Les discussions
Comment fabriquer un émetteur /récepteur facilement?
Bonjour, je suis en cinquième et j'aimerais fabriquer toute seule un loquet de porte avec une télécommande. Je sais mon explication n'est pas très cl...
Recherches de pièces pour un bloc compresseur bicylindre vd32
Bonjour, Je viens de récupérer un moteur de compresseur bicylindre sans aucune référence de la marque ou du modèle. Apres demontage du moteur j'ai...
Pression d'eau dans une maison sans eau courante
Bonjour, Je m'appelle Clarisse j'ai 18 ans et je pose une question pour aider mon père. Il construit actuellement une maison au Congo Brazzaville ...
Volet roulant électrique ne remonte plus
Bonjour, Mon volet électrique ne remonte plus. Quand on appui sur le bouton monter, il ne fait aucun bruit. Il descend mais ne monte plus. On m’a pa...
Karcher k7
Bonjour Je rencontre un petit problème avec mon karcher k7. Lorsque que je veux connecter ma poignée (première utilisation) au tuyau haute pression ...
J'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire u
FerméJ'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire une chappe de 100m2
Pb branchement antenne tv
Bonjour, J'ai rénové une maison. L'électricien qui m'a fait l'installation a aussi tirer les câbles tv. Un câble part du tableau vers une boîte ...
Pourquoi une vis casse?
Bonjour, Nous avons des vis cassées dans une table faite en palette. Nous ne l’avons pas faite tomber mais elle a passé l’hiver dehors. Est ce que...
Coupure de flamme chauffage d'appoint lleader au gaz butane
Bonjour, mon chauffage d'appoint au gaz butane se coupe après 3 ou 4 minutes. L'allumage se fait correctement mais ça ne tient pas. Je viens de ch...
Coupe branche télescopique fiskars up86
RésoluBonjour, je cherche comment réparer la tête d'un coupe branche télescopique qui c défaite de son manche et la corde c'est relâchée comment faire!!! j...
Decaper escalier pierre d auvergne?
Bonjour, Je cherche un pdt pour enlever résidus de colle à moquette ou tapis d esclalier sur des marches et contre marches en pierre d auvergne. J...
Terrasse extérieure en carreaux terre cuite 20x20
Bonjour, Qqn pourrait-il m'aider à trouver une solution éfficace et pas trop onéreuse pour néttoyer ma terrasse en extérieur ,de 30m2 environ ,qui e...
Samsonite
Bonjour, Jai bloqué ma valise à “moitié fermée” les attaches sont bloquées d1 côté comment ouvrir pour pouvoir récupérer mes affaires? Merci
Nettoyer projection de poussière de métal sur vitre fenêtre
Bonjour, On a utilisé une disqueuse pour couper une pièce métallique sur le balcon et il y a eu des projection de poussière de métal noir sur la fen...
Se debarrasser cuve a fuel plastique
Bonjour, j ai changé de mode de chauffage il y a 3 ans. J ai toujours une cuve a fuel plastique de 1000 l pratiquement vide. Je viens de lire qu il y ...
Écrou roue longboard qui tourne dans le vide
Bonjour, j'ai un longboard et j'ai voulu démonter les roues pour pouvoir nettoyer mes roulements sauf que sur une roue impossible d'enlever l'écrou qu...
Bouteille butane butagaz trop pleine ?
Bonjour, après changement de bouteille les bruleurs de la gazinière ont une petite flamme qui sautille et fini par s'éteindre. Re changement de boute...
Paroie de douche traiter anticalcaire
Bonjour, je crois que jai trop nettoyé ma paroie de douche traité anti calcaire je lai nettoyé avec de lanticalcaire comment puis la ravoir merci pour...
Marteau d'origine inconnue
RésoluBonjour, Quelqu'un sait-il ce qu'est ce type de marteau (maillet) en bois sur lequel il y avait, semble-t-il des capuchons de cuir? Merci d'avance d...
Tiroir de ma table de nuit bloqué
RésoluBonjour ; j'ai un probléme , j'ai une table de nuit avec des tiroir et il y a l'un de ces tiroir qui est bloqué je n'arrive pas a l'ouvrir je ne sais ...
Isolation
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement (construction 1964 donc en béton) au dernier étage. Depuis que j'ai des nouveaux voisins en-dessous (...
Boîtier de commande
Bonjour, La température s’affiche en degré farenheit et non pas Celsius 58 en ce moment Merci
Comment reboucher un trou dans un ballatum
Bonjour, je voudrais comment on pourrait réparer un trou dans un ballatum
Pont elevateur hydraulique 4 colonnes
Bonjour, J'écris un projet de fin d'études portant sur l'amélioration d'un pont élévateur hydraulique assez classique se trouvant dans nos ateliers ...
Panne perceuse
Bonjour, La perceuse tourne mal, manque de puissance ! https://photos.google.com/share/AF1QipNfcUrz5yO-Yec4BmHa9OcP2mMgwRyLGkpZSk8s_93z0h1PepJa...
