Les discussions
Comment bien utiliser sa cheminée ? merci
Nous venons d'acheter un insert René brisach nous souhaiterions quelques conseils d'utilisation, merci à tous
Comment enlever de la peinture sur un mur en pierres ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement qui comporte un joli mur intérieur en pierres apparentes. Cependant il y a à plusieurs e...
Condensation importante dans ma salle de bain et chambre d'enfants
ca fait 2 ans que je suis dans cet appt j'ai ma salle de bain qui s'ecaille et la condensation degouline le long des murs et le plafond est tout moi...
Risque de condensation entre deux plafonds ?
Dans la pose d'un sous plafond en plaques de plâtre b13, y a t-il un risque de condensation entre l'ancien plafond et le nouveau ? si oui, quelle(s) s...
Bonjour,où puis je svp trouver une cheminée décorative à bon marché ?
Où puis je svp trouver une cheminée décorative à bon marché ?Une vrai fausse en quelque sorte.
Comment couvrir une cour intérieure ?
bonjour, je posséde une cour intérieur de 5m30 sur 1m80 que je desire couvrir. en effet ce passage mene à mon cellier et quand il pleux je suis sans c...
Comment dorer la tranche des livres ?
Quel est le procédé employé pour dorer la tranche des feuilles d'un livre ?
Comment détacher un pull en laine synthétique taché avec de la ratatoille en boî
Comment détacher un pull en laine synthétique taché avec de la ratatoille en boîte ?
Comment enlever une tache de colle sur une veste de costume?
Quelle colle pour assembler du bois et du metal ?
quelle colle pour assembler du bois et du metal ?
Comment faire partir une odeur d'essence dans les égouts ? tres urgent
Résolu/FerméMon beau pere a nettoyé le reservoir de sa mobilette, et hop tout a l'egout, (il est né avant l'écologie), mais depuis cela sent tres mauvais dans tou...
Comment fixer des persiennes sur un tableau de fenêtre ?
J'ai changé mes fenêtres. Les persiennes étaient fixées directement sur les dormants des anciennes fenêtres et je voudrais les fixer sur le tableau en...
Comment réparer un éclat dans l'émail d'une baignoire ?
Bonjour, La chute d'une bouteille en verre sur ma baignoire a causé deux gros éclats noirs. En voici deux photos : http://FastFreeFileHosting.c...
Comment enlever le porte feutre de mon tableau velleda ?
bonjour, j'aimerais pouvoir tourner mon tableau Velleda GUILBERT, pour l'accrocher à mon mur verticalement. le problème? le porte feutre j'ai...
Pourquoi ce mitigeur ne marche pas ?
bonjour, voila il se trouve que je suis plombier depuis peu. je me trouve devant un problème: j'ai raccordé un mitigeur eau chaude à gauche et eau f...
Comment poser carrelage sur dalle qui s'effrite ?
comment poser un carrelage (30*30) sur une dalle récente, environ 1 mois, faite par un professionnel, qui s'effrite par endroit? mes nombreux balayage...
Comment modifier une porte fenêtre à charnière ?
J'ai dans ma cuisine une porte fenêtre à charnière qui donne sur une terrasse et je souhaiterais la faire coulisser sachant que j'ai conservé 16 cm en...
Comment découper une plaque de polycarbonate ?
Que faire après l'inondation de la laine de verre dans le plancher ?
De la laine de verre qui a été imbibée d'eau suite à une inondation puis séchée entre deux épaisseurs de plancher en aggloméré est-elle encore effic...
Comment faire un trepied ?
Bonjour, Comment faire un trepied pour soutenir un bruleur, genre pour faire une paela, Hauteur de 80 cm, et repliable ou demontable. Si quelqu'un...
Comment décoller des plaquettes de parements ?
comment faire lorsque celles ci sont collées sur du placo plâtre sans abimé le placo ?
J'ai un volet roulant qui ne ferme pas correctement, que faire ?
FerméEn fait tout va bien jusqu'à la moitié puis ensuite un des cotés est décalé et ne descend pas...
J"ai un escalier en bois que j'ai poncé , je voudrais le vitrifier,dois je
j"ai un escalier en bois que j'ai poncé , je voudrais le vitrifier,dois je passer une lasure avant ou le cirer tout en voulant qu"il reste clair .
Comment fabriquer une fontaine à neige ?
Bonjour à tous, je cherche à réaliser une fontaine à neige dans un gros cube en plexiglas. A la place de la neige, j'utiliserai des billes de polystyr...
