Les discussions
Dépannage cafetière tassimo
Résolucafetière tassimo entartrée j'ai utilisé du vinaigre blanc mais le voyant d'entartrage reste allumé. J'ai utilisé un détartrant spécial machines à do...
Acide sur robinetterie
Il y a de l'acide sur ma robinetterie, avec quoi puis-je enlever ces tâches ? Merci ds réponses.
Notide de montage lit mezzanine combiné missy
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion une lit mezzanine combiné avec dressing et bureau intégré modèle missy ou ladys selon les revendeurs mais...
Avis sur un souffleur aspirateur
Bonjour, J'aimerais pouvoir me débarrasser des feuilles mortes sur mon jardin et c'est pour cela que je demande votre avis et vos précieux aides. ...
Dois-je peindre ou carrelé?
Bonjour, je voudrais un avis svp ,je viens d'acheté une maison il y a 2 ans et j'ai un carrelage de couleur jaune moutarde dans mon séjour de 30 m2 q...
Poser un velux sur une toiture en tole ondule en fribre ciment
bonjour qui peut me renseigner pour la pose d un velux ou autre sur des toles ondule en fribre ciment merci
Moisissure fenetre
Bonjour, Je loue une maison directement avec la propriétaire sauf que j'ai de la moisissure autour de toute les fenêtre des chambres et salle de bai...
Gain de châleur en passant du carrelage au parquet avec sous couche
Bonjour, J'aimerais savoir combien de degrés, je pourrais gagner en recouvrant mon carrelage d'un parquet avec sous couche.
Primaire de rénovation carrelage
Bonjour, Ou trouve t on ce produit ailleurs que brico dépôt ? Car ce magasin se trouve un peu loin de chez moi. Merci Produit : primaire de rénov...
Motorisation de volet
Bonjour, j'aimerai avoir un volet électrique mais je suis en logement de fonction dans lequel je ne peux pas changer les volets. Les volets sont à man...
Machine à coudre elna computer club ( style 5000)
RésoluBonjour à tous, voilà mon problème. Alors que j'étais entrain de mettre une pièce sur le devant d'un jean à mon mari ( l'aime pas l’effilochage) d'un ...
Panneau de commande noir poêle mcz
RésoluBonjour, Le panneau de commande de mon MCZ est noir. Lorsque je branche le poêle il sonne en alarme mais rien ne s’affiche et impossible de faire qu...
Maquette locomotive pacific 231 g 558
je recherche une maquette de la locomotive PACIFIC 231 g 558 à monter mais je ne veux pas celle de la pub télé ALTAYA (mal fini )si un passionné peut ...
Demontage tourniquet cuisine 2 plateaux complets à retirer
Bonjour Comment demonter mon tourniquet 2 plateaux complets de ma cuisine mobalpa plus de 25 ans svp merci
Toilette sifflante
Bonjour, notre toilette chasse et se remplit bien. Le problème survient quand nous faisons couler un robinet an aval de la toilette. Un sifflement s...
Table en bois
RésoluBonjour, j ai poncer ma table que puis je mettre dessus pour garder l aspect bois et manger dessus avec nettoyage facile ?
Interphone 5 fils urmet
J’ai un interphone assez simple de la marque Urmet. Je les aies contacter pour savoir quel interphone de chez eux, aurait un réglage de volume, et ils...
Notice de montage lit mezzanine montana conforama
Bonjour, j'ai besoin d'urgence de cette notice afin de remonter le lit de mon fils après un déménagement. Merci infiniment. nanaxxxxxxxxxxxxx.c...
Aspirateur centralisé ga200
Bonjour, Mon aspirateur s allumé et s eteind ainsi de suite toutes les 30s Helppppp Ga200
Quelqu'un aurait la notice du lit combiné nantes blanc/gris ?
Bonjour, Est ce que quelqu'un aurait la notice du lit combiné Nantes blanc gris vendu chez but, Confo, Fnac... Je viens de l'acheter d'occasion...
Horloge comtoise qui ne fait plus tic-tac
Bonjour, Après remontage des poids, je n'entends plus le tic-tac du mouvement d'horlogerie de ma vieille comtoise lorsque je relance le balancier. ...
Eau
Bonjour, Je suis Alex , peut t'on utiliser un suppresseur d'eau sans son automatique ?
Porte motorisé garage
RésoluBonjour, J ai ma porte de garage motorisé qui ne s ouvre plus quand j appuis sur la télécommande le système fonctionne bien mais dans le vide et la ...
Comment changer le code
Bonjour, à vous tous, j’ai le même Coffre fort depuis quelques années mais j’ai oublier la manipulation pour faire le changement du code Savez vous...
Nettoyage ciment
Bonjour, J ai des marchés extérieurs en ciment.devant ma porte d'entrée je ne sais pas comment faire pour les nettoyer car elles sont incrusté de sa...
