Les discussions
Volet roulant - tringle sortie de son socle
Bonjour, J'ai un volet roulant mécanique dont la tringle permettant de l'abaisser et le remonter est sortie de son socle. Celle-ci n'est pas ca...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2011 par
stf_paroroma
Faux plafond petite piece
Bonjour, est il possible de se servir uniquement des quatre murs pour fixer une structure métallique supportant un faux plafond en ba13 dans une petit...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Lambris qui s'est defait que faire ?
Bonjour, en faisant mes combles j'ai passee le pied a travers le plafond en lambris de la salle de bain j'ai 3 lames qui se sont defaites comment le...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2011 par
leeloo
Volet roulant
Bonjour, quel est le prix d'un volte roulant de baie vitrée de 3 mètres? Posé et électrique ? Merci
philippe..cretegny
Problème de volet roulant motorisé
Bonjour, Ce volet roulant à commande par interrupteur à bascule montée-arrêt intermédiaire-descente, accepte bien de monter jusqu'en haut, de descen...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2011 par
Daniel 26
Comment réparer un volet roulant?
Bonjour, mon volet de roulant ne remonte plus , il fait des montées de quelques centimètres puis redescend et remonte à nouveau de quelques centimètre...
stf_frmu
Sanibroyeur
Bonjour, pourquoi imperativement il faut un un coude a la sortie des sanibroyeurs
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2011 par
bricoben
Plafond poutrelle hourdis
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un plafond sous poutrelle hourdis à réaliser on ma conseiller de me servir de cheville laiton et de tige lifté,mais je ne sais pas si ...
Daniel LOISON
Comment poser des panneaux de bois sur un grillage existant
 Fermé
Bonjour, j'aimerai placer des panneaux de bois autour de mon jardin car il y a sur chaque coté de celui ci du passage de pietons et avec le grillage...
Dernière réponse le 29 juin 2011 par
Daniel LOISON
Chambre noire
Bonjour, je recherche une solution pour obtenir le noir total dans ma chambre car pas de volets aux fenetres. Avez-vous des suggestions? Merci d'ava...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2011 par
Daniel 26
Schema montage alb82098 interupteur volet roulant
Bonjour, j aimerais avoir le schema de montage de cet interrupteur Faut il un telerupteur ? merci beaucoup fx
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2011 par
fx
Pose pvc sur faux plafond
Bonjour, comment poser pvc sur faux plafond
philippe..cretegny
Chalet de jardin luomann
Bonjour, cela fait 7ans que j'ai acheter un chalet de jardin luoman chez castorama, aucun soucis depuis. j'ai juste une question etant exposer au...
Bricolou
Store banne
Bonjour, j'ai acheté un store banne 5*3 semi coffre à 599€ il y a peu de temps, malheureusement la notice est devenue illisible du fait quelle so...
Bricolou
Comment s'appelle le produit à ajouter au ciment ?
Bonjour, Nous souhaitons faire réaliser une chape liquide ou traditionnelle pour un chauffage par le sol. Nous devons acheter les matériaux mais nou...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2011 par
Bricolou
Comment changer la cremone de ma porte d'entrée
Bonjour, J'ai un problème avec ma poignée de porte d'entrée. Ma porte d'entrée ferme bien (serrure Ferco GU), mais la poignée ne veut pas se relev...
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2011 par
BRICOLO1000
Colle linoléum
Bonjour, Comment enlever de la colle linoléum ou moquette sur un sol en béton ? Merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2011 par
stf_frmu
Qu'est que la bourrellerie?
6 réponses Dernière réponse le 27 juin 2011 par
cuirpassion85
Quels produits naturels doit-on utiliser pour redonner de l'éclat à des fauteuil
 Fermé
Quels produits naturels doit-on utiliser pour redonner de l'éclat à des fauteuils en cuir bien abimés
cuirpassion85
Comment restaurer le cuir "craquele" d'un siege? merci
 Fermé
Comment restaurer le cuir "craquele" d'un siege? Merci
cuirpassion85
Dalles pvc sur carrelage
Bonjour, Peut on poser des dalles PVC sur un carrelage ternis mais non abimé. Ne risque on pas à la longue que les joints réapparaissent.
stf_frmu
Fixation meubles haut cuisine sur ba13
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite fixer un meuble haut de cuisine dans un doublage en placo BA13. Je compte fixer un rail sur le mur avec des chevilles type "...
stf_frmu
Avez-vous un plan de tourne broche électrique ?
Je possède un moteur de machine à laver.
9 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
christophe
Salle de bain
Bonjour, pour decolle la faiences sur du placo merci
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
Castormalin
Faux plafond
Bonjour, J'ai une pièce cuisine de 2.3m par 3.2m d'une hauteur de 4.00m et je voudrais installer un faux plafond fixé uniquement sur les quatre murs...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2011 par
stf_frmu
Four encastrable
Bonjour, Quelle est la différence entre Dimensions d'encastrement (HxLxP) 58,5 x 55,5 x 54,7 cm et Dimensions hors tout (HxLxP) 59,5 x 59,5...
stf_frmu
Fixer au mur des meubles bas sans leurs pieds
Bonjour, je cherche quelle est la meilleure technique de fixation solide et efficace pour fixer au mur des meubles bas de cuisine sans leurs pieds (...
