Les discussions
Vis sans tête bizarre :)
Bonjour, J'ai une question, je suis comme une poule devant une vis que je ne sais pas dévisser ! Savez vous me dire ce que c'est et quel outil il me ...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars par
labricole47
Vmc souffle fort en permanence
Bonjour, Installation de VMC il y a 5 ans et aucun problème jusqu'à récemment  Dans une pièce j'ai ce type de VMC https://www.leroymerlin.fr/produit...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Disque ponceuse tomber en poncant
Bonjour,étant intervenant technique dans le domaine de l’amiante,j’utiliser lors d'une phase de poncage au plafond,une ponceuse de type Hikoki 2200w,é...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars par
labricole47
Comment réinitialiser ma telecommande piazetta pour p963c
Bonjour, Suite à une chute ma telecommande Piazetta pour P963c reste avec ce message  Test Hw4 INIZIALE VEr 5 Quelqu un sait - il comment la reini...
Répondre
Panne allumage poele à pellet (mcz)
Bonjour, mon poele s'allume apparemment normalement, mais s'arrête après 6 à 7 mn de fonctionnement, dois-je en conclure que ma bougie de chauffage es...
37 réponses Dernière réponse le 10 mars par
Yamlyne
Oubli de code serrure sudhaus attache case
 Fermé
Bonjour, code oublié attache case serrure SUDHA US, comment l'ouvrir?
Dernière réponse le 9 mars par
labricole47
Réhausser mon sol du salon pour tout mettre à hauteur
Bonjour, mon sol de salon est en dessous de 2 marches du sol de ma salle à manger. je veux remettre tout à niveau. qu'est ce que vous me conseillez. ...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars par
stf_jpd87
Broy heliet neo2 ne démarre plus
Bonjour, J'ai un broyeur heliet neo2 et il s'est arrêté tout d'un coup et malgré une chambre de broyages propre il ne démarre toujours pas. C'est la ...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars par
Jijir
Gigleurs gaz
Bonjour, Je cherche un tableau de correspondance gaz vlle vers gaz propane
T3chN0g3n
Voyant congelateur clignote sur la position 3
Bonjour, J'ai un frigo américain lindbergh 521 et l'affichage du côté congélateur clignote sur la position 3 et n'est pas réglable.  Quelqu'un peut-...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Particules noires
Bonjour, Comment bien nettoyer le caoutchouc de ma machine à laver ? Il est sale et me dépose des particules noires sur mon linge.
2 réponses Dernière réponse le 1 mars par
verveine2023
Porte d'armoire celio sortie du rail
Bonjour, La porte coulissante de mon armoire Celio est sortie du rail dans l'après midi, sauriez vous comment la remettre dedans correctement ? J'ai ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Bosch easyimpact 630 démontage du mandrin
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le mandrin , il n'y ait pas de vis a l'intérieur du mandrin Merci pour votre réponse
stf_jpd87
Poêle à pellets ravelli rc120
Bonjour, j’ai une alarme avec écrit 9 débitmètre. Le poêle ne s’arrête pas mais sonne régulièrement. Solution? merci des réponses
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. par
stf_jpd87
Montage appliqué avec 2 fils bleus et un marron
Bonjour, J’ai 2 fils bleu qui étaient ensemble au démontage et un marron  j’ai tout rebranché mais pas d’éclairage
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Poêle supra lemnos ne s allume pas
Bonjour, Alarme de mon poêle supra Lemnos bloquée. Voyant rouge et voyant orange + 2 indiquant problème de sonde ou de ventilateur. Sonde neuve venti...
Répondre
Reglage roulettes superieur porte sectionelle novterm iso45
Bonjour, PORTE SECTIONNELLE DE GARAGE novoterm iso 45 avec portillon intégré. Comment se règle les deux roulettes de chaque coté de la section ...
