Les discussions
Esque ser vrai que pour faire une brocante il faut une patente ou etr enregistre
Esque ser vrai que pour faire une brocante il faut une patente ou etr enregistrer au registre du comerse?
je souhaite refaire l'assise de deux petits fauteuils en bois marche à suivre
Petits fauteuils assises et dossiers à recapitonner et recouvrir. Les accoudoirs sont en bois courbés
y a t'il des pb. majeurs a éviter avec le découpage d'une dalle béton pour av
y a t'il des pb. majeurs a éviter avec le découpage d'une dalle béton pour avoir accès aux combles et les isoler efficacement. merci.
Qui connaît la pompe à chaleur dimplex air eau ?
si oui pouvez vous me dire comment la régler pour éviter les mises en sécurité. Merci d'avance
Pourquoi mes vitres ne sont jamais bien claires ?
J'ai utilisé tous les produits existants, même les "trucs" de grand-mère, je n'ai jamais des vitres limpides , surtout au soleil où des traînées appar...
Construction d'un épidiascope
Je cherche à fabriquer un épidiascope pour pouvoir projeter des images opaques sur un écran est-ce que vous auriez des informations pour que je puisse...
Comment réaliser un bar ?
Bonjour, arrivant tout juste dans un nouvel appart, on voudrait se faire un bar soit en bois, soit en carton (j'ai deja fait 2 tables de chevet). ...
roue de vélos entourages de cadres des moules
Je recherche des roues de vélos (mème rouillées au contraire) de differentes tailles pour les détourner de leur usage et les décorer puis des entourag...
Comment appliquer une lazure ?
j'ai lazurer mes futurs portails (on dit pas des porteaux j'espère?) et des pros m'ont dit que c'était mal fait alors que moi je trouve ça super.........
Comment bricolez-vous ?
Bonjour, J'ai un projet de création d'entreprise dans le domaine de l'assistance aux particuliers souhaitant réaliser des travaux à domicile. J'...
Comment nettoyé un escalier en gré ?
bonjour voila mon mari vien de me faire un super escalier en pierre de gré mes voila elles sont pleins de poussiere .maintenant je ne sais pas comment...
Quel est le systeme des matelas auto-gonfflant????
Est-ce difficile de casser une faience murale dans une cuisine ?
Je ne suis pas très bricoleur mais je pense y arriver même si je mets du temps.
Bonjour je voudrais savoir comment enlever tout le devant de ma baignoire sans l
bonjour je voudrais savoir comment enlever tout le devant de ma baignoire sans l'abimer merci
Manque d'émail sur baignoire
comment nettoyer une baignoire qui n'a presque plus d' émaïl?
Percer un trou dans de l'acier avec comme lubrifiant une gousse d'ail vrai ou f
Percer un trou dans de l'acier avec comme lubrifiant une gousse d'ail Vrai ou faux ?
Qu'est qu'un triphasé?
Pourquoi ma perceuse ne fonctionne plus ?
Bonjour, Ma perceuse Bosch PSB 400 RE ne veut plus tourner après m'avoir fidèlement servi pendant vingt ans... Une idée pour lui redonner un coup ...
Pourquoi la sous couche n'adhère pas ?
apreès avoir enlevé la tapisserie avec un produit décolleur, rebouché les trous et fissures sur un support platre j'ai rebouché les fissures.8 heures ...
Comment transformer un interrupteur mural fils (phase + neutre) en prise de co
RésoluJe souhaite transformer l'interrupteur d'une lampe condamnée par un domino (et qui ne sert donc plus) en une prise de courant .... Comment faire? I...
Notre cuisine est sonore
Nous avons acheté notre maison l'année dernière. Notre cuisine de 18m2 raisonne beaucoup. La hauteur du plafond est de seulement de 2m15, est ce la ca...
Enlever de la peinture "goutelette"
Bonjour, J'ai acheté une maison neuve il y a 5 ans, évident le promoteur a mis de la goutelette partout, comment puis je l'enlever car il y a des end...
Avec quels couleurs cela passe le mieux
Pour un mur, etc...
Comment enlever l'habillage en faience d'une d'une baignoire sans l'abimer.merci
comment enlever l'habillage en faience d'une d'une baignoire sans l'abimer.merci
Comment planter un clou
comment planter un clou
Condensation sur tuyau d'évacuation -suite !
Merci à Pascal pour sa réponse , mais le toit a déjà été vérifié et de plus il se trouve un étage au-dessus ! Ce tuyau se trouve entre le plancher de ...
