Les discussions
Comment gérer la profondeur de l'isolation ?
Bonjour, je vais isoler les murs exterieurs de ma maison par l'interieur en posant de la laine de verre + panneaux de platre sur ossature métallique. ...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2007 par
machin85
Comment vidanger circuit chauffage ?
Bonjour, L'eau du circuit de chauffage étant boueuse, j'envisage de vidanger l'installation. Je n'ai pas trouvé de robinet de vidange autour de la ch...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2007 par
Maind'or
Comment construire une maquette d'abeille ?
Salut à tous , Je suis en train de faire (pour un travail de lycée) un travail sur les abeilles. Dans le cadre de ce travail, je souhaite constuire,...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2007 par
camillel
Quel câble électrique pour soufflerie de cheminée ?
Bonjour, je dispose d'une cheminée avec un insert équipé d'une soufflerie pour chauffer la pièce. Le précédent propriétaire avait relié le moteur à la...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2007 par
kilcelalf
Comment poser du double vitrage ?
 Fermé
Nous veons d'acheter un appartement dont les fenetres sont en chenes et en excellents états. Nous envisageons de poser du double vitrage à cause du br...
Dernière réponse le 21 nov. 2007 par
philhippe57
Comment déplacer prise electrique d'une cloison à l'autre ?
Bonjour, Je souhaite déplacer l'interrupteur de ma salle de bain et une prise électrique d'un mur vers le mur d'en face. Mes cloisons sont en placo...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2007 par
PetitBricoleur44
Radiateurs : comment ajouter de la pression ?
Bonjour tout le monde J'ai une chaudière de marque ACV ( style frigo) qui a 15 ans ! je voudrais savoir comment faire pour: 1- Ajouter l'eau et...
6 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2007 par
krysbrico
Pourquoi mon chauffe-eau tape lorsque je tire l'eau chaude ?
Ayant vidangé le chauffe-eau pour changé la vanne de sécurité qui fuyait (tarte) depuis j'entends des coups quand on tire de l'eau chaude. Reste t'il...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2007 par
Maind'or
Comment installer un poêle à bois ?
Bonjour, je veux installer un poèle à bois dans ma salle à manger (sol carrelage sur ciment ), l'évacuation se fera par un coude à 90° à la sortie q...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2007 par
goumi
Comment faire une sortie seche linge pour garage ?
bonjour comment et quel materiel pour percer un trou pour creer une sortie seche linge pour mon garage a cause de la condensation ou autre systeme me...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2007 par
piche
Comment démonter une roue sur un karcher 650ms ?
Bonjour, Je dois changer une roue (cassée) sur un Karcher 650MS... seulement voilà, la partie cassée de la roue est restée sur l'essieu, et je ne v...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2007 par
kabak
Comment brancher thermostat domline sur chaudière fuel ?
Ma chaudière fonte fuel n'est plus toute jeune, s'agissant d'une CHAPPEE PYRENE-S (version chauffage uniquement). J’ai acheté un thermostat digital pr...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2007 par
arrua
Comment changer un robinet sans arreter la chaudiere ?
bonsoir . j'habite au dernier etage d'un immeuble de 4 etages avec un chauffage collectif au gaz . le radiateur de ma chambre est froid et il sembler...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2007 par
plombeer
Comment remplacer clés perdues portes fermées ?
Bonjour, J'ai malheureusement perdues deux clés importantes l'une est celle de mon garage, l'autre celle du cadenas du portail du jardin. Je n'ai pa...
9 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2007 par
Maind'or
Comment centraliser 2 volets roulants ?
bonjour, j'aurai souhaiter grouper deux volets roulants sur une commande centralis rts mais je ne sais pas comment faire merci d'avance pour vo...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2007 par
Bigoudi
Comment poser un plafond en placo pour maison en l ?
Je souhaite réaliser en faux plafond en placo pour une maison neuve en forme de L. 1. Quelle est la meilleure manière de le faire sachant que les fer...
