Les discussions
Est-il possible d'effectuer une chape liquide de 3 cm ?
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 27 ......... Est-il possible d'effectuer une chape liquide de 3 cm....... ......... sur un plancher chauffan...
Comment raccorder l'évacuation du lave vaisselle ?
Bonjour j'ai un lave vaisselle MIELE neuf. Je souhaite le raccorder à l'évacuation située sous l'évier de la cuisine contre lequel se situe le lave v...
Comment réparer une hélice de four de dietrich fx 6449.e12 ?
Bonjour, Mon hélice s'est désolidarisée de l'axe. Est ce normal? Comment puis je enlever la plaque, les vis du haut tourne dans le vide. Comm...
Comment accéder au thermostat d'un frigo ?
Bonjour, Mon frigo/congélateur a un problème: soit il fait "trop froid" et mes yaourts sont congelés, soit "pas assez froid" et ma glace fond. Je...
Comment faire pour resserer un esemble de 2 velux ?
Bonjour, Un instalatteur qui a fermé la porte m'a installé 4 ensemble double velux (un qui reste fixe et l'autre que l'on peu ouvrir). Il y en a u...
Comment faire une estrade dans une chambre d'ados ?
Je vais déménager et avant de m'installer j'aurais voulu construire une estrade pour y mettre mon lit et un ou deux meuble. comment m'y prendre ?
Comment alimenter des radiateur de cc en pe ? per ?
Bjr Je vais refaire des dalles béton et carrelage et je vais donc en profiter pour "cacher" des alimentations de radiateurs de Chauffage Central par ...
Comment équilibrer les pales d'un ventilateur de plafond ?
Bonjour, j'ai placé sans problème un ventilateur de plafond, mais celui-ci oscille quand il tourne (je suis sûr de bien l'avoir fixé). Parmi les pièc...
Où se trouve pompe vidange lave-vaisselle bosch sgi3002/13 ?
Bonjour! On nous a donné la semaine dernière un lave-vaisselle Bosch SGI3002/13 et nous l'avons bien branché, mis en eau et raccordé le tuyau d'éva...
Peut-on peindre un plafond en polystyrène ?
bonjour, je vais poser des dalles en ploystyrène dans une salle de bainb pour le plafond, et bien que certains motifs soient plutôt jolis, je trouve q...
Que choisir pour colonne : cuivre ou acier galvanisé ?
nous devons, dans l'immeuble, refaire la colonne montante d'eau potable, actuellement en plomb nous avons deux devis : l'un pour une installation e...
Où se procurer en france des transfos de marque tdc ?
Sur ma lampe de bureau il y a un transfo de forme spéciale de marque TDC, c'est une compagnie taiwanaise.
Est-il possible "d'upgrader" mon pc portable ?
Bonjour, il s'agit d'1 TOSHIBA satellite 1800. Existence de TRAPPES DE MAINTENANCE. J'ai déjà ajouté de la mémoire. ...
Comment installer store vénitien en aluminium métalisé ?
bnjr je voudrais installer un store vénitien en aluminium métalisé sur une fenetre PVC j'ai besoin de faire des trous? kelles précautions devrai-je ...
Comment fabriquer un panneau solair pour 500 w 230 v ?
Salut , pardonné moi pour les faute car je n'est que 13 ans . Je voudrai me fabriquer un panneau solair pour alimenter un pc avec deux écran et un pe...
Comment passer du 220v mono en 380vtri ?
J ai récupéré un demonte pneus automobile mais il fonctionne au 380 V mais chez moi j ai que le 220V quelles solutions ai je ? merci d avance pour ...
Où trouver du tube souple 23/27 mm ?
Bonsoir, je veux raccorder un récupérateur d'eau qui se trouve éloigné de la descente d'eau, le kit fourni est trop court. De plus il faut contourner...
Les gicleurs du four d'une gaziniere se changent ils ?
bonsoir , j'ai une gaziniere brandt sur laquelle j'ai changé les gicleurs et regle le debit grace a la petite vis sous le bouton de debit du gaz. ...
Comment poser du parquet ?
Bonjour, Je me lance dans la pose de parquet, et je souhaiterais savoir avec quelle lame de scie (manuelle ou électrique) il faut couper les lames ? ...
Comment savoir si une baie se pose en applique ?
bonjour a tous, comment savoir si une baie se pose en aplique ou d'autre maniere merci
Peut on peindre du papier peint expensé ?
je viens d'emménager dans un appartement neuf entièrement tapisser avec du papier peint expensé nous gagnerions du temps en ne le décollant pas, visib...
Pourquoi mon chauffage au sol électrique disjoncte ?
bonjour, du jour au lendemain, je n'ai plus eu de chauffage dans une pièce, le fusible de la trame chauffante en question disjonctait à chaque remi...
Comment installer 1 chatière simple sur 1 porte intérieure ?
Je souhaite installer 1 chatiere simple, ou même juste faire 1 découpe, sur 1 porte intérieure de mon appartement (entre 2 pièces) afin que le chat ai...
Comment transformer des persiennes en volets pleins ?
Bonjour, ma maison de village (ancienne) est équipée de persiennes, mais cela n'est pas satisfaisant en matière d'isolation thermique, phonique et con...
Comment reparer une barre de aluminium ?
voila j ai un bateau et je me suis appuier sur la barre en aluminium et elle s est tordu comment la redresser
Comment faire pour que l'eau de la cuve s'évapore ?
