Les discussions
Comment instaler un interupteur sans fil radio ?
C'est pour déplacer cette interrupteur sans faire de câblage.
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2009 par
Peinture ou papier dans une chambre ?
Je voudrais changer le papier de la chambre de ma fille. Dois-je remettre du papier ou changer pour de la peinture ?
sandradu88
Semelle de fer a repasser
par erreur la température de mon fer était a fond et g repassé et un vetement qui a coller a ma semelle que faire, c une centrale vapeur
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2009 par
Comment resoudre le problème d'humidité ?
Bjr, Je vis dans une maison ancienne. Pourriez-vous me conseiller : j'ai un problème d'humidité nord et sud. Pourriez-vous me proposer quelque chose ...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2009 par
Quelle "bache" utilisé dans ma cour ?
je souhaite mettre une "bache" dans ma cour car on en a marre de ramasser les mauvaise herbe.evidement nous voulons que l'eau continu a s'infiltrer.qu...
3 réponses Dernière réponse le 1 mai 2009 par
Avez vous déjà vu du béton ciré sur un sol chez un particulier, si oui quand pen
avez vous déjà vu du béton ciré sur un sol chez un particulier, si oui quand pensez vous ?
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2009 par
Quelqu'un a-t-il déjà reverni luii-même du " béton-empreinte" ( prod
J'ai 2 terrasses et un tour de piscine en " béton-empreinte" de marque Vicat, moulage de béton, imitant à s'y méprendre un dallage en pierre. C'est te...
6 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2009 par
Peut on peindre du carrelage en céramique
quelle peinture merci
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2009 par
Comment nettoyer des poignées en cuivre
bonjour, auriez vous une idée pour nettoyer des poignées en cuivre sur une porte extérieure blanche sans pour autant utiliser du mirror car celui-ci ...
92 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2009 par
Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons
 Fermé
Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons soudés ?
Dernière réponse le 29 avr. 2009 par
Poignées de vvt
Comment peut-on renfoncer des poignées de VVT qui se défont au fil du temps?
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2009 par
Que mettre au sol d'une pièce a l'etage
quoi mettre au sol dans une salle a manger a l'etage (sauf du carrelage)
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2009 par
Est-il possible d'automatiser un portail de garage basculant manuel. merci d'ava
Est-il possible d'automatiser un portail de garage basculant manuel. Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2009 par
Comment enlever de la fibre de verre sur une vitre ?
bonjour comment peut-on enlever de la fibre de verre sur des vitres svp merci?
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2009 par
chris040976
Comment cacher les noeuds des plinthes en sapin pour qu'ils ne ressortent pas so
 Fermé
Le constructeur vient de nous livrer des plinthes, qui ressemble plutôt à des planches : c'est en sapin, avec des noeuds, et le bord du haut n'est mêm...
Comment couvrir mon abri de jardin ?
bonjour, je souhaite couvrir mon abri de jardin mais il parait que la toile bitumée vendue avec peut être à l'origine de futures fuites : faut-il proc...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2009 par
Maind'or
une semelle feraillée d'un mur (denivelé 1mêtre) doit elle être en escalier ou
je fais un mur d' 1 mêtre au plus haut pour coffrer la plage de ma piscine. Dans le sens de la longuer le terrain est en pente. la semelle sera de 20...
Peut-on fixer des linteaux sur du placo avec du "ni clou ni vis" pou
peut-on fixer des linteaux sur du placo avec du "ni clou ni vis" pour y poser des plaques d'aglo afin d'éviter de percer les murs?
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2009 par
Peut-on remplacer un joint silicone par du ciment ?
bonjour, autour du bac à douche nous avons mis des joints blancs. mais ces derniers ne cessent de se rétracter et le résultat est minable. est-il p...
4 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2009 par
Maind'or
Comment proceder au modelage de la terre glaise en poudre ?
Comment couper un carreau de grès cérame au milieu ?
Bonjour je voudrais savoir s'il existe une astuce pour couper un rectangle AU MILIEU d'un carreau de grès cérame, pleine masse, épaisseur 10 mm env...
chris_brabant
Comment peindre des parpaings non enduit?
Bonjour Je souhaite peindre les parpaings en blanc a l'intérieur de mon garage Que dois je faire pour eviter que les parpaings boivent comme une epo...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
Comment enlever des traces de rouille sur un carrelage en grés
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
Néon double à poser
a quoi correspond le N et le L, je ne sais pas comment le poser, pouvez-vous m'aider ?
Pouvez-vous me dire comment on enlève des taches d'humidité sur un plafond en pl
Pouvez-vous me dire comment on enlève des taches d'humidité sur un plafond en platre.
