Les discussions
Remettre à zéro et supprimer service fin poele granule lorfl
Bonjour, J'ai fait moi même l'entretien annuel de mon poêle à granulés Lorflam open sp1, et maintenant sur la télécommande s'affiche service fin et...
Modules wi fi ne répond plus
Bonjour, le module wifi de mon poele à granules cmg alias 2n8 ne repond plus pas de leds rouge et verte qui clignote rien le module est il mort ou ...
Reglage internes
Bonjour, je souhaite raccourcir le temps de refroidissement avec extraction de l appareil ce qui empeche le redemarrage pendant vingt mn d avance merc...
Problème sur mon poele mcz ray air 8 m1
Bonjour, J'ai une panne sur mon poele mcz air 8 m1 mais je pas de code erreur sur mon tableau de port simplement deux flèche barre d'une croix rouge....
Chaudiere ferlux f24 ne demarre pas
RésoluBonjoura tous, Voila mon souci, apres avoir nettoyé le creuset de la chaudiere, celle ci refuse de demarrer. Erreur 41 s'affiche. Apres suppression d...
Poele a granulés mcz stream
Bonjour, J'ai un poele à granulés MCZ et j'ai sur mon boîtier 2 flèches blanche barré d'une croix rouge. Pouvez vous me dire à quel code erreur cela...
Panne poile a granule etena vulcano panne code 8 ,55
Bonjour,mon poile ce met en Alarme 8. 55 on dire que la vis granule ne tourne pas. Poile ETENA VULCANO. MERCII DE ME DÉPANNER
Invicta ig 9+ 700 changement bougie d'allumage
Bonjour, Ma bougie d'allumage ne fonctionne plus. Est ce qu'il est simple de la changer ou bien faut-il passer par un professionnel s'il vous plaît...
Codes installateur poele etna giuila 7kw
Bonjour, Je cherche les codes installateur du poële ETNA Giulia 7kw. On m'a donné ce poële à cause d'une panne, j'aimerais pouvoir tester les différ...
Remise zéro etna
Bonjour, Es qu il serait possible d avoir le code en service pour le remettre à zéro
Poêle granulés etna cristallo silenzio up 9k
Bonjour, qui aurait code pour mon poêle commande 4 boutons duepi Merci d'avance
Réglage vulcano silanzio up
Bonjour, J'ai besoin de code de réglage svp pouvez vous m'aider ? Vulcano silanzio up
Problème avec mon invicta nola 8 étanche
Bonjour, Mon poêle Invicta Nola 8 se mets en wait riacens mais ne se relance pas, même quand celui ci descend de plus de 5°c en dessous de la vale...
Chaudière spk 14-28. comment redémarrer après surchauffe
Bonjour, La chaudière demande de réarmer. Quoi? comment?
Klover diva slim
Bonjour,je recherche afin de monter un dossier des personnes qui ont eu le même problème que le mien. La façade d ornement qui est en pierre reconst...
Télécommande edilkamin up
Bonjour, mon fils ma casse la telecommande de mon poêlé a granules edilkamin up .si vous avez une solution autre que l achat couteux. merci beaucoup a...
Clé sur ma télécommande nara
Bonjour, j'ai un poêle à granule narra et sur ma télécommande depuis quelques temps j'ai une clé qui s'affiche en haut a gauche et je ne trouve rien ...
Poêle moretti design : message travail service fin
Bonjour, J’ai un poêle de la marque moretti design. La télécommande affiche le message suivant : « travail service fin ». Savez-vous ce que cela veut...
Poele mcz alarme 99
Bonjour, Je possède un poêle MCZ halo 8 M1. J'ai quelques fois des alarmes 99, le poêle s'arrête et refait un démarrage normal sans avoir acquitté l...
Recherche code fin de service pour poele moretti design
Bonjour, je recherche le code de fin de service pour un poele moretti design relax 6.5 globe glass et le mode opératoire pour une remise à zéro. mer...
Moretti glass relax sic 25 alarme
Bonjour, Mon poêle ne démarre plus, alarme SIC25, le bloc de nettoyage automatique est bloqué et ne bouge plus. Peux t'on désactiver le nettoyage aut...
Insert à granulés invicta ig9+ 700 remise a zero
RésoluBonjour, J'ai un insert à granulés Invicta IG9+ 700. J'ai fait venir un ramoneur qui fait toutes les marques. Or après le ramonage il n'a pas réuss...
Poêle à granulés pièces détachées
Bonjour, Ou puis-je trouver en France région Bretagne département 35 une bougie céramique plate 350 W pour l'allumage de mon poêle modèle COLA marque...
Code pour remise à zéro, invicta ec6
Bonjour, j’ai un poêle à granulé invicta ec6 , comment fait on pour enlever le message « call service « après avoir fait l’entretien, biensur ! merc...
Remettre à zéro le service fin
Bonjour,j'ai un poêle artel redonda 98 et je ne sais pas comment remettre le service fin à zéro merci
Renseignements pôle pellets
Bonjour, j 'ai un poêle à pellets de marque dal zotto et je n' arrive plus à le mettre en fonction stand by et se remet en modulation avant il ne le ...