10 réponses Dernière réponse le 17 févr. par
chrisbcd
Le tablier de la baignoire d'angle s'est détaché
Bonjour, En m'asseyant sur le rebord de notre baignoire d'angle, le tablier s'est détaché. Je me demande comment le refixer. Avec de la colle en sili...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. par
stf_jpd87
Radiateur électrique
Bonjour, j'essaye de régler des convecteurs électriques mais sans succès. Voici le modèle : alpina hla 6r c J'ai cherché la notice sur internet mai...
6 réponses Dernière réponse le 12 févr. par
stf_jpd87
Lit combiné switch de chez conforama
Bonjour, je cherche désespérément la notice du lit combiné switch de chez Conforama ? Je ne trouve rien sur internet. Quelqu'un peut m'aider ? Mer...
5 réponses Dernière réponse le 10 févr. par
stf_jpd87
Changer mandrin perceuse bosch.
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le mandrin de ma perceuse psb 850-2 RE. Le manuel d'utilisation indiqué qu'il faut mettre une mèche de 4 mm de ...
10 réponses Dernière réponse le 6 févr. par
Gilb40
Serrure ressort du pêne qui lache
Bonjour, est ce que vous avez déjà rencontré le problème ressort du pêne qui lache sur une serrure porte intérieure chambre WC salle de bain.
13 réponses Dernière réponse le 5 févr. par
labricole47
Batterie à changer de velux solaire
Bonjour, comment accéder au bloc moteur d'un velux solaire de toit, volet en position fermée merci
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. par
Daniel 26
Coller la vitre intérieur de la porte du four electroluxe
Bonjour, La vitre intérieur de la porte du four s'est décollé.peut on la recoller ? Avec quoi ? Et où trouve ce produit? Merci d'avance . Bibi. ...
8 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
Pierre-Alain
Comment poser un plan de travail
Bonjour, Je m'explique j'ai déjà un îlot central et je souhaite l'agrandir mais sans abîmer celui du dessous ( n'ois sommes locataires), pouvez-vous ...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. par
labricole47
Flamme faible après avoir changé la bouteille de gaz
Bonjour, J'ai changé ma bouteille de gaz et j'ai rencontré le problème d'un flamme faible voir qui s'éteint. Cela ne m'était jamais arrivé. J'avais ...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. par
labricole47
Mettre en route lave linge hoover h-wash 500
Bonjour, je cherche un mode d'emploi en francais pour mettre en route mon lave linge Hoover H-WASH 500 . Merci
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. par
stf_jpd87
Changer les agrafes entre lames de volet roulant en bois
Bonjour, Je souhaite changer des agrafes de volet roulant en bois.Agrafes qui attachent les lames de volet entre elles. Comment faire s'il vous plaî...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. par
stf_jpd87
Régler des gonds de porte trop près du mur
bonjour, nous avons changé nos portes intérieures sans changer les chambranles. le problème c'est la porte de cuisine, les gonds ont besoin de réglag...
4 réponses Dernière réponse le 23 janv. par
KIDUGUEN
Taille-haie blak et decker type: gt5055
Bonjour, Le moteur tourne mais lame n'est pas entraînée. Je l'ai ouvert, le pignon moteur est trop loin du pignon du système d'entrainement de la lame...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. par
Eric70
Sableuse aérogommeuse pour meubles
Bonjour à tous ! ???? Je m’appelle Julie, et je suis une grande passionnée de bricolage et de rénovation de meubles. Récemment, j’ai récupéré quelque...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. par
stf_jpd87
Perte de pression berreta cao 35
Bonjour,  J'ai une perte de pression chaque  jour . J'alimente ma chaudière à 1.5 b , au bout de 24 h elle redescends à 0.. Visiblement aucune fuite...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. par
OD
Assembler un tourniquet de cuisine
Bonjour,  Je n'arrive pas à assembler les pièces du tourniquet. Une cuisine que j'ai récupéré donc je n'ai pas la notice  Merci pour votre aide  ...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. par
stf_frmu
Ouvre porte marque lynx 455
Bonjour, quelqu'un connaitrait le nom de cet écrou ? l'écrou retient une poulie d'ouvre porte de garage ... et quel est le nom de l'outil pour dess...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. par
stf_jpd87
Changer le mandrin sur une visseuse bosh gsr 18v-110c
Bonjour, je n arrive pas à changer le mandrin sur cette visseuse j ai enlever la visse à l intérieur j ai mit une grosse clée allen dans le mandrin pu...