Comment faire pour que l'eau contenue dans la cuve au-dessus du moteur s'évapore toute seule ? mon frigo (indésit BAAN 13) a 2 ans. Régulièrement, je...
Comment faire un plafond en tole ondule ?
je voudrais faire un plafond de cuisine en tole ondule peinte. j ai peur que ca fasse de la condenssation dans la maison ou que ca refroidisse la pie...
Comment refaire les joints de plaque de platre ?
Bonjour a tous, Je suis en train de refaire une piéce et après avoir détapissé je voudrais refaire tous les joints placo qui ont étés apparemment t...
Quel surpresseur pour mon puit ?
Bonjour, Dans mon jardin il y a un vieux puit qui m'interesse beaucoup! J'aimerais profiter de ce puit en m'équipant d'une pompe (Surpresseur, reserv...
Comment enlever de la colle sur des murs en platre ?
J'ai enlevé des plaques de liège (mise en 1981 environ) sur des murs de platre et au plafon. Il reste de la colle séchée jaune très résistante. Com...
Comment faire de la peinture a l'eponge ?
quelle peinture faut t'il choisir pour faire de la peinture a l'eponge et que doit je prendre pour la poser
Comment fixer un ventilateur de plafond ?
FerméBonjour à tous, Je n'arrive pas à savoir si la liaison ventilateur/plafond doit absolument être rigide ou bien si l'on peut se satisfaire d'une lia...
Comment réparer un mur en placo ?
mes chiens ont abimé un mur en placo et je voudrais savoir comment m'y prendre pour le réparer.merci d'avance
Comment crépir mon mur ?
Bonjour, je suis en pleine hésitation. J'ai trouvé le même enduit que ma maison, et je voudrais faire mes murets et mon garage avec. Il s'agit d'un e...
Pourquoi mon réfrigérateur se remplit de glace ?
Bonjour, Le panneau arrière intérieur de mon réfrigérateur se couvre de glace constamment, glace qui fond régulièrement à cause de la porte que l'o...
Comment creer une ventilation ?
bonjour, quelqu un aurait la gentillesse de m expliquer comment creer la ventilation d un petit local de 3 pieces sans possibilite de vmc et ceci afi...
Comment usiner une barre de fer ?
Bonjour a vous chers amis bricoleurs Je suis un jeune mécano(de métal,pas de la voiture) et depuis 6mois je suis en BEP MPMI,je suis donc aux command...
Comment réparer un trou/enfoncement sur une porte standard ?
Bonjour à toutes et à tous, Donc, voilà j'ai un soucis, mon frere à donner un coup de poing sur la porte de la salle de bain et on y voit un enfo...
Comment effacer des rayures sur bois ?
FerméJe souhaiterai savoir si quelqu'un pourrait me renseigner ou me dire si il existe un produit ou une cire spéciale pour effacer et faire disparaîtr...
Comment enlever le joint de la faience de sdb ?
Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec ma faience, elle a 15 ans et je me demande si j'ai une fuite ou si se sont les joints qui sont poreux. Derrière...
Comment fonctionne un cumulus ?
j'ai achété une maison il y a 13 ans. Le cumulus a donc au minimum 13 ans de vie et peut-être 20 ancienneté de la contruction. J'ai dejà fait changer ...
Ce protecteur d'ondes est il indispensable ?
Bonjour à tous, Ma question concerne un micro-ondes Whirlpool MT66, Donc, à l'intérieur du micro-ondes ( là ou l'on chauffe les plats... ), il y...
La pression de mon chauffe eau monte t'elle trop haut ?
Bonjour, j'ai un chauffe eau Cumulus 100l qui ne chauffe que la nuit. Sur la notice, il y a marqué que la pression ne doit pas dépasser 3 bars. Or ...
Faut-il enlever des tuiles pour mettre chauffe eau solaire ?
bonjours j'aimerais installer un chauffe eau solaire , et je me pose la question si il faut enlever des tuilles pour installer les panneau ou sont t'i...
Comment demonter un mitigeur qui a un vis bizzare ?
Bonjour, J'ai essayé de démonter mon mitigeur d'evier de ma cuisine pour le detartrer et la suprise derreire l'engoliveur. Je tombe sur une epèc...
Comment attacher des mini-futs pression ?
Bonjour, Suite à un epetite fete, j'ai 8 mini-futs pression 5l chez moi, et je me suis dit que j'en ferai bien des petites tables basses, en empila...
Comment incorporer une prise dans un carreau de faïence ?
Bonjour, Je viens à vous afin de savoir comment incorporer une prise électrique dans un carreau de faïence de 20x20 pour une cuisine? La prise se tr...
Puis-je isoler le sol avec des plaques de depron ?
Ca vous parait une bonne idée ou pas ? Savez vous aussi si on peut ensuite poser un carrelage dessus ? Grand merci.
Comment éviter le débordement lors du remplissage ?
dans le cadre de mon boulot j'ai tres souvent l'occasion de remplir des bidons de liquide avec un melange d'huile et d'eau par 20 litres. pour aliment...
Comment réaliser un joint ba13 ?
Bonjour à tous, je souhaite réaliser les joint de mon plafond en ba13. Concernant la jonction avec bords amincis y a pas de problemes, mais comment...
