Les discussions
Comment découper une moquette sur des escaliers avec des tournants
comment découper une moquette sur des escaliers avec des tournants
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2009 par
Quelle procédure pour peintre ignorant sa peinture infecte ?
Bonsoir, Nous sommes locataires et nous avons fait refaire le plafond de la chambre de notre fils suite à une légére infiltration (plus de fuite de...
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2009 par
nancy54
Sur un radiateur a brancher en direct ou mettre une prise, que veut dire fil pil
sur un radiateur a brancher en direct ou mettre une prise, que veut dire fil pilote, ce fil est noir, j'en ais un gris et un marron, merci à l'avance
Canapé convertible qui grince
canapé convertible qui grince
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2009 par
Merci à tous ceux qui m'ont répondu à comment isoler mon plafond du bruit occasi
J'ai tout lu avec beaucoup d'attention. Après discution avec les "bruyants" du dessus aucune solution amiable ne semble se profiler. Je ne me décourag...
Carrelage
qui peu me donner la difference entre un carrelage gré séram et un carrelage gré sèram émaillé sérrè a sec
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2009 par
Où trouver un fabricant de ressort escargot ?
Bonjour J'ai un eperceuse à colonne dont le ressort de rappel du mandrin à casser. Pourriez-vous m'indiquez un fabriquant pour ce type de ressort? ...
frmu
Comment poser un plancher bois pour abri de jardin sans chape
J'ai juste coulé 9 plots enterrés pour le maintien et dessus un cadre en chevron. L'abri de jardin est au carre 4mx4m. et l arrimage pour supporte...
Pose de dépron de 6mm
bonjour, je viens de poser du dépron de 6mm sans trop difficulté je constate un inconvénient celui ci semble ne pas resister aux chocs ex:lorsqu'on po...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2009 par
Je cherche un modèle d'habit de zoro pour mon petit fils de 4 ans
je cherche un modèle d'habit de zoro pour mon petit fils de 4 ans
10 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2009 par
Comment éviter que l'eau s'infiltre à l'interieur de mon chalet de jardin, il es
Comment éviter que l'eau s'infiltre à l'interieur de mon chalet de jardin, il est posé sur une dalle plus grande et n'a pas de plancher.
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2009 par
Je voudrais détruire un mur porteur. est-ce que je peux le faire en mettant quel
Merci pour vos réponses
12 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2009 par
Que mettre en sous couche avant de peindre ?
bonjour, je desire savoir si le voile de verre absorbe beaucoup plus de peinture qu'une toile de verre? j'aimerai un mur lisse et toutes les toile...
7 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2009 par
lorrentfr13
Isolation en présence de câbles électriques
Les câbles qui desservent mon tableau de répartition sont isue d'une goulotte assez large qui laisse laisse passer pas mal d'air. que puis placcer dan...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2009 par
Repérage du neutre en courant monophasé
Je sais que le neutre est la couleur officielle dans le câblage d'une maison, ceci dit j'ai un neutre dans mon installtion qui est "noire". Existe t-i...
Enrobé rose à froid dans allée
j'ai fait poser, sur mon allée de garage, de l'enrobé rose, par une société spécialisée, au mois de juin dernier. Cet été, avec la chaleur, il restai...
Comment remonter un lustre à 5 branches ? comment raccorder tous les fils entre
 Fermé
Lustre à 5 branches, donc 5 ampoule. Un fil double pour chaque ampoule + un fil d'arrivée du courant. Comment je raccorde tous ces fils ?
Pourquoi des cloques de peinture sur une porte en bois ?
Après séchage d'une peinture bois glycero des cloques de la taille d'un ongle sont apparues, faut-il décaper tout et repeindre? comment éviter celà à ...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2009 par
frmu
Mon rocking-chair en rotin est fort abimé. puis-je le réparer ? ou remplacer le
Mon rocking-chair en rotin est fort abimé. Puis-je le réparer ? Ou remplacer le fond par du tissu?
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2009 par
Comment remplacer les pattes de mon rideau éléctrique ?
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment remplacer les pattes en plastique noires qui se situent entre le capot en fer et le tube d'acier...
Jmbordelanne
Pourquoi ma porte de garage se dilate ?
Bsr,ayant fait installer une porte de garage de 5m de longueur et de couleur grise fonçée ,celle ci se dilate à chaque extrémité de plus ou moins 2 c...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2009 par
frmu
Comment remplacer un store occultant de velux ?
Bonjour j'ai besoin de changer mon store occultant sur un velux mais je n'arrive déjà pas à enlever l'ancien! Merci de votre aide
liloloo
Suite à ma demande... ( comment recapitonner une tete de lit louis xv ? )
Voilà comment j'ai résolu ma question ...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2009 par
Pour le montage d'une cheminée d'angle ou il est envisagé d'y mettre un insert,
Remplacer la cheminée existante à foyer ouvert (qui est droite, positionnée sur 2 murs mais perpendiculairement) par une cheminée d'angle qui se repre...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2009 par
Comment rénover une tombe en pierre ?
