Les discussions
À quoi reconnait-on une vis d'un boulon ?
rien ne ressemble pus à l'un qu'à l'autre
Comment placer un régulateur de tension sur une machine. ?
MA ponçeuse excentrique a rendu l'âme et je veux monter le régulateur de tension sur celle qui me reste. Puis je le monter avant la gâchette de mise ...
Comment oter des traces sur un meuble vernis ?
Bonjour Je viens de faire réaliser des travaux dans ma maison et les peintres ont déplacé un meuble vernis et les traces de doigts sont restés marq...
Je vais bientot installer un chauffage pompe a chaleur
Résoluje vais bientot installer une pompe à chaleur air eau steebel eltron, j'ai un contrat EDF TEMPO est ce compatible.
Travaux manuels pour enfants sur le thème de l'automne
je recherche des idées diverses pour travaux manuels pour enfants de 5 à 6 ans sur le thème de l'automne . j'ai déjà fait l'arbre avec les mains des e...
Pouvez vous m'en dire plus sur les produits cellulaire isolant, les marques etc
Pouvez vous m'en dire plus sur les produits cellulaire isolant, les marques etc ?
Mosaique
comment fait on de la mosaique
Qui est bricoleur???
je cherche des bricoleurs qui est ce qui y est merci de ne pas me répondre j'y suis moi même
Je voudrais poser des carreaux de faience type azulejos sur un mur extérieur. ré
Le mur est crépi, et orienté ESt-Ouest, en Lorraine (mais les hivers ne sont pas si froids qu'autrefois. Y a -t-il un risque que les carreaux gèlent e...
Quelle longueur de meche pour perceuse a percussion ?
Bonjour, quel est la longueur maximale (en 8 ou 10 mm de diamètre) de mèche pour une Perceuse a percussion Metabo SBE 705? Une mèche diam.10 mm et 40...
Comment mettre de la lasure sur ma palissade au pistolet ?
Bonjour, Si jamais quelqu'un peut m'aider pour le choix du matériel et de la lasure, j'ai appliquer une première couche de lasure xylodhone longue...
Comment enlever une vitre cassée (double vitrage) ?
salut a tous voila j'ai une porte fenetre a double vitrage et une des 2 vitres est casser de moitier j'ai essayer de l'enlever mais elle est coller et...
Comment vous faites pour bricoler ?
BEN JE SAIS PAS BRICOLER?POURTANT JE SUIS PAS CON !!!!!!!
Avez vous deja monté une hotte de barbecue ?
Comment enlever des tâches d'huile sur du goudron...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour enlever des taches d'huile moteur sur le sol goudron (macadam) ?
Comment bien isoler(etapes et materiel)l interieur d une toiture de combles?
C est une maison de 1800 qui se trouve en haute correze,la toiture est neuve et celle-ci est en ardoise,nous souhaitons avoir des conseils concernant ...
Tomettes : la reconnaitre et l'enlever ?
Bonjour, je n'ai pas encore eu les clés de mon nouvel appartement mais j'ai déjà des questions. sur le sol, il semblerait que le carrelage soit de ...
Detruire mur brique rouge ep 4cm
bonjour en sachant que mon plafond suspendu est en brique rouge aussi qui est soutenu par des crochets dans le grenier la question est que la clois...
Je souhaite me mettre au brico deco si vous avez des conseils à me donner
je souhaite me mettre au brico deco si vous avez des conseils à me donner
Comment enlever du papier peint ?
Coucou à tous, Mon sujet parait bien banal quand je vois la complexité de vos attentes; bref quand on est une femme et de surcroit seule et néophyt...
Information sur chaudière bois
information sur chaudière bois
Jointage vieux mur
Quel produit utiliser pour rénover les joints d'un vieux mur en pierres?. Merci d'avance pour vos réponces.
Nan mais le fil bleu sur le bouton bleu ça ok, mais le fil rouge je vois pas.
RésoluL'électricité j'y comprends rien du tout.
Voile de verre
Ma maison est récente (4 ans). Lors des travaux de tapisserie j'ai, par ignorance, décidé de poser du voile de verre au plafond de mon salon-salle à m...
Où trouver du lambris pvc plafond noir ?
bonjour à toutes et tous. je voudrais trouver du lambris plafond pvc noir.estce que quelqu'un sait où en trouver. je vous remercie d'avance
Conception d'une roue a aube ou noria...