M_Mike_M
Comment se servir de la pince pour les chevilles molly ?
ma femme me tanne pour que je lui monte sa cuisine. Petit hic, je ne sait pas me servir de la pince pour poser les chevilles molly qui me serviront à ...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2007 par
cyrilled2
Comment remplacer l'alim de mon alarme par une atx d'un pc ?
bonjour a tous puis je remplacer l alim de mon alarme de la maison par une alim atx recuperer sur vieux pc l alim alarme fait office de chargeur...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2007 par
JCinFo
Comment decaper du vernit sur des placards ?
bonjour à tous j'ai des placards ( meuble cuisines ) en chêne qui sont vernis. je desire enlever ce vernis pour pourvoir les cesurer par la suite. ...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2007 par
lionnel
Quelle panne sur ma machine à laver ?
Bonjour à vous, voila j'ai une machine à laver Ariston TX 80 qui date d avril 2000, depuis une semaine j'essaie en vain de la faire fonctionner. Quand...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2007 par
varegue
Pourquoi la pression de mon chauffeeau descend constamment ?
Bonjour à tous, J'ai un chauffe eau dans ma cuisine qui alimente l'eau chaude et les chauffages de l'appartement et depuis que j'ai mis en route le c...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2007 par
Le noir
Comment percer un plafond ?
Bonjour, j'au voulu installer un lustre ce soir et je n'arrive à percer que sur 1 cm... J'ai essayé de changer de foret ( de prendre des forets beton...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2007 par
cyrilled2
Comment réaliser des pierres reconstituées ?
Bonjour, J'envisage de faire des pierres reconstituées afin de les poser sur mon mur et de créer une cascade en fausses pierres. Avez-vous des con...
chipie
Est-il nécessaire d'isoler des murs en pierre de 50 cm ?
Bonjour, Je vais refaire une maison en Bretagne, elle a des murs en pierre de 50 cms avec un enduit ciment. Avant de refaire l'électricité, j'ai bes...
JCinFo
Pourquoi ma peinture ne tient-elle pas ?
Bonjour! Les murs de notre chambre sont bien abimés sur deux pans, et bizarrement pas sur les deux autres. Après avoir retiré le papier peint, nous...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2007 par
theowls92
Comment réparer un parquet flottant qui s'enfonce ?
Bonjour a tous, J'ai posé du parquet dans mon Studio, et je remarque qu'a un endroit ou je passe beaucoup, le parquet s'enfonc trés légerement entre ...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2007 par
krysbrico
Pourquoi ma pompe de circulation ne s'arrete plus ?
Depuis ce matin , j'ai un soucis avec ma chaudiere . L'eau au robinet de chauffe plus. Pas de soucis pour les radiateurs. Je viens de m'apercevoir que...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2007 par
krysbrico
Comment monter un murs parpaings devant la maison ?
Bonjour, je viens d'acquérir une maison ancienne composée d'une cour devant la maison d'environ 200m2 et une route devant. Pour des raison de sécurité...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2007 par
celine29
Pourquoi ma chaudière riello baisse /monte en pression ?
Bonjour, J'ai un chaudière Riello 25G BF, losque le circulateur chauffage se met en route, le pression du circuit baisse jusqu'à 0 bar quand je remet...
13 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2007 par
Iron60
Pourquoi la chaudière frisquet fait un bruit d'enfer ?
la chaudière Frisquet avec production d'eau chaude, hydromotrix 23 fait un bruit épouventable, par intermittence, je l'ai donc éteinte, le bruit cont...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2007 par
Le noir
Pourquoi mon cumulus ne fiat plus d'au chaude ?
Je possède un cumulus Thermor de 300 l , depuis 6 ans . Il y a 10 jours , plus du tout d'eau chaude. Comme il est commandé par un gestionnaire d'éne...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2007 par
Le noir
Comment demonter un caisson de volet roulant exterieur ?
Bonjour je veux acquerir une maison mais les caissons des volets roulants se trouve a l'exterieur y a t'il une solution pour les mettre a l'inte...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2007 par
la bricol
Comment mettre des nez de marche ?
bonjour je dois carreler des escalier deja carreler avec des plaques de granito comment installer les nez de marche, avec quel produit ? Merc...
choupettezou59
Comment installer une motorisation pour volet roulant ?