13 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
labricole47
Ancrage poteau bois sur dalle béton
Bonjour, j'ai coulé une dalle béton dans le but d'y installer un abri de jardin (garage moto) en bois. Les montants seront de 9cm. Je cherche la meill...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
guzguz
Interrupteur kdj12 10a
Bonjour à toutes et tous. Je possède une scie table Unifirst 1500W mais l’interrupteur électromagnétique ne fonctionne plus. Je l’ai remplacé par un ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. par
labricole47
Mon pistolet est bouché. j'ai démonté la buse. pas bouchée.
Bonjour, Mon pistolet Wagner W180P est bouché. J'ai démonté la buse. Pas bouchée. Que faire d'autre ?
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. par
stf_jpd87
Notice sre 703 injection
Bonjour,suis a la recherche gratuite poele petrole notice sre 703 injection   merci
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. par
Solitaire
Cable traction tondeuse ferrex compatibilité
Bonjour, Je possède une tondeuse de la marque Ferrex, modèle GGM46IZ. Malheureusement, le câble de traction a lâché. J'aimerais savoir si vous conn...
6 réponses Dernière réponse le 1 janv. par
romjavo39
Nettoyeur haute pression voiture pierre
Bonsoir,  Je souhaite faire l'acquisition d'un nettoyeur haute pression pour ma voiture et occasionnellement pour nettoyer une pierre tombale.  Est-...
18 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2024 par
letmoi
Embout de vis bloqué dans carré mal bosch cdx18 vli
Bonsoir, je vous contact aujourd'hui car j'ai un gros soucis, j'ai mis un embout de vis sans extension dans ma boulonneuse Bosch et malheureusement il...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2024 par
BoolieBoola
J'ai la notice du lit évolutif génération conforama
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai la notice du lit evolutif génération Conforama je c'est que beaucoup de personnes la cherche c'est avec plaisir que je vous l'enverrai...
julie
Chargeur hilti c4/36-350 charge 10 sec et s'arrête
Bonjour, je possède un chargeur HILTI C4/36-350 et une batterie HILTI B36/3.0 qui est compatible après vérification. Je branche mon chargeur la dio...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2024 par
Jdpm
Est-il possible de remplacer les volets du tambour
Bonjour,  Est-il possible de remplacer les volets d'ouverture ou de fermeture du tambour du lave-linge ?
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
Daniel 26
Ma valise spilbergen est bloquée
Bonjour, j'ai acheté une valise spilbergen et j'ai voulu changer le code et j'ai fermé le code maintenant la valise ne s'ouvre plus elle St bloquée
5 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
stf_jpd87
Lit notice calypso gautier
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit calypso de chez gautier qui pourrais m aider ...pleaseeee
6 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
Cricri68490
Retirer barillet sans la clé
Bonjour, Je voudrais changer barillet sans la clé
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2024 par
NHenry
Notice utilisation chaudière chappee
Bonjour, Je viens d'acheter et d'emménager dans une maison équipée d'une chaudière murale au gaz de ville, il s'avère qu'il n'y a pas la notice d'uti...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2024 par
ladybrune
Lave vaisselle miele g656sc
Bonjour, Sur mon lave-vaisselle le bras inférieur touche en tournant légèrement les structures et en faisant cloc cloc... Cela ne me semble pas norma...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 151 - 200 sur un total de 13 930