Code d'usine pour chauffage à pellet etna 5 kw
Bonjour, J'ai un poêle à pellet ETNA mini 5kw, je suis à la recherche des codes d'usine. Si quelqu'un a cela, je suis preneur. Merci par avance Cdt
Code erreur tirage insuffisant
Bonjour, Mon poele invicta lodi 8 se mais en défaut ( tirage insuffisant) arrivé à temperature. D'où peut venir se problème? Merci
Etna mini 5 codes utilisateurs
Bonjour, J'ai un poele à pellets ETNA Mini 5, je recherche les codes de programmation. Merci beaucoup !
Aspirat panne poele granule
RésoluBonjour, mon poele invicta nola 7 lodi 10 , il marque aspirat panne? que faire? merci
Ma chaudière h&b ne fonctionne plus
Bonjour, Je me suis fais installer une chaudière H&B FR-25PRO/21KW au mois d'août 2022et cette année lorsque j'ai voulu la remettre en marche elle n...
Poele à granulé code pour moretti a7 sat
bonjour j'ai un poele à granulé MORETTI DESIGN A7 GLASS AU SUJET DU CODE OU DES CODES si quelqu'un à des info merci
Service fin sur poele pellet artel
RésoluBonjour, J ai un poêle artel, l entretien à été effectué mais depuis sur l écran s affiche service fin et je n arrive pas a supprimer. Merci de v...
Code installateur pour mon poêle etna saleccia
Bonjour à tous, Je suis à la recherche du code installateur pour mon poêle ETNA Saleccia svp. Le technicien envoyé par SDS ne le connait pas et n'arr...
Problème ventilateur insert la foyere
Bonjour, Je vous écris par rapport à un problème avec mon insert lafoyere 696T. J'ai un problème au niveau de la ventilation : la vitesse 1, celle q...
Alarme 5 poêle selectra
Bonjour, Mon poêle a Pellet de marque selectra marque alarme 5 « manque allumage » la bougie fonctionne parfaitement bien, mais le pelet ne descend p...
Etna vulcano sms 12kw
Bonjour à tous, Je cherche les codes permettant de régler la vitesse du ventilateur sur un poêle ETNA VULCANO SMS 12KW. Nous sommes bien d'accord que ...
Alarme sur poêle à pellet etna 5 kw
Bonjour, Mon poêle à Pellets se met en alarme ( no acc ) au démarrage, obligé d'appuyer sur le bouton arrêt et de le relancer une deuxième fois où l...
Remise à zéro poêle à granules vulcano etna 9 kw
Bonjour, Comment faire le reset sur mon poêle vulcano ETNA 9 kw ? Je ne sais pas régler la ventilation et le manuel est incompréhensible. De plus, l...
Extraflame ketty evo
Bonjour, je souhaite aller dans le menu utilisateur pour désactiver la sonde débitmètre. Je suis arrivée dans le menu technitien et il est indiqué 00....
Poêle de dietrich président 2753 à régul. automatique.
Bonjour à tous, j'aimerais connaitre la technique utilisé dans la régulation de chauffage automatique d'un poêle à bois De Dietrich Président 2753. Il...
Parametre usine
Bonjour, Bonjour à tripoter dans les codes technicien fait pire que mieux J'aimerai bien revenir avec les reglage usine mais je connais pas la mani...
Problème appli mcz
Bonjour,suite à un changement de tel j’ai remis mon appli mcz mais je n’ai plus la barre dessous ( marche etc…) quelqu’un me m’expliquer ? Merci
Poele etna vulcano
Bonjour, Je voudrais les codes technicien pour enlever les messages d alarme 4 sur un poele etna vulcano.Alarm 4 alors Qu il est réparé . Pouvez vo...
Chaudiere pelletti ii paradigma
Bonjour, Je possède une chaudière PELLETTI 2 de PARADIGMA avec le système SystaConfort depuis 14 ans. Sans problème... Et cette année, la chaudière ...
Piazzetta p90
Bonjour, J ai un problème avec mon poêle à pellet Piazzetta p90 Il se mets en erreur 9 après allumage... Constamment .. erreur 9 .. Brasero vi...
Chaudière à granulés domusa ne chauffe pas correctement
Bonjour, Nous sommes devenus propriétaire il y a un peu plus d'un mois d'une maison équipée d'une chaudière à granulés DOMUSA BIOCLASS IC 18. Nous a...
Ma chaudiere domusa se met trop souvent en pause
Bonjour les plombiers Ma chaudière Domusa Bioclass25 se met en pause plus souvent quand il fait froid. Plus il fait froid dehors et plus elle se met ...
Notice pas clair
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés Etna vulcano silenzio 1 il fait autant de bruit qu'un autre 2 la notice pas assez explicative 3 la vis ...
La bougie d'allumage chaudière h&b fr 25-pro
Bonjour, Je dois changer la bougie d'allumage sur ma chaudière mais je ne trouve pas la référence.(ni sur la notice, ni sur internet) Référence de l...