Charbons moteur electrique
Je recherche une paire de charbons (éventuellement avec les 2 carters) pour remplacer ceux de ma scie sur table achetée chez Castorama de marque PERFO...
Ma pompe immergée fait disjoncter le compteur
Bonjour, j'ai une pompe immergée Tecnoma T 350 Multi qui fonctionnait très bien mais lors de la dernière utilisation le compteur a immédiatement disjo...
Porte de placard coulissante déraillée
Bonjour, La roulette (marque Roler) en bas à droite de ma porte de placard coulissante est sortie du rail. J’ai essayé de la remettre en vain. J’ai ...
Rotation inversé
RésoluBonjour, J'ai acheté une scie circulaire et j'ai constaté qu'il tournait à l'envers, comment la faire tourner dans le bon sens. Merci.
Isoler maison de 1905 avec isolant extérieur ( 1€) est-ce réalisable ?
Bonjour, Ma maison a été édifiée en 1905, les murs sont humides, pas du tout isolée. Grâce à la nouvelle aide de l'État, je souhaiterais profiter de...
Dégât des eaux
Bonjour, depuis quelques jours je constate des traces d'humidité (jaunatres) au plafond, tout autour du coffre qui cache la tuyauterie de mes toilette...
Perte de pression sur robinet mitigeur evier
depuis quelques jours je me suis aperçu que la pression de ce robinet a chute eau froide et eau chaude .Jai controle le reseau quand tous les robinets...
Parasol chauffant qui s'eteint
RésoluBonjour, J'ai un parasol chauffant qui marche parfaitement.....pendant environ 2 heures.. Après la la flamme baisse de plus en plus comme si il n'y...
Percer un mur avec caisson de volets roulant encastré
Bonjour, Je voudrais installé des tringles au dessus de ma baie vitrée mais je me rend compte que la boîte avec les fils de mon caisson encastré est...
Machine à coudre thimonier eglantine 7e
Bonjour, Merci a Mme Fayral pe nous envoyer la notice à ***@***. Cordialement
Table bois hydraulique qui ne tiens plus en position haute
Bonjour, J'ai une vieille table en bois avec un système hydraulique qui est actionné par une poignée sur le côté de la table qui permet de faire mon...
Fendeuse mhls2200s3s mac allster
Bonjour, L'électricité arrive , le condensateur est bon mais aucun résultat Quelqu’un peut il m’aider Merci
Portail coulissant extel cara
Bonjour, quand j'active ma télécommande de mon portail coulissant extel , la lumière d'ouverture s'éclaire une fois mais le portail ne démarre pas . ...
Isolation boîtier de prise électrique avec scotch
RésoluBonjour, Peut-on isoler le tour d’un boîtier de prise électrique avec du scotch ? L’air froid passe par chaque interstice entre boîtier plastiq...
Defaut "pas allumage" ravelli r70
Bonjour, a tous J'ai un Poêle Ravelli R70 , il est dans la maison de mes parents. Suite a un décès (mon père) ma mère a décidé de partir , et j'ai...
Rayures sur peinture émailée.
Comment atténuer les rayures faites sur une hotte en peinture émaillée ?
Comment faire du ciment réfracteur
Bonjour, comment faire du ciment réfractaire dans une salle de bain
Atelier
Bonjour, Dans quel cas a t'on intérêt a realise5 ce façonnage ?
Broyeur à vegetaux neuf moteur 4t ohv s'arrête
Bonjour, J'ai acheté un broyeur à végétaux neuf. Je l'ai assemblé et mis en route en respectannt les données vendeur mais voilà dès qu'il a tourné...
Où trouver un extincteur ??? (vide de préférence)
Résolu/FerméSalut a toutes et a tous Je recherche un extincteur pour faire la réserve de mon compresseur de congélo Si quelqu'un sait ou puige en trouver u...
Scie radiale
Bonsoir a tous, J ai pour projet l achat d une scie radiale, je ne suis pas un pro ! Mais un gros bricoleur ! Mais tellement de modèle a tout les pri...
Neutraliser un interrupteur (ampoules hue connectées)
Bonjour, J’ai remplacé mes ampoules par des ampoules connectées hue. Le soucis est qu’elles doivent rester en tension et donc il ne faut plus util...
Groom de porte : pourqoui est-elle si dure à l'ouverture ?
Bonsoir, Je viens d'installer un gromm de porte. J'ai rêglé les 2 vis afin que la vitesse de fermeture soit normale. Cependant la porte est très du...
Remonter lamier stihl hs 80
RésoluBonjour, Nous n arrivons pas à refaire fonctionner le lamier Stihl Hs 80
Rendre lisible les épitaphe de pierres tombale ancienne
Bonjour, Ma famille possède deux sépulture à perpétuité à Gouy avec l'épitaphe illisible comment puis-je rendre lisible les épitaphe
