...
7 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2021 par
Martine59140
Forêt beton coincé au mur
Bonjour, j'ai fait un trou avec une perceuse bosch professional et le forêt est resté coincé au mur. La meche complete je n'arrive pas à la sortir. ...
6 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2021 par
xplom
Isolation exterieur
Bonjour, Est ce possible sur une maison ancienne en pierre recouverte d un crepi6
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2021 par
GillesWeber
Oter fenêtre sterckeman
Bonjour, Je galère pour enlever la fenêtre de ma caravane pour la réparer. Quelqu'un peut-il me dire comment faire. Merci beaucoup
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 1001 - 1050 sur un total de 13 931
