Les discussions
Isolation des murs extrieur dans une verranda
bonjour, je suis en train de faire l'isolation par l'extérieur d'un mur qui se trouve dans une véranda et j 'ai un chauffage a l'intérieur. Du coup je...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2018 par
stf_jpd87
Pb pression pour chauffage toujours à zero
Bonjour, Il faut que je rajoute sans arrêt de l'eau car la pression est à zéro. Pourquoi?
9 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
Malin.21
Poele à granule sans arrivée d'air frais.
Bonjour, J'ai fais installer un poêle à granulé début décembre dans ma maison RT 2005, l’installateur ma dit qu'il n'y avait pas besoin de faire d'a...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
jacq77000
Poele à pellets edilkmain tiny
Dépannage aujourd'hui pour le Tiny. Cause fuite et odeur de suie. La réparation effectuée avec du scotch alu. Nous joignons les photos Qu'en pensez-...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2018 par
stf_jpd87
Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée
 Fermé
Bonjour, J'ai un problème qui met tous mes contacts :2 électriciens et 1 plombier en difficulté. En bref, mon chauffe-eau ne chauffe qu'en marche f...
xplom
Changement filtre sèche serviettes delonghi 1500w
Bonjour, comment changer le filtre de mon SS la lumière rouge s'allume au bout de quelques minutes? merci
stf_jpd87
Chauffage au sol ne fonctionne plus
Bonjour, nous avons une pompe à chaleur Panasonic air/eau et notre chauffage au sol ne fonctionne plus. En haut, les radiateurs chauffent bien et comm...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2018 par
Malin.21
Canalisation eau chaude bouchee
Bonjour, Nous avons changé notre chauffe eau électrique jusque là OK, mais au démarrage peu de pression dans douche et pas d eau chaude dans la cuisi...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
KIDUGUEN
Vitre insert angle
Bonjour, Je vais réinstaller la vitre d'angle de l'insert avec les cordons d'étanchéité en bas et les côtés gauche et droit. .par contre en haut j...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2018 par
Vertbois
Fioul arrive mais chaudière démarre pas
Bonjour, Je voudrais avoir les conseils, J'ai un chaudière qui j'arrive a fair marche seulement par un bidon de gazole. Donc j'ai un problème sur ...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2018 par
Malin.21
Mon gralux ne s'allume plus
Bonjour, Jai un gralux cat-fq4600 j'ai changer la bouteille de gaz il a 2 jours soit 2jours de fonctionnement normal.. hors se matin impossible d'a...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2018 par
stf_jpd87
Renseignement sur cuve à fioul
Bonjour, Il y a 2 ans nous avons acheté une maison de 148 mètres carrés construite en 1972 et celle ci contient une cuve à fuel en acier de 3.50 mèt...
10 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
Malin.21
Frisquet hydromotrix 23 de 2005
Bonjour, Après une semaine d'absence et ayant programmé la remise en route automatique 2 jours avant notre retour, celle-ci n'a pas fonctionné. Nous...
13 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
docchaudiere
Déplacement radiateur à eau : problème ?
Bonjour Nous voulons abattre une cloison. Seul soucis il y a un radiateur sur l'une d'entre elle. Nous avions dans l'idée de "tourner" ou même carr...
26 réponses Dernière réponse le 2 mars 2018 par
xplom
Chaudiere deville mode chauffage
Bonjour, j'ai une chaudiere deville qui s'est mise en code erreur e1, on l'a remise en route mais le chauffage a du mal a chauffer par contre l'eau ch...
8 réponses Dernière réponse le 2 mars 2018 par
valhilou
Panne 14 ff isomax f28 e2 uniquement en mode chauf
Bonjour à tous, Je viens de changer ma pompe sanitaire qui fuyait, resultat ma chaudière se met en code défaut 14FF. Quand je mets ma chaudière uniqu...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2018 par
xplom
Entretien chaudière tryba pelletti okofen
Bonjour, quelle problème avez vous sur les chaudière tryba !!!! carte électronique
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2018 par
ServiceClientTryba
Choisir un chauffage d'appoint poêle à pétrole
 Résolu/Fermé
Bonjour, Les chauffages d'appoint poêle à pétrole salissent ils la pièce?
