Les discussions
Comment cintrer une planche de pin ?
Bonjour, je suis en train de retaper un vieux coffre en pin, aucune valeur autre que sentimentale. Le couvercle, bombé dans les deux sens, est ...
La soudure a l'arc avec l'acier galavanisé, des conseils ?
FerméBonjour, en fait je voulais savoir si je peux souder de l'acier galvanisé a la soudure a l'arc ? Merci
Pose d'une porte de veranda non coulissante, que faire ?
Bonjour, je voudrai poser une porte ouvrant vers l'extérieur ,j'aimerai savoir si il y a une face extérieur et une intérieur et com...
Comment retirer les restes de colle de moquette murale ?
Bonjour, Je souhaiterais avoir une idée pour enlever les restes de colle d'une moquette murale. Merci
Montage cloison placo sur sol vinyles
Bonjour, je souhaiterai savoir si je peux faire des cloison en placo sur un sol vinyles pour éviter de faire des découpes. merci d'avance
Machine a laver qui ne se remplit pas!
Bonjour, ma machine a laver ne se remplit plu g nettoye tout les filtres et le robinet d arrivee d eau est ouvert mais rien ne se passe au secours a...
Lave vaisselle rempli d'eau
Bonjour, Comment puis je reparer cette panne. Le lave vaisselle restre rempli d'eau dès le début du cycle. Quelle pièce faut-il changer? Es-ce...
Comment poser du carrelage sur du lino ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Après avoir fait bcp de recherches et avoir récolté beaucoup d'avis différents, jen'ai toujours pas une réponse rassurante :( J...
Comment faire une boîte à bijoux en bois ?
slt!!! pour un travail il faut que je fasse une boite a bijoux alors si vous avez des idee de comment je devrais faire dite le moi!!!!merci
Dalle beton
Bonjour, avec des amis nous construisons une cabane (isolé...) et ignorons que mettre au sol, qui soit étanche etc. J'ai pensé a d'abord coulé une dal...
Qui a déja utilisé les produits resinence ?
Ferméje souhaite modifier la couleur de ma vieille baignoire avec le produit RESINENCE (application d'une couleur + 1 couche de résine) est-ce possible...
Filtration eau de puit
Bonjour, Je veux mettre un porte filtre avec une cartouche sur mon circuit il je voulais savoir s'il y avait une pression maxi à respecter: dans mon...
J'envisage de peindre la faience de ma salle de bain, quel produit dois je prend
Résolu/FerméToute la surface de ma salle de bain est de couleur marron foncé (idéal pour dépressif). je voudrais changer la peinture du carrelage de ma salle de ...
Avis sur perceuse rhino 18v
Bonjour, Je me suis laissé tenté par une perceuse sans fil 18V marque Rhino. Sachant que je ne fais que quelques petits travaux de courte dur...
Dremel 8200
Bonjour, J'ai acheté recement un dremel 8200 et souhaiterai savoir si les accessoires tels que la defonçeuse et la table a fraiser sont compatible a...
Mini-compresseur black and decker
Bonjour à tous, Je me suis équipé d'un petit compresseur 6 litres Black and Decker, le CPN6. Il est fourni sans soufflette ni accesoire. Je l'ai ...
Problème de machine à laver
Bonjour, ma machine a laver marque bosch est en panne . suite a un coup circuit la carte reçois la tentions mais ne démarre pas la machine ...
Aménagement sous escalier bois
Bonjour, J'aimerais utiliser un espace sous un escalier en bois pour en faire un bureau. Mais il faut que je trouve un système pour protéger sous ces...
Plafond de cuisine
Bonjour, Mon plafond de la cuisine est tout craquelé, je n'ai pas envie de le gratter pour repeindre (beaucoup top de surface), je pensais que colle...
Chevilles molly
Bonjour, je voudrais retirer des chevilles Molly des murs de ma salle de bain(murs creux)
Comment réparer un plafon en lame pvc qui se décroche??
RésoluBonjour, mon mari a posé du lambris pvc au plafont de notre chambre. Mais depuis quelques jours ( c'est à dire environ 3 mois après la pose), le lambr...
Cuisine années 70
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement type années 70, avec une cuisine "équipée" type années 70 également avec des placards... faits d...
Comment repeindre un mur recouvert de plaque polystyrène ?
Comment je dois faire si je veux repeindre un mur sur lequel est collé des plaques de polystyrène? Puis-je recoller sur les plaques polystyrene du pa...
Pose des baguettes de finition pvc
Bonjour, puige poser des profil de finition meme que mon lambri est fini cdlt
Couper du listel en verres
Bonjour, je voudrais savoir comment je peut couper du listelle en verre sans l'ebrecher ni le casser (il ya une sorte de feuille d'alu derriere po...
Le filtre?
Bonjour, Ji voudrai changer les filtre de laspirateru qui existe pas commen il faud fère ?