Retirer de la moquette
Comment faire pour retirer le plus rapidement possible de la moquette sur des escaliers Ils sont en bois, mes voisins ont trimé comme des malades !!!...
Est-ce qu'1 tuyau d'évacuation d'odeurs des wc peut condenser ?
Le mien est enclavé entre le plafond et le plancher de l'étage supérieur et rejoint le toit sous les tuiles . Il semble laisser des traces d'humidité ...
Pose d'une cuisine
bonjour, j'aimerais savoir comment fixer les meubles haut sur un mur en placo le plus solidement possible et ss trop me compliquer la vie!!! merci...
Que peut'on faire avec des muselés de champagne ?
Si vous en avez beaucoup, vous pouvez faire un décor sur un mur. J'ai vue cela chez une amie
Comment et avec quel produit "non dangereux" enlever de la colle sur
J'ai un escalier en chêne qui était recouvert d'une moquette collée par de la colle et du collant double-face. J'ai ôté ce tapis mais il reste la coll...
Qu'est ce que c'est ?
Ça ressemble à une petite presse double Il est marqué dessus "PROLABO" Je ne sais pas du tout à quel usage cet outil était destiné
Ce serait un outil qui servait parait'il à maintenir le cuir pour le fixer sur les sabots en bois. Vrai ou faux ? Il est gravé "SEGAUT" des 2 côtés
Comment coller des dalles sur joint de dilatation ?
bonjour, je suis en train de carreler mes plages de piscine.Je colle les dalles par double encollage.Le problème que je rencontre est le suivant les ...
Comment changer radiateur éléctrique par prise mural ?
Bonjour mon radiateur et branché avec une phase deux neutre et deux terre ce qui fait donc 5 fils, dois je donc les brancher exactement de la même ...
Entretien d'une piscine
Que faut-il faire pour entretenir l'eau d'une piscine ? et à combien s'élève le coût de l'entretien Cordialement
Pourquoi mon silicone ne sèche pas ?
bonjour à tous ! voila , j'ai fais un joint de silicone blanc dans ma douche pour l'étanchéité hier à 15 h et ce matin à 10h il n'était toujours pas...
Bonjour, je cherche un truc pour retirer des taches d'eau, de jus de fruit sur u
j'ai récupéré une table type bistrot avec un plateau de marbre qui est taché. j'ai essayé de nettoyer avec de la pierre blanche mais sans succès - ...
Décapage un plancher ?
je cherche a décaper un vieux plancer très noirci par endroit, taché ailleurs, et plutôt blanc sinon. Il est de plus assez vermoulu par endroit (sans ...
Repeindre une porte
bonjour, comment repeindre une porte qui est déja peinte ? quelle peinture utiliser sachant que ce sera une porte très utilisée qui recevra des co...
Comment enlever colle et residus apres avoir detapissé ?
apres avoir enlever une moquette murale vieillotte il reste une couche de colle tenace :comment faire pour en venir a bout et preparer le mur à une no...
Pour décaper une armoire
Bonjour, une nouvelle fois je viens vous demander de l'aide... j'ai une chambre entière (meubles) en chène comme autrefois..le problème c'est qu'avec...
Comment isoler accoustiquement un mur ?
ma salle de bain se trouve à coté d'une chambre,la robineterie se trouve dans le mur et dès que l'on ouvre le robinet le bruit est très gênant, existe...
Nettoyer le cuivre
j'ai récupéré un vieux pulvérisateur en cuivre , il est couvert de bouillie bordelaise séchée et le cuivre est très oxydé. connaissez vous des produit...
Comment perçe t-on un mur ?
Je voudrais poser des patères dans mon entrée,des étagères ect....? J'ai une perçeuse à percussion :que manque t-il et que faut-il faire? merci par ...
Comment créer un habillage en bois autour d'une baignoire ?
Bonjour, je dispose d'une baignoire d'angle existante, carellée. Je souhaite refaire l'habillage complet de celle-ci en bois exotique, équipé d'une...
Je voudrais poser du jonc de mer sans enlever le lineau qui est deja là? est ce
je voudrais poser du jonc de mer sans enlever le lineau qui est deja là? est ce possible ou faut il que j'enleve tout?
Est tu bricoleur?
Est tu bricoleur?
À quoi reconnait-on une vis d'un boulon ?
rien ne ressemble pus à l'un qu'à l'autre