Dernière réponse le 27 févr. 2018 par
Gaudi
Code f2 occasionnel sur chaudière a gaz théma c25e
Bonjour, Me revoila ici ou j'ai recement poster pour un soucis avec une bouteille de gaz et j'ai été tres satisfaite des réponses obtenue; voila po...
24 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2018 par
Thai-B
Radiateur
Bonjour, je viens de recevoir le catalogue Atermo mais pas de prix affiché ? Exemple modèle Alpha mobile : Alpha XRM 950 cordialement Ric...
9 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2018 par
stf_jpd87
Poele a granulé
Bonjour, je recherche les parametre ut04 d'un poele a granulé Stromboli 75 merci
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2018 par
gt.55
Poêle à pétrole
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole. Et des que je le met en route, au bout de 2 min il se coupe. Il a pas le temps de rougir. Je l'ai nettoyer et cha...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2018 par
stf_jpd87
Chaudière saunier duval isotwin
Bonjour, Je vous explique mon soucis. Ma chaudière en mode ecs + chauffage produit du chauffage normalement pendant quelques heures et au bout d'u...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2018 par
xplom
Révision pompe à chaleur
Bonsoir , Pouvez-vous me dire si le prix de ma révision annuelle de ma pompe à chaleur Panasonic est correct ou si c'est un peu élevé. Le tarif...
8 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2018 par
gt.55
Cumulus qui fuit aide
Bonjour à tous Je suis locataire et le cumulus fuit. C est le tuyau qui sort du cumulus pour nous donner de l'eau chaude Au dessus de ce tuyau il y...
9 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2018 par
stf_jpd87
Plus de chauffage
ma chaudiere saunier duval thema f 25 e le bruleur se d'éclenche par intermitance mais ne chauffe pas l'eau chaude fonctionne quelle solution merci
7 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2018 par
docchaudiere
Comment recuperer chaleur sur conduit poele a bois ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d'acheter un poele Supra 8Kw que je vais installer en décembre. Je souhaiterais récupere la chaleur de rayonnement emise dans le...
DELOROY
Comment déplacer la chaleur de mon poêle vers les chambres ?
 Résolu/Fermé
bonjour j ai installer un poêle a bois dans mon séjour je souhaiterais déplacer la chaleur vers les chambres est il possible que j installe ...
DELOROY
Chaudière fioul en panne
Bonjour, Le brûleur de ma chaudière fioul ne se déclenche pas, le petit bocal se vide mais le fioul repart dans la cuve au niveau du combiné multibl...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2018 par
Icare95
Re-problème chaudière gaz ferroli nef h.p ce
Bonjour, Je reviens vers vous car après après avoir légèrement monté comme préconisé sur le forum mon bouton qui règle l'aquastat chauffage (Ther...
8 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2018 par
docchaudiere
Chaudiere burnit
nous avons une chaudiere a pellet burnit de peter environement il ont déposer le bilan , j'habite en haute -loire , nous trouvons personne pour l'e...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2018 par
Icare95
Diminution pression chaudière sd thema c25 ev
Bonjour, Depuis quelques semaines, la pression de ma chaudière descend trop rapidement, je dois donc remettre de l'eau afin d'avoir une pression cor...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2018 par
Aurel
Panne aléatoire chaudière gaz
Bonjour, Bonjour à tous... Chaudière Gaz Veissman Atola 24C (20 ans.. mais très bon état...).) avec bloc gas Honeywell V4600D 1050 - 2. (qui n'es...
11 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2018 par
jmau
Pourquoi chaudière viessmann ne fournit pas de chauffage ?
Bonjour, la chaudière de série vitopend 100 fournit de l'eau chaude mais pas de chauffage. Pourriez vous m'aider?
