Les discussions
Modèle stelpro electrique
Bonjour, Même chose pour moi dans mon sous sol j'en ai 2 branché au même et 1 des 2 chauffe même que toute est fermé j'ai même fermé mon panneau élec...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2024 par
stf_jpd87
Chauffage appartement très mal isolé
Bonjour, Je cherche un chauffage ''économique'' pour un appartement très mal isolé et avec des plafonds à 4 m de haut sur une superficie d'environ 48...
14 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
jos
Le voyant orange du filtre est allumé, soufflerie hs
Bonjour, j'ai un sèche serviette Delonghi série 730S101900 qui a le voyant orange du filtre allumé, et la soufflerie ne fonctionne pas. Donc nettoyage...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Filt apparaît sur mon sèche-serviette blyss-dddk1500wt152da
Bonjour, notre sèche-serviettes 1500 W fonctionnait très bien jusqu'à il y a peu je le mettais sur eco et avant la douche je restais le doigt appuyé s...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Dysfonctionnement radiateur électrique
Bonjour, J’ai un logement qui disposent de 4 pièces dont 3 chambres. Je viens de remplacer le radiateur présent dans chacune des 2 chambres des enfa...
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2024 par
stf_jpd87
Traces sur un chauffage électrique - faut-il repeindre ?
Bonjour, Je me suis adossée à mon chauffage électrique avec un cousin, et le cousin s'est imprimé sur le radiateur à cause de la chaleur.. J'ai essayé...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Défaut es radiateur firenze à inertie 1000w
Bonjour, Mon radiateur de la marque Firenze 1000 watts affiche le défaut ES et par conséquent il est froid mais le cadran des températures et le logo...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
stf_jpd87
Blyss atico 2000w bain huile
Bonjour, Je vous remercie de prendre un peu de votre temps pour mon cas merci. je possède un radiateur bain huiles blyss atico 2000 w écran lcd le p...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2023 par
stf_jpd87
Radiateur rothelec spécial pieces humides qui rouille
Bonjour, Voilà j'ai équipé intégralement ma maison en 2016 avec des radiateurs rothelec à inertie et notamment 2 avec les spécial pièce humide. Or c...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2023 par
Rothelec
Rothelec ou aterno
Bonjour, Est-ce une bonne idée ?
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2023 par
stf_jpd87
Brancher chauffage sur contacteur hp/hc
Bonjour, pensez-vous qu'il soit possible de commander un chauffage électrique (dalles...) via une reprise du contacteur HP/HC ? J'ai actuellement un...
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2023 par
blux
Voyant thermostat clignote rouge 1z delta dore
Bonjour, Mon thermostat Delta dore 1z clignote rouge depuis le branchement du compteur linky.est-ce le fonctionnement normal. comment faire un rese...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2023 par
stf_jpd87
Utilisation d'un convecteur
Bonjour, J'ai suivi les conseils j'ai acheté un convecteur. Car certains m'ont dit que c'était plus dangereux de faire fonctionner un soufflant qu'u...
28 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2023 par
stf_jpd87
Radiateur kendra se réinitialise en permanence, ne chauffe
Bonjour, objet: Kendra 2000 qui se réinitialise en permanence et ne chauffe pas  Marque : DeLonghi Modèle : Kendra 2000W Année : 2016 Ref thermos...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2023 par
Chaufpan12
Changement de thermostat
Bonjour, J'aimerais changer ces thermostat, mais je ne sais pas du tout par quoi remplacer cela et à quoi sert l'un ou l'autre j'aimerais chang...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
Raph2512
Sèche serviette blyss 750 w s'allume mais ne chauffe pas.
Bonjour, Sèche serviette Blyss 750 w s'allume mais ne chauffe pas. Si vous avez une idée et  que vous connaissez la raison, merci pour votre aide. ...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
stf_jpd87
Panneau rayonnant efficacité
Bonjour, J'aimerais savoir si un panneau rayonnant est plus efficace qu'un autre type de chauffage. J'ai très froid le matin en me levant. Merci.