Mon volet roulant mecanique ne descend pas sans mon aide, que faire ?
Résoluhier après midi, mon ami et moi avons mis près de 7heures pour monter un volet roulant mécanique de chez casto, je suis un peu déçue parce que le résu...
Moteur ne démarre pas tondeuse ohv(c'est ce qui gravé sur cache
Résolubonjour les internautes je n'arrive pas à démarrer moteur tondeuse OHV ( c'est ce qui est gravé sur cache culbuteur )j'ai des autres références:SN:1P...
Meuble en chêne
Bonjour, J ai un très beau meuble en chêne bien entretenu à la cire pt Bmol en nettoyant la femme d ouvrage à abimé le bas du meuble en passant à ch...
Pose de dalles adhésives
Bonjour, Je suis locataire. Les hlm refont la surface cuisine(lino) mais pas le cellier. J'ai du lino. Je voudrais poser des dalles adhésives sur mo...
Segment
Bonjour a tous, je cherche des segments pour un compresseur fenixair F851TR de 1983 bien fatigué, existe t-il un revendeur pièces détachées pour ce ...
Adaptateur gaz
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe un "détendeur adaptateur" pour brancher une bouteille de gaz à un brûleur de 30mbar. Merci pour vos répons...
Poser un très grand miroir de 2m × 0.90 sur un mur en ba13
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment fixer un miroir de 2 m x 0.90, épaisseur 1.5 cm (qui est lui même colle sur une planche) sur un mur en placo/...
Manche sortie du bras echenilloir
Bonjour, je cherche comment remettre le manche et le bras télescopique sur mon échenilloir, celui-ci est sorti, merci
Groupe de sécurité
Bonjour, Bonsoir à tous Suite à une fuite, mon conjoint à changé le groupe de sécurité de notre chauffe eau. Le problème c'est que maintenant pl...
Comment rendre étanche un carrelage posé en terrasse sur un garage?
RésoluCe carrelage a été posé en 2001. Il semble que les joints se faiencent légèrement, d'où infiltration d'eau dans le garage en dessous. J'ai essayé un ...
Notice de montage combiné lit marque gautier modèle duplex
Bonjour, Je recherche la notice de montage du combiné lit bureau Duplex de chez Gautier. Merci, Jean
Compresseur abac vertical vd 32
Bonjour, j'ai acheté un compresseur vertical ABAC VD 32 et je voudrais savoir comment faire une vidange s'il vous plait?
Fendeuse de buche amr hve9mono 230v
Bonjour, La trancheuse de ma fendeuse ne veut -- ni monter ni descendre , le moteur chauffe il y a de l'huile que se passe -t-il?, merci d...
Porte sectionnelle de garage novoferm type lpu 42
Bonjour, Installée depuis à peine 1 an et demi. Charnières haute du portillon ont cassé net. la société XXXXXXXXXX m'a proposé un devis de 200 euros...
Table de salon.
Bonjour, j'ai une table de salon qui monte avec une manivelle ,or elle ne monte que d'un cote l'autre cote de bouge pas
Makita p14
Bonjour, je voudrais savoir si mon chargeur de batterie marche :car quand je place la batterie dans le chargeur le voyant rouge devient vert mais aprè...
Hilti te 30-atc
Bonjour, comment fonctionne le système Active Torque Control (ATC) limiteur de couple mécanique, le Perforateur-burineur TE46-ATC qui offre une p...
Comment décaper un escalier en pierre de taille peint avec plusieurs couches de
RésoluNous avons essayé un décapant V33 , mais je pense qu'il faut le passer plusieurs fois ? merci pour votre aide .
Servante outils
Bonjour à tous, Depuis longtemps , je recherche une servante pour ranger mes outils qui traînent partout dans mon garage. Je passe plus de temps à l...
Nettoyeur haute pression suroil modèle 3703v
Bonjour, Pas de pression
Pc (côte d'ivoire)
Bonjour, je voudrais determiner la quantité de: AGGLOS, SABLE, GRAVIER, CIMENT et FER données: hteur mur=1m ; ep béton= 15cm ; esp fer= 25cm ; dosa...
Vmc intel
Bonjour, Bonjour, Petite question je voudrais savoir comment faut-il mettre les deux vitesses de ma VMC la petite vitesse ;été ou hiver la g...
Selecteur spit 335
Bonjour, je viens de faire une révision complète sur mon perfo spit 335 et je n'arrive plus replacer la fourchette a l'intérieur pour la commande séle...
Volet roulant eveno
Bonjour, J' ai l'intention de changer le moteur d' un volet roulant eveno mais après avoir démonte le caisson et désolidariser le rideau je n'arrive...
Toilette bouchée
Bonjour, depuis hier, mes toilettes font du bruit la chasse d'eau remonte mais légèrement je crois que ma jeune fille c'est coupé les cheuveux et les...