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2009 par
Comment redonner de la brillance a ma baignoire qui est ternie
comment redonner de la brillance a ma baignoire qui est ternie
Quel ampérage dois je utiliser ?
J'ai un poste radio avec lecteur cd 12 voltes qui fonctionnent sur la voiture , je voudrai le faire fontionner sur secteur en utilisant 2 transformate...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2009 par
courjus19
Comment changer une serrure ?
mais la porte est ouverte, et comme je suis nul en bricolage j'ai besoin d'un site qui explique comment changer une serrure si possible en video.. mer...
jeanluc123
J'ai un mur extérieur en parpaing enduit, tous les 2 ans je dois repeindre car l
J'ai un mur extérieur en parpaing enduit, tous les 2 ans je dois repeindre car le salepètre fait cloquer. Que faire.?
Avril2009 : cherche carrelage gres de elite venis modele oslo marfil format 45*4
Suite à modification de cloison dans notre maison, nous cherchons du carrelage GRES DE ELITE VENIS Modele OSLO MARFIL format 45*45 acheté chez Porcela...
Comment construire un bar?
Bonjour, j'aimerais construire un bar en briques de verre. Quelqu'un aurait-il un conseil? Merci
4 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2009 par
Pose d'un parquet pour une chambre
Bonjour, Quel est le tarif pour la pose d'un parquet dans une chambre d'environ 14 m2 ? Et comment trouver quelqu'un pour le poser ? Où s'adresser ...
Alternative au ponçage des murs
 Fermé
les murs de mon appartement sont recouverts d'une peinture glycero. Y a t'il une alternative au ponçage si je souhaite les repeindre avec une peinture...
Lasure
j'ai passé la deuxième couche de lasure sur le chalet de jardin avec un autre produit, d'une autre marque et c'est moche, une reaction chimique, il p...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Faire faire un puit
bonjour, j'aimerai faire faire un puit de 5 mètres de profondeur mais je n'ai aucune idée du prix que cela peut valoir. merci de votre aide et conse...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Autour d'une piscine : pour clôturer,faut il monter un mur? de quelle hauteur? o
la piscine se situe environ à 8 m de la maison des voisins, la séparation des 2 terrains serait à 3m de la maison des voisins ; afin de se cacher des...
7 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Ou peut on trouver les produits eleonore deco
ou peut on trouver les produits ELEONORE DECO
Comment éliminer les taches de moisissure sur un plafond de salle de bain qui a
INFILTRATIONS d'eau dues à une fuite du bac à douche du locataire du dessus sur une longue période maintenant enfin enrayée
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Cout moyen d un puit
je souhaiterai savoir combien coute en moyenne de faire faire un puit de 5 metres de profondeur. je n'ai aucune idée sur combien ca peut valoir. me...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2009 par
Je voudrais connaitre la technique pour construire un meuble en carton
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2009 par
Je recherche des batterie pour une scie circulaire parkside portatif
C'est une batterie de 18 volts et de 1,7 ampère
Avant de poser une couche d'accroche faut il poncer le meuble?merci
avant de poser une couche d'accroche faut il poncer le meuble?merci
Bonjour,pouvez vous me donner des conseils pour poser du lambris pvc?merci
bonjour,pouvez vous me donner des conseils pour poser du lambris PVC?merci
J'ai acheté un abri de jardin, le toit fuit. que mettre sur le toit pour empêch
Malgré le revêtement spécial pour les abris de jardin et les nombreux clous enfoncés sur ce revêtement, mon toit fuit. Que puis-je mettre comme pro...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
Bonjour comment enlever des traces de colle à carrelage sur des pavés auto bloq
Bonjour Comment enlever des traces de colle à carrelage sur des pavés auto bloquants? Merci
Tambour de machine à laver.
On a le tambour de la machine qui est tout gras, comment le nettoyer?
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
Comment faire un mur propre et droit ?
bonjour, les murs de mon entrée sont en placo et ils sont dans un triste état ils ne sont pas droits,il y a des trous, il y a aussi non pas des f...
trollbonux
Vous êtes en plein raté de bricolage ?
Bonjour, si vous êtes le nez dans un beau raté de bricolage, racontez-le nous... je suis journaliste et je prépare un reportage pour M6 qui racontera...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
Maind'or
Connaissez vous le "béton matricé" ?
Je voulais créer un espace devant l'entrée de mon garage, ainsi qu'une terrasse...et plutôt que de poser des pavés auto-bloquants, et des dalles, on m...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2009 par
Comment mettre des filets de galets sur une tablette de baignoire et sur quel su
comment mettre des filets de galets sur une tablette de baignoire et sur quel support merci
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2009 par
Résultats 12001 - 12050 sur un total de 13 930