Serrure de boite a lettres qui tourne dans le vide
Bonjour, J'ai l'heureuse surprise ce matin de voir que ma boite à lettres ne s'ouvre plus. Je vous explique, quand je met la clé dans la serrure ...
Comment faire disparaître une égratignure sur de l'inox
Bonjour, comment faire disparaître une égratignure sur de l'inox
Plafond polystyrène
Bonjour, Je désire changer mes plafonds en plaques polystyrènes. Comment procéder et qu'est-ce qui est possible de mettre en remplacement? Merci de ...
Comment fixer des elements hauts de cuisine ?
Résolu/Fermébonjour à tous ,je dois fixer de éléments de cuisine (hotte aspirante,élément hauts etc...) et mon mur est constitué de BA13 puis de laine de roche (é...
Isolation de fênetres?
Bonjour, J'ai une pièce qui reste très froide toute l'année. Le propriétaire a fait changer le radiateur, mais le problème persiste. Je pense que ...
Que penser de ces chevilles pour des meubles de cuisine ?
Bonjour à tous, Est ce que vous avez déjà utilisé des chevilles de la marque red head modèle xtech (les chevilles noires) en 56 mm pour fixer dans ...
Sanitaire sdb
Bonjour, j'ai le lavabo de SDB qui se terni et craquelle (sans fuite d'eau). Je ne souhaite pas changer le matériel dans l'immédiat. On m'a dit qu'...
Du bois qui déteint à l'eau
Bonjour, nous avons réaménagé l'entrée de la douche avec un bois "genre teck" qui résiste à l'eau; le souci est que ce bois quand il est mouillé "c...
Composition et proportion de la cire d'antiquaire
Bonjour, J'aimerai connaître la composition et les proportions exactes de la cire d'antiquaire. D'avance, un grand merci Madrigo
Besoin d'aide pour carillon balancier
FerméBonjour, J'ai eu un carillon, mais je ne sais pas vraiment comment le faire fonctionner. Sans le balancier, il avance 4 fois trop vite (environ et ...
Surpresseur
Bonjour, J AI UNE POMPE DANS UN PUIT QUI ME FOURNIT POUR MON JARDIN JE VOUDRAIS INSTALLER UN SURPRESSEUR DANS MA CAVE POUR LES TOILETTES ET ...
Réparer un volet roulant manuel
Bonjour, Mon volet roulant (manuel à manivelle) a des sécurités dans le bas, des sortes de tiges qui rentrent dans le mur. En voulant ouvrir mon v...
Notice lit montana année 2005
Bonjour, je cherche aussi la notice de montage du lit mezannine montana si vous pouvez me la fournir sa me rendrai service . merci d'avance
Créer une douche sans carrelage est ce possible?
Résolu/FerméBonjour! dans une vieille maison en pierre calcaire, je désire créer une douche à l'italienne qui doit être mega isolée car les murs sont friables. Co...
Pose de baguettes de finitions pour lambri pvc au plafond
Bonjour, j'ai poser du lambri pvc sur un plafond dans une cuisine et j'ai oublie de mettre des profil de finition comment puije faire pour le fi...
Comment depanner et regler ma chaudiere fioul ?
Fermébonjour j'ai un probleme avec ma chaudiere fioul lamborghini ,la chaudiere se mettait tout le temps en securite j'ai donc change le gicleur, remplace...
Lustre 5 branches 2lampes s'allument seulement
Bonjour, j'ai installé un lustre 5 branches. Sortent du plafond: fil vert/jaune, bleu, orange. Sortant du lustre: fil bleu , fil marron, fil noir ...
Plan de travail
RésoluBonjour, Je viens d'emmeager dans mon appartement, ma cuisine impeccable, mais à un endroit j'aimerais prolonger le plan de travail, pour pouvoir ...
Cumulus 300l sol
Bonjour, sebastien il ya deux jour j ai eu une coupure de courant pendant 4heure depuis le ballon ne produit plus d eau chaude il doit avoir au moin ...
Pose lambris
Bonjour, je suis entrain de poser du lambris pvc a coller et je ne sais pas si je dois poser la baguette de finition avant ou après?
Problème pour réparer tronconneuse mac 2000tel
Bonjour, Je viens d'acheter au SAV Casto l'interrupteur pour cette tronconneuse. Malheureusement j'avais démonter cette machine il y a quelques mo...
Changer plan de travail carrelé
Bonjour, Je souhaiterai changer mon plan de travail qui est carrelé. je ne veux pas enlever le carrelage qui est déjà installé a votre avis que pui...
Comment fixer 4 panneaux mdf pour faire un coffrage ?
Je voudrais faire un meuble à 3 tiroirs de tailles différentes. Pour assembler le coffrage , j'ai 4 panneaux de MDF en 22mm 80X40X80, mais je n'ai p...
Comment enlever des taches jaunes sur du pvc ?
Bonjour à tous, étant locataire, je vais bientôt devoir rendre le logement, le problème est que dans mon salon, j'ai du PVC. Celui a divers petites ta...