7 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
Castormalin
Je ne peux fermer ma serrure trois points
Bonjour, JE POSSÉDE UNE PORTE SERRURE TROIS POINTS QUI SE FERMENT EN 1 FOIS AVEC UNE CLEF PLATE STANDARD. SEULEMENT LA SERRURE CENTRALE NE DESCEND PAS...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
Castormalin
Recherche dun autillaej
je veux avoir un gicleur pour mon brûleur gasde 11000000 Kcal ,
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2011 par
Daniel 26
Remorque lama 200
Bonjour, Je recherche 2 roues pour une remorque LAMA 200. Ou je pourrais trouver cela ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2011 par
gestap
Équilibrage d'un ventilateur
Bonjour, Je voudrais savoir comment équilibrer les palettes de mon ventilateur? merci a l'avance RG
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2011 par
stf_mareson
Aide par rapport au montage de gache électrique
Bonjour, Moi, c'est Nestor technicien en télécoms et je souhaiterais maîtriser comment monter (installer) des gâches électriques. Pourriez vous m'...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2011 par
Daniel 26
Groupe de surpression
Bonjour, j'ai un groupe de surpressionqui se déclenche à partir de 2,2 et qui s'arrete à 3,2 et comme cela touters les 3 minutes alors que les van...
Daniel 26
Interrupteur commande à distance
Bonjour, Nous souhaitons installer un interrupteur à distance pour notre sonnette (les gens de l'entreprise défilent et sont sans arrêt en train d...
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2011 par
stf_frmu
Volute + turbine
Bonjour, J'aimerai savoir ou je peux récupérer une turbine sans moteur pour pouvoir la mettre sur une petit moteur deux temps afin de réaliser un ...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2011 par
Daniel 26
Regarder la tv
Bonjour, comment regarder la 2em télé dans ma chambre sans antenne, car j'ai sfr dans le salon merci
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2011 par
stf_frmu
Qui aimes les perles sous toutes les formes bijoux, vetements...
On peut echanger idées et croquis c ma passion depuis 10 ans
jowitch63
Comment enlever épaisseur carreaux de plâtre ?
Bonjour, Je viens de murer une porte en utilisant des carreaux de plâtre, en m'appuyant sur l'emplacement de l'ancien bâti. A la mesure, ça semblait...
7 réponses Dernière réponse le 21 juin 2011 par
ojieur
Ma machine ne va plus
Bonjour, ma machine quand je fais une lessive ou un essorage sa demarre et une minute apres tout s'eteint que dois je faire
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2011 par
stf_la sudiste
Porte fermee
Bonjour, le loquet de ma porte s est enleve de la serrure et ma porte est restee fermer comment je peut faire
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2011 par
stf_frmu
Comment suspendre un objet de 100kg au plafond?
Bonjour, je dois suspendre un objet d' ~100kg au centre d'un plafond de 8X4mètres, les poutres maîtresses sont sur les côtés, parallèles aux façad...
3 réponses Dernière réponse le 20 juin 2011 par
stf_frmu
Conduit de fumées pour poêle à bois ?
Bonjour, J'ai chez moi un vieux conduit de cheminée en céramique. Il part du plafond et débouche à l'extérieur 7 à 8 mètres plus haut, à la vertical...
stf_frmu
Gros problème suite au vernissage d'un escalier
Bonjour, On vient de me livrer un escalier en hêtre massif que j'ai voulu vernir avec une couche de blanc avant de le vitrifier avec de l'incolore....
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2011 par
Val
Calculer une quantité de sable
Bonjour, Dans un jardin pédagogique, nous allons créer une mare sur une dalle béton existante. Pour cela nous avons pris un bassin préfabriqué ...
Maind'or
Tirage pour barbecue
Bonjour, j,ai fabriquer 1 barbecue en dur , brique refractaire et au milieu 1 foyer en inox mais il n,a pas de tirage que faut il faire merci
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2011 par
Maind'or
Comment changer une veille porte ?
bonjour Mon mari fait tout à la maison s 'est un bon bricoleur il fait electricite carrelage salle debain chauffage tuyauterie etc mais n a jamais c...
4 réponses Dernière réponse le 18 juin 2011 par
Brico
Four electrique 220 monophase
Bonjour, J'ai achete un Four electrique 220 V monophase, le probleme c'est que la connection dans ma cuisine est en 220 V Triphse (Montreal) est ce ...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2011 par
Daniel 26
Moquette nettoyée à l amoniaque ?
Bonjour, nettoyer une moquette très tâchée : amoniaque ?
Daniel 26
Pose de carrelage dans la cuisine
Bonjour, Je voudrais poser des carreaux sur un plan de travail en bois quelle colle dois-je utiliser
ys09_stf
Comment démonter un radiateur de chauffage central ?
 Résolu/Fermé
Je voudrais démonter les radiateurs de chauffage central avant de poser du nouveau papier peint ; est ce difficile ?
Dernière réponse le 17 juin 2011 par
ATEUR
Résultats 10001 - 10050 sur un total de 13 931