Qui peut me procurer un plan de conception d'une roue à aube ou noria ?... Merci d'avance je n'arrive pas à trouver quelque chose de clair sur les s...
Qu'est ce qu'un guillaume?
Réparer une branche cassée sur un chandelier
RésoluL'un de mes deux chandeliers en régule est cassé (3 branches sur cinq). Qui pourrait me conseiller pour assurer une réparation "solide"?. Réparé à...
Dois-je changer que le barrilet ou toute la serrure ?
bonjour, depuis quelques jours, pour retirer la clé de ma serrure je suis obligé de donner un 1/4 de tour ce qui fait sortir le verrou. en bref, pou...
Quelle scie sauteuse choisir ?
Bonjour, je viens à vous afin que vous m'éclairiez un peu. je rénove une maison jusqu'à présent on me prétait le matériel mais petit à petit je me ...
Comment construire une terrasse en bêton ?
Salut, nous venons de faire batir un pavillon et biensur il faut que je réalise une terrasse pour installer le salon de jardin ainsi que les jeux des ...
Castorama
bonjour je suis entrain de monter un mur de 8 metres de long sur une hauteur de 1,80,et j'ai envie de mettre deux niches arrondies,pouvez-vous me tra...
Comment blanchir un linteau de cheminée en pierre ?
comment blanchir un linteau de cheminée en pierre jauni par la fumée et le temps sans le poncer ? J'ai pensé à l'eau de javel mais j'ai peur que cela ...
Problème de chasse d'eau qui siffle ?
Résoluj'ai démonté la première partie qui avait trempé dans le vinaigre blanc pour enlever le calcaire, mais après remontage au bout de deux semaines enviro...
Où trouver une feuille de teflon 5/10 eme?
je retape une basse, et j'ai fait plusieurs magasins de bricolage et ils me sortent que les rouleaux pour tuyauterie qui sont beaucoup trop fin!
Quel mastic pour des chevilles ?
bonjour, je veux poser des chevilles mais le trou dans le platre est un peu trop gros : existe-t-il un mastic pour consolider cette pose de cheville ?...
J'ai besoin de bras pour repeindre mon ancien apprt
amenez vos bras....
Comment jointer l'angle faience/plafond ?
je me demande ce que je dois mettre pour faire le joint entre la faience et le plafond dans ma salle de bain, si je met du joint de carrelage j'ai peu...
Comment construire un volière intérieure très grande structure métallique pour p
Comment construire un volière intérieure très grande structure métallique pour petits rongeurs et qui puisse être facilement démontable ?
Peut-on utiliser du parquet massif comme lambris ?
comment peut-on utiliser du parquet massif comme lambris ? dans l'appartemment que je commence à rénover je voulais mettre beaucoup de lambris surtou...
J'adore peindre des petits coeurs roses partout, et vous??
j'adore peindre des petits coeurs roses partout, et vous??
Comment venir à bout d'une odeur de tabac qui s'infiltre ?
Comment venir à bout d'une odeur de tabac qui s'infiltre chez moi par la fente d'aeration de ma fenêtre. J'ai colmaté totalement ma porte d'entrée a...
Comment venir à bout d'une odeur nauséabonde de peinture ?
J'ai le même problème que vous. Après avoir repeint avec une peinture acrylique au plafond et une impression acrylique sur les murs, une odeur infecte...
Tu es plutot glycero ou acrylique? héhé...
mmmhh... sur du placo quelle serait selon toi la meilleur facon de fixer un radiateur? Réponds moi par pitié..! J'ai froid!
Comment éviter le gondolement d'un parquet flottement ?
Bonjour, Je pense poser du parquet flottant en mode clipsable dans ma chambre ( 10 m² environ ) et je voudrais savoir comment éviter le gondoleme...
Abri de terrasse
Bonjour à tous, J'ai actuellement une terrasse qui a pour toit des tôles plastiques ondulées qui ont jauni avec le temps. Je veux du nouveau mais les...
Quel est la réference pour le macramé ?
Je souhaite avoir une référence pour un livre dans le domaine du macramé
Pose de palissades avec piquets dans la terre.
Quelques conseils pour avoir plus facile.