12 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2018 par
vbinette
Chaudière saunier duval thelia s 23
Bonjour, J'ai une chaudière à ventouse Saunier Duval thélia S 23 le matin en me levant plus de chauffage la veilleuse est restée allumée j'ai tourné ...
18 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2018 par
Jocelyn80
Une dysfonction intermittente énigmatique.
Bonjour, Je suis chauffé par une chaudiere fioul viessmann vitola-biferrale avec production d'eau chaude. Il existe une commande à distance dans la ...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2018 par
xplom
Mon poêle a pétrole
Bonjour, Ja i le mien qui fait bip bip mai la flame ne salume pas je doit faire quoi merci beaucoup
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2018 par
stf_jpd87
Joint radiateur alu
Bonjour, J'ai remonté mon radiateur, quand il est mis en pression. J'ai eu une fuite de joint entre les éléments. Je ne sais pas comment les changer...
9 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2018 par
lekabilien
Chaudière gaz wiessmann 222f
Bonjour, J’ai une chaudière à condensation installée en décembre 2010 qui n’a posé aucun problème jusqu’en décembre 2017. Après changement de la van...
21 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2018 par
Poupa
Contacteur jour/nuit reste bloqué en 1
Bonjour, j’ai un soucis avec mon installation, de marque Schneider CT’Clic. J’ai 2 cumulus, qui sont commandés par la porteuse EDF avec 2 contacteu...
agutti31
Pompe à chaleur haut température
Bonjour, je voudrais des renseignements sur les pompes à chaleur haute t°. J'ai une maison de 80m² au sol avec un étage, dans une région froide en h...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2018 par
docchaudiere
Comment régler ma chaudière fioul ferroli ?
Bonjour, j'ai une chaudière fioul Ferroli. Sur la façade il y a une molette graduée de 0/30/60/90. il y a aussi un cadran de température (je pense) ...
7 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2018 par
lefty
Insert lafoyere/invicta 696t
 Résolu/Fermé
BONJOUR IL Y A TIL UNE PERSONNE QUI POURAIT ME DIRE COMMENT S'APPELLE EXACTEMENT CETTE PIECE DESOUDER ? CE CIRCUIT IMPRIMER VA SUR LES VENTILATEUR D...
Dernière réponse le 5 févr. 2018 par
janvandeprades
Wiessmann 222 w.
Bonjour, Contrairement à ce qui est écrit dans les forum les corps de chauffe ne sont pas garantis 10 ans mais 2ans et sous réserves que l’installat...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2018 par
docchaudiere
Thermostat d ambiance pour chaudière fioul
Bonjour je viens de faire l’acquisition d'un thermostat netatmo by s+sharsk sans fil pour ma chaudière oertli DK 35/150-2 je joint une image des diff...
5 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2018 par
turbul31
Avis sur radiateur voltman
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai repéré sur divers sites Internet la marque de radiateurs électriques Voltman et plus précisément le modéle Céralis 1500 w avec corps e...
Dernière réponse le 31 janv. 2018 par
mariemarguerite
Chauffe eau fais disjoncter le compteur général!
Bonjour,J'ai mon chauffe eau qui fais sauter le compteur general et,J'ai dû enlever le fusible pour remettre le compteur en route!que dois-Je faire!me...
10 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2018 par
Oualiouali
Problème avec chaudière au gaz saunier duval thélia 23 e.
Bonjour, Bonjour le forum. J'ai un curieux problème avec ma Chaudière au gaz Saunier Duval Thélia 23 E. Depuis aujourd'hui, elle fonctionne très b...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2018 par
docchaudiere
Pourquoi l'eau de ma douche varie-t-elle de température ?
bonjour, je dispose d'une chaudière pour le chauffage central et la production d'eau chaude quotidienne. La chaudière est au rez de chaussée et le do...
5 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2018 par
Pascaleggg
Installation poêle à pellets
Bonjour, Actuellement en chauffage 100% électrique, je souhaite investir dans un poêle à pellets afin d'améliorer le confort tout en réduisant mes...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2018 par
Icare95
Résultats 4151 - 4200 sur un total de 10 129