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
stf_jpd87
Accumulateur de chaleur
Bonjour si on veut qu'un accumulateur emmagasine moins d'énergie la nuit quels réglages doit on faire? Doit on toucher à la température sur le thermo...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
stf_jpd87
Radiateurs électriques ou gaz?
Bonjour, a tous Donc actuellement je me chauffe avec une pompe a chaleur,mais l'hiver approche et pour éviter a ma pompe de trop tirer  pour monter e...
7 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
stf_jpd87
Radiateur aterno
Bonjour j'aimerai avoir l'avis de personne etant èquipé de radiateurs aterno depuis 5 ans environ. Content ou pas Economie ou pas Referai ...
40 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
jpsjps73
J'ai acheté un convecteur 1000w hometech display reste a 88
Bonjour,j'ai acheté un convecteur 1000w hometech et le thermostat indique toujours 88 et ne clignote pas quand je mets le courant.
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2023 par
stf_jpd87
Chauffer occasionnellement une maison en pierre
Bonjour, Nous avons une maison de vacances en pierre qui date de début 1900. 3 étages indépendants, accessibles que de l'extérieur (pas d'escalier in...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2023 par
stf_jpd87
Placement et que faut il pour cette pièce ?
 Fermé
Bonjour j'ai acheté un appareil de chantier de 3000 w et un appareil à 11€ pour la salle de bain mais je le mets dans mon séjour. J'en ai acheté 2 d'a...
Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
blux
Brancher bain d'huile sur prise radiateur
Bonjour à tous,  J'aurai besoin d'un petit renseignement. Ma maison est équipée de radiateurs electriques type "grille pain", ma maison étant mal is...
19 réponses Dernière réponse le 29 août 2023 par
stf_jpd87
Puissance chauffage inertie
Bonjour, étant locataire je viens changer l'es chauffagepour des chauffage à inertie sèche en céramique avant nous disposions de chauffage rayonnant ...
13 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
atlassaturn
Chauffage céramique mural kekai  ktp2080
Bonjour nouveau sur ce site cherche confirmation ou non demarrage chauffage  Pour le Chauffage Céramique Mural Kekai  KTP2080 avec Télécommande Inclus...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2023 par
joelsaule
Radiateur coller au mur
Bonjour je voudrais savoir si c'est dangereux de mettre mon radiateur électrique coller au mur comme cela,  Sa vas décoller la peinture ? Cv abimer ...
10 réponses Dernière réponse le 24 mars 2023 par
jos
Plafonner la température de radiateurs mazda dual kherr
Bonjour, Je suis propriétaire d'un logement courte durée type airbnb/booking... Je me retrouve avec le problème suivant les gens n'étant pas chez eux...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
Icare95
Thermostat ajuster a 20 c et temperature a 12 c ?
Bonjour, j ai 2 plinthe de 48 pouces de 2000 watts chaque. relie a un thermostat Honeywell non programmable et non digital. mon probleme est que je ...
8 réponses Dernière réponse le 10 mars 2023 par
astuces72
Sèche serviette électrique
Bonjour à tous, J’ai actuellement acheté un bien immobilier et dans la salle de bain je dispose d’un sèche serviette. Ce dernier est à moins de 60...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
Gary8000
Mon seche serviettre acova ne chauffe plus
Sèche serviette acova TSXI-100-50 (de 2005) ne chauffe plus, le boitier programmateur joue son rôle la petite flamme fonctionne et le tic de relais fo...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
stf_jpd87
Code erreur radiateur
Bonjour, mon radiateur de marque carrera (radiateur à inertie carrera screen 2000) ne chauffe plus et affiche tantôt le code erreur A28 tantôt le code...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
stf_jpd87
Gialix sature à 55 degrès
Bonjour, j'ai une chaudière Gialix 12 kw bridée à 6 kw ( contrat EDF)  monréglage est à 55 degrès , pour 8 radiateurs fonte , d'à partir de 50 degrès ...
