Les discussions
Qui est-ce qui fait du point de croix comptée parmis vous?
Cherche charpentier/couvreur
cherche charpentier / couvreur sur tourcoing (59). Charpente + bacs acier isolés 25m2. Main d'oeuvre a dispo. Me contacter
Comment cirer un mur ?
Je veux mettre du crépis sur un mur intérieur et le lisser ensuite pour donner un peu de relief ensuite cire.
Comment fait-on pour retirer une cloison alvéolée toute tâchée d'humidité ?
la plomberie faite par un pseudo plombier a trempé la cloison alvéolée et je dois la retirer car ça sent mauvais et ça me déclenche des crises d'asthm...
Que faut-il faire, et quel matériaux utiliser pour un résultat parfait de la pau
Que faut-il faire, et quel matériaux utiliser pour un résultat parfait de la pause de dalles PVC, sur du carrelage jointé des années 70 ?
Quel est le poids d'un bois azobé de 0,25 cm sur 0,26 cm sur 13 mètres ? questio
Quel est le poids d'un bois Azobé de 0,25 cm sur 0,26 cm sur 13 mètres ? question sérieuse merci.
Comment finir une ouverture dans un mur en platre ?
bonjour, j'ai fait une ouverture dans le mur en platre qui sépare ma cuisine et mon sejour dans le but de faire un bar. Le problème est que les 4 ...
Rattraper une rayure sur un parquet
J'aimerais savoir comment rattraper une rayure sur un parquet flottant.
Cimenter un mur de parpaings
je dois recimenter une partie de ma facade manuellement mur exterieur, en parpaings qui sont à nus, dois-je enduire ? cimenter ? avec quels produit...
Faut-il poser les crédences avant le plan de travail ou le contraire ?
Comment remettre le store d'un vélux ?
Bonsoir, En ouvrant un vélux, j'ai le store qui est sorti de son rail. Comment puis-je le remettre à sa place ? Y-a-t-il une méthode particulière...
Comment poser des lambris pvc plafond non jointif ?
Bonjour, J'ai acheté du lambris PVC de largeur 37 cm GROSFILEX en couleur mastic (caramel) , seulement les lames ne se joignent par les bouts ce q...
Comment faire un abri de jardin en bois de 2m sur 4m avec une porte côté des 2 m
Comment faire un abri de jardin en bois de 2m sur 4m avec une porte côté des 2 m et avec une seule pente
En modélisme d'atmosphère, quelles sont les règles ou les précautions à prendre
En modélisme d'atmosphère, quelles sont les règles ou les précautions à prendre lors de la réalisation d'un plan d'eau en résine ?
Quel ponceuse choisir pour de la fibre de verre ?
Avec quel type de ponceuse doit t-on poncer de la fibre de verre ?
Comment étanchéifier une terrasse faite au-dessus d'un garage?
Terrasse en béton, qui s'est fissuré, et quand il pleut, l'eau coule dans le garage. J'aimerai savoir comment isoler avant de couler une nouvelle cha...
Dans quel sens doit-on poser un parquet flottant ?
RésoluDans quel sens doit-on poser un parquet flottant ?
Comment faire une ouverture dans un mur en placo-platre ?
Je souhaiterais crééer une ouverture (sous forme d'une fenêtre rectangulaire de 120x80) dans la cloison en placo située entre ma cuisine et mon séjour...
Comment fabriquer ma colle bio, pour poser du papier peint ?
Comment brancher un frigidaire en direct ?
Comment brancher un frigidaire congélateur ( froid ventilé) de marque ARISTON modèle MTB 4551 NF en direct comme un frigidaire simple avec juste un th...
Comment faire pour dénuder du fil électrique avec autre chose qu'un cutter,je ne
comment faire pour dénuder du fil électrique avec autre chose qu'un cutter,je ne veux pas le bruler
Raccoder un tout a l'égout : devis 4500 e pour 30m de tranchée, est ce normal ?
Raccoder un tout a l'égout : devis 4500 E pour 30M de tranchée, est ce normal ? merci de votre réponse
Bonjour faut-il démonter des volets metalliques pour les peindre à l'étage, est-
Merci de me répondre. salut
Comment construire un échafaudage ?
J'envisage de repeindre ma montée d'escalier, pour le faire il faut que j'installe un échafaudage qui tienne la route. Je ne sais pas du tout comment ...
Comment nettoyer une plaque vitro-ceramique sans détergeant et à moindre coût ?
