Les discussions
J'ai fermé à clé ma valise et oublié le code...
Bonjour, valise samsonite dure avec code 3 chiffres à molettes + clé de chaque coté de la poignée. il s'agit d'un ancien modèle
Nettoyeur hte pression nifisk
Bonjour, j'ai un nettoyeur haute pression Nilfisk E 140-2, lorsque je m'en sers après une période , il démarre correctement mais dès que je relâche la...
Changement de plateau d'une ponceuse orbitale makita bo6030
RésoluBonjour, je n'arrive pas à démonter le plateau de ma ponceuse MAKITA BO6030. Il est maintenu par une vis centrale mais impossible de le desserer. ...
Facture de fou
Bonjour, depuis que j ai fais installé la pompe a chaleur Daikin plus photovolcaique ma facture d electricité a gonflée et edf me rembourse que dalle ...
Sonnette clignote
Bonjour, as tu trouvé une solution pour ta sonnette sans fil Sylver Crest qui clignote tout le temps ? Merci
Coder une valise
Bonjour, J’ai une valise acheter à action que je veux coder quelqu’un pourrais m’aider svp c urgent
Nettoyer avec dentifrice perle d eau douce
Bonjour, est ce que je peux nettoyer des perles d eau douce avec dentifrice
Mon trepan est bloqué sur son axe
RésoluBonjour, j'ai percé du contre plaqué avec ma perceuse et un trépan, et je ne parviens pas à l'enlever pour mettre une plus grande cloche. J'ai forc...
Mot v 236 brandt
Résolu/FerméBonjour, Merci pour les mesures c'est exactement que j'ai trouvé sur mon moteur mais je ne sais toujour pas comment le brancher Merci pour votre ai...
Besoin d’aide pour une peugeot 206
Bonjour suite à un choque avec une bordure lors d’une perte de contrôle ma roue arrière gauche est incliné comme cela \ , j’ai démonter le pneu mais l...
Volet connecté
Bonjour, mon interupteur electrique de mon volet va bien buté haut tres bien mias lorsque je veux branché une prise connectee avec les bo...
Retirer camboui sur des dalles gravillonnée
Bonjour, Je viens d acheter une maison et l ancien propriétaire faisais de la mécanique dans sa cour il y a des tâches de cambouis incrusté dans les...
Tissus coincé dans ponceuse à bande bosch 75
RésoluBonjour, Bonjour, J'ai coincé du tissus dans ma ponceuse. Je voudrais savoir comment accéder au galet autour du tissus est bloqué. J'ai dém...
Plan lit tempo junior conforama
Bonjour, Quelqu un aurait il la notice de montage du Lit combiné 90x200 cm - TEMPO JUNIOR de chez conforama? Merci vraiment pour votre aide car pas...
Notice de montage du lit évolutif.
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit évolutif. Je l'ai depuis très longtemps et n'arrive pas remettre la mains dessus. J'ai donné...
Porte sectionnelle automatique qui se declenche toute seule
Bonjour, J'ai une motorisation sur une porte sectionnelle de garage qui se déclenche toute seule J'ai bien essayé de changer les codes de la téléc...
Comment débloquer mon cadenas davidjones
Bonjour, Comment débloquer mon cadenas davidjones...code ancien oublie
Plateau ponceuse bosch pss200a
Bonjour. Je dois changer mon plateau mais après avoir retiré les 4 vis de l'ancien, il reste attaché par des pièces en plastique blanc dessous. La no...
Pb tondeuse wolf
Résolu/FerméBonjour, J'ai une vieille tondeuse qui ne démarre plus. C'est une Wolf Eurotondor de 1991 - NATF 41, électrique, que j'ai récupérée il y a 2 ans. J...
Une originalité ! horloge à balancier avec aiguilles h/m inversées.
Bonjour, J'ai hérité d'une vieille horloge à balancier qui fonctionne après un petit nettoyage. Mais j'ai remarqué une originalité que perso je n'ai...
Pompe spido 414
Bonjour, Cela fait plusieurs heures que je cherche sur le net / la toile, des bougies NHSP LD EST 122 - POUR SPIDO 414. Y a-t-il quelqu'un qui p...
Démontage flexible nettoyeur haute pression bosh
Bonjour, j’ai un nettoyeur haute pression bosh AQT 45-14x Le flexible est percé et je voudrais le changer quelqu’un peut-il m’indiquer la marche à su...
Notice de montage rex b bureau conforama
Bonjour, Je recherche la notice en français du bureau d'angle Rex b de conforama. Voici le lien du bureau sur leur site : https://www.conforama.fr...
Coupe bordure st 5530 : le fil se déroule en permanence
Bonjour, Je possède un coupe bordure Black & Decker ST 5530. Pour une raison qui m’est totalement inconnue, le fil se déroule en permanence. J’ai tout...
Choix carrelage mural cuisine
RésoluBonjour , j'aurai besoin d'un coup de main concernant la couleur de carrelage la mieux appropriée au dessus de mon plan de travail (sur 60 cm de h...