12 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
tripak85
Quelle niveau de chauffage correspond a quel température ?
Bonjour, j'ai un chauffage électrique de la marque noirot électrique qui a 9 niveau de chauffes sauf que je ne trouve nul part a quel température corr...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
stf_jpd87
Écran bloqué sur radiateur 2000w blyss
Bonjour Suite à la mise en marche de mon radiateur par le bouton ON l'écran reste bloqué sur la mise à l'heure. J'ai trouvé des forums sur votre site...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
Riri83
Radiateur
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la meilleur façon de raccorder le fil pilote svp
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
Thon_7456
Radiateur aterno fx1500 qui ne chauffe pas
Bonjour, J'ai un radiateur (11 ans) Aterno FX11500 équipé d'un boitier opti eco sans fil dont le boitier est ok mais ne chauffe plus. Après appel au ...
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
stf_jpd87
Needo radiateur
Bonjour J ai un radiateur NEEDO, une colonne chauffante, qui s est arrêtée. Le témoin lumineux ne s allume plus après pression sur le bouton de mise...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
stf_jpd87
Programation radiatreurs hjm , efh2000
Bonjour , J'ai acheté 2 radiateurs electriques HJM type EFH 2000 . J'ai essayé de programer la temperature en mode confort puis economique .Lorsque j...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2022 par
rol33420
Panne et voyant clignotant sur radiateur electrique
Bonjour, Mon radiateur electrique de la marque Electric ne fonctionne plus (ou à peine, j'ai l'impression que ça chauffe peut-être un tout petit peu,...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2022 par
stf_jpd87
Chaudière electrique gretel à circulation d'eau permanente
Bonjour Dans une chaudière installée le 15 Novembre Il y a environ 50 litres d'eau contenus dans la chaudiere Gretel SCAV12 TRI , dans la tuyauterie...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
stf_frmu
Panne de radiateur électrique
Bonjour, Mon radiateur électrique à inertie  ne chauffe plus C'esi un radiateur de 2 000W  Alvara Blyss .Comment  le  faire fonctionner en mode con...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
stf_jpd87
Thermostat chauffage qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai voulu réenclencher mon thermostat, le voyant ne s'allume plus et aucun radiateur ne se met plus en route ! J'avais mis sur 0 depuis des ...
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
stf_jpd87
Problème pression chaudière gialix
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison équipée d'une chaudière Gialix 12kw. C'est donc notre deuxième hiver dans la maison Lors d'une premier hiv...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
Quelle solution pour connecter mes radiateurs fil pilote ?
Bonjour, Ma question est dans le titre !! Je suis effectivement en recherche d'une solution me permettant de connecter mes radiateurs fil pilote et ...
12 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2022 par
diendi
Remplacement thermostat electrique hora
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat electrique hora thedeo analogique dans une de mes pièces par quel modèle le remplacer étant donné...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2022 par
stf_jpd87
Photovoltaique avec radiateurs eau ?
Bonjour, J'ai actuellement des radiateurs à eau (fioul), est-il possible d'installer des panneaux photovoltaïque (je parle bien de photovoltaïque...
16 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Dich77
Retirer le délesteur , le supprimer
Bonjour, je suis actuellement dans mon tableau électrique. Lors de la construction de la maison un délesteur a été posé dans le tableau HAGER. Je sou...
7 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
stf_jpd87
Recherche de notice
Bonjour Je recherche la notice d'utilisation de ce programmateur, je ne trouve pas la référence.  Merci beaucoup pour votre aide.  Anne
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2022 par
Anne_78430
Chauffe eau électrique avec chaudière fioul
Bonjour, Je me pose une question. Est il possible d'installer un chauffe eau électrique (pour eau chaude sanitaire seulement) lorsque l'installat...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
Daniel 26
Résultats 51 - 100 sur un total de 165