Avec quels outils coupe t-on le plexiglas?
La lame de la scie à ruban (de modéliste) a cassé, la lame (sans dent) de la scie sauteuse a fait fondre le plexi. Dernière solution défonceuse à l'en...
Où trouver un établissement qui vend des poulies en métal ?
salut à tous je recherche un etablissement qui vendrait des poulies en metal en divers diametre et epaisseur ou sinon sur mesure à mes cotes. me...
Peut - on poser du carrelage sur du parquet?
peut - on poser du carrelage sur du parquet?
A quelle periode on passe le produit sur les tuiles du toit automne ou printemps
a quelle periode on passe le produit sur les tuiles du toit automne ou printemps pour le nettoyer
Comment nettoyer les chapeaux en cuivre massif d'un lampadaire exterieur
comment nettoyer les chapeaux en cuivre massif d'un lampadaire exterieur
Bonjour, je souhaite refaire le joint silicone de ma baignoire.
Pourriez vous me dire comment faire pour enlever l'ancien, je crains de rayer le pourtour de la baignoire si j'utilise un couteau, existe-il un produi...
Quelle sous-couche et quelle peinture utiliser pour repeindre un lampadaire en f
Quelle sous-couche et quelle peinture utiliser pour repeindre un lampadaire en fonte d'aluminium
Comment se débarasser des capricornes et autres bestioles dans ma charpente et d
Comment se débarasser des capricornes et autres bestioles dans ma charpente et dans mes planchers à moindre frais ?
Mon réfrigérateur fait beaucoup de bruit et ne cesse de fonctionner
la marque de mon réfrigérateur est saba
Comment remplacer un double vitrage cassé ?
bonjour! j'ai une fenetre de toit de marque "roto" ref :610hag 114x118 dont la vitre intérieur est cassé sans raison apparente. existe-t-il un ki...
Svp comment nettoyer un carreau de dalle de sol antiderapante de particules de c
Svp comment nettoyer un carreau de dalle de sol antiderapante de particules de ciment blanc seché
Je souhaite repeindre un vieux meuble de coin en blanc, quelle peinture prendre?
c'est un meuble merisier marron non vernis
Comment relever l'inclinaison d'une goutière déjà posée ?
Cette goutierre a été posée sans aucune inclinaison, comment puis-je faire pour l'incliner ? Merci.
Receveur de douche multijet fissurée
Le receveur de douche (matière plastique) s'est fendillé et je crains que l'eau ne finisse par passer dessous , y a t'il un produit qui pourrait colm...
Faut il encoller le mur pour poser une plaque de ba13 ou encoller directement la
Faut il encoller le mur pour poser une plaque de ba13 ou encoller directement la plaque ?
J'ai un mur en briquette derrière la table de cuisson dans la cuisine que je veu
Ce sont des briquettes avec joints sablés. Je regardais pour installer une crédance plus moderne et plus siimple d'entretien. Que pourrais je mettre...
J'ai un problème avec ma machine à coudre
Bonjour, Si quelqu'un connait la panne je veux bien de l'aide car voilà.Je n'ai eu aucun souci avec cette machine à coudre jusqu'au moment ou elle c...
Combien pese un moteur de machine a laver le linge ,?
COMBIEN PESE UN MOTEUR DE MACHINE A LAVER LE LINGE ,?
Comment réaliser une chape sur une dalle béton ratée ?
Bonjour, J'ai réalisé une dalle béton pour monter mon abri de jardin. Celui ci est maintenant installé cependant, je ne devais pas etre au top ce...
Je voudrais renover un miroir
mon chat a fait pipi derrier tout c écaille
Je voudrait faire une dalle arrondit je voudrait savoir si il ya un notre moyen
je voudrait faire une dalle arrondit je voudrait savoir si il ya un notre moyen que le contreplaquet
Réfection d'un plafond fissuré caché derrière des plaques de polystyrène ...
RésoluJ'ai enlevé les plaques de polystirène ainsi que les patchs de colle. Que faire maintenant pour retrouver un plafond normal que je puisse peindre en b...
Comment niveler un plancher stratifier posé sur un ancien plancher non nivelé ?
Comment changer l'enrouleur d'un volet roulant ?
JE n'arrive pas a changer l'enrouleur de mon volet roulant.L'enrouleur est neuf qq1 a t'il une astuce car je n'y arrive pas.comment faire.Merci.
