Les discussions
Pourquoi ma chaudière fuel ne s'enclenche pas ?
la chaudière s'enclenche pour chauffer l'eau chaude sanitaire (50°) mais ne s'enclenche pas pour l'eau de chauffage des radiateurs malgré la programma...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2008 par
pat38
Où connecter le thermostat sur chaudière saunier duval thema
où connecter le thermostat sur chaudière saunier duval thema F25E
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2008 par
pat38
Quel relève de chaudière utiliser ?
BONJOUR A TOUS je me chauffe actuellement en chauffage au sol basse temperature pour 80M2 et quatre radiateurs a l'etage pour des pieces innoccupé...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2008 par
pat38
Comment créer son conduit de cheminée ?
Bonjour, nous avons acheté un poêle à bois afin de l'installer dans notre maison, il n'existe aucun conduit. Nous souhaitons donc en construire un, p...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2008 par
crystou75
Pourquoi mes radiateurs n'ont plus d'eau ?
bonjour je suis en maison etage et du jour au lendemain mes radiateur du haut sont devenue froid pas d air pas d eau qui sort que dois je fair???merci
NANARBRICO
Comment monter conduit poêle a bois ?
bonjours,je voudrais mettre un poêle a bois.mais l'installation nessécite,un coude 90°a la sortie du poêle,1m encore 1coude 90°,+ 1.90 (a 15%inclinais...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
Le noir
Comment installer mon conduit de poêle à bois ?
montage conduit poêle a bois bonjours,je voudrais mettre un poêle a bois.mais l'installation nessécite,un coude 90°a la sortie du poêle,1m encore 1c...
MARICAL
Comment changer la mèche de mon poèle à pétrole kero 2301 ?
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer comment démonter mon poêle à pétrole pour changer la mèche,merci
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2008 par
JCinFo
Quelle consommation pour un plancher chauffant électrique ?
boujours je souhaiterais installer un plancher chauffant à accumulation au rez de chaussée d'une maison de 150m² (soit 90m² de plancher chauffant...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2008 par
rodymary45
La plinthe chauffante est-elle une bonne solution ?
Je pensais associer un puits canadien à des plinthes chauffantes voir à un plancher chauffant dans la pièce principale (60m2). Par contre, je ne pense...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2008 par
pat38
Quel est le problème avec ma chaudière bortje ls ug25 ?
 Fermé
Bonjour, ma chaudière BROTJE LS UG25 qui date de 1999 me pose des problèmes. depuis 2 mois, elle se met en sécurité bruleur. Au début, c'était env...
Dernière réponse le 5 nov. 2008 par
Le noir
Comment poser des aérations en haut des fenêtres en bois ?
bonjour, afin de ventiler ma maison, je souhaite insérer des fines grilles d'aérations en haut de mes fenêtres en bois : comment puis-je procéder pour...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2008 par
lamenuise
Qui peut m'envoyer par mail la notice d'une chaudiere sd620
Nouveau sur ce site, je suis a la recherche de la notice d'une chaudiere saunier duval sd 620 f 05, si quelqu'un a encore cette notice dans ces archiv...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2008 par
manu36
Comment tester si un fil pilote radiateur est fonctionnel ?
bonjour, je viens de faire refaire mon installation de chauffage par un chauffage electrique avec un boitier programmateur de zone, et certains rad...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2008 par
Prof-Elec
Comment fixer un thermostat d'ambiance sur une chaudière ?
J'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil de marque Drexon. Je 'arrive pas à brancher l'émetteur sur ma chaudière (Unical Dua), qui possède un bo...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2008 par
pat38
Peut-on chauffer une maison uniquement avec un foyer fermé ?
bonjours toujours dans le même registre, ma maison est bien isolée. isolation des murs intérieure et extérieure, isolation intégrée à la toiture, (eu...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2008 par
coccigro
Pourquoi le fioul n 'arrive-t-il pas jusqu'au brûleur ?
Bonjour , le brûleur de ma chaudière au fioul ne s 'allume pas . J 'ai changé le gicleur par un identique, vérifié les électrodes , nettoyé le filtre...
9 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2008 par
toon
Quel type de radiateur à eau installer dans un appartement ?
Bonjour, je suis nouveau dans la rénovation mais il a bien fallu s'y mettre au vu du prix de l'immobilier. J'ai donc acheté un F3 où tout est à re...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2008 par
Le_Doudou
Quel est le meilleur chauffage pour maison ossature bois ?
bonjour, Nous faisons batir une maison en ossature bois et nous hesitons entre un mode de chauffage gaz ou electrique? le chauffage au RDC ce se...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2008 par
pat38
Comment raccorder un radiateur sèche serviette mixte ?
Bonjour, Je réalise des travaux d'aménagement et je vais devoir supprimer le radiateur en fonte (chauffage central) de ma salle de bain actuelle. ...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2007 par
courjus19
Pourquoi ma chaudière à fuel ne marche pas ?
Pourquoi ma chaudière à fuel ne chauffe-t-elle pas ? On entend comme un moteur tourner mais les radiateurs restent froids. Il y a du fuel en réserve.....
4 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2007 par
pat38
Comment vidanger une chaudiere ?
Bonjour Je possède une chaudière ELM LEBLANC GLM5 20E Pendant le demontage d'un radiateur pour peinture,après vidange complète de l'installation ...
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2007 par
paddy67
Comment avoir du chauffage sur saunier duval sd 620/05 f2 ?
Bonjour j'ai mon ancienne chaudière dont j'ai changé le corps de chauffe qui ne chauffe plus, et plus d'eau chaude, un bref allumage au bruleur puis p...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2007 par
Le noir
Pourquoi mon chauffe-eau disjoncte ?
voila a chaque fois que je rearme mon disjoncteur de 20 amperes cela fait disjoncter mon cumulus
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2007 par
yamotassa
Comment bien choisir sa chaudière ?
Bonjour, Nous sommes en pleine rénovation de notre maison, après avoir consulté plusieurs vendeurs, on nous propose plusieurs types de chaudière, ...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2006 par
gde
Comment régler mon problème de chaudière électrique lydis ?
Ma chaudiere electrique Lydis (1996)(circuit chauffage) ne s'arrete plus meme en l'eteignant avec l'interrupteur. Elle chauffe en continue . Le th...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2005 par
Ljacqs
Comment choisir sa chaudière ?
BONJOUR A TOUS!!!!je dois bientôt emmenager dans une maison sur 2plans(2 apparts) 150 m2 ayant une vieille chaudiére DE DIETRICH charbon transformee f...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2005 par
pantor
Résultats 10101 - 10127 sur un total de 10 127