 Fermé
Bonjour,j'ai acheter un appartement et je voudrais installer moi meme une motorisation pour volet roulant.je voudrais savoir si c'est compliquer a fai...
Dernière réponse le 23 oct. 2007 par
dom01
Pourquoi 3 radiateurs sur 6 sont froids ?
Bonjour, sur mon chauffage central au gaz, 3 des 6 radiateurs sont froids, les autres chauffent normalement, notament celui du dernier étage. La sema...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2007 par
philhippe57
Comment carreler des marche deja carrelées ?
Bonjour, je desire carreler des marches d'escalier dejà carreler avec des plaques de granito la maison date de 1969. un ciment colle simple sufira ...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2007 par
chipie
Peut on installer un chauffage geothermie ?
je chauffe actuellement ma maison au fioul, mais vu les prix, je voudrais faire savoir si il est possible d'installer un chauffage geothermie vertical...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2007 par
krysbrico
Que choisir : cire, vitrification ou huile de lin ?
Bonjour à tous, J'ai poncé mon parquet en chêne. Un parquet ancien datant de la construction de mon immeuble debut XXeme. Maintenant je me pose ...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2007 par
JCinFo
Que faire pour un plafond humide ?
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis car en avril je vais repeindre la chanbre de ma fille..mais le plafon est très humide et à chaque fois que je ...
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2007 par
Pouloute
Quel bois utiliser pour la confection d'étagères ?
bonjour, Je souhaite fabriquer moi-même une étagere avec case en cube de 1m20 de hauteur et de largeur et 50-60 cm de profondeur. Quel bois me cons...
speedhermann
Comment détruire une dalle béton ?
bonjour, Nous venons d'emmenager et au fond du jardin, un petit jardinet était délimité par des petits murets en béton. Nous avons décider d'enlever...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2007 par
Maind'or
Quel revêtement poser sur un plancher de salle de bains ?
Je viens d'acquérir une maison ancienne, suite au diagnostic salubrité le technicien à découvert sous la moquette de la salle de bains des dalles en v...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2007 par
celine29
Comment faire une trappe pour une cave ?
salut ma fille viens d'achetez une maison et c'est papa qui doit faire la trappe de ca cave,sur la quel il me faut carlé qui peu me conseiller
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2007 par
kilcelalf
Combien de temps attendre pour poser un abris de jardin ?
Je viens de couler ma dalle de béton d'une surface de 30 m2 pour y installer mon abri de jardin, j'aimerais savoir quand puis-je commencer a monter mo...
12 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2007 par
Maind'or
Peut-on brancherun halogène à la place d'une ampoule ?
Bonjour!Je souhaite installer un projecteur halogène à la place de mon ampoule.Le problème c'est que j'ai trois fils qui sortent de mon projecteur. De...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2007 par
stephdu42
Peut on supprimer une marche ?
Voilà, j ai une porte qui donne sur une petite véranda , autrefois ouverte , qui est fermée maintenant. l encadrement de la porte est élevé de 10 cm p...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2007 par
Maind'or
Comment décaper des poutres intérieures ?
Mes plafonds sont en poutres apparentes sous planchers. Ces derniers ont été vernis ou lazurés je ne sais pas mais ils sont trés foncés. Afin d'éclair...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2007 par
aguenole
Douche fréquement bouchée, comment faire ?
lut tous je viens vs demander votre aide ma douche (bricomarché) est sans arrêt bouchée je ne peux atteindre le siphon dessous et le desktop n a qu...
Le noir
Comment re-démarer ma chaudiére chappee xg 1 ?
Bonjour, Impossible de rallumer ma chaudière et il fait 15 °c dans la maison ... Quelqu'un peut-il m'aider à diagnostiquer le défaut avant que je ...
7 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2007 par
marbel
Comment refaire des murs abîmés avant tapisserie ?
j'ai une chambre à retapisser, les murs sont plus ou moins fissurés et irrégularités ... merci pour vos réponses !
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2007 par
marie47
Résultats 13301 - 13350 sur un total de 13 930