Tomette rouge
Bonjour, Moi je une tomette rouge sa fait deux fois que je mets de huile de lin et de l essence ténèbres J ai du mal à la faire sécher Après le...
Fenêtre bloquée
Bonjour, ma fenêtre s'ouvre en oscillo battant mais pas en normal, j'ai l'impression qu'elle est bloquée par le mécanisme en bas de la fenêtre. Commen...
Mandataire reddit.com
Bonjour a tous je suis entrain de regarder pour m'acheter un vehicule a trés bon prix sur le site, aprés une premier echange je dois renvoyer les pa...
Chape
Bonjour, J'ai une question voilà je veux faire une chape de 35m2 je ne sais pas combien de sac de ciment me faut-il ? Je suis allée voir dans un m...
Problème parquet abimé
RésoluBonjour, Je suis actuellement en location depuis 1 an et demi, et je souhaiterai me renseigner concernant un problème qui me taraude l'esprit. Le ...
Pas de marque store avec chaînette à perles
Bonjour, la chaînette de mon volet roulant ne veut plus monter ni descendre bloqué Comment je pourrais la réparer merci de votre réponse
Sur caissons de cuisine quelle matière choisir
Bonjour, Actuellement je suis entrain construire ma maison. J'ai fait plusieurs devis de cuisine mais ne connaissant rien dans le domaine, et mal...
Intéressé
Bonjour, ***@*** . Je voudrais créé le nouvemen perpétuel grâce à la gravité une vis d'Archimède qui fera remonté le poids créé par sa chute et une ...
Pompe a chaleur air eau lg
Bonjour, Ma facture l'electrique a trippler avec l'installation de la pompe. Alors que les pub prétende 70% economie. Pourriez vous m'expliquer
Travaux : qui est responsable, le proprio ou le locataire ?
les chambranles des portes de mon appart (je suis locataire) ont bougé, et les murs se sont fissurés. A la signature du bail certains murs l'étaient d...
Voiture thermique
Bonjour, J'ai une voiture thermique a faire réparer je ne sait pas où me diriger je suis du 73 merci
Coupe bordure black&decker glc 3630l h1
Bonjour, Concernant mon coupebordure à batterie lithium celui ci ne tourne pas pourtant on entend le bruit de la batterie qui indique que ça fonctio...
Utilisation d'un compresseur portable 'superboxy revolution'air 1.5hp 2l'
RésoluBonjour Le "SUPERBOXY REVOLUTION'AIR 1.5HP 2L"; dispose d'une cuve de 2 litres et je voudrai savoir si cela est suffisant pour mettre à niveau le g...
Pompe immergée gardena 6000/
Bonjour, Je suis en panne avec ma pompe immergée GARDENA, je dois desserrer l'écrou qui maintient les turbines pour pouvoir avoir accès au condens...
Comment poser une cuisine équipée cuisinella ?
bonjour, j'ai acheté une cuisine chez cuisinella et je dois faire la pose. pouvez vous me donner l'ordre d'installation avec tous les détails? s'...
Seche-linge vedette vst6520
Bonjour à tous, "on" a cassé le portillon d'ouverture du sèche linge, sur les sites pièces détachées je ne vois que épuisé, ou n'existe plus... donc ...
Que faire pour atténuer le bruit d'un escalier qui grince ?
RésoluJ'ai un superbe escalier en bois très ancien que j'ai entièrement rénové. Malheureusement le moindre pas provoque un grincement très désagréable. Quel...
Marque outil bricolage
Bonjour je vais bientôt faire une formation de plombier chauffagiste (titre pro) et j'aimerais déjà acheté mes futures outils( clé , tournevis, m...
Votre avis sur le chauffage électrique aterno (brique accumulation chaleur)
Résolu/Ferménous envisageons de changer notre chaudière fioul (trop couteux) par des radiateurs électriques Aterno. Si quelqu'un connait, peut il me dire ce qu'i...
Cadenas code tsa 3 chiffres gifi
Bonjour, Je viens d'acheter un cadenas tsa 002 à 3 chiffres, il y a aussi un emplacement pour une clé. Si je mets le cadenas sur 000,il s'ouvre, mai...
Perceuse kikinda trb5a
Bonjour, Je me nomme Mouaaze et j'ai des difficultés avec une perceuse type KIKINDA TRB5A que j'ai payé en seconde main. J'aimerai vous demander le ...
Probleme sur courroie coupe tracteur tondeuse
Bonjour, Je possède un tracteur tondeuse vert loisir. J ai changer ma courroie plusieurs fois et la j ai un problème ma courroie decoupe s ’ abime c...
Repeindre lettre en blanc sur pierre tombale
Bonjour, Comment repeindre en blanc les lettres effacées sur une pierre tombale
Karcher k5
Bonjour, voilà mise en fonction du karcher impeccable mais dès que relâche le pistolet il s'arrête et ne redémarre plus. quel serais la panne? Merci
Votre avis sur les moteurs briggs stratton et honda ?
Résolu/FerméBonjour, Je compte acheter une tondeuse à gazon thermique de 53 cm de largeur de coupe . 2 motorisations : BRIGGS STRATTON ou HONDA . Laquelle préf...