Ou trouver injecteurs ?
recherche injecteurs butane pour plaque mixte induction gaz I428 thermor En effet, j'ai perdu la pochete d'accessoires ds mon demenagement, et j...
Comment décoller miroirs collés sur un pan de mur ?
Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement que je loue. Cet appartement me plaît vraiment, sauf une chose : il a un pan de mur entier recouv...
Peut-on recoller des dalles de linos sur de vieilles dalles de lino ?
Les vieilles dalles sont carrées et le nouveau lino serait des lattes à coller. Merci
Comment faire tenir un pommeau de douche sur du placo ?
Bonjour, Alors comme ca, à première vue, le problème à l'air facile à résoudre. Acheter et fixer un maintien de pommeau de douche directement sur l...
Comment bien isoler des fenêtres en bois???
Mes fenêtres sont en bois et l'isolation est très mauvaise, je ne peux pas les changer alors j'aimerai savoir s'il existe une solution (pas trop chère...
Pourquoi l'alimentation électrique du ballon d'eau chaude est directe depuis le
L'alimentation ne passe pas par un disjoncteur différentiel : Comme représenté sur les schémas-conseils que l'on rencontre un peu partout. Il y a du...
J'ai un problème avec des volets roulants bubendorf. pouvez-vous m'aider ?
J'ai changé tablier volet roulant sur une fenêtre de toit vélux, j'ai enlevé les 2 accroches sur l'arbre, par contre quand j'ai voulu remonté le nouve...
Comment poser de volets roulants ?
comment poser des volets budendorf electriques dans coffres titans ?
Qui peut me donner des renseignements sur l'utilisation du nettoyeur vapeur pour
Résolu(avantages, inconvénients, quel type choisir ? Est-ce efficace pour les sols, les tapis etc ... Merci
Comment renover la carrelage de ma douche ?
bonour, comment renover la carrelage de ma douche ? j'ai une douche à l'italienne toute carrelée en bleu marine (mur, plafond et sol). comment reno...
Comment nettoyer un carrelage porreux, tâché en profondeur ? merci d'avance
comment nettoyer un carrelage porreux, tâché en profondeur ? merci d'avance
Où mettre ce "machin" sur mon radiateur ?
J'ai un radiateur à eau de marque FARAL a monté (180X30) en position verticale, en l'alimentant obligatoirement par le bas pour les 2 tuyaux. Il est l...
Comment peindre différents bois bruts (hêtre, pin, bois exotique) pour obtenir u
Comment peindre différents bois bruts (hêtre, pin, bois exotique) pour obtenir une même teinte et garder le côté naturel ?
Experience pose volet roulant standard en kit (type leroy merlin)
Résolubonjour, j'ai acheté un kit standard volet roulant electrique en alu chez Leroy Merlin (Kit Eco). J'ai fait faire des devis de pose par des profession...
J'ai de la brande et j'aimerais en faire une palissade. quelqu'un peut-il me don
J'ai de la brande et j'aimerais en faire une palissade. Quelqu'un peut-il me donner quelques tuyaux...?
Comment décoller de la tapisserie sans la détériorer pour pouvoir réutiliser que
Comment décoller de la tapisserie sans la détériorer pour pouvoir réutiliser quelques morceaux correctement ?
Quelqu'un connaît-il ce site ?
bonjour, je suis nouveau sur ce forum, ça a l'air pas mal. Je voudrais commander un article sur ce site : http://www.eurogenset-direct.com/bout...
Bonjour, j'aimerai construire un bar en briques de verre dans ma maison mais je
A l'aide ! j'ai déjà les briques (150) c'est déjà un bon début !
Lire un programmateur sur tableau électrique
ai un programmateur sur tableau électrique mais le proprio précédent a perdu le mode d'emploi. si quelqu'un peut me dire ce que signifient i o c r, zo...
Comment faire des montures de bagues sans broches ?
Comment faire des montures de bagues sans broches?
Comment revernir un sac à main en cuir verni noir (terni par de l'alcool).
Comment découper rapidement des petites lames d'os pour faire de la marquetteri
Comment découper rapidement des petites lames d'os pour faire de la marquetterie? Merci.
Pouvez vous me dire combien de sacs de ciment ; sable ; et de gravillons me faud
Pouvez vous me dire combien de sacs de ciment ; sable ; et de gravillons me faudra t'il pour obtenir environs 60 litres de beton ? MERCI
Comment refaire une importante griffure sur du lambris de couleur (vert) ?
RésoluLe lambris a été correctement griffé lors de la pose d'une moustiquaire et je souhaiterais le refaire pour que celà ne se voit le moins possible. Merc...