Au cours des années, elle est devenue toute grise
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
Comment enlever des taches de peinture (laque) sur un parquet flottant?
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2009 par
Je recherche des silhouette d'ânes
Je suis à la recherche de silhouettes d'ânes, (ombres) pour découpage (girouette, puzzle) modèle assez grands si possible. Merci, pour me donner des...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2009 par
Comment refaire le plafond de la cuisine ?
Nous venons d'acquérir une maison dont le plafond de la cuisine était tapisser. Une fois détapisser, nous avons constaté que le plafond est plein de f...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2009 par
frmu
Comment changer une serrure ?
comment changer une serrure trois points sur une porte d'entrée en bois
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2009 par
frmu
Je veux refaire le sol de ma salle de bains qui est moitié carrelage moité parqu
qui a déjà effectué ce genre de travaux avec du mortier latx pour refaire une chappe de 2cm d'epais
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2009 par
Cherche bois de chauffage 50 cm chêne ou hêtre pas trop cher une corde , suffir
cherche bois de chauffage 50 cm chêne ou hêtre pas trop cher une corde , suffirait , merci
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2009 par
Ou télécharger la version francaise de the sogr de wallace ?
J'ai pu télécharger gratuitement la version anglaise de "'THE SCIENCE OF GETTING RICH" de Wallace D. Wattles. J'ai cependant besoin de la version fran...
robin
Comment retirer une moquette collée à la colle forte sur un escalier en bois?
 Résolu/Fermé
Pourrais-je avoir la notice du lit montana de conforama s'il vs plait? merci bea
pourrais-je avoir la notice du lit montana de conforama s'il vs plait? merci beaucoup.
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2009 par
Je souhaite réaliser un deck pour acceder à ma piscine hors sol, où puis-je ache
j'ai regardé dans les magasins de bricolage (bricomarché, castorama, Leclerc bricolage), mais ils n'ont pas ce que je cherche
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2009 par
Je voudrais retirer de la moquette collée (à la glue!) sur un escalier ; comment
Je voudrais retirer de la moquette collée (à la glue!) sur un escalier ; comment faire?
17 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2009 par
Changer une fenêtre
Peut-on changer une fenêtre pvc classic par une coulissante sans changer le chassis? merçi
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2009 par
Comment peindre un bureau de fer ?
Bonjour.Je viens d'acheter un grand bureau chez EMMAUS .Il est en parfait état même sa peinture beige clair .Mais je veux le repeindre dans une autre ...
frmu
Comment régler la fermeture de vitres coulissante ?
j'habite un appartement avec des vitres et une baie coulissante le probléme c'est que quand je coulisse le panneau de droite celui de gauche s'ouvre e...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2009 par
frmu
Est-il possible de remplacer des fenetres en bois montées sur des batis metalliq
Est-il possible de remplacer des fenetres en bois montées sur des batis metalliques par des fenetres en pvc? Merci pour vos réponses.
Comment dessiner et monter une porte ?
Coucou ! Ma question peu paraître bête mais je vous explique : J'habite un appartement où une pièce est attenante au salon, et j'aimerai la sep...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2009 par
mamanganesh
Grande porte garage automatique ,dimension 4.50 m ou 2 en dimention standart ?
les avis des entreprises sont partagée. certaines: longévité du moteur pour une grande porte car lourde mais plus facile pour se garer. et d'autres p...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2009 par
Comment foncer un bois vernis
comment foncer un bois vernis
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2009 par
Décaper un vieux meuble
J'ai récupéré un vieux meuble que je viens d'essayer de décaper mais une peinture noire est apparue - plutôt liquide par rapport à celle qui était sur...
Quels conseils pour traiter et récuperer un vieux parquet défraichi ?
cherche conseils pour sauver un vieux parquet
J'ai un saloir en grès. il est fendus , comment le réparer ?
j'ai un saloir en grès. il est fendus , comment le réparer ?
Comment poser des lambris pvc en plafond de cuisine ?
J'envisage de refaire ma cuisine et de poser des labris PVC en plafond (Précédemment, le constructeur avat mis des plaques de platre que j'ai ensuite ...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2009 par
nanarddelens
Comment enlever de la moquette collée depuis plus de 20 ans sans faire trop de p
Comment enlever de la moquette collée depuis plus de 20 ans sans faire trop de poussière, pour mettre du carrelage à la place?
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2009 par
Pour alimenter un lampadaire (jardin) et une prise + un interrupteur (lumiere da
Pour alimenter un lampadaire (jardin) et une prise + un interrupteur (lumiere dans un local),peut-on partir d une prise electrique et non du compteur?
Je voudrai peindre avec de la chaux colorée. quelle chaux choisir, quel colorant
Je voudrai peindre avec de la chaux colorée. Quelle chaux choisir, quel colorant ?
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2009 par
Résultats 11351 - 11400 sur un total de 13 930
